151
Re: ESP32 ретро часы (разработка)
Так должно быть раз в час
if(mm==0){
switch(ms){
    case 0: sum=000000;break;
    case 1: sum=111111;break;
    case 2: sum=222222;break;
    case 3: sum=333333;break;
    case 4: sum=444444;break;
    case 5: sum=555555;break;
    case 6: sum=666666;break;
    case 7: sum=777777;break;
    case 8: sum=888888;break;
    case 9: sum=999999;break;}
152
liman324 пишет:
if(mm==0){
switch(ms){
Благодарю, но я может быть неверно написал. Смотрите, периодичность включения режима перебора я могу изменить. Но, когда перебор включается, он включается 9 раз, а не 1 раз. Т. е. перебор идёт от 0 до 9, но по 9 раз на всех индикаторах.
153
if(millis()-times1>50){ms++; times1=millis();if(ms>9){ms=0;stop_ms=1;}}
if(mm==0&&stop_ms==0){
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}
154 (2024-12-28 17:35:43 отредактировано MORO-1986)
liman324 пишет:
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}
Работает)) Но в нем перебор стоит каждый час. Хотел поправил код под перебор каждую минуту, а он только после загрузки в первую минуту перебор делает, а дальше не хочет.
void anti(){
if(millis()-times1>20){ms++; times1=millis();if(ms>9){ms=0;stop_ms=1;}
if(ss<10&&stop_ms==0){
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}}
155
if(millis()-times1>20&&ss<10)
156
liman324 пишет:
Извините что надоедаю, я непроходимый дундук.
Что я делаю не так? Ничего не поменялось.
void anti(){
if(millis()-times1>50&&ss<10){ms++; times1=millis();if(ms>9){ms=0;stop_ms=1;}
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}}
157
if(millis()-times1>50){ms++; times1=millis();}
if(ss==59){ms=0;}
if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
158
liman324 пишет:
if(ss==59){ms=0;}
if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
Ругается на скобки в конце. Если ставлю двойные, то код компилируется, но все равно после загрузки только один раз переберет цифры и все.
159
Должен перебирать один раз каждую минуту
160
У меня нет возможности провести полное тестирование, но тестовый скетч работает правильно
long ms,stop_ms,sum,times1,ss,times0;
if(ss==59){ms=0;}
if(ms<=9){
switch(ms){
Serial.println(sum);}
if(millis()-times0>1000){times0=millis();ss++;if(ss>59){ss=0;}} // отсчет секунд
161 (2025-02-04 17:12:18 отредактировано MORO-1986)
liman324 пишет:
if(ss==59){ms=0;}
if(ms<=9){
switch(ms){
Все победил))
Скетч поправил, сделал себе выбор перебора каждую минуту или каждые пять минут. А чтобы засветы убрать допаял стабилитроны BZV55-C75 по прикрепленной схеме. Лампы стоят ИН-8.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/b2b86370d648b46b7f66b839abfbaebf.jpg
162 (2025-01-31 18:32:48 отредактировано MORO-1986)
Есть еще один странный глюк, который проявляеться не всегда.
При включении, до того как часы подхватят wi-fi, на несколько секунд включается повышающий преобразователь, с эффектом как на фото. Что это может быть? Помехи какие-нибудь на него там действуют? Ведь вряд-ли это в коде дело, такой эффект есть не всегда.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/6db5da25b2b997453e9cc17b52a9a1fc.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/872d47e944934098f0503566fa489087.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/160b01440220192080d4dc46681ed4f1.jpg
163
liman324 пишет:
Да, подойдет.
День добрый.
А вот такой модуль подойдет?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/3a2f62a66124c99bd5278bbcbd874d35.png
164
MORO-1986 пишет:
Вроде и это победил.
