51
Re: PT2258 + OLED 0.96 + encoder + IR
Поправил:
#define POWER     0xFFA25D
#define DW        0xFFA857
#define UP        0xFFE01F
#define MUT       0xFFE21D
#define SET       0xFFC23D
#define IN        0xFF22DD
//#define POWER   0x2FD00FF
#include <OLED_I2C.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ED_I2C.zip
#include <Encoder.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ncoder.zip
#include <MsTimer2.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <IRremote.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
#include <PT2258.h> // https://github.com/liman324/PT2258.git
  PT2258 pt;
  OLED  myOLED(SDA, SCL, 8);
  int vol,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,menu,mute,in;
  bool w,w2,gr1,gr2,power;
  byte a[6];
  Wire.setClock(400000L);
  irrecv.enableIRIn();
  myOLED.begin();
  myOLED.setBrightness(100);
  pinMode(10,INPUT);         // MUTE КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА INPUT
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА POWER
  pinMode(5,OUTPUT);         // Выход управления STANDBY усилителя
  pinMode(A0,OUTPUT);pinMode(A1,OUTPUT);  pinMode(A2,OUTPUT);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);
  myOLED.print(F("Sound Processors"), CENTER, 10);
  myOLED.print(F("PT2258"), CENTER, 30);
  myOLED.update();
  delay(2000);
  vol = EEPROM.read(0);ch1 = EEPROM.read(1);ch2 = EEPROM.read(2);ch3 = EEPROM.read(3);
  ch4 = EEPROM.read(4);ch5 = EEPROM.read(5);ch6 = EEPROM.read(6);
////////////////////////////////// IR ////////////////////////////////////////
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
///////// BUTTON /////////////////////////////////////////////////////////////
if(power==0){
  if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==MUT)&&mute==0){mute=1;w=1;menu=100;cl();audio();myOLED.clrScr();myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MUTE"), CENTER, 25);myOLED.update();}
  if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==MUT)&&mute==1){mute=0;w=1;menu=0;cl();audio();}
  if(digitalRead(3)==LOW||ir.value==IN){in++;if(in>2){in=0;}times=millis();w=1;w2=1;cl();}
  if(digitalRead(2)==LOW||ir.value==SET){menu++;if(menu>6){menu=0;}times=millis();w=1;w2=1;cl();}
///////////// INPUT ///////////////////
  switch(in){
    case 0: digitalWrite(A0,LOW); digitalWrite(A1,LOW);digitalWrite(A2,LOW);break;// ac-3
    case 1: digitalWrite(A0,LOW); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,LOW);break;// cd
    case 2: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,HIGH);break;// mp3
/// POWER ////////////////////////////////////
    if(((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&digitalRead(10)==HIGH)&&power==0){power=1;menu=100;myOLED.setBrightness(1);cl();myEnc.write(0);mute=1;
    myOLED.clrScr();myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("POWER OFF"), CENTER, 10);myOLED.update();
    audio();delay(2000);cl();}
    if(((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&digitalRead(10)==HIGH)&&power==1&&digitalRead(10)==HIGH){power=0;menu=0;myOLED.setBrightness(100);cl();myEnc.write(0);mute=0;w=1;
    myOLED.clrScr();myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("POWER ON"), CENTER, 10);myOLED.update();
    /// standby output
    if(power==0){digitalWrite(5,LOW);}else{digitalWrite(5,HIGH);}
   if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==DW){vol--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==UP){vol++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(64-vol, 75, 0);
  switch(in){
    case 2: myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MP3 "), LEFT, 20);break;
    case 1: myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("CD  "), LEFT, 20);break;
    case 0: myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("AC-3"), LEFT, 20);break;
  myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("LF"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(-ch1, 40, 35);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("RF"), 70, 35);myOLED.printNumI(-ch2, 110, 35);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("SUB"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(-ch3, 40, 45);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("CEN"), 70, 45);myOLED.printNumI(-ch4, 110, 45);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("LR"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(-ch5, 40, 55);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("RR"), 70, 55);myOLED.printNumI(-ch6, 110, 55);
  myOLED.update();
//////// ATT LF //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ch1=ch1-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ch1_conf();audio();}
   if(ir.value==DW){ch1--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch1_conf();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ch1--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch1_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==UP){ch1++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch1_conf();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ch1++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch1_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_LF"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch1, 65, 0);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), RIGHT, 20);
  myOLED.update();
//////// ATT RF //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ch2=ch2-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ch2_conf();audio();}
   if(ir.value==DW){ch2--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch2_conf();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ch2--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch2_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==UP){ch2++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch2_conf();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ch2++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch2_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_RF"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch2, 65, 0);
  myOLED.update();
//////// ATT SUB //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ch3=ch3-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ch3_conf();audio();}
