Тема: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=51737
ds3231.zip
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DA8425.zip
Подключение
Энкодер - D11, D10 === CLK, DT
ИК датчик - D9
LCD - D7, D6, D2, D3, D4, D5 === RS,E,D4,D5,D6,D7
Кнопка энкодера - D12
Кнопка POWER - A0
Выход STANDBY - D8
Кнопка MUTE - A1
SDA - A4
SCL - A5
Настройка времени по времени компиляции:
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
раскомментировать, залить скетч, закомментировать и по новой залить скетч
Память:
Если у Вас новая Arduino, все ячейки памяти забиты цифрами 255, поэтому скетч может зависать.
В секцию setup поместите следующий код:
for(int n=0;n<100;n++){ EEPROM.update(n,0);}
После запуска все ячейки памяти от 0 до 100 заполнятся нулями, протестируйте, а потом удалите этот код.
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
  #include <MsTimer2.h>
  #include <boarddefs.h>
  #include <IRremote.h>
  #include <DS3231.h>
   DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
   RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
    byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
    byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
    byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
   int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
   Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
   pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   digitalWrite(8,LOW);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime();   // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
   if(standby==1){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==0x2FDD02F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0x2FD32CD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
   lcd.print(" ");lcd.print((-60+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
 if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
 if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
 if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);
    else{
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FD906F){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in);
    if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl();t=1; }
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(4,0);
 //if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(".");
// if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);lcd.print(" ");
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
Исправлена громкость, немого уменьшена скорость реагирования ИК пульта
  #include <DS3231.h>
   TDA8425 tda;
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();delay(50);t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
    if(ir.value==0x2FD629D&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT1      ");audio();delay(2000);}// IN 1
    if(ir.value==0x2FD22DD&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT2      ");audio();delay(2000);}// IN 2
   lcd.print(" ");lcd.print((-45+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
  switch(bass){
  switch(treb){
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  if(menu==4){
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in+1);
}//loop
void ogr_vol(){t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}}
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
3
Протестил последний скеч, ( цифровую часть), работает отлично!
буду цеплять УНЧ
4
Протестировано!!!
Основные функции:
1. Кнопки пульта полностью заменяют работу энкодера
2. Кнопки пульта активируют функции функции MUTE, STANDBY, выбор входа
3. Подключение LCD 1602 по шине I2C с функцией отключения подсветки экрана в режиме STANDBY
4. Основные органы управления - кнопки POWER и MUTE, энкодер.
5. Меню: громкость, тембр, баланс, выбор входа
6. Отображение текущего времени при помощи DS3231
7. Все настройки заносятся в энергонезависимую память
  #include <DS3231.h>
   TDA8425 tda;
   Serial.begin(9600);lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   if(standby==1){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
    if(ir.value==0xFD609F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0xFD6897&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0xFD9A65&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0xFD9A65&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0xFD9867&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0xFD9867&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
    if(ir.value==0xFD4AB5&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT1      ");audio();delay(2000);}// IN 1
    if(ir.value==0xFD0AF5&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT2      ");audio();delay(2000);}// IN 2
     if(ir.value==0xFDD827){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFD5AA5){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
     if(ir.value==0xFDD827){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFD5AA5){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
  switch(bass){
     if(ir.value==0xFDD827){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFD5AA5){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
  switch(treb){
     if(ir.value==0xFDD827){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFD5AA5){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  if(menu==4){
     if(ir.value==0xFDD827){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFD5AA5){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
}//loop
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
5 (2021-04-01 08:45:33 отредактировано sanj76a)
Автор опубликовал  последний скеч, я протестил, все работает отлично!
LSD с модулем i2c
Кнопки пульта - для каждого индивидуальнай код, пульт любой,
Для этого запустить монитор порта. В сети много информации
УНЧ прицеплю, отпишусь.
6
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/d7ad6c11b88a63641d2fba92fb812f7b.jpg
7
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/bfe15dbf32e9f5463fbdd7471419925e.jpg
8
Добавлена коррекция минут и часов, две кнопки входы 2 и 3 Ардуино, после коррекции подождать 10 сек для выхода в основное меню (громкость).
Требуется тестирование
  #include <DS3231.h>
   TDA8425 tda;
   int minut,hour,corr;
   pinMode(2,INPUT); // корр. минуты
   pinMode(3,INPUT); // корр. часы
   if(mute==1){w=0;}
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
  switch(bass){
  switch(treb){
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  if(menu==4){
     if(digitalRead(2)==HIGH){menu=100;minut++;if(minut>59){minut=0;}cl();corr=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("minutes corr");lcd.setCursor(6,1);lcd.print(minut);time=millis();w=1;}
     if(digitalRead(3)==HIGH){menu=100;hour++;if(hour>24){hour=0;}cl();corr=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Hour corr   ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print(hour);time=millis();w=1;}
     if(corr==1){clock.setDateTime(2019, 1, 1, hour,  minut, 0);corr=0;}
}//loop
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
9
Доброе утро.
Подключил звук. Есть проблема.
Диапaзон регулировки звука   -90dB  --  6dB. В реале при подключении УНЧ,
от -90dB до -30dB никакого звука, от -30dB до 6dB, резко увеличивается звук.
Дело может в скетче?
10
Измените строчки:
на
tda.setVolumeL(vol+16+balans);
tda.setVolumeR(vol+16-balans);
11
Слушал, что, то звучание не то.
Делал этот проект
http://andrdoy-ru.1gb.ru/articles.php-article_id=2.htm
регулятор TDA7313, УНЧ - SONI 369-42 (HA13150(158))
Звучание Ох....ное на мои S90.
Не плохо б на ардуино сделать та TDA7313
Отзывы о TDA7313 очень хорошие.
12
Звук появляется на -60
13
К вечеру подготовлю видео
От -60dB регулировка линейная, ну определил на слух
14
желательно от -90
15 (2019-10-19 13:40:57 отредактировано sanj76a)
Регулировка тембра хорошая
Но 7313 лучше намного
16
sanj76a пишет:
Делал этот проект
http://rcl-radio.ru/?p=58563
17
sanj76a пишет:
желательно от -90
minimum voltage gain (−64 dB step)
mute position -90 dB
18
чуть позже займусь 7313.
Засуну этот в корпус, жду FM c блютузом, получица УНЧ Ох......ный!!!
Как температура? Жду датчики с китая.
19
Обратите внимание на http://rcl-radio.ru/?p=66914 - один из самых лучших аудиопроцессоров что мне встречался.
20
Здравствуйте повторил ваш проект. И возникло несколько вопросов. Использую скетч с коректировкой времени кнопками все вроде бы работает кроме функции MUTE,при активации на дисплее высвечивается,а звук не отключается?И еще по поводу вот этих строчек "minimum voltage gain (−64 dB step)  mute position -90 dB "куда их вставлять?
21
Найдите строчки
замените на
  if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0{mute=1;audio();delay(500);cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");}
if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;audio();cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
22
Частично помогло при нажатии звук отключается,но при повторном нажатии не поевляется пока не изменишь громкость.И в первой строчке после  &&standby==0  отсутствовала скобка.Спасибо.
23
Странно!
после mute=0; идет код отправки команды в аудиопроцессор audio(); должно работать
24 (2020-04-10 18:57:15 отредактировано vitaminich)
А библиотека которая для тда8425 из этой версии не отличается от версии из оригинальной статьи. Я пробывал вставлять часть кода из оригинальной статьи и поведение было таким же.После этого решил спросить.
25
Библиотека скорее всего та же.
попробуйте вместе с муте отправлять значение громкости, может поможет
if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;vol=vol+1;audio();cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
