Re: TDA7468 - обновленная библиотека (полный функционал)
Хотя бы одну добавить, для переключения меню:
меню1 - громкость, темб
меню2 - SURROUND
и тд
Переключение параметров в меню кнопкой энкодера
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA7468 - обновленная библиотека (полный функционал)
меню2 - SURROUND
и тд
Там где одна кнопка, там и другие :-) Давайте кнопками разгрузим энкодер. Мне просто хотелось бы иметь доступ ко всем функциям. С одним органом управления, да, согласен, запутаться можно. Пусть будет необходимое количество кнопок.
А по последовательности, - в принципе так как оно в таблицах расписано, - вполне нормально. Лично мне понятны все пункты. И их хочется контролировать, раз уж имеются.
Единственно, это по умолчаниям надо мне подумать. Чтоб, например, при первом включении громкость не на максимуме была и все MUTE были отключены.
Экран склонен оставить 1602, так как под него уже заточены геометрические размеры корпуса. Да и в моих краях барыги за 2004 дерут - жаба давит, если честно. А из Китая ждать долго.
Хорошо, завтра постараюсь дописать скетч, со всеми параметрами как по даташиту.
Понадобится кнопки:
MUTE
POWER - если нужен режим standby
MENU
Меню выбора входа оставить как есть?
Вход можно тоже на кнопку выкинуть. Длительный-короткий клик - тоже может вызвать путаницу.
MUTE здесь два режима. Первый - по входу. Выключает все входы, оставляя в тракте IN5 - микрофон. Поэтому на отдельную кнопку целесообразно вывести MUTE общий по выходу (таблица 14 Output).
POWER. Режима Standbye в микросхеме не предусмотрено, поэтому наверное по нажатию этой кнопки - логическая единица на каком-нибудь цифровом выходе.
В режиме POWER гаснет экран, на выходе ардуино появляется лог 1/0 для управления standby усилителя, если в усилителе нет этой функции, то можно этот режим не делать.
под него отдельную кнопку можно не делать, включать из меню, кнопка нужно только по выходу
POWER - да. Есть. Делать.
MUTE - я именно это и имел в виду. Кнопка - по выходу.
Хорошо, я делаю основное меню - громкость и тембр
Второе меню - MIC
Третье - SURROUND
Четвертое - BASS ALC
Кнопка переключения меню
Кнопка MUTE для выхода
Кнопка POWER
Кнопка IN переключает по кругу вход от 1-4, на экран выводится номер входа в первой строке, во второй ползунок для регулировки предусиления, если ни чего не менять, то через 3 секунды автоматом возврат в основное меню.
Вроде ни чего не забыл.
Есть ещё пожелание. При включении микрофонного входа IN5 нужна логическая единица на каком-нибудь выходе. Для включения эхо-процессора на микрофонном входе.
Да, это не проблема.
Промежуточное тестирование
Осталось сделать POWER и пульт
#include <TDA7468.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
TDA7468 tda;
IRrecv irrecv(12); // D12 = IR
int power,menu,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,w,w2,www,vol,vol_d,z,z0,z1;
int bas,treb,in_x,gain_d,menu_high,mute_mic,menu0,mic_gain,menu1,sur_mode,sur_gain;
unsigned long oldPosition = -999,newPosition,times,times1,times_in;
int mix,buff,mod,rez,cur,dec,acl_mode,menu2,mv,mute=1;
lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn();
pinMode(10,INPUT); // SW кнопка энкодера
pinMode(12,INPUT_PULLUP); // INPUT LOW
pinMode(A0,INPUT_PULLUP); // INPUT HIGH
pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // MUTE
pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // POWER
pinMode(3,OUTPUT); // выход IN5
pinMode(2,OUTPUT); // выход POWER
in=EEPROM.read(0);vol=EEPROM.read(1);gain1=EEPROM.read(2);gain2=EEPROM.read(3);gain3=EEPROM.read(4);
gain4=EEPROM.read(5);bas=EEPROM.read(6)-7;treb=EEPROM.read(7)-7;mute_mic=EEPROM.read(8);mic_gain=EEPROM.read(9);
buff=EEPROM.read(10);mix=EEPROM.read(11);sur_mode=EEPROM.read(12);sur_gain=EEPROM.read(13);
mod=EEPROM.read(14);rez=EEPROM.read(15);cur=EEPROM.read(16);dec=EEPROM.read(17);
acl_mode=EEPROM.read(18);mv=EEPROM.read(19);
//// MUTE
if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==1){mute=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print(" MUTE ");menu_high=100;audio();delay(500);}// mute on
if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==0){mute=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;menu=0;menu_high=0;audio();delay(500);}// mute off
if(mute_mic==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,HIGH);} // IN5
// HIGH MENU //////////////////////////
