51 (2026-09-11 20:48:39 отредактировано honda473)
Re: TDA8425 + OLED 128x32
kkmaz пишет:
Добрый день. Наконец-то собрал все в кучу. Все работает. Есть один нюанс, какой-то шум идет от ТДАшки.
При коротком на входе усилителя тишина полная. линейный вход минуя тда тоже тихо.
Может ли шуметь длинная линия на А4,А5? Или то, что дисплей висит на одной линии данных с ТДАшкой?
И еще один вопрос, можно ли как-то выровнять входные уровни каналов?
Шум какой идет от процессора ,просто шипение или фон?
Баланс вроде есть в настройках ,им и отрегулируйте уровень лк и пк сигнала на усилитель.
52
honda473 пишет:
honda473 пишет:
www.aleksandrov74 пишет:
Заменил еще одно но, картинка находится в верхних строках, а не по середине , как то можно поправить?
Логично, что строка вверх сместилась. Ведь скетч написан под дисплей  128х32 пикселя ,а вы поставили дисплей 128х64 . Пикселей по вертикали стало в два раза больше. Нужно во всем скетче править расположение по вертикали.
// энкодер
#define ENC_DT       9
#define ENC_CLK      8
#define ENC_SW       10
// ИК датчик
#define IR           12
// кнопки управления
#define IN_BUTTON       2
#define POWER_BUTTON    3
#define MUTE_BUTTON     4
// выход управления standby
#define STANDBY_OUT     13
#define IN_OUT     11
// коды кнопок ИК пульта
#define MENU      0x2FDB24D // button encoder
#define UP        0x2FDD02F // >>>
#define DW        0x2FD32CD // <<<
#define INPUT_IR  0x2FD6A95 // IN
#define POWER_IR  0x2FD00FF // POWER
#define MUTE_IR   0x2FDB04F // MUTE
#include <U8glib.h>             // https://github.com/olikraus/u8glib/
#include <TDA8425.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/TDA8425.zip
 U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_FAST); // Dev 0, Fast I2C / TWI
 IRrecv irrecv(IR);
 TDA8425 tda;
 int vol,balans,bass,treb,in,menu;
 bool mute=0,gr1,gr2,w,w1,power=0,in_flag;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(IN_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(POWER_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(MUTE_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(STANDBY_OUT,OUTPUT);
  pinMode(IN_OUT,OUTPUT);
 u8g.firstPage(); do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(5,45,"TDA8425");
  }while( u8g.nextPage() );
  delay(300);
  digitalWrite(STANDBY_OUT,LOW);
  vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1);treb = EEPROM.read(2);balans = EEPROM.read(3)-4;in = EEPROM.read(4);
  if(in==0){digitalWrite(IN_OUT,HIGH);}
  if(in==1){digitalWrite(IN_OUT,LOW);}
 if(digitalRead(ENC_SW)==LOW || ir.value==MENU){menu++;cl();delay(200);times=millis();w1=1;w=1;if(menu>3){menu=0;}} // меню
 if((digitalRead(IN_BUTTON)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && mute==0){in++;cl();times=millis();w1=1;w=1;if(in>1){in=0;}audio();
 u8g.firstPage(); do {u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(0,45,"INPUT");u8g.setPrintPos(95, 25);u8g.print(in+1);}while( u8g.nextPage() );delay(1000);} // input
 if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==MUTE_IR)&& mute==0){mute=1;cl();times=millis();w1=1;w=1;audio();
 u8g.firstPage(); do {u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(25,45,"MUTE");}while( u8g.nextPage() );delay(300);menu=100;} // mute on
 if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==MUTE_IR)&& mute==1){mute=0;cl();times=millis();w1=1;w=1;audio();
 delay(300);menu=0;} // mute off
 if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==POWER_IR)&& power==0){power=1;cl();times=millis();w1=1;w=1;mute=1;audio();digitalWrite(STANDBY_OUT,LOW);
 u8g.firstPage(); do {u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(10,45,"STANDBY");}while( u8g.nextPage() );delay(2000);menu=100;
 u8g.firstPage(); do {}while( u8g.nextPage() );} // power on
 if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==POWER_IR)&& power==1){power=0;cl();times=millis();w1=1;w=1;mute=0;audio();digitalWrite(STANDBY_OUT,HIGH);delay(300);menu=0;} // power off
   if(ir.value==UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==DW){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
 // Serial.println(63-vol+balans);
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,28,"VOLUME");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 44);u8g.print(vol-4);
  for(int v_pos=0; v_pos<(59-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,36, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(vol-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,38, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(59-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,48, 2, 1);}
   } while( u8g.nextPage() );
///////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}
   if(ir.value==UP){bass++;gr1=1;gr2=0;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW){bass--;gr1=0;gr2=1;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,28,"BASS");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 44);u8g.print(bass-6);
