Re: Умный дом
Переменная gis=1 отвечает за гистерезис
forum.rcl-radio.ru → ESP8266 → Умный дом
Здравствуйте. Спасибо Вам за интересный проект. Взял его за основу и переделал страницы под свои нужды. Сделал активных 4 листа, вставил свои данные и изменил цвета. Сейчас идет процесс отладки, поэтому данные тестовые.
Если интересно могу предоставить скетч.
Но у меня такая проблема хочу добавить обновление прошивки через ESP8266HTTPUpdateServer. Но что то никак не получается.
Создаю дополнительно ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater; и флаг UPDATE;
Добавляю на страницу ESP8266 строку с кнопкой "обновить". Она вызывает событие
server.on("/update", [](){web_upd();});
Запускается
void web_upd(){
if(!UPDATE){
httpUpdater.setup(&server);
Serial.print("WiFi.localIP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println("HTTP UpdateServer started");
yield();
UPDATE = true;}
Однако на сервер обновления не переходит. Подобная процедура у меня проверена и работает на обычных проектах без веб серверов. А тут на получается, к одному серверу надо как то подключить второй. Я не пойму, надо ли останавливать работающий сервер и запускать новый httpServer или можно как привязаться к работающему server.
Не могли бы Вы меня наставить на путь истинный?
Здравствуйте! Про обновление прошивки через Wi-Fi я Вам ни чего подсказать не могу, я делал только одну статью про обновление ESP32 - http://rcl-radio.ru/?p=92610 и больше этой темы не касался и не изучал ее.
Жаль.
[*]Если интересно могу предоставить скетч.[/*]
Добрый день. Уважаемый selan61 очень интересно. Пожалуйста поделитесь своим скетчем.