Сделал как вы советовали ранее:
Если имеются проблемы, то перенесите этот код в начало setup()
///////// PWM IRF840 //////////////////
  ledcSetup(2, 25000, 8); // 25000 kHz / 8 bit / cannel 2
  ledcAttachPin(15, 2);   // D15 / cannel 2
  ledcWrite(2, 255-brignes);
165
Здравствуйте! Спаял часики (доработка 3) все работает, спасибо автору. Возник вопрос точка доступа создается только один раз при первоначальной настройки? Просто решил подключить к другой сети и не смог, точка доступа не создается(D23 на землю садил, перегружал). Прошивать заново? И еще проявляется паразитная засветка немного, ставить стабилитроны как на схеме выше или есть поправленный код?
166
Для авторизации в сети Wi-Fi переводится в режим точки доступа с фиксированным IP адресом — 192.168.4.1 , для перевода ESP32 в режим точки доступа необходимо на пин D23 подать GND (нажать фиксированную кнопку AT/STA) и нажать кнопку RESET (или отключить и снова включить питание).
Других вариантов не вижу, должно работать.
167 (2025-02-24 19:22:01 отредактировано MORO-1986)
Добрый день! Я снова к вам с просьбой. Можете, пожалуйста,внести поправку в коде так, чтобы при подаче питания на часы, перед тем как высветится время, включался перебор цифр.
И еще такой вопрос, использую режим день-ночь, и заметил что немного не совпадают установленные значения. к примеру, дневной режим у меня стоит на включение в 9-00, а включается он только в 10-00, т.е. разница с настройками 1 час.
Заранее спасибо.
#define ID1 2
#define ID2 4
#define ID4 16
#define ID8 17
#define IN1 25
#define IN2 26
#define IN3 27
#define IN4 14
#define IN5 12
#define IN6 13
#define DP  22
#define LED_PIN 21
#define BUTTON_PIN 19
#include <WiFi.h>
#include <NTPClient.h>         // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/11/ntpclientmaster.zip
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include "esp_system.h"
#ifndef APSSID
#define APSSID "ESPap"
#define APPSK  "12345678"
#endif
  const char *ssid = APSSID;
  const char *password = APPSK;
  WebServer server(80);
  WiFiUDP ntpUDP;
  /////////////////  https://www.ntppool.org/zone/@ - другие сервера  /////////////////////////////
  ///////////////// для России - ru.pool.ntp.org //////////////////////////////////////////////////
  NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC
  int ms, ss, mm, hh, i, an, segm, brignes, brignes_low, end_night, start_night;
  long a[6];
  unsigned long times, sum, times1, times2, stop_ms;
  byte len_ssid, len_pass;
  int utc, annti;
  hw_timer_t * timer = NULL;
  volatile SemaphoreHandle_t timerSemaphore;
  portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
  byte lastButtonState = LOW;
  byte ledState = LOW;
  unsigned long debounceDuration = 50; // millis
  unsigned long lastTimeButtonStateChanged = 0;
void IRAM_ATTR onTimer() {
      portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
     case 0: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[0]; an=0; segment();anod();break;
     case 1: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[1]; an=1; segment();anod();break;
     case 2: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[2]; an=2; segment();anod();break;
     case 3: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[3]; an=3; segment();anod();break;
     case 4: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[4]; an=4; segment();anod();break;
     case 5: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[5]; an=5; segment();anod();break;
    i++;if(i>5){i=0;}
    portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
    xSemaphoreGiveFromISR(timerSemaphore, NULL);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  timerSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
  //////// GPIO ///////////////
  pinMode(15,OUTPUT);
  pinMode(23,INPUT_PULLUP);// D23
  digitalWrite(15,HIGH);
  ///////// PWM /////////////////////////
  delay(4000);
  //////// AP /////////////////
  if(digitalRead(23)==LOW){
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/ok", handleOk);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  //delay(1000);
  else{
  //////// STA ///////////////
  WiFi.mode( WIFI_STA);
  EEPROM.begin(512);
  len_ssid = EEPROM.read(96);
  len_pass = EEPROM.read(97);
  utc = EEPROM.read(201);
  brignes = EEPROM.read(200);
  brignes_low = EEPROM.read(202);
  start_night = EEPROM.read(203);
  end_night = EEPROM.read(204);
  annti = EEPROM.read(205);
  //delay(1000);
  if(brignes > 150){brignes=150;}
