Тема: PT2314
Библиотека:
pt2314.zip
pt2314.pdf
test.ino
#include <PT2314.h>
PT2314 pt;
  pt.setVolume(45); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
  pt.setAttL(0); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setAttR(0); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setSwitch(0, 0, 0);
        // input      int 0..3 === IN 1...4
        // loudness   int 0...1 === 1-on 0-off
        // input gain int 0...3 === 11.25...0 dB step 3.75 dB
  pt.setBass(0);   // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
  pt.setTreble(0); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
2 (2020-02-27 22:57:35 отредактировано derdemons)
Re: PT2314
тестовый скетч протестирован на модуле https://aliexpress.ru/item/400039825170 … 2e0eTa2XCZ немного внес изменения в скетч автора поскольку в оригинале громкость была установлена на 0
#include <PT2314.h>
PT2314 pt;
  pt.setVolume(10); // int 0...55 === -70...0 dB step 1.25 dB (Уровень громкости Лк+Пк)
  pt.setAttL(0); // int 0...23 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on (регулировка баланса по Лк практически до 0)
  pt.setAttR(0); // int 0...23 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on (регулировка баланса по Пк практически до 0)
  pt.setSwitch(0, 1, 0);
        // input      int 0..2 === IN 1...3 (выбор стереовхода (у автора небольшая ошибка rt2314 имеет 4 стереовхода на моей плате они пронумерованы :l1-r1; l2-r2 и т.д.)
        // loudness   int 0...1 === 1-on 0-off (расширение стереобазы)
        // input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB(регулировка предусиления по входам)
  pt.setBass(2);   // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB (регулировка низких частот)
  pt.setTreble(7); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB (регулировка верхних частот)
все регулировки работают
3
Re: PT2314
Тестовый вариант скетча (завершен)
Требуется тестирование!!!
LCD1602+I2C
Энкодер
Кнопки: SET IN MUTE POWER
Часы в режиме POWER OFF cо сниженной яркостью подсветки
В меню setting добавлен пункт регулировки яркости подсветки
Память на все настройки (запись при активации режима POWER OFF)
ИК - пульт (дублирование всех кнопок)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/9697d433e43f6cd13961ced0462083c5.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/25e95b0880a2d7001ee0bfab68764efe.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/9faac25458be81daac7fa3c929f7099f.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/0dbbba8ba98e50105b2e9c4dbcf61c2b.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/f292af5046941f2e6b9c7115d8fcf67e.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/6ef34774fa353fd27941ae49bf0b003f.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/d53d0afaf1aa9e7090dcecd8b5c415d7.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/aa6f1fb53b94fc1ef206d2e711afb2a2.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/d3052aa11cd4261840f42491893982d6.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/59d5dac5a7d6485ec710b87fd85a13db.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/989a2d06ac38e38f2c07b2fb33c4e7d4.png
Управление регулятором тембра и громкости РТ2314 раделено на два меню.
Основное меню: громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ
Меню настроек: Аттенюаторы ПК и ЛК, регулировка предусилителя независимое для каждого входа, LOUDNESS, регулировка яркости подсветки экрана.
Подсветка - убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Арудио D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у меня не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки)
Коррекция времени: Перейти в режим POWER OFF, нажать и удерживать кнопку энкодера, для корректировки часов нажать кнопку SET, для минут IN, для сброса секунд MUTE.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/246347c54493232d221007a1c97941fe.png
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER)
#define BRIG 50        // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0...255)
#include <PT2314.h>            // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1
#include <DS3231.h>            // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
   PT2314 pt;
      byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,i,www,power,save,gr1,gr2;
      int menu,menu0,menu1=1,menu2=0,vol,bass,treb,att_l,att_r,in,loud_on,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,mute,mute1,mute2,brig,hour,minut,secon;
  pinMode(2,INPUT);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT);   // КНОПКА IN
  pinMode(4,INPUT);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);   // КНОПКА STANDBY
  analogWrite(6, 255);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("PT2314"); delay(2000);lcd.clear();
  att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud_on = EEPROM.read(10);brig = EEPROM.read(11);
  analogWrite(6, brig*25);
////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////////////////////
    if(mute==0&&power==0){
  if(ir.value==IR_6&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_6&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_1&&menu1==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu1==1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu2==1){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_2&&menu2==1){menu0--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0<0){menu0=4;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
  if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
  if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();audio();}// MUTE
  if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER  OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig*25);delay(3000);lcd.clear();}// power on
  if(digitalRead(2)==HIGH&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(digitalRead(2)==HIGH&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2
  if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER  OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig*25);delay(3000);lcd.clear();}// power on
    if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}
  //if(power==0){digitalWrite(7,LOW);}// инверсия выхода STANDBY