if(digitalRead(A0)==LOW){menu_high++;cl();times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu_high>3){menu_high=0;}
switch(menu_high){
case 0:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(5,1);lcd.print("VOLUME");break;
case 1:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SELECTION MIC ");break;
case 2:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SURROUND ");break;
case 3:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" BASS ALC ");break;
delay(1000);cl();}
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==0){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>2){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==1){menu0++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu0>1){menu0=0;}}// LOW MENU MIC
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==2){menu1++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// LOW MENU SURROUND
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==3){menu2++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// LOW MENU BASS ALC
if(digitalRead(12)==LOW){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w2=1;www=1;menu=100;if(in>3){in=0;}}// INPUT
if(menu_high==0){
/////////////////////////////// VOLUME 0...62 ////////////////////////////////////////////////
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME "));
if(vol<10){lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(8,0);}lcd.print(vol);
vol_d=map(vol, 0,62, 0, 48);
lcd.setCursor(12,0);
case 0: lcd.print(F("AUX1"));break;
case 1: lcd.print(F("AUX2"));break;
case 2: lcd.print(F("AUX3"));break;
case 3: lcd.print(F("AUX4"));break;}
if(w2==1){
if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(F(" "));}}
////////////////////// VOLUME END ////////////////////////////////////////////
///////////////////////// BASS +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
bas=bas+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS "));
if(bas*2>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(bas*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(bas+1)*2+14;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(F(" "));}}
/////////////////////// END BASS //////////////////////////////////
///////////////////////// TREBLE +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREBLE "));
if(treb*2>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(treb+1)*2+14;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
/////////////////////// END TREBLE //////////////////////////////////
} // end menu
if(in_x==1){ menu=100;
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
case 3: gain0 = gain3;break;}
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
case 3: gain3 = gain0;break;}
if(www==1){audio();www=0;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain AUX");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d*4;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}} w2=0;
if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();w2=1;menu=0;}}
///// MENU MIC /////////////////////////////
if(menu_high==1){
if(menu0==0){
mute_mic=mute_mic+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mic_mute();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" MUTE SELECTION "));
if(mute_mic==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MUTE ON "));}
else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MUTE OFF "));}}
if(menu0==1){
mic_gain=mic_gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" MUTE GAIN "));
switch(mic_gain){
case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC GAIN 14 dB "));break;
case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC GAIN 10 dB "));break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC GAIN 6 dB "));break;
case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC GAIN 0 dB "));break;
case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC OFF "));break;
///// MENU SURROUND /////////////////////////////
if(menu_high==2){
if(menu1==0){
sur_mode=sur_mode+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_sur_mode();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" SURROUND "));
if(sur_mode==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" ON "));}
else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" OFF "));}}
if(menu1==1){
