LCD2004 с I2C модулем
А под него новый скетч нужен с библиотекой?
Вижу, что в скетче уже есть изменения под новый дисплей, так?
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → BD37534FV - Sound Processor with Built-in 3-band Equalizer
Эта та же библиотека которая используется для модуля I2C PCF8574 для LCD1602
LiquidCrystal_I2C.h // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
Если нет PCF8574, то можно использовать простое (параллельное подключение) на любые 6 цифровых выходов (если не хватает свободных (не хватит, это точно), то часть кнопок можно перекинуть на аналоговый порт)
Если нет PCF8574, то можно использовать простое (параллельное подключение) на любые 6 цифровых выходов (если не хватает свободных (не хватит, это точно), то часть кнопок можно перекинуть на аналоговый порт)![]()
Да, у меня сейчас стоит дисплей LCD1602 с I2c адаптером.
Можно просто заменить его на LCD2004 с I2C модулем без изменения скетча?
Можно, но у Вас нижние строки будут пустые.
Может этот вариант Вам подойдет - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=133
Да, может
Не помогло при delay 100, сделал delay равным даже 500, пульт начал работать медленно. Но все равно, тот же параметр изменения фазы при установке на 180 меняется медленно на 0 и потом снова на 180. Как-будто происходит двойное нажатие кнопки пульта. Такое есть и при переборе параметров других функций в Menu 2. Например Bass Q изменяется с энкодера 0,5-1-1,5-2, а с пульта ИК - 0,5-1,5-2. Параметр 2 пропускается.
Вернул как было - убрал delay из строки.Создайте отдельную функцию:
void cl2(){ir.value=0;delay(300);}и там где нужна меньшая скорость переключения вместо cl1() укажите cl2()
Например:
if(ir.value==IR_3){faza++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){faza++;gr2=0;cl2();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){faza--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){faza--;gr1=0;cl2();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <<<<<<
А можно подробнее о функции? В каком месте скетча ее создавать?
Есть функция:
сделайте такую же, но lc2()
void cl2(){ir.value=0;delay(300);}// увеличите время задержки
расположите ее после(или перед - это не имеет значения):
там где нужно медленно укажите cl2(), например при смене фазы:
там где надо быстро, используйте cl1();
Есть функция:
void cl1(){ir.value=0;delay(100);}там где нужно медленно укажите cl2(), например при смене фазы:
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){faza--;gr1=0;cl2();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <<<<<<там где надо быстро, используйте cl1();
Это в самом конце скетча?
да, в самом конце
да, в самом конце
Спасибо, попробую!
liman324 пишет:Есть функция:
void cl2(){ir.value=0;delay(300)d;}// увеличите время задержки
Попробовал так сделать - не помогло. Иногда при смене фазы с пульта параметр 180 меняется на 0, и затем самопроизвольно меняется на 180. Т.е. все осталось как было, только изменения чуть замедлились, delay=300.
Так же и в других параметрах, где выбор идет по кольцу, некоторые параметры самопроизвольно проскакивают, например после 1 должен быть 1,5, а он проскакивает далее на 2.
Использовал уже 2 типа ИК приемников.
С энкодера управление работает отлично, без таких сбоев.
замените на
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;delay(200);}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
Заметил интересную особенность - если нажимать кнопку пульта однократно для изменения параметра фазы, например, то иногда параметр меняется с 0 на 180 и снова на 0. И при этом на Ардуино светодиод TX мигает дважды! Как будто кнопка пульта была нажата дважды! При нормальной работе светодиод TX при нажатии кнопки мигает однократно.
Это похоже на дребезг кнопок пульта. Такое иногда еще встречается при изменении громкости.
Можно ли как-то в скетче сделать работу кнопок ИК пульта более четкой?
замените на
Не помогло (((.
Задержка при переключениях увеличилась, но нажатия с дребезгом иногда есть.
новая переменная:
long t_ir;
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;delay(200);t_ir=millis();}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
if(millis()-t_ir>300){
В каком месте скетча ее вставить?
заменить на
unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition,t_ir;
заменить на
заменить на
заменить на
------ а это в каком месте скетча?
Ну или просто добавить в конце новую переменную t_ir
В самый конец скетча?
Нет, там где объявлены все переменные (в начале скетча):
unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition, t_ir ;
int gr1,gr2,vol,vol_d,z,z0,z1,w,w2,menu,treb,treb_d,middle,middle_d,bass,bass_d,in,mute,power,menu2=100,www,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,lon_f,lon,lon_d;
int out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,treb_q,mid_q,bas_q,faza;
Все сделал. Часть скетча с фазой должна выглядеть так?
Вот крупнее масштаб
Протестировал - и все так же, иногда отсылаются двойные команды, светодиод TX мигает дважды при однократном нажатии на кнопки ИК пульта. Причем расстояние от пульта до приемника роли не играет.