   if(ir.value==DW){ch3--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch3_conf();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ch3--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch3_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==UP){ch3++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch3_conf();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ch3++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch3_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_SUB"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch3, 65, 0);
  myOLED.update();
//////// ATT SEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu==4){
   if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ch4=ch4-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ch4_conf();audio();}
   if(ir.value==DW){ch4--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch4_conf();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ch4--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch4_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==UP){ch4++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch4_conf();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ch4++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch4_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_CEN"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch4, 65, 0);
  myOLED.update();
//////// ATT LR//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu==5){
   if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ch5=ch5-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ch5_conf();audio();}
   if(ir.value==DW){ch5--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch5_conf();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ch5--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch5_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==UP){ch5++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch5_conf();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ch5++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch5_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_LR"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch5, 65, 0);
  myOLED.update();
//////// ATT RR //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu==6){
   if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ch6=ch6-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ch6_conf();audio();}
   if(ir.value==DW){ch6--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch6_conf();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ch6--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch6_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==UP){ch6++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch6_conf();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ch6++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ch6_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_RR"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch6, 65, 0);
  myOLED.update();
if(millis()-times>5000 && w2==1 && mute==0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,ch1);EEPROM.update(2,ch2);EEPROM.update(3,ch3);
     EEPROM.update(4,ch4);EEPROM.update(5,ch5);EEPROM.update(6,ch6);
     cl();menu=0;w2=0;w=1;}
  } // end loop
void ch1_conf(){if(ch1<0){ch1=0;}if(ch1>15){ch1=15;}}
void ch2_conf(){if(ch2<0){ch2=0;}if(ch2>15){ch2=15;}}
void ch3_conf(){if(ch3<0){ch3=0;}if(ch3>15){ch3=15;}}
void ch4_conf(){if(ch4<0){ch4=0;}if(ch4>15){ch4=15;}}
void ch5_conf(){if(ch5<0){ch5=0;}if(ch5>15){ch5=15;}}
void ch6_conf(){if(ch6<0){ch6=0;}if(ch6>15){ch6=15;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>64){vol=64;}}
void cl(){myOLED.clrScr();ir.value=0;delay(200);}
        pt.clear();
      //  pt.setVolume(75); //  int 0...79
        pt.setVol1(79-(vol+ch1)); //  int 0...79
        pt.setVol2(79-(vol+ch2)); //  int 0...79
        pt.setVol3(79-(vol+ch3)); //  int 0...79
        pt.setVol4(79-(vol+ch4)); //  int 0...79
        pt.setVol5(79-(vol+ch5)); //  int 0...79
        pt.setVol6(79-(vol+ch6)); //  int 0...79
        pt.setMute(mute); // mute 0 - off / 1 - on
52
myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("CEN"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(-ch3, 40, 45);
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("SUB"), 70, 45);myOLED.printNumI(-ch4, 110, 45);
поменял на
все равно осталось   Attcen регулирует sab.  Attsub регулирует cen.
53
Я внес изменения в последний скетч, должно все работать правильно.
54
При любом подключении не зависима включаю я на вход MP3.CD, AS-3 функции аттюнюатора теперь эти   Attcen регулирует sab.  Attsub регулирует cen даже после того как я поменял вот так
поменял на
55
Этот код определяет положение аттенюаторов только в основном меню, нужно внести изменения в меню аттенюаторов:
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(menu==4){
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
56
#define DW        0xFFA857
#define UP        0xFFE01F
#define IN        0xFF22DD
  PT2258 pt;
  byte a[6];
  myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  delay(2000);
if(power==0){
  switch(in){
    case 0: digitalWrite(A0,LOW); digitalWrite(A1,LOW);digitalWrite(A2,LOW);break;// mp3
    case 2: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,HIGH);break;// ac-3
    /// standby output
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  switch(in){
    case 0: myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MP3 "), LEFT, 20);break;
    case 2: myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("AC-3"), LEFT, 20);break;
  myOLED.update();
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
//////// ATT CEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_CEN"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch3, 65, 0);
  myOLED.update();
  if(menu==4){
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("ATT_SUB"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(-ch4, 65, 0);
  myOLED.update();
  if(menu==5){
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(menu==6){
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  } // end loop
        pt.clear();
57
Можно просто поменять  if(menu==3) на  if(menu==4), а  if(menu==4) на  if(menu==3)
58
Александр я пропустил ваше исправление от Сегодня 22:27:49. Аттенюатор Идеален.
