51
Re: Часы+будильник на П543 (ИЛЦ5-4/7М)
кстати. я по прежнему. раскомментирую и закомментирую строки. как вы сказали.
Строка должна быть всегда закомментирована, раскомментировать нужно только один раз для установки времени
52
Насколько я знаю. все новые батареи CR2032 3.3 в.
Все равно что-о нужно делать с часами, если есть возможность то замените модуль часов на другой
53
Поменял модуль.  часы идут при отключении питания.
54
Заметил.  Яркость Двоеточие чуть ниже чем другие сегменты.
55
Да этот так нужно подобрать сопротивление резистора для выравнивания яркости
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/e858685134018df3a7ca2abf9222779d.png
56
на тест, часы оставлю включенными. Мерцаний нет. неактивные Соседние сегменты  не подсвечиваются. Это хорошо.
57
Вам нужно подумать как будет реализовано управление часами и будильником, будут 3 кнопки, есть дополнительные индикаторы. Для нормальной работы часов реального времени необходимо кнопками устанавливать не только часы и минуты, а так же дату, месяц и год. Плюс время будильника.
Я так же подумаю над этим вопросом и предложу свой вариант.
58
liman324 пишет:
Я Вам в письме написал как я вижу все это. Возможно мой вариант будет не лучший .
Еще конечно хотелось бы фоторезистор поставить, для понижения яркости индикатора ночью.
59
Хорошо, пока отложим управление на потом.
Добавим датчик влажности и температуры
Вот скетч, загрузите его и откройте монитор порта и опубликуйте содержимое монитора порта, мне надо знать в каком формате выводятся данные с датчика
#include <SHT21.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2025/03/SHT21-Arduino-Library-master.zip
SHT21 sht;
float temp;   // variable to store temperature
float humidity; // variable to store hemidity
  Wire.begin();   // begin Wire(I2C)
  Serial.begin(9600); // begin Serial
  temp = sht.getTemperature();  // get temp from SHT
  humidity = sht.getHumidity(); // get temp from SHT
  Serial.print("Temp: ");     // print readings
  Serial.print(temp);
  Serial.print("\t Humidity: ");
  Serial.println(humidity);
  delay(85);  // min delay for 14bit temp reading is 85ms
60
5 минут.
61
Temp: 24.24     Humidity: 56.37
Temp: 24.24     Humidity: 56.40
Temp: 24.24     Humidity: 56.43
Temp: 24.24     Humidity: 56.46
Temp: 24.25     Humidity: 56.46
Temp: 24.25     Humidity: 56.49
62
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/3d16add7fe6e0975e9aea1f8c5df0fe2.png
Тестирование
С 0 по 5 секунду показывается температура, с 5 по 10 влажность
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
#include <MsTimer2.h>   // // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <DS3231.h> //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
DS3231 clock;
RTCDateTime DateTime;
SHT21 sht;
int i,segm,c,segm_dn, ss,mm,hh,dd,mon,gg,wesk,times;
int a[4],s_tic, bud,kolorol, prog, timers;
int fff;
unsigned long times_0, times_1, times_2;
int temp,humidity;
MsTimer2::set(4, to_Timer);MsTimer2::start(); // timer2 period 4 ms
pinMode(C1_SET,OUTPUT); pinMode(C2_SET,OUTPUT);pinMode(C3_SET,OUTPUT);
pinMode(C4_SET,OUTPUT);pinMode(C5_SET,OUTPUT);pinMode(C6_SET,OUTPUT);
pinMode(A_SEG,OUTPUT); pinMode(B_SEG,OUTPUT);pinMode(C_SEG,OUTPUT);
pinMode(D_SEG,OUTPUT);pinMode(E_SEG,OUTPUT);pinMode(F_SEG,OUTPUT);
pinMode(G_SEG,OUTPUT);pinMode(H_SEG,OUTPUT);
Wire.begin();clock.begin();
  if(millis()-times_1>=1000){ times_1=millis(); // считываем время с ds3231 каждые 1000 мс
  ss = DateTime.second;        // секунды
  mm = DateTime.minute;        // минуты
  hh = DateTime.hour;          // часы
  dd = DateTime.day;           // дата
  mon = DateTime.month;        // месяц
  gg = DateTime.year;          // Год
  wesk = DateTime.dayOfWeek;   // День недели (1 - воскресенье, 7 - суббота)
  temp = sht.getTemperature();  // Температура
  humidity = sht.getHumidity(); // Влажность
  // мигание двоеточия
  if(ss>10){
  if(millis()-times_0<=500){s_tic = 0;}
  if(millis()-times_0>500){s_tic = 1;}
  if(millis()-times_0>1000){times_0=millis();}
  }else{s_tic = 1;}
  bud = 1;     // значок будильника
  kolorol = 1; // значок колокольчик
  prog = 1;    // надпись ПРОГ
  timers = 1;  // значок таймер
  if(ss < 5){ a[0]=temp/10;a[1]=temp%10;a[2]=13;a[3]=14; }
  if(ss >= 5 && ss <=10){ a[0]=10;a[1]=11;a[2]=humidity/10;a[3]=humidity%10; }
if(ss > 10){
  times = hh*100+mm;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  delay(100);
