Вот схема модуля IR для Arduino
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
VS1838 работает на частоте 38 кГц, а tsop11236 на 36 кГц
Если подключить светодиод к выходу и подать питание к IR датчику, то при нажатии кнопки пульта светодиод должен моргать.
Здравствуйте, попробовал с ИК-модулем, не получилось.
(светодиод мигает)
Думаю продолжить без пульта.
Спасибо за все.
С пультом как правило ни каких проблем не возникает, единственная причина по которой он не работает в скетче это не верно работающая библиотека.
При нажатии кнопки пульта в мониторе порта совсем нет ни каких кодов?
Я подключил модуль к компьютеру и проверил, что коды команд появляются на мониторе порта.
Ключ 1: 0xFFE21D
Ключ 2: 0xFF22DD
Ключ 3: 0xFF02FD
Ключ 4: 0xFFC23D
Ключ 5: 0xFFE01F
Ключ 6: 0xFFA857
Ключ 7: 0xFF906F
Ключ 8: 0xFF6897
Ключ 9: 0xFF9867
Ключ *: 0xFFB04F
Ключ 0: 0xF7E54810
Ключ #: 0xFBA3DDE9
Ключ <: 0xFF18E7
Ключ OK: 0xFFFFFFFF
Ключ >: 0x4DB5DAAA
Ключ ^: 0x44172A6A
Ключ ∨: 0xFF38C7
В скетче к PT2313 в мониторе порта коды тоже должны отображаться.
Будет ли он подключен к цепи?
Конфликтуют ли USB 5В и блок питания 5В?
ссылка правильная?
Конфликта не будет.
Появились коды 0xffffffff. Когда я удерживаю клавишу, он все время показывает 0xffffffff.
Так и должно быть, это код удержания кнопки, он одинаков для всех кнопок.
Я подключил схему к компьютеру . Ничего про PT2313 и PT2322
Что появляется на мониторе:
Нужно ли редактировать коды "if(ir.value=="
да
Спасибо за ваше терпение и интерес. я сообщу вам результат
Привет, схема работала очень хорошо. Спасибо за Ваш интерес. Я отправил вам по электронной почте чертежи печатной платы.
Может кто подсказать? Собрал все (схема без I2C модуля, дисплей напрямую подключен к ардуино нано ) включается меню регулировки громкости, можно прибавить убавить громкость, нажимаю на энкодер появляется настройка баса, следующие нажатие энкодером заливает весь дисплей черточками (мелкие как при регулировке )
Может кто помочь ?
В конце скетча сделайте delay(50);
Если не поможет, то дело в другом - в setup(), в самое начало добавить:
liman324
Спасибо помогло
доброго времени суток. столкнулся с проблемой, при компиляции скейча ардуино ругаеться на строчку #include <boarddefs.h>
что делать незнаю все библиотеки присутствуют
буду благодарен за помощь
Установите IRemote с этого источника - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
Спасибо, помогло, но теперь другая проблема. Загрузил скейч все запуситлось но, все начало само бегать по меню и глючить. Кинул два резситора 10k один с D10 на 3.3v другой с D11 на GND, все успрокилось. НО когда пытаешься дойти до регулировки вч дисплей заливаеться белым и все (дисплей у меня синий с белыми символами)
на 8 странице нашел похжий дефект
попробывал вставить строку
все заработало спасибо! очень благодарен вам
здравствуйте . конечно вопрос сейчас будет наитупейший но все же будет ли работать дисплей 1602 с l2c модулем .и если можно схемотично подключение дисплея , инкодера и инфрокрасника .
и более тупая просьба напишите пожалуйста перечень конденсаторов с маркировкой а то я не фига не пойму где электолетические где пленочные
и будет ли какая то разница просто рислали pt2313L
P.S. не пинайте только сильно я еще только учусь
Не рекомендуется использовать I2C для дисплея, анализатор спектра будет сильно тормозить, не хватит быстродействия дисплея.