  for(int v_pos=0; v_pos<(11-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,36, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(bass-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,38, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(11-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,48, 2, 1);}
///////// TREB /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}
   if(ir.value==UP){treb++;gr1=1;gr2=0;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW){treb--;gr1=0;gr2=1;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,28,"TREBLE");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 44);u8g.print(treb-6);
  for(int v_pos=0; v_pos<(10-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,36, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(treb-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,38, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(10-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,48, 2, 1);}
///////// BALL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}
   if(ir.value==UP){balans++;gr1=1;gr2=0;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW){balans--;gr1=0;gr2=1;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
 // Serial.println(63-vol-balans);
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,28,"BALANCE");
  if(balans>=0){u8g.setPrintPos(112, 44);u8g.print(balans);u8g.drawStr(95,44,"+");}
  else{u8g.setPrintPos(95, 44);u8g.print(balans);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(12-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,36, 2, 1);}
  const int SCREEN_WIDTH = 84;
  u8g.drawBox(43,38, 1, 9);// 0 dB
  if(balans >= 0){for(int v_pos=0; v_pos<(balans*8);v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+48,38, 2, 9);}}
  else{for(int v_pos=SCREEN_WIDTH-48; v_pos>(SCREEN_WIDTH-(abs(balans)*8)-48); v_pos-=4){u8g.drawBox(v_pos,38, 2, 9);}}
  for(int v_pos=0; v_pos<(12-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,48, 2, 1);}
////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(millis()-times>5000 && w1==1 && power==0 && mute==0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass);EEPROM.update(2,treb);EEPROM.update(3,balans+4);EEPROM.update(4,in);
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
void vol_func(){if(vol>59){vol=59;}if(vol<=4){vol=4;}} // int 0 = min ... int 63 = max + ballans 4 dB
void bass_func(){if(bass>11){bass=11;}if(bass<2){bass=2;}} // int 6 = 0 dB | int 2 = -12 dB | int 11 = 15 dB
void treb_func(){if(treb>10){treb=10;}if(treb<2){treb=2;}} // int 6 = 0 dB | int 2 = -12 dB | int 10 = 12 dB
void ball_func(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<=-4){balans=-4;}}
Попробовал поправить строки,не все ,попробуйте,что изменится. Дисплея такого нет ,не на чем проверить.
Загрузил скетч , пин 11 всегда  с логической 1,при любом включении входа. При этом входа остались с прежним названием Input 1 и 2.На счет шкал все в норме ровно по середине (но с этим я разобрался сам вроде).Не понимаю где переименовать входа? И увеличить надписи VOL BASS TRE BALANCE, уж больно мелкие из далека не разобрать какой режим выбираешь.
54 (2026-09-14 14:06:06 отредактировано www.aleksandrov74)
Поправил скетч для кнопок из сообщения номер 38, выровнял все надписи по середине для дисплея 1.3. Выход на усилитель  D13 изменил на логическую 1 , так же D11 включается при переходе на блютус. Изменил надписи входов.   Увеличил надписи в меню VOLUME BASS TREBLE BALANCE ,по мне так, очень мелкие плохо видно. А может старенький уже просто))).
https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/09/d2a3ede8b1110e666388f74add17cba9.jpg
// ИК датчик
#define IR           12
#define IN_BUTTON       2
#define UP_BUTTON        5
#define DW_BUTTON        6
#define LEFT_BUTTON      7
#define RIGHT_BUTTON     8
// выход управления input
#define IN_OUT     11
#define MENU_UP    0xFF906F // button encoder
#define MENU_DW    0xFFA857 // button encoder
#define UP         0xFFC23D // >>>
#define DW         0xFF02FD // <<<
#define INPUT_IR   0xFF629D // IN
#define POWER_IR   0xFFA25D // POWER
#define MUTE_IR    0xFFE21D // MUTE
 IRrecv irrecv(IR);
 TDA8425 tda;
 long times,times0,oldPosition  = -999,newPosition;
 int vol,balans,bass,treb,in,menu=0;
 bool mute=0,gr1,gr2,w=1,w1,power=0;
 bool in_flag,w2;
  pinMode(UP_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(DW_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(LEFT_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(RIGHT_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  delay(300);
 if(digitalRead(UP_BUTTON)==LOW || ir.value==MENU_UP){menu++;cl();delay(200);times=millis();w1=1;w=1;if(menu>3){menu=0;}} // меню
 if(digitalRead(DW_BUTTON)==LOW || ir.value==MENU_DW){menu--;cl();delay(200);times=millis();w1=1;w=1;if(menu<0){menu=3;}} // меню
 if((digitalRead(IN_BUTTON)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && mute==0){in++;cl();if(in>1){in=0;}audio();times0=millis();in_flag=1;
 if(in==0){u8g.drawStr(0,45," AUX ON ");digitalWrite(IN_OUT,HIGH);}
 if(in==1){u8g.drawStr(0,45," BT  ON ");digitalWrite(IN_OUT,LOW);}
 }while( u8g.nextPage() );delay(200);} // input
 if(millis()-times0<3000 && in_flag==1){menu=100;}
