Тема: Темброблок 5.1 на PT2323 и PT2322 (Arduino)
Добрый вечер. Скетч работает отлично, переделал под свой пульт, добавил дополнительно
тембра в меню. Никак не могу сделать вот так
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(«INPUT «);
switch(in){ // пропишите свои названия входов
case 0: lcd.print(» AUX «); break;
case 1: lcd.print(» mp3 «); break;
case 2: lcd.print(«Bluetooth»); break;
case 3: lcd.print(» radio «); break;
case 4: lcd.print(» — 5.1 — «); break;}}
Вот мой скетч.
pt2323pt2322ir82m.rar
2
Re: Темброблок 5.1 на PT2323 и PT2322 (Arduino)
Запакуйте в ZIP
3
pt2323pt2322ir82m.zip
4
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
   int g1,g2,inn;
  lcd.begin(8, 2);lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);
  pinMode(A0,INPUT); // menu кнопка энкодера
  pinMode(12,INPUT); // MUTE
  pinMode(11,INPUT); // IN
  delay(500);
  audio();audio_in();
 void loop(){delay(10);
  if(analogRead(A0)<900){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
   if(ir.value==0x2FD609F){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню кнопка 5.1
   if(ir.value==0x2FDE01F){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=11;}}// меню кнопка 2.1
   if(ir.value==0x2FDA05F){menu=0;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;}// меню кнопка VSS (menu===0)
   if(ir.value==0x2FDC03F){inn=1;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;audio();}//  кнопка AUX
     if(ir.value==0x2FD10EF){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD08F7){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Vol");
  lcd.print("");lcd.print(-79+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
     if(ir.value==0x2FD00FF){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка R+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD38C7){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка L-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bas");
  lcd.print("");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");bass_d=(bass+7)*2;
     if(ir.value==0x2FD20DF){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD18E7){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Mid");
  lcd.print("");lcd.print(mid*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("db");mid_d=(mid+7)*2;
     if(ir.value==0x2FD6897){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDE817){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Tr");
  lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");treb_d=(treb+7)*2;
     if(ir.value==0x2FDD02F){tembro=0;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка LIVE
     if(ir.value==0x2FD906F){tembro=1;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка ROCK
     if(ir.value==0x2FD50AF){tembro=2;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DISCO
     if(ir.value==0x2FDF00F){tembro=3;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка MATR
     if(ir.value==0x2FDC837){tembro=4;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка POPS
     if(ir.value==0x2FD708F){tembro=5;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CLAS
     if(ir.value==0x2FD48B7){tembro=6;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DSP OFF
     if(ir.value==0x2FDB04F){tembro=7;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SIMUL
      if(tembro>8){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=8;}
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(tembro>6){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=6;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TIMBRE ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  LIVE  ");bass=2,mid=0,treb=2;x=1;}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  ROCK  ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" DISCO  ");bass=10,mid=2;treb=14;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  MATR  ");bass=-2,mid=0;treb=8;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POP  ");bass=4,mid=3;treb=4;x=1;}
    if(tembro==5){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CLASSIC ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==6){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("DSP OFF ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(tembro==7){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SIMUL  ");}
    if(x==1){audio();x=0;}
   if(menu==5){
     if(ir.value==0x2FD20DF){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD18E7){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("FL");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");attfl_d=(attfl+14)*2;
   if(menu==6){
     if(ir.value==0x2FD20DF){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD18E7){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("FR");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");attfr_d=(attfr+14)*2;
  if(menu==7){
     if(ir.value==0x2FDD827){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF807){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TL");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");atttl_d=(atttl+14)*2;
  if(menu==8){
     if(ir.value==0x2FDD827){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF807){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TR");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");atttr_d=(atttr+14)*2;
    if(menu==9){
     if(ir.value==0x2FD9867){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDB847){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("CN");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
     if(menu==10){
     if(ir.value==0x2FD58A7){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SAB+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD7887){attsub--;g1=0;g2=1;cl();audio();}// кнопка SAB-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("SUB");
  lcd.print("");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
 if(menu==11){
     if(ir.value==0x2FD40BF){ddd++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}// кнопка 3D MOD
     if(ir.value==0x2FD40BF){ddd--;g1=0;g2=1;cl1();audio();}// кнопка 3D MOD
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0); if(ddd==0){lcd.print(" 3D ON  ");}else{lcd.print(" 3D OFF ");} }
  if(mute==1&&(digitalRead(12)==HIGH)){mute=0;menu=0;audio();cl1();}
  if(digitalRead(12)==HIGH){mute=1;menu=100;audio();cl1();}
  if(mute==1){lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(300);}
   if(digitalRead(11)==HIGH||inn==1){
    in++;if(in>4){in=0;}audio_in();cl1();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");
     case 0: lcd.print("   AUX   "); break;
     case 1: lcd.print("   mp3   "); break;
     case 2: lcd.print("Bluetooth"); break;
     case 3: lcd.print("  radio  "); break;
     case 4: lcd.print(" — 5.1 — "); break;}
   delay(2000);time=millis();w=1;inn=0;}// in
     menu=0;w=0;cl();}
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
5
Лучше опять в rar или zip
6
Лучше в теги code или в zip
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/097d7084849994d8b579b286cb9ef808.png
Уточните, что не получается?
7
Прочитал в скетче эти строки. Сделано также как и я вставлял.
Всё бегает по экрану и мут и ин и волюм и ни на что не реагирует.
8
Эта кнопка IN?
Должно быть примерно так:
if(ir.value==0x2FDC03F){inn=1;}//  кнопка IN
9
Это происходит после добавления надписей к IN?
10
Скетч работает отлично. Я хотел сделать что бы выводилось не input1...5, а aux2.1....aux5.1
11
Эта кнопка IN?
Это кнопка пульта.
12
Да.
13
По коду не вижу причин почему так происходит.
У Вас кнопки имеют подтягивающие резисторы к +5В, и при нажатии замыкают на GND?
14
Изначальный скетч который в zip всё работает как задумано. В схемотехнике я разбираюсь и знаю какой
радио элемент для чего нужен, но программировании я 0. Если написан коментарий или пояснение то ещё
могу разобраться. В этом скетче я дополнительно хотел изменить названия входов и всё пока.
15
Проблемы возникают при нажатии кнопки IN и c кнопки пульта AUX?
16
У Вас какой микроконтроллер на плате Arduino?
17
И там и там.
18
Завтра соберу схему (без аудиопроцессоров), попробую разобраться.
19
Подправил скетч и заработало. Спасибо! и ещё вопрос в этих м\с есть функция тонкомпенсации.
Нельзя-ли её вести программу?
20
В чем была причина не справности?
21
Не могу найти такой параметр в микросхемах.
22
Ну и ладно, обойдёмся,
А проблема скорее всего была в том что дисплей 8.2, а не 16.2, но это в вашем случае.
А в моём то что я не до конца понимаю что куда надо дописать или убрать.
23
Добрый вечер. А нельзя ли в скетч дописать MUTE чтобы с пульта работало.
24
Помню о Вашей просьбе, пока нет времени заняться этим вопросом, через день, два допишу скетч
25
Заранее благодарен.
