26
Re: VU meter + oled 0.96'
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/57aa9f4ef0c0ad8e1daaf876125f85c3.jpg
27
tft.drawLine(a1_old+18, a2_old+82, hMeter+18, vMeter+82, ST77XX_BLACK);
tft.drawLine(a1_old+18, a2_old+82, hMeter+18, vMeter+82+1, ST77XX_BLACK);
       tft.drawLine(a1+18, a2+82, hMeter+18, vMeter+82, ST77XX_BLUE);
       tft.drawLine(a1+18, a2+82, hMeter+18, vMeter+82+1, ST77XX_BLUE);
       //display.drawLine(a3, a4, hMeter_two, vMeter_two, 1);
       a1_old = a1;
       a2_old = a2;
28
Справа в крайнем правом положении две еле заметные линии,на них не обращаем внимание(стрелка двигается,телефон так сфоткал). А вот по центру 5 полос и в крайнем левом углу 1 полоса,это почему то не затирается ,после того как стрелка проехала с крайних положений.
29
       a1_old = a1;
       a2_old = a2;
условие убираем ?
30
да
31
Добавил ,стало опять полностью затирать,но крайнем левом положении стрелка опять мерцает.
32
меняйте местами куда добавить 1
или так
tft.drawLine(a1_old+18, a2_old+82, hMeter+18+1, vMeter+82, ST77XX_BLACK);
       tft.drawLine(a1+18, a2+82, hMeter+18+1, vMeter+82, ST77XX_BLUE);
или так
tft.drawLine(a1_old+18, a2_old+82, hMeter+18+1, vMeter+82+1, ST77XX_BLACK);
       tft.drawLine(a1+18, a2+82, hMeter+18+1, vMeter+82+1, ST77XX_BLUE);
33 (2026-02-18 23:39:12 отредактировано honda473)
Проверил все три варианта,все равно мигает стрелка ,когда стоит в крайнем левом углу. Я так понимаю,когда стрелка стоит на месте,то она затирается и тут же заливается синим периодически ,из-за этого моргает видимо.
34
В мониторе порта надо посмотреть значения а1 и а2 при положении стрелки в крайнем левом, и создать условие что бы при этих значениях не затирало стрелку.
35
Если создать условие не затирать крайнее левое положение,то останется не затертой стрелка,когда она начнет принимать другое положение.
36
Нужно еще какое то условие ,при котором говорить ,когда нужно затирать крайнее левое положение ,а когда нет. Только не соображу какое условие.
37
a1_old = a1;
a2_old = a2;
эти переменные сохранят значения когда стрелка слева, поэтому затирание должно произойти
38
a1_old = a1;
a2_old = a2;
Хорошо,вечером буду дома ,попробуем.
39 (2026-02-19 19:53:59 отредактировано honda473)
Александр ,добрый вечер. Видимо не то условие делаю. Не затирает.В мониторе порта 8 и 28 значение а1,а2.
 if(a1 !=8 and a2 !=28){
      tft.drawLine(a1_old+18, a2_old+82, hMeter+18, vMeter+82, ST77XX_BLACK);}
       a1_old = a1;
       a2_old = a2;
40
Через монитор порта посмотрел ,в крайнем левом положении а1 = 8 , а2 = 28.
41
if(a1 !=8 && a2 !=28){
       a1_old = a1;
       a2_old = a2;
42
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/7ac131761038dcfbe715dcf5bf2d2138.jpg
43
оставляет ,не затирает,при таком условии.Даже уже и не знаю что делать.
44
if(a1 >8 && a2 >28){
      tft.drawLine(8+18, 28+82, hMeter+18, vMeter+82, ST77XX_BLACK);}
45
Все равно не затираетhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/cb0cb4b2dbbd5c973b8e963ff5d960de.jpg
46
может не те значения?
47
Да вроде те значения http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/c1321caea8ad19bb5fe5bf2cf22da53a.jpg
48
if(a1<8){a1=8;}
if(a2<28){a2=28;}
       a1_old = a1;
       a2_old = a2;
49
Срез сверху всех полос и не убираются http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/052f7b555aa30b090b275f1bc02d65e2.jpg
50
if(a1<8){a1=8;}
if(a2<28){a2=28;}
Я не понимаю, почему не работает, это же просто условие если а1<8, то а1=8
