Re: max6675 + 2x18b20 >> 3xTM1637
По теме, нечего было делать, решил проверить
про max6675 накалил термопару до упора, до бела,
МАХ6675 воказывае 800 как заявле
но в описании, реально температура больше
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → max6675 + 2x18b20 >> 3xTM1637
MAX6675 ,болше 800 не выдаст, испытано, нужно другое
Я проверял MAX6675, до 1000 гр, подавал на вход напряжение с калибратора
http://rcl-radio.ru/?p=45839
мерять выхлопной коллектор та м до 1000 гр., что посоветуете
то что я сделал и ваша прошивка 800 и все
Надо проверить MAX6675, подать с калибратора на вход 41.276 мВ при 0 окруж. Если будет 1000 то значит дело в термопаре.
да, почитал за 1000 гр., но почему у меня так? 800 и все? термопара аж белая
Программно нет ни каких ограничений, мак что выдает max это 1024 градуса.
Надо сделать замер термопары, без него я не могу понять почему что делать.
скорей всего термопара. МС-6 я имитировал до 1000, я ему верю, все нормально было,
буду играть с термопарой.
вспомнил!!! када покупал термопары, у них были параметры до определенной температуры,
тогда не обратил внимания на это!!!
по образцовому барометру показания 741, показания изделия 741. Точность 1 в 1.
еще
Хороший датчик, точный.
www-data
10:30 (30 минут назад)
кому: я
liman324 ответил в теме 'max6675 + 2x18b20 >> 3xTM1637', на которую вы подписаны.
В теме могут быть ещё ответы, но это единственное уведомление, которое вы получите, пока не посетите форум.
Адрес сообщения: http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=605#p605
Для отказа от подписки посетите: http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?unsu … db3d62f6a9
Почтовый робот форума «forum.rcl-radio.ru»
шо за фигня
у меня куча идей. а тут это
Это сообщение почтового робота об оставленном новом сообщении в теме форума на которую Вы подписаны.
Подитожим.
max6675 - я эмитировал термопару калибратором (в постах выше фото),
показания отличные до 1000 гр. Все упирается в подбор термопары.
Барометрия - сравнивал с поверенным барометром, показания хорошие.
Устройство удачное. Спасибо автору!
Буду ждать отчет ходовых испытаний