sur_gain=sur_gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_sur_gain();audio();}
switch(sur_gain){
case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" GAIN 0 dB "));break;
case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" GAIN 6 dB "));break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" GAIN 9 dB "));break;
case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" GAIN 12 dB "));break;
if(menu1==2){
mix=mix+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mix();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" MIXING "));
switch(mix){
case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 100%"));break;
case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 50% "));break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 25% "));break;
case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 0% "));break;
case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver : 100%"));break;
case 5: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver : 75%"));break;
case 6: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver : 50%"));break;
case 7: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MUTE "));break;
if(menu1==3){
buff=buff+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_buff();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" BUFFER GAIN "));
if(buff==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" 0 dB "));}
else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" 6 dB "));}}
///// MENU BASS ALC /////////////////////////////
if(menu_high==3){
if(menu2==0){
acl_mode=acl_mode+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_acl_mode();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" ALC Mode "));
if(acl_mode==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" ON "));}
if(menu2==1){
dec=dec+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_dec();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" Detector "));
if(dec==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" ON "));}
if(menu2==2){
cur=cur+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_cur();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Release Current"));
if(cur==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Circuit ON "));}
else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Circuit OFF "));}}
if(menu2==3){
rez=rez+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_rez();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" Attack Time "));
switch(rez){
case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 12.5k "));break;
case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 25.0k "));break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 50.0k "));break;
case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 100 k "));break;
if(menu2==4){
mv=mv+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mv();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" Threshold "));
switch(mv){
case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" 700 mVrms "));break;
case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" 485 mVrms "));break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" 320 mVrms "));break;
case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" 170 mVrms "));break;
if(menu2==5){
mod=mod+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mod();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" MODE "));
if(mod==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Fixed Resistor "));}
else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Adaptive "));}}
////////////// EEPROM ///////////////////////////////////////////////////
if(millis()-times>10000 && w==1 && power==0){
EEPROM.update(0,in);EEPROM.update(1,vol);
EEPROM.update(2,gain1);EEPROM.update(3,gain2);EEPROM.update(4,gain3);EEPROM.update(5,gain4);
EEPROM.update(6,bas+7);EEPROM.update(7,treb+7);EEPROM.update(8,mute_mic);EEPROM.update(9,mic_gain);
EEPROM.update(10,buff);EEPROM.update(11,mix);EEPROM.update(12,sur_mode);EEPROM.update(13,sur_gain);
EEPROM.update(14,mod);EEPROM.update(15,rez);EEPROM.update(16,cur);EEPROM.update(17,dec);
EEPROM.update(18,acl_mode);EEPROM.update(19,mv);
menu=0;w=0;w2=1;cl();}
void func_mv(){if(mv>3){mv=0;}if(mv<0){mv=3;}}
void func_mod(){if(mod>1){mod=0;}if(mod<0){mod=1;}}
void func_rez(){if(rez>3){rez=0;}if(rez<0){rez=3;}}
void func_cur(){if(cur>1){cur=0;}if(cur<0){cur=1;}}
