51
Доброго времени суток. Собрал часы с датчиками на atmega328p. С ВМР-280 температуру и давление показывают. А с DHT11 только нули. Датчик исправный, проверял на мониторе порта. Подключение к процессору тоже правильное. Не знаю где искать.
52
liman324, так-таки не смог я запустить DHT11. Может найдете время и поможете  с выведением показаний этого датчика?
53
Вот тестовый скетч:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // Подключение D2
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity(); //Измеряем влажность
  float t = dht.readTemperature(); //Измеряем температуру
  if (isnan(h) || isnan(t)) {  // Проверка. Если не удается считать показания, выводится «Ошибка считывания», и программа завершает работу
    Serial.println("Ошибка считывания");
    return;
  Serial.print("Влажность: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Температура: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C "); //Вывод показателей на экран
54
У меня компиляция происходит без ошибок. проверьте установлена ли у Вас библиотека DHT
55 (2021-01-25 22:49:43 отредактировано hvoma4)
Виноват, пропустил #include "DHT.h". Компилируется и показывает влажность и температуру. Это я датчик проверяю отдельно на ардуино уно. А часы у меня собраны на атмега328, поэтому проверить на часах этот скетч не могу. Поскольку заливаю через программатор.
56
liman324, может посмотрите свежими глазами, где ошибка? Датчик влажности показывает нули. Даже датчик поменял ,рабочий на рабочий. Так же менял DHT.h. Все едино.  clock.zip
57
По коду не вижу ошибок, попробуйте добавить delay после запроса влажности
times = dht.readHumidity(); // вывод влажности
delay(500);
58
По прежнему влажность не отображается.
59
Может вход А1 неисправен, можно переместить на А2, проверить.
60 (2021-02-01 18:49:32 отредактировано hvoma4)
Проверял, то же самое. Смотрел на входе датчика осциллографом.  Напряжение +5В на долю секунды падает до 0В. Как бы происходит считывание, но ничего не отображается .
  Как сейчас заметил, считывание происходит тогда, когда еще  не закончилось отображение показания давления. Потом только, спустя через некоторый короткий промежуток времени, переходит на отображение влажности.
61
Все должно работать, пока не пойму почему у Вас не работает.
Загрузите hex сделанный моим Arduino IDE
777inostandardhex.zip
62
Нет, не отображает влажность мое "Чудо".
63
Загрузите этот скетч, я его поправил под Ваше подключение, он у меня точно работал, скетч без корректировки времени кнопками
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <DS3231.h>
#include <DHT.h>
DHT dht(A1, DHT11); // выход DAT подключен к A1
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();bmp.begin();dht.begin();
   pinMode(1,OUTPUT);  // D1  === f
   pinMode(0,OUTPUT);  // D0  === g
   clock.setOutput(DS3231_1HZ);
  sek=DateTime.second;
  if((sek>=10&&sek<=15)||(sek>=30&&sek<=35)){
    times = bmp.readTemperature();
  a[0]=times/10;
  a[1]=times%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
    times = bmp.readPressure()/133.3224;
  a[0]=13;
  a[1]=times/100;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
  a[0]=14;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
   case 11: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// градус
   case 12: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// C
   case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
   case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
     segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
64
pinMode(A3,INPUT);  // кнопка вкл-откл датчиков-нажатие === замыкание на +5В
Эту кнопку на А3 - Вы используете с резистором?
Удалите временно эти строки в Вашем скетче
     if(analogRead(A3)>900&&ppp==0){ppp=1;delay(200);}
     if(analogRead(A3)>900&&ppp==1){ppp=0;delay(200);}
Вместо этого кода впишите:
     ppp = 1;
65
Скетч загрузил, показания - нули.
Да, на А3 стоит резистор 10К на минус.
Поменял строки на ррр-1 -нули.  Чудеса...
66
Скетч который без кнопок я опубликовал у меня работает, показывает влажность.
67
Поигрался с фюзами атмеги. Заработало! Вот уж не думал, что с одними фюзами работают часы, ВМР-280, а DHT11 - нет. Но это так. Так что прошу прощения за напрасно отнятое у Вас время. Спасибо за помощь и творческих Вам успехов!
68
При отключении питания время сбрасывается, хотя батарейка на ds3231 стоит или так и должно быть?
69
Нет, так не должно быть.
Попробуйте установить время по времени компиляции
после прошивки закомментировать и прошить снова
Если время сбросится то что-то с модулем, если нет, то что то со скетчем
70
Вам этот метод проверки скорее всего не подойдет, Вы прошиваете программатором.
Если бы у Вас был модуль USB-TTL то можно прошивать через него используя Arduino IDE/
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/1dc2a79a01e49e67dac8fc1822127faf.jpg
Вот что у меня получилось. Для гаража делал.
72
Уважаемый liman324! Я правильно понял, что в сообщении №49 скетч под индикаторы с общим анодом и ВМЕ-280 с отображением температуры, давления и влажности?
73
№46
74
Для liman324. Большое спасибо, разобрался.
75
Уважаемый liman324! Загрузил скетч из сообщения №46 - полный 0. Не идут даже часы. Когда убираю 12 строку скетча и в 42 строке меняю 100.0F на 133.3224 часы идут, символы Н, Р показывает, но давление, влажность, температура = 000, 00, 0. Датчик у меня BME-280, в библиотеке адрес исправлен на 0х76. Сейчас часы работают без влажности - скетч ниже.
#include <Adafruit_BME280.h>
//include <Adafruit_Sensor.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_Sensor.zip
//include <Adafruit_BMP280.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_BMP280.zip
#include <DS3231.h>  // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
Adafruit_BME280 bmp; // I2C
  byte a[4];
  a[0]=times/10;
  a[1]=times%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  pd_p=0;}
  a[0]=13;
  a[1]=times/100;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
