176
Re: PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
video.rar    вот конвертнул в avi  запитывал отдельно дисплей толку нет
177
Запакуйте в Zip, я не могу прочитать rar
178
video1.zip
179
В setup() в самое начало добавьте:
180
Ура !!!  заработало но почему то в меню нету пункта LOUDNESS  а вместо него INPUT
181
LOUDNESS в этом аудиопроцессоре простое, вкл\выкл и все. Поэтому LOUDNESS всегда включен.
182
Спасибо огромное . с компа через PT2313 далее 4558 уси 2003а и на S30B для спокойного прослушивания очень даже .... а то родные "мозги" от PT2313 даже настройки не сохраняли )))
183 (2022-09-30 02:16:00 отредактировано dert.bert2018)
Привет,
Есть ли схема ИК-подключения?  а куда энкодер подключается
Спасибо
У вас есть обновленная схема?
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/PT23XX-1.gif
184
D10 - МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
D11 - ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
D9, D8 - энкодер CLK, DT
D12 - ИК пульт
185 (2022-09-30 17:11:54 отредактировано dert.bert2018)
Спасибо.
Схема правильная?  Что такое протокол управления  Nec, Rc-5?
https://i.ibb.co/7X85hvp/PT23XX-1.gif
https://ibb.co/jTB2thw
186
D10 на вход энкодера SW, но можно и так оставить, только кнопка энкодера работать не будет.
187
Какой тип контроллера следует использовать?
https://i.ibb.co/1vWXvQv/ir-alici-verici-kumanda-seti-ir-receiver-module-wireless-remote-control-k-29331-56-O.webp
188
http://rcl-radio.ru/?p=104427
189
Можете использовать практически любой пульт ИК.
190
Спасибо за Ваш интерес.
191
Привет, ссылки верны, но не работает, меню постоянно меняется
При удалении ИК-модуля появляются другие опции, постоянно меняющиеся
192
Кнопки должны иметь подтягивающие резисторы на gnd через резистор 10 К, нажатие кнопки = замыкание на +5V (это при условии что в скетче указано:
pinMode(НОМЕР_ВХОДА,INPUT);
Проверьте плату энкодера, на ней должны быть три резистора по 10 кОм. Если у Вас просто энкодер без платы то поставьте три подтягивающих резистора по 10 кОм к +5В на выходы dt ws clk
193
код, который я использую  http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … 2_IR-1.zip
Я предполагаю, что код несовместим со схемой, как это исправить?
линия 25-27
  pinMode(A0,INPUT); // menu кнопка энкодера
  pinMode(12,INPUT); // MUTE
  pinMode(11,INPUT); // IN
194
D12 D11  подтягивающий резистор к GND
A0  к +5V
Выходы энкодера, тоже должны иметь подтягивающие резисторы к +5V
195 (2022-10-07 21:54:52 отредактировано dert.bert2018)
Спасибо, новая схема правильная?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/13a9860467eb93e722770e9b9d231fa0.gif
(в модуле энкодера есть резистор )
https://i.ibb.co/q12wSJW/TZT-360-derece-Rotary-Encoder-mod-l-Arduino-i-in-tu-la-sens-r-anahtar-geli.jpg
pt2323_pt2322_IR.ino
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
  IRrecv irrecv(13); // указываем вывод модуля IR приемника
    unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int g1,g2,inn;
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  delay(500);
  audio();audio_in();
 void loop(){delay(10);
  if(analogRead(A0)<900){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню кнопка CH+
   if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=11;}}// меню кнопка CH-
   if(ir.value==0x2FDB24D){menu=0;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;}// меню кнопка CH (menu===0)
   if(ir.value==0x2FDEA15){inn=1;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;audio();}//  кнопка IN
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+  0xFFA857
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
 //////////////////////////////////////// Тембр НЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=(bass+7)*2;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}
 //////////////////////////////////////// Тембр CЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(mid*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mid_d=(mid+7)*2;
 //////////////////////////////////////// Тембр BЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=(treb+7)*2;
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FD906F){tembro++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){tembro++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){tembro--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){tembro--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
      if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre  ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    CLASSIC    ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
   if(menu==5){
     if(ir.value==0x2FD906F){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}
    attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(attfl+14)*2;
   if(menu==6){
     if(ir.value==0x2FD906F){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}
    attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfr_d=(attfr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attfr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// ATT TL ///////////////////
  if(menu==7){
     if(ir.value==0x2FD906F){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}
    atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(atttl+14)*2;
 /////////////////////// ATT TR ///////////////////
  if(menu==8){
     if(ir.value==0x2FD906F){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}
    atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttr_d=(atttr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=atttr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
    if(menu==9){
     if(ir.value==0x2FD906F){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
      if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
     if(menu==10){
     if(ir.value==0x2FD906F){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attsub--;g1=0;g2=1;cl();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
       if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;time=millis();}
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
 if(menu==11){
     if(ir.value==0x2FD906F){ddd++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){ddd++;g2=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){ddd--;g1=0;g2=1;cl1();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){ddd--;g1=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0); if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");} }
  if(mute==1&&(digitalRead(12)==HIGH)){mute=0;menu=0;audio();cl1();}
  if(digitalRead(12)==HIGH){mute=1;menu=100;audio();cl1();}
  if(mute==1){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(300);}
  if(digitalRead(11)==HIGH||inn==1){in++;if(in>4){in=0;}audio_in();cl1();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    INPUT  ");lcd.print(in+1);delay(2000);time=millis();w=1;inn=0;}// in
     menu=0;w=0;cl();}
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
  pt.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt.setSub_att(abs(attsub));     // att sub
  pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,тембр on/off
  pt.setBass(bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setMiddle(mid);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setTreble(treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
196
нет
по скетчу
D13 вход IR
A0 кнопка энкодера - это кнопка меню
D12 - MUTE
D11 - коммутатор входов
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/5a710cd54eca00ac154604be79d42eed.png
197
Если энкодер с платой и на ней есть резисторы то схема следующая:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/43977d546486073e2e2da474f2798454.png
198
Спасибо, сработало
Есть проблема, пульт не работает. Ниже приведен протокол NEC. Нужно ли устанавливать код для этого пульта? + Пробовал разные пульты не помогло
199
Удалите библиотеку IRremote  и установите ее с этого источника - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
200
я пробовал не получилось. Все ссылки правильные
я использую приемник tsop11236
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/5d49cc708efea604dc7bc009960293a3.jpg
Должен ли я добавить резистор 10 кОм на ИК-вход?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/65685afcc5f7351116f01e29be81303c.png
