Re: Аудиопроцессор R2S15902FP
but the input audio was not dividing how to solve that sir
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → Аудиопроцессор R2S15902FP
final doubt sir can write seprate options for inputs like aux,dvd,fm etc..
Названия входов выводить на экран?
AUX, USB, DTH, DVD
Переключение входов происходит? Проблем нет?
no sir the input switching is not working
попробуйте этот скетч -
#include <R2S15902FP.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
int menu,vol,vol_d,treb,treb_d,bass,bass_d,in;
byte w,w2,z,z0,z1,r_l;
void setup(){ irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" R2S15902FP ");delay(2000);
pinMode(DATA, OUTPUT); // D2
pinMode(CLK, OUTPUT); // D3
vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1);bass = EEPROM.read(2);in = EEPROM.read(3);
delay(100);cl();
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
lcd.print(" ");lcd.print(-vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=48-vol;
if(w2==1){
///////////////////////// TREBLE +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
lcd.print(" ");lcd.print(14-treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=28-treb*2;
if(w2==1){
///////////////////////// BASS +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
lcd.print(" ");lcd.print(14-bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=28-bass*2;
if(w2==1){
///////////////////// IN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
in=in-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();cl();w=1;w2=1;in_func(); if(in==3){r_l=1;}else{r_l=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);
EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb);EEPROM.update(2,bass);EEPROM.update(3,in);
menu=0;w=0;w2=1;cl();}
void in_func(){if(in>3){in=0;}if(in<0){in=3;}}
void bass_func(){if(bass>14){bass=14;}if(bass<0){bass=0;}}
void treb_func(){if(treb>14){treb=14;}if(treb<0){treb=0;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>99){vol=99;}}
Slot1(in,0,r_l,0,bass,treb,0);
// input selector 1...4 === int 0...3, in4 === multi in
//REC-Output Gain Control int 0...6 dB === int 0...3
//L/R Input 0 === IN1...3, 1 === IN4 MULTI
//ADC Input ATT 0...-6 dB === int 0...3
//bass int 0 === +14dB int 8 === 0dB int 15 === -14dB
//treble int 0 === +14dB int 8 === 0dB int 15 === -14dB
//Input Gain 0...14 dB === int 0...7
Slot2(0,vol,0,vol); // gain0, volume0, gain1, volume1
Slot3(0,vol,0,vol); // gain2, volume2, gain3, volume3
Slot4(0,vol,0,vol); // gain4, volume4, gain5, volume5
// gain 0...14 dB === int 0...7
// volume 0...-99 dB === int 0...100
}ok...sir can you suggest best 5.1 audio processor like mid bass treble--5.1 audio
any other audio procesors like
У меня на сайте больше нет проектов которые имеют вход 5.1.
Возможно есть другие варианты, но мне они не известны.
sir we want best 5.1 awsome quality sir...if you tell best quality of 5.1 audio we will assemble that
sorry for asking so many times sir..is there programming ic mid bass treble or best quality
Посмотрите качественные аудиопроцессоры на странице https://www.rohm.com/products/audio-vid … tricSearch
thank you sir .....in r2s15902fp input dividing issue that is the input is changing in audio processor but when i changed my input the sound is not coming..i want left and right audio for input 1 and input 2
but sir all inpus are not working in that processor
but sir only input 1 is working...how to solve all inputs are can be work
Опубликуйте Ваш скетч.
Работает только вход 1?