void func_dec(){if(dec>1){dec=0;}if(dec<0){dec=1;}}
void func_acl_mode(){if(acl_mode>1){acl_mode=0;}if(acl_mode<0){acl_mode=1;}}
void func_buff(){if(buff>1){buff=0;}if(buff<0){buff=1;}}
void func_mix(){if(mix>7){mix=0;}if(mix<0){mix=7;}}
void func_sur_gain(){if(sur_gain>3){sur_gain=0;}if(sur_gain<0){sur_gain=3;}}
void func_sur_mode(){if(sur_mode>1){sur_mode=0;}if(sur_mode<0){sur_mode=1;}}
void func_mic_gain(){if(mic_gain>4){mic_gain=0;}if(mic_gain<0){mic_gain=4;}}
void func_mic_mute(){if(mute_mic>1){mute_mic=0;}if(mute_mic<0){mute_mic=1;}}
void vol_func(){if(vol>62){vol=62;}if(vol<0){vol=0;}}
void gain_func(){if(gain0>7){gain0=7;}if(gain0<0){gain0=0;}}
void bass_func(){if(bas>7){bas=7;}if(bas<-7){bas=-7;}}
tda.setInput(in,mute_mic,mic_gain); // INPUT SELECT & MIC - установки входных цепей и микрофонного входа;
// INPUT SELECT 0...4 === IN1...IN4 - выбор входа;
// MUTE (IN5) 0 off 1 on (IN5) - при включении входы IN1...IN4 переходят в режим MUTE, в звуковом тракте остаётся микрофон (вход IN5), если он активирован;
// MIC 0...3 === gain 14dB...0dB // mic 4 === OFF - активация микрофонного входа (IN5) и установка предусиления для него;
tda.setGain(gain0); // INPUT GAIN - установка предварительного усиления;
// gain 0...7 === 0...14 dB step 2dB;
tda.setSurround(sur_mode,sur_gain,mix,buff); // SURROUND - установки режима объёмного звука;
// SURROUND MODE 1 on 0 off - активация режима объёмного звука;
// GAIN 0...3 === 0...12 dB - предусиление фазоинверторов перед подмешиванием сигнала в соседний канал;
// MIXING 0...7 === inverting 100%, 50%, 25%, 0%, non inverting 100%, 75%, 50%, mute - установка режима фазоинверторов;
// BUFFER GAIN 1...0 === 0dB...6dB - установка режима буферного каскада;
tda.setVol_R(vol); // VOLUME R 0...62 - регулирование уровня правого канала;
tda.setVol_L(vol); // VOLUME L 0...62 - регулирование уровня левого канала;
tda.setTreb_Bass(treb,bas); // TREBLE & BASS SELECTION -14...14 step 2 dB - коррекция тона ВЧ-НЧ. Когда бас установлен в диапазоне-14dB...0dB, ALC автоматически переключается в положение "OFF";
tda.setOutput(mute); // OUTPUT - установка выхода;
// MUTE 0...1 === ON...OFF - активация режима MUTE для выхода всего звукового тракта;
tda.setAlc(acl_mode,dec,cur,rez,mv,mod); // BASS ALC - установки автоматической регулировки уровня низких частот;
// ALC Mode 1 on 0 off - включение/выключение режима автоматического регулирования;
// Detector 1 on 0 off - включение/выключение детектора НЧ составляющей на выходе;
// Release Current Circuit 1 on 0 off - включение/выключение источника тока;
// Attack Time Resistor 0...3 === 12k5, 25k, 50k, 100k - резистор делителя, формирующего сигнал управления системой ALC;
// Threshold 0...3 === 700mVrms, 485mVrms, 320mVrms, 170mVrms, - пороговые уровни ограничения НЧ сигнала на выходе;
// Attack Mode - режим резистора делителя Attack Time Resistor - 0...1 === MODE 1: Fixed Resistor ... MODE 2: Adaptive - фиксированное значение/адаптивное значение;
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}На D12 у нас висит вход IR и кнопка Input Low?
Пульт пока не активен, путь будет D13
IRrecv irrecv(13); // D13 = IR
Доброго дня!
1) при выборе параметра кнопкой MENU этот параметр так и остаётся активированным. А можно сделать возврат в меню Volume через, например, 60 сек после отсутствия каких-либо действий?
2) если кнопкой MENU активирован любой параметр кроме VOLUME, при нажатии на кнопку IN на экране не появляется меню IN, а начинают прыгать кракозябры. Входы при этом переключаются. Думаю, надо сделать либо безусловный переход в меню IN, либо деактивировать эту кнопку при работе с MENU.
Скетч поправил, добавил POWER
#include <TDA7468.h> //-V2-// http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=892&download=1
TDA7468 tda;
int power=0,menu,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,w,w2,www,vol,vol_d,z,z0,z1;
//// POWER
if(digitalRead(A2)==LOW&&power==0){power=1;cl();menu_high=100;mute=0;audio();lcd.print(" POWER OFF ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
if(digitalRead(A2)==LOW&&power==1){power=0;cl();w=0;w2=1;mute=1;audio();lcd.backlight();lcd.print(" POWER ON ");delay(1000);menu_high=0;menu=0;cl();}
//// MUTE .......................................................................................................................
