1 (2026-01-24 02:51:41 отредактировано lisiyivan)
Тема: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Здравствуйте, собрал этот проект, всё работает, не проверял только пульт. Хотелось бы добавить к нему модуль BT201 с управлением по uart. Чтобы при включении одного из трёх входов, пока не важно какого но к которому будет подключен модуль, появлялось четвёртое меню в котором первая строка это громкость, вторая- указывает на то, что включено, блютуз, USB или SD карта, третья и четвёртая это номер и название трека. Также нужно добавить кнопки воспроизведение-стоп, трек+, трек- и выбор блютуз, USB или SD карта.
Нужна помощь в написании скетча, сам не разберусь. И возможно ли это Вообще?
Всё железо на руках. Не знаю как прикрепить скетч который использую.
111.rar
Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Смог прикрепить только так
