Re: xl4015
был сдесь, #include <U8glib.h> // https://github.com/olikraus/u8glib/
скачал,скопировал в директорию библиотек...
и не находит библиотеку..
forum.rcl-radio.ru → Разное → xl4015
Я так не делаю, надо скачать ZIP и установить через менеджер библиотек
сделал так, как вы писали, ничего не поменялось
скачал библиотеку по ссылке https://github.com/olikraus/u8glib/,
установил через через менеджер библиотек, при компиляции библиотека не найдена.
Порывшись в u8glib .zip нашел там еще библиотеку u8glib_arduino_v1.17pre6.zip,
Установил, компиляция прошла успешно
у вас в основной статье нарисовано два диода D1 и D2, ошибка?
можно ставить один, но лучше два.
в модулях стоит один типа SS54 с довольно приличными параметрами 5А, 40В
и смысл двух диодов?
если диод мощный то можно один
зачем применили 7809, ведь в модуле модуль XL4015 все регулировки и питание от 5в
Напряжение питания ОУ должно быть немного больше чем максимальный уровень входного сигнала подаваемого на вход ОУ
Добавьте пожалуйста кнопку "OUT OFF" , "OUT ON" и отображение на ЛСД.
Это невозможно, нет возможности программно отключить выход. Выходное напряжение регулируется резистором.
P1. P2 - 47к, какие можно ставить, (куча разных, а 47к у нет)
от 10к и выше
в какую точку LGT подавать питание +5
В 5V
В 5V
RAW
подаюvна Vcc 5v. вставляю контролллер на Vcc появляется 6.8в
Контроллер работает? Наверное наводки.
не знаю что происходит, разбираться буду позже.
Но есть мысль. Запитать +9 на RAW, а регулировку взять с
Vcc LGT. Так можно?
Да, так можно.
В результате плясок с бубном выяснил, при подаче на RAW 10в на Vcc появляется 6.8в, удаляю с панели LM358
напряжение устанавливается - 5в, ставлю, снова- 6.8, ставлю другую LM напряжение в норме - 5в. Чтобы это значило и какая связь, не понимаю.
6.8 в может уничтожить ЛСД и ЛГТ?
в данный момент вот что на экране.
как проверить пока не знаю
Проверьте подключение. Должно работать.
можно ли для проверки включить только LCD и LGT, есть какой-нибудь тест скетч?