if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print(" MUTE ");menu_high=100;audio();delay(500);}// mute on
if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;menu=0;menu_high=0;audio();delay(500);}// mute off
if(power==0){digitalWrite(2,HIGH);}else{digitalWrite(2,LOW);}// POWER
if(digitalRead(A0)==LOW&&power==0&&mute==1){menu_high++;cl();times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu_high>3){menu_high=0;}
switch(menu_high){
case 0:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" VOLUME ");break;
delay(1000);cl();}
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>2){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==1&&power==0&&mute==1){menu0++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu0>1){menu0=0;}}// LOW MENU MIC
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==2&&power==0&&mute==1){menu1++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// LOW MENU SURROUND
if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==3&&power==0&&mute==1){menu2++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// LOW MENU BASS ALC
if(digitalRead(12)==LOW&&power==0){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w2=1;www=1;menu=100;if(in>3){in=0;}}// INPUT
if(menu_high==0){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
} // end menu
if(in_x==1){ menu=100;menu0=100;menu1=100;menu2=100;
if(w2==1){
if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();w2=1;menu=0;menu_high=0;}}
if(menu_high==1){
if(menu0==0){
if(menu0==1){
switch(mic_gain){
if(menu_high==2){
if(menu1==0){
if(menu1==1){
switch(sur_gain){
if(menu1==2){
switch(mix){
if(menu1==3){
if(menu_high==3){
if(menu2==0){
if(menu2==1){
if(menu2==2){
if(menu2==3){
switch(rez){
if(menu2==4){
switch(mv){
if(menu2==5){
if(millis()-times>20000 && w==1 && power==0){
menu=0;w=0;w2=1;cl();menu_high=0;}
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}на кнопки и короткие нажатия энкодера перестало реагировать
исправил, обновите скетч
Кнопка MENU, индицирует вход в соответствующий раздел и изображение пропадает. Volume - на месте.
Обновите скетч.
Изображение пропадает, пощелкал все меню все заработало, что то в памяти было записано вне диапазона настроек. На все пролистать и подождать 20 сек чтобы в память все записалось.
Покрутил-повертел - похоже всё адекватно реагирует на органы управления. Единственное неудобство на данный момент: например, у меня в данный момент работает вход AUX1. Если я нажму кнопку IN, вход переключается на следующий (AUX2). Иными словами попытка настроить AUX1 приводит к необходимости перебрать все остальные входы. Можно подкорректировать, чтобы нажатие кнопки IN активировало настройку действующего входа и уже повторные нажатия перелистывали остальные входы?
поправил
TDA7468 tda;
//// POWER
switch(menu_high){
delay(1000);cl();}
if(digitalRead(12)==LOW&&power==0){if(in_x==1){in++;};cl();times_in=millis();in_x=1;w2=1;www=1;menu=100;if(in>3){in=0;}}// INPUT
if(menu_high==0){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
} // end menu
if(w2==1){
if(menu_high==1){
if(menu0==0){
if(menu0==1){
switch(mic_gain){
if(menu_high==2){
if(menu1==0){
if(menu1==1){
switch(sur_gain){
if(menu1==2){
switch(mix){
if(menu1==3){
if(menu_high==3){
if(menu2==0){
if(menu2==1){
if(menu2==2){
if(menu2==3){
switch(rez){
if(menu2==4){
switch(mv){
if(menu2==5){
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}Категорически приветствую!
Ну что, все функции контролируются. Индикация режимов соответствует установкам. Осталось прикрутить ПДУ?
С пультом решите сами как лучше сделать, можно просто продублировать работу энкодера (вверх вниз - как нажатие кнопки энкодера, право лево - как поворот ручки энкодера) или сделать для основных настроек (громкость, тембры, вход, POWER, MUTE) отдельные кнопки. Пульт будет работать в основном меню или во всех?
Вы знаете, конечно круто иметь отдельную кнопку для входа в каждую функцию. НО. Исхожу из того, что правильнее было бы учесть, что у большинства пультов имеются одинаковые кнопки, при этом не нужно ничего запоминать и переименовывать. Можно прикрутить практически любой ПДУ, который валяется без дела. Склоняюсь к такому варианту: дублирование энкодера стрелками и вводом (Enter), непосредственное дублирование одноименных кнопок Power, Mute, Menu, Volume (Vol+/Vol- увеличение/уменьшение активного параметра)
Кнопки вверх вниз - перебор параметров меню или ENTER - перебор параметров меню?
Volume (Vol+/Vol-) - использовать только для громкости? Как быстрый доступ к громкости из любого меню?