  if(save==1&&w2==1){save=0;w2=0;
     EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);
     EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud_on);EEPROM.update(11,brig);}
 if(menu==0&&menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
   a[0]= vol/10;a[1]=vol%10;
   for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN");lcd.print(in+1);lcd.print("  VOL");
   if(vol<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
   times_f();
 if(menu==1&&menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
   a[0]= abs(bass*2)/10;a[1]=abs(bass*2)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS   dB");
   if(bass<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print("TREBLE ");lcd.print(treb*2);
 if(menu==2&&menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
   a[0]= abs(treb*2)/10;a[1]=abs(treb*2)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE dB");
   if(treb<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print("BASS   ");lcd.print(bass*2);
 if(menu0==0&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}
   a[0]= abs(att_l)/10;a[1]=abs(att_l)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_L");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_l*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
 if(menu0==1&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}
   a[0]= abs(att_r)/10;a[1]=abs(att_r)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_R");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_r*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
 if(menu0==2&&menu2==1){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
   if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     a[0]= abs(gain0);
   for(i=0;i<1;i++){switch(i){case 0: e1=13,e2=14,e3=15;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0*3.75,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB");
   if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);}
////////////// LOUDNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==3&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud_on++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud_on--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;loud_on=loud_on+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;};audio();}
   if(loud_on==1){lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS  ON ");}
             else{lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS  OFF");}}
////////////// BRIGHTNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==4&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig*25);}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig*25);}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig*25);}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig*25);}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig*25);}
   a[0]= abs(brig)/10;a[1]=abs(brig)%10;
                              }digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BRIGHT");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*10);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,1);lcd.print("%");}
if(millis()-times>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){w=0;menu2=0;menu1=1;menu=0;cl();}
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
   for(i=0;i<4;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
//// set time ////
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
}// loop
void times_f(){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);}
void brig_func(){if(brig<0){brig=0;}if(brig>10){brig=10;}}
void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}}
void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}}
  pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
  pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setSwitch(in, loud_on, gain0);
  pt.setBass(bass);   // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
  pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
void digit(){switch(a[i]){
4
Re: PT2314
Вариант скетча для сайта
   PT2314 pt;
  analogWrite(6, brig);
  if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
   times_f();
   times_f();
   times_f();
     a[0]= abs(gain0);
   if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}
   a[0]= abs(brig)/100;a[1]=abs(brig)/10%10;a[2]=abs(brig)%10;
   for(i=0;i<3;i++){switch(i){case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break;
                              case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break;
                              }digit();}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*100/255);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,1);lcd.print("%");}
   for(i=0;i<4;i++){
   }digit();}
//// set time ////
}// loop
void brig_func(){if(brig<0){brig=0;}if(brig>255){brig=255;}}
5
Re: PT2314
Здравствуйте. А что за библиотека #include <boarddefs.h> и где её искать?
6
Re: PT2314
Ее не надо искать, она входит в состав IRremote
7
Re: PT2314
Понял. Я не планирую использовать пульт ДУ. Только энкодер и кнопки.
8
Re: PT2314
Все равно надо ставить #include <IRremote.h>  , чтобы код не чистить от пульта.
9
Re: PT2314
Вход от ИК приёмника к земле "притянуть", если не использовать?
10
Re: PT2314
Нет, просто оставить вход свободным.
11
Re: PT2314
Понял, буду пробовать. Есть потрясающий корпус для усилителя, ручной работы из вишнёвого дерева. На лицевой панели вставка под органы управления. И к этому корпусу есть готовый оконечник на STK-086 и торроидальный 150 Ватт трансформатор. Вот этот оконечник и будет реализовываться с этим предом. Закончу-выложу здесь и на Ютубе.
12
Re: PT2314
Отлично! Интересно будет посмотреть.
13
Re: PT2314
Я себе в том году отдельным модулем сделал пред на TDA 7439 Потрясающая микросхема, одна из лучших. Вот только достать её трудно. Кстати, дисплей за год немного "деградировал" Символы потускнели.
14
Re: PT2314
По чипу PT2314 - это еще не окончательный проект, планируется на днях сделать на экране LCD2004 с анализатором спектра.
15
Re: PT2314
Доброго дня. Начал закупать компоненты. Вопрос по кнопке Standby. Она нормально замкнутая с фиксацией? На схеме вроде как замкнутая.
16
Re: PT2314
Нет, все нормально разомкнуты.