yes in that code only 1input is working and dividing other 3 inputs are not working can you divide 4 inputs like AUX,USB,BLUETOOTH,FM
Замените все содержимое файла R2S15902FP.h библиотеки на:
#include "R2S15902FP.h"
const boolean input[4][3]={{0,1,0},{1,0,0},{1,1,0},{0,0,1}}; // Input Selector
const boolean rec_out[4][2]={{0,0},{0,1},{1,0},{1,1}}; // REC-Output Gain Control
const boolean input_att[4][2]={{0,0},{0,1},{1,0},{1,1}};//ADC Input ATT
const boolean bass_data[15][4]={{1,1,1,1},{1,1,1,0},{1,1,0,1},{1,1,0,0},{1,0,1,1},{1,0,1,0},{1,0,0,1},{1,0,0,0},{0,0,0,1},{0,0,1,0},{0,0,1,1},{0,1,0,0},{0,1,0,1},{0,1,1,0},{0,1,1,1}}; // bass
const boolean treb_data[15][4]={{1,1,1,1},{1,1,1,0},{1,1,0,1},{1,1,0,0},{1,0,1,1},{1,0,1,0},{1,0,0,1},{1,0,0,0},{0,0,0,1},{0,0,1,0},{0,0,1,1},{0,1,0,0},{0,1,0,1},{0,1,1,0},{0,1,1,1}}; // treble
const boolean input_gain_data[8][3]={{0,0,0},{0,0,1},{0,1,0},{0,1,1},{1,0,0},{1,0,1},{1,1,0},{1,1,1}};//Input Gain
const boolean input_control_data[8][3] ={{0,0,0},{0,0,1},{0,1,0},{0,1,1},{1,0,0},{1,0,1},{1,1,0},{1,1,1}};//Gain Control
const boolean volume[100][7] ={{0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,1},{0,0,0,0,0,1,0},{0,0,0,0,0,1,1},{0,0,0,0,1,0,0},{0,0,0,0,1,0,1},{0,0,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,1,1,1},{0,0,0,1,0,0,0},{0,0,0,1,0,0,1},{0,0,0,1,0,1,0},{0,0,0,1,0,1,1},{0,0,0,1,1,0,0},{0,0,0,1,1,0,1},{0,0,0,1,1,1,0},{0,0,0,1,1,1,1},{0,0,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,0,0,1},{0,0,1,0,0,1,0},{0,0,1,0,0,1,1},{0,0,1,0,1,0,0},{0,0,1,0,1,0,1},{0,0,1,0,1,1,0},{0,0,1,0,1,1,1},{0,0,1,1,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,1},{0,0,1,1,0,1,0},{0,0,1,1,0,1,1},{0,0,1,1,1,0,0},{0,0,1,1,1,0,1},{0,0,1,1,1,1,0},{0,0,1,1,1,1,1},{0,1,0,0,0,0,0},{0,1,0,0,0,0,1},{0,1,0,0,0,1,0},{0,1,0,0,0,1,1},{0,1,0,0,1,0,0},{0,1,0,0,1,0,1},{0,1,0,0,1,1,0},{0,1,0,0,1,1,1},{0,1,0,1,0,0,0},{0,1,0,1,0,0,1},{0,1,0,1,0,1,0},{0,1,0,1,0,1,1},{0,1,0,1,1,0,0},{0,1,0,1,1,0,1},{0,1,0,1,1,1,0},{0,1,0,1,1,1,1},{0,1,1,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,1},{0,1,1,0,0,1,0},{0,1,1,0,0,1,1},{0,1,1,0,1,0,0},{0,1,1,0,1,0,1},{0,1,1,0,1,1,0},{0,1,1,0,1,1,1},{0,1,1,1,0,0,0},{0,1,1,1,0,0,1},{0,1,1,1,0,1,0},{0,1,1,1,0,1,1},{0,1,1,1,1,0,0},{0,1,1,1,1,0,1},{0,1,1,1,1,1,0},{0,1,1,1,1,1,1},{1,0,0,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,0,1},{1,0,0,0,0,1,0},{1,0,0,0,0,1,1},{1,0,0,0,1,0,0},{1,0,0,0,1,0,1},{1,0,0,0,1,1,0},{1,0,0,0,1,1,1},{1,0,0,1,0,0,0},{1,0,0,1,0,0,1},{1,0,0,1,0,1,0},{1,0,0,1,0,1,1},{1,0,0,1,1,0,0},{1,0,0,1,1,0,1},{1,0,0,1,1,1,0},{1,0,0,1,1,1,1},{1,0,1,0,0,0,0},{1,0,1,0,0,0,1},{1,0,1,0,0,1,0},{1,0,1,0,0,1,1},{1,0,1,0,1,0,0},{1,0,1,0,1,0,1},{1,0,1,0,1,1,0},{1,0,1,0,1,1,1},{1,0,1,1,0,0,0},{1,0,1,1,0,0,1},{1,0,1,1,0,1,0},{1,0,1,1,0,1,1},{1,0,1,1,1,0,0},{1,0,1,1,1,0,1},{1,0,1,1,1,1,0},{1,0,1,1,1,1,1},{1,1,0,0,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,1},{1,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,1,1}}; // volume