void to_Timer(){
    case 0:  segm_dn=wesk; c=5;  setka();dn(bud); break;
    case 1:  segm=a[0];    c=4;  setka();segment(1); break;
    case 2:  segm=a[1];    c=3;  setka();segment(kolorol); break;
    case 3:  segm=s_tic;   c=2;  setka();tic(); break;
    case 4:  segm=a[2];    c=1;  setka();segment(prog); break;
    case 5:  segm=a[3];    c=0;  setka();segment(timers); break;
  }i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(bool hhh){
  switch(segm){
    case 0: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 0
    case 1: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 1
    case 2: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 2
    case 3: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 3
    case 4: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 4
    case 5: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 5
    case 6: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 6
    case 7: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 7
    case 8: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 8
    case 9: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 9
    case 10: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// Н
    case 11: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// -
    case 12: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// пусто
    case 13: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// * градус
    case 14: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// C
void dn(bool ind_bud){
  switch(segm_dn){
    // День недели (0 - воскресенье, 6 - суббота)
    case 0: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ВС
    case 1: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПН
    case 2: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,0);break;// ВТ
    case 3: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// СР
    case 4: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ЧТ
    case 5: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПТ
    case 6: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,1);break;// СБ
void tic(){
  switch(s_tic){
    case 0: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// _
    case 1: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,0);break;// :
void setka(){
  switch(c){
    case 0:ch(C1_SET,0);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 1:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,0);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 2:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,0);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 3:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,0);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 4:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,0);ch(C6_SET,1);break;
    case 5:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,0);break;
63
Тоже самое но при показе температуры или влажности дни недели не горят, двоеточие не должно гореть
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
  if(ss>10){
  }else{s_tic = 0;}
  if(ss < 5){ a[0]=temp/10;a[1]=temp%10;a[2]=13;a[3]=14; wesk = 12;}
  if(ss >= 5 && ss <=10){ a[0]=10;a[1]=11;a[2]=humidity/10;a[3]=humidity%10;wesk = 12;}
if(ss > 10){
  times = hh*100+mm;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
    case 12: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// пусто
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
64 (2025-03-29 14:36:39 отредактировано AnArAmo)
liman324 пишет:
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
  if(ss>10){
  }else{s_tic = 0;}
if(ss > 10){
  times = hh*100+mm;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
Влажность показывает и температуру.и Часы .   Понедельник мигает.  После все параметров сенсора переходит на часы.
65
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
  if(ss<=10){wesk = 12;}
   else{wesk = DateTime.dayOfWeek;}   // День недели (1 - воскресенье, 7 - суббота)
  if(ss>10){
  }else{s_tic = 0;}
  if(ss < 5){ a[0]=temp/10;a[1]=temp%10;a[2]=13;a[3]=14;}
  if(ss >= 5 && ss <=10){ a[0]=10;a[1]=11;a[2]=humidity/10;a[3]=humidity%10;}
if(ss > 10){
  times = hh*100+mm;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
66
При первом включении на 1 секунду  появляются  часы. далее темп,влаж. потом часы. постоянно работают.
