51
Re: Часы на ИВ-18 (разработка)
Вот код для 3
case 3: PORTD = 0B00110000 + dp; break; // 3 0000110
0 - это включен сегмент, 1 - выключен
Поменяйте значение 00110000 на 11111111 и убирая по 1 попробуйте зажечь цифру 3
52
Добрый день запустил свои часики.всем спасибо за помощь.
53
только не могу фотки загрузить.
54
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/0c1fd7035ad7e9e1452fa67a3356bb55.png
55
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/5a64cd19eccaf565cce2f57f5a0a6b4c.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/f5094897bf2570ebb4ca19ac08c11e00.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/09de6cbac563160e226132cf66179f55.jpg
56
Добрый день.уважаемый liman подскажите пожалуйста что нужно убрать с прошивки чтобы не показывало температуру и дату.
57
58
#define SDA PC4
#define SCL PC5
int i, a[8], segm, an,dp=0b10000000,zz,yy,sett,mig;
long times;
  DDRD = 0B11111111;
  DDRB = 0B00111111;
  DDRC = 0B00000011;
  PORTC |= (1 << 2) | (1 << 3);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 100;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
    // set_time(21,5,4,29,9,57,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
  byte sec =  (ds_read(0) & 0x0F) + (((ds_read(0) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte min =  (ds_read(1) & 0x0F) + (((ds_read(1) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte hour = ((ds_read(2) & 0x0F) + ((ds_read(2) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte day =  (ds_read(3) & 0x0F);
  byte datat = ((ds_read(4) & 0x0F) + ((ds_read(4) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte mont = ((ds_read(5) & 0x0F) + ((ds_read(5) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte year = ((ds_read(6) & 0x0F) + ((ds_read(6) & 0x70) >> 4) * 10);
  int temper = (ds_read(0x11)*100 + ((ds_read(0x12) & 0b11000000) >> 6)*25) ;
  if(((PINC >> 2) & 1) == 0){sett++;if(sett>6){sett=0;}}
  if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 1){hour++;if(hour>23){hour=0;}set_time(255,255,255,255,hour,255,255);}
  if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 2){min++;if(min>59){min=0;}set_time(255,255,255,255,255,min,255);}
  if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 3){sec=0;set_time(255,255,255,255,255,255,sec);}
  if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 4){datat++;if(datat>31){datat=1;}set_time(255,255,255,datat,255,255,255);}
  if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 5){mont++;if(mont>12){mont=1;}set_time(255,255,mont,255,255,255,255);}
  if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 6){year++;if(year>50){year=21;}set_time(year,255,255,255,255,255,255);}
  if(sec>=30&&sec<35&&sett==0||sett>3){
  zz=1;yy=0;
  if(sett==4&&mig==2){a[0]=10;}else{a[0] = datat / 10;}
  if(sett==4&&mig==2){a[1]=10;}else{a[1] = datat % 10;}
  if(sett==5&&mig==2){a[2]=10;}else{a[2] = mont / 10;}
  if(sett==5&&mig==2){a[3]=10;}else{a[3] = mont % 10;}
  if(sett==6&&mig==2){a[4]=10;}else{a[4] = 2;}
  if(sett==6&&mig==2){a[5]=10;}else{a[5] = 0;}
  if(sett==6&&mig==2){a[6]=10;}else{a[6] = year / 10;}
  if(sett==6&&mig==2){a[7]=10;}else{a[7] = year % 10;}
  else if(sec>=35&&sec<40&&sett==0){
  zz=0;yy=1;
  a[0] = 10;
  a[1] = 10;
  a[2] = temper / 1000;
  a[3] = temper / 100 % 10;
  a[4] = temper / 10 % 10;
  a[5] = 12;
  a[6] = 13;
  a[7] = 10;
  else{
  zz=0;yy=0;
  if(sett==1&&mig==2){a[0]=10;}else{a[0] = hour / 10;}
  if(sett==1&&mig==2){a[1]=10;}else{a[1] = hour % 10;}
  a[2] = 11;
  if(sett==2&&mig==2){a[3]=10;}else{a[3] = min / 10;}
  if(sett==2&&mig==2){a[4]=10;}else{a[4] = min % 10;}
  a[5] = 11;
  if(sett==3&&mig==2){a[6]=10;}else{a[6] = sec / 10;}
  if(sett==3&&mig==2){a[7]=10;}else{a[7] = sec % 10;}
  delay(200);
  mig++;
  if(mig>2){mig=0;}
}// loop
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  switch (i) {
    case 0:  dp=0b10000000;segm = a[0]; an = 0; anod(); segment(); break;