void Slot1(int in, int out_gain, int att, bool R_L_in, int bass, int treb, int in_gain){
// input selector || 0-2 bit
for(int i=0;i<3;i++){
digitalWrite(DATA, input[in][i]);
digitalWrite(CLK, HIGH);
digitalWrite(DATA, LOW);
digitalWrite(CLK, LOW);}
// REC Output || 3 bit
digitalWrite(DATA, HIGH); // 1 4in
// REC-Output Gain Control || 4-5 bit
for(int i=0;i<2;i++){
digitalWrite(DATA, rec_out[out_gain][i]);
// ADC Input ATT || 6-7 bit
digitalWrite(DATA, input_att[att][i]);
// L/R Input || 8 bit
digitalWrite(DATA, R_L_in); // 0 ... 1
// BASS || 9 - 12 bit
for(int i=0;i<4;i++){
digitalWrite(DATA, bass_data[bass][i]);
// TREBLE || 13 - 16 bit
digitalWrite(DATA, treb_data[treb][i]);
// SL/ SR/ C/ SW Input || 17 bit
// Input Gain || 18 - 20 bit
digitalWrite(DATA, input_gain_data[in_gain][i]);
// 21 bit
digitalWrite(DATA, LOW); // 0
// 22 bit
// 23 bit
digitalWrite(DATA, HIGH);// CLOCK
void Slot2(int gain0, int vol0, int gain1, int vol1){
// Gain Control 0 || 0-2 bit
digitalWrite(DATA, input_control_data[gain0][i]);
// volume 0 || 3 - 9 bit
for(int i=0;i<7;i++){
digitalWrite(DATA, volume[vol0][i]);
// Gain Control 1 || 10-12 bit
digitalWrite(DATA, input_control_data[gain1][i]);
// volume 1 || 13 - 19 bit
digitalWrite(DATA, volume[vol1][i]);
// 20 bit
// 21 bit
// 22 bit
// 23 bit
digitalWrite(DATA, HIGH); // CLOCK
void Slot3(int gain2, int vol2, int gain3, int vol3){
// Gain Control 2 || 0-2 bit
digitalWrite(DATA, input_control_data[gain2][i]);
// volume 2 || 3 - 9 bit
digitalWrite(DATA, volume[vol2][i]);
// Gain Control 3 || 10-12 bit
digitalWrite(DATA, input_control_data[gain3][i]);
// volume 3 || 13 - 19 bit
digitalWrite(DATA, volume[vol3][i]);
// 20 bit
// 21 bit
// 22 bit LOW
// 23 bit HIGH
void Slot4(int gain4, int vol4, int gain5, int vol5){
// Gain Control 4 || 0-2 bit
digitalWrite(DATA, input_control_data[gain4][i]);
// volume 4 || 3 - 9 bit
digitalWrite(DATA, volume[vol4][i]);
// Gain Control 5 || 10-12 bit
digitalWrite(DATA, input_control_data[gain5][i]);
// volume 5 || 13 - 19 bit
digitalWrite(DATA, volume[vol5][i]);
// 20 bit
// 21 bit
// 22 bit LOW
// 23 bit HIGH
}https://youtu.be/x_hC-_QBKO0 sir in that can you design like that i have that board yesterday i bought it from market evening i like that lcd characters can we design our sketch like that...,?
is it possible sir..waiting for your reply?
