51 (2021-02-13 01:53:33 отредактировано Hromas2006)
Re: VU метр
gan-07 пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!Liman324 скажите можно ли совместить сxему   http://rcl-radio.ru/?p=76005   с этим анализатором сигнала как то добавить скетчь переделать ?   Xотелось бы два в одном
тоже интересует этот вопрос ,а то я уже 2-й дисплей собрался с еще одной ардуиной присобачить,а понимаю что памяти мало ,но может можно переехать на 2560 мегу там памяти точно хватит
52
Re: VU метр
по 2560 меге я Вам ни чего посоветовать не могу, у меня ее нет.
53 (2021-02-14 23:10:04 отредактировано gan-07)
Re: VU метр
можно отключать кнопкой на 2 режим работы чтобы работал только анализатор добавить транзюки или реле какие выводы нужно отключить от ардуины с помощью реле перекинуть контактную группу,для второго скетча памяти не xватит я правильно понял
54 (2022-03-31 20:24:07 отредактировано djwitt)
Re: VU метр
Здравствуйте. Можно ли этот скетч адаптировать, под Arduino pro micro? Если залить без изменений, ничего не работает, даже подсветка, не включается.
55
Re: VU метр
Еще когда сделал регулятор на РТ2314, сделал и индикатор уровня на 2х 1601, вся инфа с этого сайта. Управляются индикаторы одной атмегой 8, настройки выкрутил на самое быстрое отображение. Атмега8 справляется, руки не доходили в усилитель встроить, зимой возможно получится собрать и сфотографировать.
56 (2025-10-30 08:55:17 отредактировано Gus)
Re: VU метр
Ребят,всем привет!
Проблема такая ,нет разделения каналов R,L.
Верней пин А1 нормально работает раздельно от А0,а вот пин  А0 - происходит общая индикация R,L.
Как заставить пин А0 -работать не зависимо от пина А1?
#define GAIN 14 // усиление 0...50
#define STEP 2  // плавность полос 0...20
#define RL 1    // RL - горизонт, вертикаль 0...1
#include <LiquidCrystal.h>
  byte z,z0,z1;
  int ur,ul,urr,ull;
  lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2
// analogReference(INTERNAL);
  pinMode(A0,INPUT);// A0 - аналоговый вход
  pinMode(A1,INPUT);// A1 - аналоговый вход
  urr = log(analogRead(0))*GAIN;if(urr>41){urr=41;}
  ull = log(analogRead(1))*GAIN;if(ull>41){ull=41;}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R");
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("L");
   if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);lcd.print(" ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}
   if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);lcd.print(" ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);}
  delay(1);
57 (2025-10-30 19:03:45 отредактировано Karl2233)
Re: VU метр
С виду в коде нет никаких строк создающих зависимости А0 от А1 и наоборот.
А точно каналы отличаются когда типа правильно работают?
Подай тестовый стерео сигнал.
Вот тут как-то странно: вроде должны быть две полосы, а код вообще не отличается.
Я конечно тот ещё программист: лучше индийского но сильно хуже средненького.
Залипух нет в схеме?
Попробуй через ИИ прогнать что б комменты добавить.
58
Re: VU метр
Karl2233 пишет:
Залипух нет,менял в скетче  входные порнты, А2А3 ,ситуация аналогичная. Как тут видео прикрепить?
59
Re: VU метр
Вообще суть такова, Что А0,А1 у меня пустые,без под тяжек!
Я прекрасно понимаю  что они нужны.
Мои действия, подаю питание,все шкалы шкалят,корочу на GND А1 - шкала на данном канале полностью падают в ноль.
Проверяю аналогично А0- две шкалы уходят в ноль,а должна быть одна.
60
Re: VU метр
Промыл спиртом мегу ардуинки от флюса китаез,все заработало как и должно.Ребят,админ тут бывает?
