#include <BluetoothSerial.h> // Входит в состав Arduino IDE
#include <OneWire.h> // Входит в состав Arduino IDE
#include <EEPROM.h> // Входит в состав Arduino IDE
#include <WiFi.h>
#include <NTPClient.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/11/ntpclientmaster.zip
#include <WiFiUdp.h>
OneWire ds(15); // Вход датчика D15
BluetoothSerial BL;
const char* ssid = "Keenetic-9009";
const char* password = "32481975";
WiFiUDP ntpUDP;
///////////////// https://www.ntppool.org/zone/@ - другие сервера /////////////////////////////
///////////////// для России - ru.pool.ntp.org //////////////////////////////////////////////////
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC
float temper;
int w,reg,buf[2],i,wb,rele,k,hh,mm,ss,h_reg,m_reg,tim=1,rty=1,t1,t2,t3,t4,reg_t,sett;
int h1,m1,h2,m2,h3,m3,h4,m4;
unsigned long buff,times,times1,times2;
const int gis = 1; // int гистерезис
String BT_CALLBACK = "";
EEPROM.begin(100); // под EEPROM выделить 100 ячеек памяти
WiFi.begin(ssid, password);
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ){delay (10);Serial.print ( "." );timeClient.begin();}
BL.register_callback(BTCallback);
BL.begin("ESP32",false); // Имя Вашего устройства Bluetooth
BL.setTimeout(100);
Serial.println("Bluetooth OK");
pinMode (2, OUTPUT); // LED
pinMode (22,OUTPUT); // выход рег. реле D22
reg=EEPROM.read(0);h1=EEPROM.read(1);m1=EEPROM.read(2);h2=EEPROM.read(3);m2=EEPROM.read(4);
h3=EEPROM.read(5);m3=EEPROM.read(6);h4=EEPROM.read(7);m4=EEPROM.read(8);
t1=EEPROM.read(9);t2=EEPROM.read(10);t3=EEPROM.read(11);t4=EEPROM.read(12);sett=EEPROM.read(13);
if(sett>1){sett=0;}
/////// ПРИЕМ ДАННЫХ /////////////////////////
if(BL.available()){
for (i=0;i<1;i++) {
buf[0] = BL.parseInt();
buf[1] = BL.parseInt();}
times=millis();times=millis();wb=1;w=1;
///////////// обработка команд ///////////////////
if((buf[0]>10&&wb==1)||rty==1){ wb=0;rty=0;
if(buf[0]==102){reg++;if(reg>50){reg=50;}}
if(buf[0]==101){reg--;if(reg<10){reg=10;}}
if(buf[0]==103&&sett==0){buf[0]=0;sett=1;}
if(buf[0]==103&&sett==1){buf[0]=0;sett=0;}
if(buf[0]==110){tim=1;}
if(buf[0]==120){tim=2;}
if(buf[0]==130){tim=3;}
if(buf[0]==140){tim=4;}
switch(tim){
case 1: h_reg=h1;m_reg=m1;reg_t=t1;break;
case 2: h_reg=h2;m_reg=m2;reg_t=t2;break;
case 3: h_reg=h3;m_reg=m3;reg_t=t3;break;
case 4: h_reg=h4;m_reg=m4;reg_t=t4;break;
if(buf[0]==104){h_reg++;if(h_reg>23){h_reg=0;}}
if(buf[0]==105){h_reg--;if(h_reg<0){h_reg=23;}}
if(buf[0]==106){m_reg++;if(m_reg>59){m_reg=0;}}
if(buf[0]==107){m_reg--;if(m_reg<0){m_reg=59;}}
if(buf[0]==200){reg_t++;if(reg_t>50){reg_t=50;}}
if(buf[0]==300){reg_t--;if(reg_t<10){reg_t=10;}}
switch(tim){
case 1: h1=h_reg;m1=m_reg;t1=reg_t;break;
case 2: h2=h_reg;m2=m_reg;t2=reg_t;break;
case 3: h3=h_reg;m3=m_reg;t3=reg_t;break;
case 4: h4=h_reg;m4=m_reg;t4=reg_t;break;
//////////// reg temp
if(sett==0){
if(reg >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
if(reg <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);} }
else{
if(hh*100+mm>=h1*100+m1&&hh*100+mm<h2*100+m2){
if(t1 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
if(t1 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
if(hh*100+mm>=h2*100+m2&&hh*100+mm<h3*100+m3){
if(t2 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
if(t2 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
if(hh*100+mm>=h3*100+m3&&hh*100+mm<h4*100+m4){
if(t3 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
if(t3 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
if(hh*100+mm>=h4*100+m4 && hh*100+mm<2359){
if(t4 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
if(t4 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
if(hh*100+mm<h1*100+m1 && hh*100+mm>=0){
blue();
//////////////// EEPROM
if(millis()-times>5000&&w==1){EEPROM.write(0,reg);
EEPROM.write(1,h1);EEPROM.write(2,m1);EEPROM.write(3,h2);EEPROM.write(4,m2);
EEPROM.write(5,h3);EEPROM.write(6,m3);EEPROM.write(7,h4);EEPROM.write(8,m4);
EEPROM.write(9,t1);EEPROM.write(10,t2);EEPROM.write(11,t3);EEPROM.write(12,t4);EEPROM.write(13,sett);
times=millis();w=0;EEPROM.commit();}
/////// измерение температуры 1 раз в секунду
if(k==0){digitalWrite(2,LOW);}
if(k==1){digitalWrite(2,HIGH);}
if(k>1){k=0;}
if(millis()-times1>1000){temper = dsRead(0);times1=millis();k++;
/////////////// times
if(millis()-times2>=1000){times2=millis();
hh = timeClient.getHours();
mm = timeClient.getMinutes();
ss = timeClient.getSeconds();
delay(5);
}// loop
float dsRead(byte x) {
while (ds.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
kol++;
ds.reset_search(); // Сброс поиска датчика
ds.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины
ds.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память
ds.write(0xBE); // Обращение памяти
void blue(){
//////// отправка днный в android
BL.print(temper,1);
BL.print(":");
BL.print(reg);
BL.print(":");
BL.print(rele);
BL.print(":");
BL.print(hh);
BL.print(":");
BL.print(mm);
BL.print(":");
BL.print(ss);
BL.print(":");
BL.print(h_reg);
BL.print(":");
BL.print(m_reg);
BL.print(":");
BL.print(tim);
BL.print(":");
BL.print(reg_t);
BL.print(":");
BL.print(h1);
BL.print(":");
BL.print(h2);
BL.print(":");
BL.print(h3);
BL.print(":");
BL.print(h4);
BL.print(":");
BL.print(m1);
BL.print(":");
BL.print(m2);
BL.print(":");
BL.print(m3);
BL.print(":");
BL.print(m4);
BL.print(":");
BL.print(t1);
BL.print(":");
BL.print(t2);
BL.print(":");
BL.print(t3);
BL.print(":");
BL.print(t4);
BL.print(":");
BL.println(sett);
void BTCallback(esp_spp_cb_event_t event, esp_spp_cb_param_t *param){
if(event == ESP_SPP_SRV_OPEN_EVT){BT_CALLBACK = "BTonConnect";}
else if(event == ESP_SPP_CLOSE_EVT){ESP.restart();}
else if(event == ESP_SPP_DATA_IND_EVT){BT_CALLBACK = "BTonReceivedStart";}
else if(event == ESP_SPP_WRITE_EVT){BT_CALLBACK = "BTonWrite";}