59
единственное вход SR LR коммутируется при MP3 а должен в AS-3
в режиме CD тоже коммутируется
60
Сделать запрет на регулировку каналов SR LR при CD и MP3? Убрать их из основного меню при выборе этих входов?
61
этот вход должен включаться в режиме AS-3 как основной режим, а он не включается. включается только в режиме MP3 и CD
62
AS-3 это же чистый 5.1  а когда включаешь входа MP3 и CD это получается псевдо 5.1
63
Если есть возможность оставить один из псевдо режимов по входу CD допустим. отключить с MP3 .  а включить в AS-3
64
У вас уже почти 22часа вы вообще отдыхаете?
65
Опишите подробней как работают входы:
если выбрать CD      SR LR - Работают?  SUB CEN - работают?  LF RF - - работают?
если выбрать MP3    SR LR - Работают?  SUB CEN - работают?  LF RF - - работают?
если выбрать AC-3   SR LR - Работают?  SUB CEN - работают?  LF RF - - работают?
Мне нужно понять логику работы мультиплексоров и понять как должны работать выходы при активации одного из входов.
за работу мультиплексора отвечает этот код
   А0 управляет работой 4053
   А1 и А2 управляет 4052
   Вы можете попробовать выбрать для начала первый вход АС-3
   это первая строка кода
   можно попробовать изменить режим работы мультиплексора
   есть несколько вариантов
   case 0: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,LOW);digitalWrite(A2,LOW);break;// ac-3
   case 0: digitalWrite(A0,LOW); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,LOW);break;// ac-3
   case 0: digitalWrite(A0,LOW); digitalWrite(A1,LOW);digitalWrite(A2,HIGH);break;// ac-3
   case 0: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,LOW);break;// ac-3
   case 0: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,LOW);digitalWrite(A2,HIGH);break;// ac-3
   case 0: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,HIGH);break;// ac-3
Попробуйте перебрать эти варианты, возможно получиться выбрать правильный режим работы, если не получится буду завтра думать как это исправить.
66
Как работал изначально мне не известно. Эта акустика мне досталась в нерабочем состоянии без пульта. И как видно на фото у нее нет ручного управлении, все управлялось с пульта. Поэтому я увидев вашу статью по PT2258 взялся за переделку этой системы. Предварительно проверив на ней кучу пультов в том чесле и универсальный с подбором кода.  Но есть подобная тоже китай, но я ее даже не разбирал не знаю на чем она собрана, она у сына в городе. Там логика именно AS-3 это режим 5.1 , а CD и MP3 псевдо 5.1
67
liman324 пишет:
Хорошо сегодня займусь. Спасибо за отзывчивость и большую помощь.
68
если выбрать CD      SR LR - Работают?  SUB CEN - работают?  LF RF - - работают? да работают.
если выбрать MP3    SR LR - Работают?  SUB CEN - работают?  LF RF - - работают?  да работают.
если выбрать AC-3   SR LR - Работают  не работает.  SUB CEN - работают?  LF RF - - работают? работают
69
#define DW        0xFFA857
#define UP        0xFFE01F
#define IN        0xFF22DD
  PT2258 pt;
  byte a[6];
  myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  delay(2000);
if(power==0){
  switch(in){
    /// standby output
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  switch(in){
  myOLED.update();
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(menu==4){
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(menu==5){
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  if(menu==6){
  if(w==1){w=0;
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  } // end loop
        pt.clear();
70 (2022-11-15 14:27:11 отредактировано andru2975)
Полностью рабочая прошивка. Работает аттюнюатор, вк и выкл, входа MP3 =FR FL+sub, CD=псевдо 5.1, AC-3=5.1
71
case 0: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,LOW);digitalWrite(A2,LOW);break;// ac-3  5.1
case 0: digitalWrite(A0,LOW); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,LOW);break;// CD псевдо 5.1
case 0: digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A1,HIGH);digitalWrite(A2,HIGH);break;// mp3  раб FR FL +sub
72
Огромное Вам спасибо. Сам бы очень долго мучался.
Это делал младшему сыну на компьютер.
Теперь еще старшему сыну удаленное управление и контроль электрокотла в доме на ESP8266 надо делать.
73
Отлично!
74
Привет  брат напишите твой скейтч для pt 2322 pt2323 заранее спасибо
75
Здравствуйте,если применить дисплей 128*32 весь код нужно переписывать или только библиотеки добавить