  if(brignes_low > 150){brignes_low=150;}
  if(len_pass > 64) len_pass = 0;
  //delay(1000);
  /////// READ EEPROM
  unsigned char* buf_ssid = new unsigned char[32];
  unsigned char* buf_pass = new unsigned char[64];
 for(byte i = 0; i < len_ssid; i++) buf_ssid[i] = char(EEPROM.read(i));
  buf_ssid[len_ssid] = '\x0';
  const char *ssid  = (const char*)buf_ssid;
 for(byte i = 0; i < len_pass; i++) buf_pass[i] = char(EEPROM.read(i + 32));
  const char *pass  = (const char*)buf_pass;
  buf_pass[len_pass] = '\x0';
  delay(2000);
  Serial.print("SSID: ");Serial.print(ssid);Serial.print("   ");Serial.print("Password: ");Serial.println(pass);
  /////// connection
  WiFi.begin(ssid, pass);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay (10);Serial.print (".");digitalWrite(15,HIGH);}
  Serial.println();Serial.print("Connected to ");Serial.println(ssid);Serial.print("IP address: ");Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  server.on("/", web);
  server.on("/reset", web0);
  //delay(1000);
  ///////// TIMER 3 /////////////////////
  timer = timerBegin(3, 8000, true);
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, false);
  timerAlarmWrite(timer, 35, true);
  timerAlarmEnable(timer);
  //delay(1000);
  pinMode(IN1,OUTPUT);pinMode(IN2,OUTPUT);pinMode(IN3,OUTPUT); pinMode(IN4,OUTPUT); pinMode(IN5,OUTPUT);
  pinMode(IN6,OUTPUT); pinMode(ID1,OUTPUT); pinMode(ID2,OUTPUT); pinMode(ID4,OUTPUT); pinMode(ID8,OUTPUT);
  pinMode(DP,OUTPUT);
  timeClient.setTimeOffset(utc*1800);
 //delay(6000);
  if (millis() - lastTimeButtonStateChanged > debounceDuration) {
    byte buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
    if (buttonState != lastButtonState) {
      lastTimeButtonStateChanged = millis();
      lastButtonState = buttonState;
      if (buttonState == LOW) {
        ledState = (ledState == HIGH) ? LOW: HIGH;
        digitalWrite(LED_PIN, ledState);
  if(millis()-times2<500){digitalWrite(DP,LOW);}else{digitalWrite(DP,HIGH);}
  if(millis()-times2>999){times2=millis();}
  delay(100);
  server.handleClient();
 if(digitalRead(23)==HIGH){
/////////////// times ////////////////////////////
  if(millis()-times>=1000){times=millis();
   hh = timeClient.getHours();
   mm = timeClient.getMinutes();
   ss = timeClient.getSeconds();
   Serial.print(hh/10);Serial.print(hh%10);Serial.print(":");Serial.print(mm/10);Serial.print(mm%10);Serial.print(":");Serial.print(ss/10);Serial.println(ss%10);
///// brightness
   if(hh>=0&&hh<=end_night||hh>=start_night){ledcWrite(2, 255-brignes_low); }else {ledcWrite(2, 255-brignes);}
  sum = hh*10000+mm*100+ss;
 switch(annti){
 // case 1: if(ss<10){anti();}break;
 // case 2: if((mm==15||mm==45)&&ss<10){anti();}break;
 // case 3: if((mm==15||mm==30||mm==45)&&ss<10){anti();}break;
 case 1: if(ss==59){ms=0;}
         if(ss<10&&ms<=9){anti();}break;
 case 2: if(ss==59){ms=0;}
         if((mm==5||mm==10||mm==15||mm==20||mm==25||mm==30||mm==35||mm==40||mm==45||mm==50||mm==55||mm==00)&&ss<10){anti();}break;
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
}// loop
void segment(){
  switch(segm){
    case 0: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;     // DEC 0 = 0b0000
    case 1: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;    // DEC 1 = 0b0001
    case 2: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 2 = 0b0010
    case 3: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 3 = 0b0011
    case 4: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 4 = 0b0100
    case 5: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 5 = 0b0101
    case 6: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,LOW);break;   // DEC 6 = 0b0110
    case 7: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break;  // DEC 7 = 0b0111
    case 8: digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 8 = 0b1000
    case 9: digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 9 = 0b1001
    case 10:digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break; // Пусто = 0b1111
void anod(){
  switch(an){
    case 0: digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 1: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,HIGH);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 2: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,HIGH);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 3: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,HIGH);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 4: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,HIGH);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 5: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,HIGH);break;
