51
Re: Иммитатор сигнала термопар (ТХА, ТХК, ТППs, -10...+100 mV)
Решил показать готовое устройство, надеюсь liman324 будет приятно увидеть повторение своего труда. Отличное изделие. Спасибо за разработку.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/d1c403bf1e36aa787c32065540a0e522.jpg
52
Есть необходимость в этом приборе, но для работы не от сети, а от батарей, и в уличных условиях зимы и лета. Скетч скомпилировался без проблем, спасибо за подробное описание, комплектующие для сборки едут. Вопрос: имеет ли смысл стабилизатор 78L05, у которого температурный дрейф выходного напряжения из даташита составляет 0,65мВ/градус, а это для диапазона температур от -30 до +50 градусов составит 52мВ, заменить на стабилизатор на базе TL431, у которого температурный дрейф выходного напряжения из даташита составит всего 3 мВ на весь диапазон температур от -20 до +85 градусов?
53
Да, имеет смысл.
54
Спасибо. Как изготовлю, отпишусь по результату.
55 (2025-04-17 13:42:44 отредактировано fedor)
Имеет ли смысл использовать четырехпроводный метод для подключения прибора в нужном месте через провода длиной около 1,5-2 метров, для компенсации падения выходного напряжения на проводах от прибора до места подключения? Для справки: входное сопротивление оборудования к которому будет подключаться прибор всего 15 Ом.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/2a9dab5c2e6767bcbb5be5deae3ee25a.jpg
56
15 Ом??? Как же тогда термопара будет работать при таком входном сопротивлении?
57
Работают. Термопары стоят в авиадвигателе и выдают ЭДС эквивалентную температуре выходящих газов. Сигнал с термопар по линии, состоящей из хромель-алюмелевых проводов, поступает через активную термокомпенсирующую колодку на прибор в кабине экипажа. Вот этот прибор и имеет входное сопротивление 15 Ом. Поэтому если в проводке где-нибудь хоть немного окислились или ослабли контакты, имеем недостоверные значения температуры. Задача - имитировать термоэдс, подключив прибор вместо термопар, и найти проблемное место с последующим устранением проблемы без запуска двигателя.
58 (2025-04-21 18:50:41 отредактировано fedor)
Может кому пригодится: решил использовать кнопочную клавиатуру вместо мембранной. Она и по размерам меньше и смотрится поаккуратнее. Цена примерно как у пленочной. Только надо распайку проводов изменить.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/c454f5c4a8e36bf5766ba2573330dca0.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/ea92874d9141f0891c8f0864617ef937.jpg
59
Уважаемый liman324, для того, чтобы определиться с выбором автономного источника питания прибора, подскажите, пожалуйста, суммарный потребляемый ток прибором по 5-ти вольтам. Или так: какова, скажем, будет продолжительность непрерывной работы прибора от источника питания типа "Крона", например ? Или нужно выбрать более емкий источник ?
60
К сожалению у меня нет такой информации, замеры потребления не проводились.
61
Уважаемый liman324, комплектующие пришли, прошивка прошла успешно, цифровую часть собрал, все заработало отлично.
Потребление прибора по 5-ти вольтам 43мА. "Крона" для автономного питания не прокатит, буду делать на литии с повышайкой до 5В. Так же в планах сделать автоотключение прибора через 30минут и светодиод индикации разряженного аккумулятора. Как все сделаю отпишусь. Большое спасибо за ваш проект!
Но радость моя была не долгой - статикой спалил контроллер, даже фото сделать не успел sad. Заказал новый.
62
Уважаемый liman324, посмотрите схему, пожалуйста. По-моему в подключении клавиатуры к портам контроллера на схеме закралась ошибка: необходимо поменять между собой 6 и 7 выводы клавиатуры. Пока был жив контроллер, я успел заметить это у себя на макетке.
63
Уважаемый liman324. Контроллер пришел. Запитал от аккумулятора с повышайкой. Применил модули зарядки TP4056 и повышающий МТ3608. Сделал схему индикации разряженного аккумулятора на TL431. Питание ОУ будет от отдельного стабилизатора на TL431. Цифровая часть работает. По итогу выложу схему, печатную плату и фото законченного прибора. Большое спасибо за Ваш проект.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/8808d0099801ce69ed00c8f903e0c6a5.jpg
64
Уважаемый liman324. Спешу поделиться фотографиями повторенного мной Вашего имитатора в автономном варианте. Большое спасибо за проект.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/e28f45c2775f6cb5bcddcd0e738d1a10.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/54ea576ac62176e0ae8e43fc82854378.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/2f24e38ec78dbe0486dc986c9cc44749.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/79056af913f6a0a8c4d3f2396271074a.jpg
65 (2025-05-28 00:45:52 отредактировано fedor)
В файле схема автономного варианта имитатора в формате Splan6 и печатная плата в формате Layout6.
Аккумулятор от курильщиков электронных сигарет 1000мА/ч. Операционный усилитель rail-to-rail TLV2372, помог при моей низкоомной нагрузке, LM358 не потянул. Заряжаю телефонной зарядкой 5В 1А.
imitator_termopary.zip
66
Сегодня на работе результаты измерений после калибровки. Отличный прибор! Благодарности liman324!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/b63f97018725910dfc44aef657f1f337.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/b7b6d330c8ceb4793c29ade303565cc6.jpg
67
neganov.vick пишет:
Прошел калибровку, ровно ноль выставить не получилось, вышло " -0.1.."
Попробуйте понизить до 4,0-4,5В напряжение перед резистором 10кОм. У меня тоже не хватило диапазона калибровки, ограниченного 3000 отсчетами. После понижения напряжения все стало как надо.
68
Здравствуйте fedor. Это у меня когда на макетке собрал и пробовал. После, когда на плату поставил, видимо резисторы в обвязке ОУ поменялись местами, И когда калибровал в собранном виде, калибровка прошла успешно и с запасом. Делал тоже с питанием от лития с повышайкой, работает отлично.
69
Можно попросить помощи.Я тоже собрал ,но у меня почему то не записывает в память калибровочные данные.SAVE зажигается,работает но после отключения питания сбрасывает настройки и DS18B20 и 0 и 30мв.Хотя компиляция без ошибок.Скетч из 7 поста.
70
gheeren пишет:
...не записывает в память калибровочные данные...Скетч из 7 поста.
Попробуйте загрузить скетч из 34 поста. С ним у меня все работает как надо. Успехов.
71
А можно усложнить калибровку с помощью дополнительного джампера,на свободный порт.Прибор тоже сделал ,работает неплохо.
