Re: PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
перечень конденсаторов с маркировкой а то я не фига не пойму где электолетические где пленочные
Все что больше 2,2мкФ электролитические, направлены плюсом к микросхеме
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
спасибо а на ногах 16,17 6,7 где плюсовой
Пленочный 2,2 мкФ
Не рекомендуется использовать I2C для дисплея, анализатор спектра будет сильно тормозить, не хватит быстродействия дисплея.
а если он не больно то и нужен
кнопка так подключена как на картинке
мож но ли 2.2 заменить на электролитические к примеру хотябы на входе
Можно
простите конечно может я и слепой но не могу понять как распаять ардуину к рт23 на какие ноги паять
I2C
I2C
напешите пожалуйста для тупова . а то осталось ток эти 3 провода распоять
A4 data
A5 clk
gnd dgnd
а как вырезать анимацию эквалайзера чтобы разгрузить память нано
по какой причине может так быть
так постоянно звук есть или нет постоянно
#define VOL_THR 35 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define DEF_GAIN 80 // максимальный порог по умолчанию
увеличьте VOL_THR и LOW_PASS
не помогает . как бу то что то фонит но единственный фоновый шум появляется при громкость на всю и если gain на +11.25
без музыки а если что то есть то неслышно фонового шума
Где то наводки, судя по фото на НЧ.
это на самой ТР я так понимаю
Возможно по питанию помеха.
Если вход анализатора замкнуть на gnd , будут помехи?
на самой РТ ?
Нет, аналоговый вход ардуино
при замыкании а0 скачет весь аквалайзер
вот думаю у меня ардуина и РТ запитаны вот с такой понижайки мож он фонит
Питание РТ пока можно вообще отключить, чтобы проверить анализатор, в работе анализатора РТ не участвует, просто подайте сигнал вход анализатора.
Скетч анализатора стандартный , он работал отлично в других проектах.
конечно извиняюсь возможно уже спрашивали можно проект адаптировать под esp8266
Привет всем , есть вопрос собрал все по инструкций но есть проблема . При изменений громкости ее нет ,а только щелчки так же и с тембрами . Помогите пожалуйста очень хочу собрать но толку не дам этому
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
I2C сканер загрузите, посмотрите какие i2c адреса определятся
11:03:40.000 -> Scanning...
11:03:40.000 -> I2C device found at address 0x44 !
11:03:40.000 -> done
11:03:40.000 ->