    case 10:digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
void web(){
          timerAlarmWrite(timer, 35, false);
          delay(300);
   String webPage = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
   //style
          webPage += "<head><style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}";
          webPage += "#menu1{list-style:none; width:100%; padding:0 0 0 0 ; margin: 0 0 0 0;background: #999;}";
          webPage += "#menu1 li{float:left; font:bold 14px Arial;text-shadow: 1px 1px 0px #000;}";
          webPage += "#menu1 a{color:#fff; display:block; height:36px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          webPage += "#menu1 a:hover{color:#fff; background:#555;}";
          webPage += "#menu1 b{color:#fff; display:block; height:25px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          webPage += "</style></head>";
          webPage += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='5'>";
          webPage +="<td colspan='2'><h1><center>ESP32<br>Страница настройки Интернет часов</h1>";
          webPage +="<tr><td colspan='2'><center><big>Текущее время: ";
          webPage += hh/10;webPage += hh%10; webPage +=":";webPage +=mm/10;
          webPage += mm%10; webPage +=":";webPage +=ss/10;webPage += ss%10;
          webPage += "</center>";
          webPage += "<form method='POST' action='reset' >";
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='time_utc'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Временной сдвиг UTC (30 мин)";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(201);
          webPage += " (";webPage += utc*0.5;webPage += " ч.)";
          webPage += "<tr><td><input name='brignes'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Яркость день 80-120";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(200);
          webPage += "<td><input name='brignes_low'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Яркость ночь 80-120";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(202);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><center> Время работы ночного режима подсветки <tr>";
          webPage += "<tr><td> Начало (18-23 ч) <input name='start_night'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(203);
          webPage += "<td> Конец: (1-12 ч) <input name='end_night'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(204);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='annti'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Антиотравление катодов индикаторов";
          webPage += "<center><br><small>1 - каждую минуту, 2 - один раз в пять минут, 3 - отключено. Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(205);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><center><br><input type=SUBMIT value='Сохранить настройки'>";
          webPage += "</form>";
          webPage += "<center><br>Заполните все ячейки формы, незаполненная ячейка формы не изменит ранее установленный параметр";
          server.send(200, "text/html", webPage);
void sumbit(){
     if (server.args() > 0 ) {
   for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
     if (server.argName(i) == "brignes"){brignes = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "time_utc"){utc = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "brignes_low"){brignes_low = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "start_night"){start_night = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "end_night"){end_night = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "annti"){annti = server.arg(i).toInt();}
    Serial.println("Save");
    if(brignes > 150){brignes=150;} if(brignes < 0){brignes=0;}
    if(brignes_low > 150){brignes_low=150;} if(brignes_low < 0){brignes_low=0;}
    if(brignes==NULL){}else{EEPROM.write(200,brignes);}
    if(utc==NULL){}else{EEPROM.write(201,utc);}
    if(brignes_low==NULL){}else{EEPROM.write(202,brignes_low);}
    if(start_night==NULL){}else{EEPROM.write(203,start_night);}
    if(end_night==NULL){}else{EEPROM.write(204,end_night);}
    if(annti==NULL){}else{EEPROM.write(205,annti);}
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    EEPROM.begin(512);
    if(hh>=0&&hh<=6||hh>=23){ledcWrite(2, 255-brignes_low);}else {ledcWrite(2, 255-brignes);}
void handleRoot() {
   delay(300);
   String str = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