17
Re: PT2314
Здравствуйте.Что то не так. Скетч компилируется, загружается, но далее дисплей индицирует лишь белые квадраты. Причём пришлось установить перемычку на подсветку экрана. Выход с регулировкой не работает. попробовал загружать тестовый скетч для дисплея-всё в порядке, пишет Hello Arduinomaster. У меня подключены ардуино, энкодер, чип2314, ик-приёмник. Я понимаю, что должны выводится функции управления на дисплей даже при подключенной ардуино и дисплее? Модуля часов пока нет.
18
Re: PT2314
Без часов работать не будет, они сидят на шине I2C вместе с экраном. Скетч останавливается на опросе часов.
19
Re: PT2314
понял, буду ждать посылку с часами. Благодарю за понимание и терпение.
20
Re: PT2314
Если есть DS1307, то они тоже подойдут.
21
Re: PT2314
Нужно библиотеки менять в скетче?
22
Re: PT2314
нет
23
Re: PT2314
Ура, заработало! Поставил часы, перепрошил. Пришлось с энкодером повозиться. Менял местами полярность, делал подтяжку кнопки свитч на землю. Короче скетч рабочий. Буду теперь делать схему питания, подключать усилитель. Потом корпус. Обязательно напишу и выложу готовую конструкцию.
24 (2020-03-13 23:55:21 отредактировано derdemons)
Re: PT2314
PT2314+ I2C расширитель портов PCF8574 В качестве кнопок.
Библиотека для расширителя портов PCF8574
pcf8574arduinolibrarymaster.zip
В связи с тем что на всех модулях из китая установлены подтягивающие резисторы  по линиям SDA и SCL номиналом как правило 4,7 ком а в данной схеме используются четыре таких модуля  , что приводит к превышению максимально допустимого тока как для ардуины так и для самих модулей ,необходимо удалить эти резисторы на всех модулях за исключением одного модуля ,для обеспечения подтяжки линий SDA и SCL к плюсу питания. Адрес  расширителя портов устанавливается перемычками на плате он должен быть отличным от адреса LCD
Дополнительно в качестве вывода  STANDBY  использован пин 13.
25 (2020-03-14 00:07:03 отредактировано derdemons)
Re: PT2314
скетч:  Финальная версия
#include <PT2314.h>
#include <DS3231.h>
#include "PCF8574.h"//+ äîáàâèë
   PT2314 pt;
   PCF8574 expander;//подключаем модуль кнопок
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // Устанавливаем дисплей
  expander.begin(0x3A);
 expander.pinMode(0,INPUT_PULLUP);//+МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  expander.pinMode(1,INPUT_PULLUP);//+КНОПКА SET
  expander.pinMode(2,INPUT_PULLUP);//+КНОПКА IN
  expander.pinMode(4,INPUT_PULLUP);//+КНОПКА MUTE
  expander.pinMode(5,INPUT_PULLUP);//+КНОПКА STANDBY
   pinMode(13,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;}/// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// çàïðåò íàæàòèé íå àêòèâíûõ êíîïîê ïóëüòà
  if(expander.digitalRead(1)==LOW&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(expander.digitalRead(1)==LOW&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(expander.digitalRead(0)==LOW&&menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//ìåíþ /+-Òóò ïîìåíÿë (digitalRead(10)==LOW
  if(expander.digitalRead(0)==LOW&&menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//ìåíþ /+-Òóò ïîìåíÿë (digitalRead(10)==LOW
  if(expander.digitalRead(2)==LOW){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}
  if(expander.digitalRead(4)==LOW&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
  if(expander.digitalRead(4)==LOW&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE
  if(expander.digitalRead(5)==LOW&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER  OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(expander.digitalRead(5)==LOW&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig*25);delay(3000);lcd.clear();}// power on
    if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}
   if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// êíîïêà >
   if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// êíîïêà <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}//кнопка <<<<<<
   times_f();
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}//кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}//кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}//кнопка <<<<<<
   if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}//кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}//кнопка <<<<<<
   if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}//кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}//кнопка <<<<<<
   if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}//кнопка >
   if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}//кнопка <
     a[0]= abs(gain0);
   if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// êíîïêà >
   if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// êíîïêà <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig*25);}// кнопка<<<<<<
                              }digit();}
if(power==1){digitalWrite(13,LOW);
   for(i=0;i<4;i++){
   }digit();}
//// set time ////
if(expander.digitalRead(0)==LOW&&expander.digitalRead(1)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;}clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
if(expander.digitalRead(0)==LOW&&expander.digitalRead(2)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;}clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
if(expander.digitalRead(0)==LOW&&expander.digitalRead(4)==LOW){secon=0;clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
}// loop