    case 1:  if(zz==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;}segm = a[1]; an = 1; anod(); segment(); break;
    case 2:  dp=0b10000000;segm = a[2]; an = 2; anod(); segment(); break;
    case 3:  if(zz==1||yy==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;}segm = a[3]; an = 3; anod(); segment(); break;
    case 4:  dp=0b10000000;segm = a[4]; an = 4; anod(); segment(); break;
    case 5:  dp=0b10000000;segm = a[5]; an = 5; anod(); segment(); break;
    case 6:  dp=0b10000000;segm = a[6]; an = 6; anod(); segment(); break;
    case 7:  dp=0b10000000;segm = a[7]; an = 7; anod(); segment(); break;
  } i++; if (i > 7) {
    i = 0;
void segment() {
  switch (segm) {
    case 0: PORTD = 0B01000000 + dp; break; // 0 0000001
    case 1: PORTD = 0B01111001 + dp; break; // 1 1001111
    case 2: PORTD = 0B00100100 + dp; break; // 2 0010010
    case 4: PORTD = 0B00011001 + dp; break; // 4 1001100
    case 5: PORTD = 0B00010010 + dp; break; // 5 0100100
    case 6: PORTD = 0B00000010 + dp; break; // 6 0100000
    case 7: PORTD = 0B01111000 + dp; break; // 7 0001111
    case 8: PORTD = 0B00000000 + dp; break; // 8 0000000
    case 9: PORTD = 0B00010000 + dp; break; // 9 0000100
    case 10:PORTD = 0B01111111 + dp; break; // ПУСТО
    case 11:PORTD = 0B00111111 + dp; break; // -
    case 12:PORTD = 0B00011100 + dp; break; // ГРАДУС
    case 13:PORTD = 0B01000110 + dp; break; // С
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: PORTC &= ~(1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
    case 1: PORTC |= (1 << 1); PORTC &= ~(1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
    case 2: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
    case 3: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB &= ~(1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
    case 4: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB &= ~(1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
    case 5: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB &= ~(1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
    case 6: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB &= ~(1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
    case 7: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB &= ~(1 << 0); break;
bool i2c_read_bit() {
    bool i2c_bit = 1;
    DDRC &= ~(1 << SDA);
    delayMicroseconds(10);
    DDRC &= ~(1 << SCL);
    if((PINC >> SDA) & 1) i2c_bit=0;
    DDRC |= (1 << SCL);
    return i2c_bit;
    return i2c_read_bit();
byte i2c_read_byte(byte a){
    byte i, data=0;
    for(i=0; i<8; i++){if (!i2c_read_bit()) data++;if(i!=7) data<<=1;}
    i2c_write_bit(a);return data;
void i2c_write_bit(byte b){
    delayMicroseconds(5);
    if(b){DDRC |= (1 << SDA);}else{DDRC &= ~(1 << SDA);}
    DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
     DDRC &= ~(1 << SDA); DDRC &= ~(1 << SCL);
     DDRC |= (1 << SDA);  PORTC &= ~(1 << SDA);
     DDRC |= (1 << SCL);  PORTC &= ~(1 << SCL);
void i2c_stop()  {
     DDRC |= (1 << SDA);
byte ds_read(byte reg){
     byte data = 0;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010000);
     i2c_write_byte(reg);
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010001);
     data = i2c_read_byte(0);
     i2c_stop();
     return data;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(data);
     i2c_stop();
    if(second < 255){ds_write(0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minute < 255){ds_write(0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
    if(hours < 255){ds_write(0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){ds_write(0x03,days);}
    if(datas < 255){ds_write(0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){ds_write(0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){ds_write(0x06,(years/10<<4)+years%10);}
59
Добрый вечер. я к чему. собрал на iv11 на шести лампах  и температура и дата не вливаются.спасибо.и есть засветы между делом подскажите.