   //style
          str += "<head><style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}";
          str += "#menu1{list-style:none; width:100%; padding:0 0 0 0 ; margin: 0 0 0 0;background: #999;}";
          str += "#menu1 li{float:left; font:bold 14px Arial;text-shadow: 1px 1px 0px #000;}";
          str += "#menu1 a{color:#fff; display:block; height:36px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          str += "#menu1 a:hover{color:#fff; background:#555;}";
          str += "#menu1 b{color:#fff; display:block; height:25px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          str += "</style></head>";
          str += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='10'>";
          str +="<td><h1><center>ESP32<br>Авторизация</h1>";
          str += "<form method='POST' action='ok'>";
          str += "<tr><td><input name='ssid'  autocomplete='off'><big> Имя Wi-Fi сети";
          str += "<tr><td><input name='pswd'  autocomplete='off'><big> Пароль";
          str += "<tr><td><center><input type=SUBMIT value='Сохранить настройки'>";
          str += "</form>";
          server.send ( 200, "text/html", str );
void handleOk(){
  delay(300);
  String ssid_ap;
  String pass_ap;
  unsigned char* buf = new unsigned char[64];
  String str = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";;
  str += "<body>";
  EEPROM.begin(512);
  ssid_ap = server.arg(0);
  pass_ap = server.arg(1);
  if(ssid_ap != ""){
    EEPROM.write(96,ssid_ap.length());
    EEPROM.write(97,pass_ap.length());
    ssid_ap.getBytes(buf, ssid_ap.length() + 1);
    for(byte i = 0; i < ssid_ap.length(); i++)
    EEPROM.write(i, buf[i]);
    pass_ap.getBytes(buf, pass_ap.length() + 1);
    for(byte i = 0; i < pass_ap.length(); i++)
    EEPROM.write(i + 32, buf[i]);
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
  const char *ast_ssid_ap = ssid_ap.c_str();
  const char *ast_pass_ap = pass_ap.c_str();
    WiFi.begin(ast_ssid_ap, ast_pass_ap);
      // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay (10);Serial.print (".");}
    str +="<big><center>Конфигурация сохранена в память<br>";
    str +="<big><center>Уберите перемычку с D23 и перезагрузите ESP32</p><br>";
    str +="<big><b><center>";
    str += WiFi.localIP().toString();
    str +="</b><hr>";
    str +="<a href=\"/\">Return</a> to settings page</br>";
  else {
    str += "<big><center>No WIFI Net</br>\
  str += "</body></html>";
void web0() {
   delay(300);
   String str0 = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
          str0 += "<center><b><big>Настройки сохранены.<br> Для возврата на предыдущую страницу перейдите по <a href='./'>ссылке</a>";
   server.send (200, "text/html", str0);
   sumbit();
void anti(){
//if(ss==59){ms=0;}
//if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
168
Добрый день! Я снова к вам с просьбой. Можете, пожалуйста,внести поправку в коде так, чтобы при включении часов, перед тем как высветится время, включался перебор цифр.
Добавил код в setup не уверен что будет работать:
#define ID1 2
#define ID2 4
#define ID4 16
#define ID8 17
#define IN1 25
#define IN2 26
#define IN3 27
#define IN4 14
#define IN5 12
#define IN6 13
#define DP  22
#define LED_PIN 21
#include <WiFi.h>
#ifndef APSSID
#endif
  WiFiUDP ntpUDP;
  long a[6];
  int utc, annti;
    i++;if(i>5){i=0;}
  pinMode(15,OUTPUT);
  delay(4000);
  server.begin();
  //delay(1000);
  else{
  EEPROM.begin(512);
  //delay(1000);
  //delay(1000);
  /////// READ EEPROM
  delay(2000);
  /////// connection
  server.begin();
  //delay(1000);
  //delay(1000);
  pinMode(DP,OUTPUT);
 //delay(6000);
 for(int cikk=0;cikk<=9;cikk++){
switch(cikk){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
 delay(200);
  delay(100);
///// brightness
 switch(annti){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
}// loop
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void web(){
          delay(300);
   //style
void sumbit(){
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    EEPROM.begin(512);
void handleRoot() {
   delay(300);
   //style
          str += "</form>";
void handleOk(){
  delay(300);
  String ssid_ap;
  String pass_ap;
  str += "<body>";
  EEPROM.begin(512);
  if(ssid_ap != ""){
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    str +="</b><hr>";
  else {
void web0() {
   delay(300);
   sumbit();
void anti(){
//if(ss==59){ms=0;}
//if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
169
Заранее спасибо.
