Тема: Оптимизация
    13---|              |---12
  3.3v---|              |---11
  AREF---|              |---10
    14---|              |--- 9
    15---|              |--- 8
    16---|              |--- 7
    17---|              |--- 6
    18---|              |--- 5
    19---|              |--- 4
    NC---|              |--- 3
    NC---|              |--- 2
    5V---|              |---GND
 RESET---|              |---RESET
   GND---|              |--- 0
   VIN---|              |--- 1
  MISO---|              |---SS
   SCK---|    |    |    |---MOSI
мигание светодиодом D13
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(13,HIGH);
  digitalWrite(13,LOW);
Скетч использует 924 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
  DDRB =  0B00100000;
  PORTB |= (1 << 5);
  PORTB &= ~(1 << 5);
Скетч использует 642 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
2
Re: Оптимизация
Скорость переключения выхода D13
  pinMode(13,OUTPUT);
  unsigned long times = micros();
  for(int i=0;i<100;i++){
  Serial.println(micros()-times);
Время 680 мкс
  DDRB =  0B00100000;
  PORTB |= (1 << 5);
  PORTB &= ~(1 << 5);
Время 52 мкс
3
Re: Оптимизация
Чтение состояния выхода D13
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
  int x = 0;
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    if (digitalRead(13) == 1) {
      x++;
  Serial.println(micros() - times);
  Serial.println(x);
Время 2584 мкс
  DDRB =  0B00111111;
  PORTB |= (1 << 5);
  int x = 0;
    if (((PINB >> 5) & 1) == 1) {
      x++;
  Serial.println(x);
Время 444 мкс
4
Re: Оптимизация
При подаче 1  на D3, на D13 1  и наоборот
  pinMode(3, INPUT);
  if (digitalRead(3) == 1) {
  if (digitalRead(3) == 0) {
    digitalWrite(13, LOW);
Скетч использует 920 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  DDRB = 0B00100000;
  DDRD = 0B00000000;
  if (((PIND >> 3) & 1) == 1) {
    PORTB |= (1 << 5);
  if (((PIND >> 3) & 1) == 0) {
    PORTB &= ~(1 << 5);
Скетч использует 458 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
5
Re: Оптимизация
подтягивающий резистор на вход
  DDRB = 0b00000000;// n/a n/a D13 D12 D11 D10 D9 D8 - ВСЕ ПИНЫ КАК ВХОДЫ
  PORTB = 0B00000001;// ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДТЯГИВАЮЩЕГО РЕЗСТОРА НА D8
  Serial.println(((PINB >> 0) & 1),BIN);// ЧТЕНИЕ D8
6
Re: Оптимизация
led4x7.zip
 #include <LED4x7.h>
int x;
 led_timer();
  led_setInt(256,3,1,  27,-1,-1,-1);
  // int 0...9999, положение запятой 0...3, яркость 0...10
  /* последние 4 цифры:
  -1 не выводить
  10 пусто
  11 A
  12 b
  13 C
  14 c
  15 d
  16 E
  17 F
  18 P
  19 u
  20 U
  21 -
  22 нижнее =
  23 верхнее =
  24 r
  25 нижнее o
  26 верхнее o
  27 t