60
#define SDA PC4
#define SCL PC5
long times;
  DDRD = 0B11111111;
  DDRB = 0B00111111;
  DDRC = 0B00000011;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 100;
  if(sett>3){
  zz=1;yy=0;
  else{
  zz=0;yy=0;
  a[2] = 11;
  a[5] = 11;
  delay(200);
  mig++;
  if(mig>2){mig=0;}
}// loop
  switch (i) {
  } i++; if (i > 7) {
    i = 0;
void segment() {
  switch (segm) {
void anod() {
  switch (an) {
    bool i2c_bit = 1;
    DDRC |= (1 << SCL);
    return i2c_bit;
    byte i, data=0;
    DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
void i2c_stop()  {
     DDRC |= (1 << SDA);
     byte data = 0;
     i2c_start();
     i2c_start();
     i2c_stop();
     return data;
     i2c_start();
     i2c_stop();
61
засветка на ив-11?
62 (2022-07-18 14:41:25 отредактировано bonevur8)
да небольшая засветка есть.может подскажите что можно сделать.спасибо.
63
добрый вечер скетч под ив 11 пошел большое спасибо.  но засветы остались.
64
Нужно удалять код который отвечает за работу 7 и 8 разряда, возможно это уменьшит засветы.
65
подскажите что конкретно удалить и будут ли при этом работать секунды.
66
У Вас запятые подключены в индикаторах?
67
нет не подключены чисто 6 ив шестых. 3,5 разрядов нет спасибо.
68
Сейчас формат времени 18-12-14, нужны запятые или какие то разделители 18.12.14 чтобы отображались секунды.
69
желательно разделители  потому что  на 3 и 5 разряде стоят ив 6  и подключено тире.
70
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/b550ed47443b793d6f1e53af321d477e.jpg
71
img20220719205837.rar
72
Попробуйте этот скетч для устранения засветки
найдите строку delayMicroseconds(200); и поменяйте параметр 200 чтобы добиться устранения подсветки, параметр 200 я задал примерно.
#define SDA PC4
#define SCL PC5
long times;
  DDRD = 0B11111111;
  DDRB = 0B00111111;
  DDRC = 0B00000011;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 100;
  if(sett>3){
  zz=1;yy=0;
  else{
  zz=0;yy=0;
  a[2] = 11;
  a[5] = 11;
  delay(200);
  mig++;
  if(mig>2){mig=0;}
}// loop
  switch (i) {
    case 0:  dp=0b10000000;segm = a[0]; an = 0; cl(); anod(); segment(); break;
    case 1:  if(zz==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;} cl(); segm = a[1]; an = 1; anod(); segment(); break;
    case 2:  dp=0b10000000;segm = a[2]; an = 2; cl(); anod(); segment(); break;
    case 3:  if(zz==1||yy==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;} cl(); segm = a[3]; an = 3; anod(); segment(); break;
    case 4:  dp=0b10000000;segm = a[4]; an = 4; cl(); anod(); segment(); break;
    case 5:  dp=0b10000000;segm = a[5]; an = 5; cl(); anod(); segment(); break;
    case 6:  dp=0b10000000;segm = a[6]; an = 6; cl(); anod(); segment(); break;
    case 7:  dp=0b10000000;segm = a[7]; an = 7; cl(); anod(); segment(); break;
  } i++; if (i > 7) {
    i = 0;
void segment() {
  switch (segm) {
void anod() {
  switch (an) {
void cl(){
  PORTD = 0B11111111;
  PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |=(1 << 0);
    bool i2c_bit = 1;
    DDRC |= (1 << SCL);
    return i2c_bit;
    byte i, data=0;
    DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
void i2c_stop()  {
     DDRC |= (1 << SDA);
     byte data = 0;
     i2c_start();
     i2c_start();
     i2c_stop();
     return data;
     i2c_start();
     i2c_stop();
73
bonevur8 пишет:
добрый день,
у вас есть плата на продажу ?,
74
плат нет
  zz=1;yy=0;
  zz=0;yy=1;
  a[0] = 10;
  a[1] = 10;
  a[5] = 12;
  a[6] = 13;
  a[7] = 10;
  else{
  zz=0;yy=0;
  a[2] = 11;
  a[5] = 11;
заменить на
if(sett>3){
  zz=0;yy=0;
  a[2] = 11;
  a[5] = 11;
75
Здравствуйте, не могли бы вы печатную плату дать если конешно есть