67
а спустя я думаю несколько минут показывает темп,влаж. потом часы.
68
Каждую минуту переходит с данных сенсора на часы.
69
Заметил.
В последнем разряде. слева направа. подсвечиваются сегменты. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/a5d2541b3dc7ca8c25f7e5c0e3856fa3.jpeg
70
Можно попробовать устранить этот эффект программно
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
  if(ss>10){
  }else{s_tic = 0;}
if(ss > 10){
  times = hh*100+mm;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  delay(100);
void to_Timer(){
    case 0:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(500); segm_dn=wesk; c=5;  setka();dn(bud); break;
    case 1:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(500); segm=a[0];    c=4;  setka();segment(1); break;
    case 2:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(500); segm=a[1];    c=3;  setka();segment(kolorol); break;
    case 3:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(500); segm=s_tic;   c=2;  setka();tic(); break;
    case 4:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(500); segm=a[2];    c=1;  setka();segment(prog); break;
    case 5:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(500); segm=a[3];    c=0;  setka();segment(timers); break;
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
71
Оставить так или необходимо изменить порядок и время вывода показания сенсора на индикатор?
72
liman324 пишет:
Проверил. Засветка в последнем разряде  сегмента G осталась немного. Давайте пока оставим как есть. Я соберу другой блок питания. С переменным напряжением накала. Возможно что то изменится.
переход часы- данные сенсора оставим как есть. каждую минуту. и между темп- влаж 10 секунд. Но это все, как было задумано в режиме авто. который будет меняться кнопкой.
73
Хорошо бы иметь возможность менять в скетче параметры часы-сенсор.
74
В 00:00 день недели не перешел с субботы на воскресенье. На данный момент ничего не  светиться .
75
Тестирование.
Режим авто
переменная int avto = 1; вывод показаний сенсора
переменная int avto = 0; вывод показаний только часов
Устранение подсветки, переменная brig = 500; увеличить значение до до исчезновения подсветки. В дальнейшем эту переменную можно использовать как регулятор яркости подсветки
Проверка работы индикаторов
будильник колокольчик ПРОГ и значок таймер не горят
bud = 0;     // значок будильника
  kolorol = 0; // значок колокольчик
  prog = 0;    // надпись ПРОГ
  timers = 0;  // значок таймер
все значки горят
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto=1;
int brig = 500;
  if(ss<=10 && avto==1){wesk = 12;}
  if(avto==1){if(ss>10){mig_dv();}else{s_tic = 0;}} else{mig_dv();}
  if(avto==1){
  if(ss < 5){ a[0]=temp/10;a[1]=temp%10;a[2]=13;a[3]=14;} // вывод темпер.
  if(ss >= 5 && ss <=10){ a[0]=10;a[1]=11;a[2]=humidity/10;a[3]=humidity%10;} // вывод влажн.
  if(ss > 10){timm();} // вывод время
  }else{timm();} // если авто = 0, то выводить только время
  delay(100);
void to_Timer(){
    case 0:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm_dn=wesk; c=5;  setka();dn(bud); break;
    case 1:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[0];    c=4;  setka();segment(1); break;
    case 2:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[1];    c=3;  setka();segment(kolorol); break;
    case 3:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=s_tic;   c=2;  setka();tic(); break;
    case 4:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[2];    c=1;  setka();segment(prog); break;
    case 5:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[3];    c=0;  setka();segment(timers); break;
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
    case 1: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ВС
    case 2: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПН
    case 3: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,0);break;// ВТ
    case 4: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// СР
    case 5: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ЧТ
    case 6: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПТ
    case 7: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,1);break;// СБ
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
void mig_dv(){if(millis()-times_0<=500){s_tic = 0;}if(millis()-times_0>500){s_tic = 1;}if(millis()-times_0>1000){times_0=millis();}}
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;}