Возможно что то в этом коде не то:
может исправить на
if(hh>=0&&hh<end_night||hh>=start_night){ledcWrite(2, 255-brignes_low); }else {ledcWrite(2, 255-brignes);}
170
liman324 пишет:
#define ID1 2
#define ID2 4
#define ID4 16
#define ID8 17
#define IN1 25
#define IN2 26
#define IN3 27
#define IN4 14
#define IN5 12
#define IN6 13
#define DP  22
#define LED_PIN 21
#include <WiFi.h>
#ifndef APSSID
#endif
  WiFiUDP ntpUDP;
  long a[6];
  int utc, annti;
    i++;if(i>5){i=0;}
  pinMode(15,OUTPUT);
  delay(4000);
  server.begin();
  //delay(1000);
  else{
  EEPROM.begin(512);
  //delay(1000);
  //delay(1000);
  /////// READ EEPROM
  delay(2000);
  /////// connection
  server.begin();
  //delay(1000);
  //delay(1000);
  pinMode(DP,OUTPUT);
 //delay(6000);
switch(cikk){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
 delay(200);
  delay(100);
///// brightness
 switch(annti){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
}// loop
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void web(){
          delay(300);
   //style
void sumbit(){
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    EEPROM.begin(512);
void handleRoot() {
   delay(300);
   //style
          str += "</form>";
void handleOk(){
  delay(300);
  String ssid_ap;
  String pass_ap;
  str += "<body>";
  EEPROM.begin(512);
  if(ssid_ap != ""){
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    str +="</b><hr>";
  else {
void web0() {
   delay(300);
   sumbit();
void anti(){
//if(ss==59){ms=0;}
//if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
Да, что-то не хочет работать...
171 (2025-02-24 21:54:36 отредактировано MORO-1986)
liman324 пишет:
#define ID1 2
#define ID2 4
#define ID4 16
#define ID8 17
#define IN1 25
#define IN2 26
#define IN3 27
#define IN4 14
#define IN5 12
#define IN6 13
#define DP  22
#define LED_PIN 21
#include <WiFi.h>
#ifndef APSSID
#endif
  WiFiUDP ntpUDP;
  long a[6];
  int utc, annti;
    i++;if(i>5){i=0;}
  pinMode(15,OUTPUT);
  delay(4000);
  server.begin();
  //delay(1000);
  else{
  EEPROM.begin(512);
  //delay(1000);
  //delay(1000);
  /////// READ EEPROM
  delay(2000);
  /////// connection
  server.begin();
  //delay(1000);
  //delay(1000);
  pinMode(DP,OUTPUT);
 //delay(6000);
switch(cikk){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
 delay(200);
  delay(100);
///// brightness
 switch(annti){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
}// loop
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void web(){
          delay(300);
   //style
void sumbit(){
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    EEPROM.begin(512);
void handleRoot() {
   delay(300);
   //style
          str += "</form>";
void handleOk(){
  delay(300);
  String ssid_ap;
  String pass_ap;
  str += "<body>";
  EEPROM.begin(512);
  if(ssid_ap != ""){
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    str +="</b><hr>";
  else {
void web0() {
   delay(300);
   sumbit();
void anti(){
//if(ss==59){ms=0;}
//if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
Я думаю что в этом абзаце нужно внести корректировку, не привязанную ко времени, вот только какую...
 switch(annti){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
172
Я в setup добавил:
switch(cikk){
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
 delay(200);
Время обновления определяется:
delay(200);
