Тема: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=51737
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DA8425.zip
Подключение
Энкодер - D11, D10 === CLK, DT
ИК датчик - D9
LCD - D7, D6, D2, D3, D4, D5 === RS,E,D4,D5,D6,D7
Кнопка энкодера - D12
Кнопка POWER - A0
Выход STANDBY - D8
Кнопка MUTE - A1
SDA - A4
SCL - A5
Настройка времени по времени компиляции:
раскомментировать, залить скетч, закомментировать и по новой залить скетч
Память:
Если у Вас новая Arduino, все ячейки памяти забиты цифрами 255, поэтому скетч может зависать.
В секцию setup поместите следующий код:
for(int n=0;n<100;n++){ EEPROM.update(n,0);}
После запуска все ячейки памяти от 0 до 100 заполнятся нулями, протестируйте, а потом удалите этот код.
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
  #include <IRremote.h>
  #include <DS3231.h>
   DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
   RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
   TDA8425 tda;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
   Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   digitalWrite(8,LOW);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime();   // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
   if(standby==1){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==0x2FDD02F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0x2FD32CD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
   lcd.print(" ");lcd.print((-60+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
 if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
 if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
 if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);
    else{
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
     if(ir.value==0x2FD906F){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in);
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl();t=1; }
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(4,0);
 //if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(".");
// if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);lcd.print(" ");
void ogr_vol(){t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
