176 (2026-03-18 20:36:19 отредактировано ross74)
Re: Часы+будильник на П543 (ИЛЦ5-4/7М)
Здравствуйте,собрал часы на ИЛЦ5-4/7м ,при подаче питания на индикатор,индикатор светится вот так:http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/85b5acf294e928c854872aea97a31293.jpg
После подачи питания на плату ардуино(через кабель USB с компьютера) и загрузки скетча индикатор выглядит так:http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/beb2d117aa8c881c9ad3414d36743115.jpg -яркость ниже,сегменты засвечены и мигают,но время можно рассмотреть (19:03),подскажите,как можно это исправить?Питание индикатора используется с блока питания часов Электроника 7-21 ,индикатор ИЛЦ5-4/7м с этих же часов.
Распиновка индикатора ИЛЦ5-4/7м немного иная,чем П543:http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/d18f017146876d053a6957ddd8cae616.jpg
(Отредактировал фото,выше предоставленное автором в статье)
177
Возможно слишком большая яркость.
int brig = 500; - увеличьте это значение для снижения яркости
178 (2026-03-18 21:42:20 отредактировано ross74)
Не помогло,загрузил скетч с сообщения 15,где просто
одинаковые цифры переключаются,там практически без засвета и не мерцает.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/e409b8908b372dd0442613f9927a8cba.jpg
https://cloud.mail.ru/public/oYBP/THZSJrP1R
179
А уже загрузив скетч из сообщения 17,начинается мерцание и подсветка сегментов.
180
Померьте анодное напряжение
181
26в
182
Загрузил последний ваш скетч:https://cloud.mail.ru/public/NBuw/RSFk6TvHu
183
Возможно избыточная яркость, можно попробовать снизить анодно-сеточное напряжение
184
Сегменты не постоянно подсвечиваются,а быстро мерцают
185
Какой контроллер?
186
ардуино нано,атмега328
187
188
Хорошо.попробую
189
Загрузите скетч со страницы проекта - http://rcl-radio.ru/?p=133796
190
Загрузил,ничего не поменялось,всё так-же мерцают неактивные сегменты.
191
Время на часах 22:14,остальные сегменты моргают:http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/b8e8912baf583e98d0d899c8a0a27aea.jpg
192
возможно поможет
void setka(){
  switch(c){
    case 0:ch(C1_SET,0);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 1:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,0);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 2:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,0);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 3:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,0);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 4:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,0);ch(C6_SET,1);break;
    case 5:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,0);break;
замените на
void setka(){
  switch(c){
    case 6:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
void to_Timer(){
    case 0:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm_dn=wesk; c=5;  setka();dn(bud); break;
    case 1:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[0];    c=4;  setka();segment(1); break;
    case 2:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[1];    c=3;  setka();segment(kolorol); break;
    case 3:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=s_tic;   c=2;  setka();tic(); break;
    case 4:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[2];    c=1;  setka();segment(prog); break;
    case 5:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[3];    c=0;  setka();segment(timers); break;
  }i++;if(i>5){i=0;}}
заменить на
void to_Timer(){
    case 0:  c=6;segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm_dn=wesk; c=5;  setka();dn(bud); break;
    case 1:  c=6;segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[0];    c=4;  setka();segment(1); break;
    case 2:  c=6;segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[1];    c=3;  setka();segment(kolorol); break;
    case 3:  c=6;segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=s_tic;   c=2;  setka();tic(); break;
    case 4:  c=6;segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[2];    c=1;  setka();segment(prog); break;
    case 5:  c=6;segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[3];    c=0;  setka();segment(timers); break;
  }i++;if(i>5){i=0;}}
193
Не помогло...