 if(millis()-times0>=3000 && in_flag==1){menu=0;w=1;in_flag=0;}
 u8g.firstPage(); do {u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(35,42,"MUTE");}while( u8g.nextPage() );delay(300);menu=100;} // mute on
 if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==POWER_IR)&& power==0){power=1;cl();times=millis();w1=1;w=1;mute=1;audio();digitalWrite(STANDBY_OUT,HIGH);
 if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==POWER_IR)&& power==1){power=0;cl();times=millis();w1=1;w=1;mute=0;audio();digitalWrite(STANDBY_OUT,LOW);delay(300);menu=0;} // power off
   if(ir.value==UP||digitalRead(RIGHT_BUTTON)==LOW){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW||digitalRead(LEFT_BUTTON)==LOW){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(17,59,"VOLUME");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 32);u8g.print(vol-4);
  for(int v_pos=0; v_pos<(59-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(vol-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,18, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(59-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
  // if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}
  // bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}
   if(ir.value==UP||digitalRead(RIGHT_BUTTON)==LOW){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW||digitalRead(LEFT_BUTTON)==LOW){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(33,59,"BASS");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 32);u8g.print(bass-6);
  for(int v_pos=0; v_pos<(11-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(bass-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,18, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(11-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
   if(ir.value==UP||digitalRead(RIGHT_BUTTON)==LOW){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW||digitalRead(LEFT_BUTTON)==LOW){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(17,59,"TREBLE");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 32);u8g.print(treb-6);
  for(int v_pos=0; v_pos<(10-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(treb-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,18, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(10-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
   if(ir.value==UP||digitalRead(RIGHT_BUTTON)==LOW){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW||digitalRead(LEFT_BUTTON)==LOW){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(12,59,"BALANCE");
  if(balans>=0){u8g.setPrintPos(112, 32);u8g.print(balans);u8g.drawStr(95,32,"+");}
  else{u8g.setPrintPos(95, 32);u8g.print(balans);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(12-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  u8g.drawBox(43,18, 1, 9);// 0 dB
  if(balans >= 0){for(int v_pos=0; v_pos<(balans*8);v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+48,18, 2, 9);}}
  else{for(int v_pos=SCREEN_WIDTH-48; v_pos>(SCREEN_WIDTH-(abs(balans)*8)-48); v_pos-=4){u8g.drawBox(v_pos,18, 2, 9);}}
  for(int v_pos=0; v_pos<(12-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
     menu=0;w1=0;w=1;}
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
55
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
В общем, нашел я источник фона. Им оказались провода от микропроцессора до экранчика. Укорочение и экранирование проводов уменьшает шум, но добиться полной тишины не удалось.
В связи с этим вопрос: А можно ли организовать управление экраном и ТДАшкой с разной пары ног процессора?
Скетч  на странице 38 данной темы.
56
kkmaz пишет:
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
Да, фон идет от дисплея. Только бороться нужно с фильтрацией общего питания ,именно по питанию идет фон.
57 (2026-10-27 18:24:38 отредактировано kkmaz)
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
С фоном по питанию все вроде нормально. Когда цифровая часть отключена, фона нет, от слова "совсем".
Экранировка проводов не помогает. Возможно я привередничаю.
Может посоветуете что-нибудь менее зависимое от питания? Альпс не  пойдет. Релейный регулятор, тоже,  не для этого усилителя...
58
kkmaz пишет:
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
Я уже ранее в какой то теме говорил, что попробовать подключить усилитель и процессор на разные источники питания. Если фон уйдет ,то поставить в цепь питания процессора RC фильтр.
59
Снова доброго дня. Отлично все работает, но есть нюанс.
Громкость начинается с 24 циферки. Полная шкала 55. Получается половина шкалы не используется.
Скетч на странице 38.
60
kkmaz пишет:
А шкала диапазон от 0 до 55 с шагом 1 ? Если так, то скорее всего неправильно .
61
kkmaz пишет:
https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/11/8a6845287cf3011c402d0a57bab93ed7.png
По даташиту получается 37 положений (диапазон 0-36 что равно от -64db до +6db с шагом 2db с функцией приглушения звука в -80db).
62
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
Это понятно. Делать-то что?
63
kkmaz пишет:
honda473 пишет:
kkmaz пишет:
Переделывать скетч как минимум ,для управления громкостью.
