1 (2026-11-12 01:05:33 отредактировано dimoniy_32)
Тема: часы на индикаторе ив-21
https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/11/640888bb8fda4143cbdd32db58433f2e.png https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/11/61c07df08752cdb0a39618c3ba97a757.png
Собрал очередные часы подправил скетч. Теперь они умеют- 12 и24 часовой режим, индикация даты ,коррекция времени ,4 эффекта для секунд, будильник, настраиваемый режим день ночь(притухание цифр), установка громкости зумера, регулировка яркости. Статья автора находится тут https://hackaday.io/project/167749-tiny-iv-21-vfd-clock там найдете плату описание и стоковую прошивку (только время и 12 часовой режим)https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/11/94bcfebc61f3d21a78b2954b12ddcc2d.jpg https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/11/0a5ed2b485ff0b14c004e4802b737f30.jpg https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/11/f5903ebac5480ac6d3e804077692edc8.jpg
Re: часы на индикаторе ив-21
Что теперь умеют часы. Последняя версия прошивки Ниже описано управление часами в версии 2.4. Кнопок две: H и M. Режимы установки и меню закрываются сами, если 5 секунд ничего не нажимать.
Обычный режим (идут часы)
Действие    Что происходит
Коротко H    Яркость больше
Коротко M    Яркость меньше
H и M вместе коротко    Будильник вкл/выкл. Когда он включён, между минутами и секундами горит A и светится светодиод
Удерживать H ~1 с    Установка времени
Удерживать M ~1 с    Установка будильника
Удерживать H и M вместе ~1 с    Меню настроек
Что ещё показывают часы:
С 30-й по 34-ю секунду каждой минуты на дисплее дата: ДД-ММ-ГГ.
Весь дисплей мигает: время сбрасывалось (ионистор разрядился), его нужно установить заново.
Ночью дисплей светится минимально или гаснет совсем, это зависит от пункта dISP. Если он погашен, любое нажатие включает его на 10 секунд и больше ничего не меняет.
Установка времени (удерживать H)
H: часы +1.
M: минуты +1, секунды при этом обнуляются.
После установки мигание из-за потери времени прекращается.
Установка будильника (удерживать M)
На дисплее время будильника ЧЧ-ММ A.
H: часы +1.
M: минуты +1.
Когда режим закроется сам, будильник включится автоматически.
Когда звонит будильник
Звонит три писка и пауза, громкость нарастает от тихой до полной за 30 секунд.
Любая кнопка выключает звонок.
Если ничего не нажимать, звонок прекращается через минуту.
В какие дни звонить, задаётся в пункте dAYS.
Меню настроек (удерживать H+M)
Слева название пункта, справа значение.
M: следующий пункт.
H: изменить значение (или войти в установку, где справа SEt).
№    Надпись    Что настраивает    Значения
1    HOUr    Формат времени    12 / 24
2    AnI    Анимация смены секунд    OFF — нет, rOL — прокрутка, SPn — огонёк по кругу, GLc — глюк, rnd — каждый раз случайно
3    COrr    Коррекция хода, секунд в сутки (применяется в 03:00:30). Плюс, если часы отстают, минус, если спешат    -29 … 29
4    dAtE    Установка даты    SEt → вход по H
5    bEEP    Громкость писка кнопок (будильник всегда звонит на полной громкости)    OFF, 1, 2, 3
6    nIGH    Ночной режим    On / OFF
7    nIGH    Время ночи    SEt → вход по H
8    CHrG    Зарядка ионистора    OFF — выкл (для батарейки CR2032), LO — медленно (~4–5 ч), HI — быстро (~1 ч)
9    dAYS    Дни будильника    ALL — каждый день, 1-5 — будни, 6-7 — выходные
10    dSt    Автопереход на летнее и зимнее время (правила ЕС)    On / OFF
11    dISP    Дисплей ночью (работает при включённом пункте 6)    LO — тусклый, OFF — погашен
12    bUrn    Выравнивание износа: каждый день в 03:33 на минуту загораются все сегменты    On / OFF
13    tIC    Тихое тиканье секунд    OFF, On, dAY — только днём
Установка даты (пункт 4 → H)
На дисплее ДД-ММ-ГГ, редактируемое поле мигает.
H: увеличить поле.
M: перейти к следующему полю: день → месяц → год.
Число дней в месяце и високосные годы учитываются автоматически.
Время ночи (пункт 7 → H)
На дисплее ЧЧ-ММ и справа метка: 1 означает начало ночи, 2 конец ночи. Редактируемое поле мигает.
H: увеличить поле (минуты меняются шагом 5).
M: перейти к следующему полю: час начала → минуты начала → час конца → минуты конца.
Если начало и конец ночи совпадают, ночь не наступает.
Включение питания
На 1,5 секунды загораются все сегменты.
Выезжает версия VEr 2-4.
Выезжает HELLO.
Включаются часы.
Все настройки хранятся в памяти DS1302 и сохраняются, пока ионистор держит заряд.
