151
Re: Ретро часы на ИВ-6
Возможно проблема в источнике питания 5В, установите по питанию конденсаторы 100 мкФ и 0,1 мкФ керамику, так же 0,1 мкФ припояйте прямо к пинам VCC и GND DS3231.
В своих часах я использую напряжение 9 В, которое стабилизировано до 5 В при помощи стабилизатора 7805
152
спасибо попробую.
153
Добрый день хочу собрать на шести ив11может кто подскажет схему с прошивкой буду благодарен.
154
за конденсаторы спасибо пошли.
155
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=957#p957
156
добрый день подскажите собрал часы на ив 3 но почемуто на последнем индикаторе засвечиваются лишние сигменты.
157
Опубликуйте Ваш скетч и фото засветки
158
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/6030ae4683f34e3716c03eefd1357285.jpg
159
последняя это четверка.
160
#include <MsTimer2.h>
#include <DS3231.h>
  int an, segm,times,i;
  byte a[4];
  int menu,year,month,day,hour,minute,sec,w,w2;
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();MsTimer2::set(2, to_Timer);MsTimer2::start();Serial.begin(9600);
pinMode(9,OUTPUT);  // D9  === A0
pinMode(2,OUTPUT);  // D2  === a
pinMode(3,OUTPUT);  // D3  === b
pinMode(4,OUTPUT);  // D4  === c
pinMode(5,OUTPUT);  // D5  === d
pinMode(6,OUTPUT);  // D6  === e
pinMode(7,OUTPUT);  // D7  === f
pinMode(8,OUTPUT);  // D8  === g
pinMode(13,OUTPUT);// D13  === dp
pinMode(A0,INPUT); // SQW
///// BUTTON //////
pinMode(A1,INPUT); // SET
pinMode(A2,INPUT); // +/sec
pinMode(A3,INPUT); // -/temp
////  текущее время перенос в переменные коррекции времени
readTime();
void loop(){ DateTime=clock.getDateTime();// опрос времени
  readTime();
  if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>4){menu=0;}}
  if(sec>=20 && sec<=25){times = DateTime.day*100+DateTime.month;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  digitalWrite(13,LOW);
  else if(sec>=35 && sec<=40){times = int(clock.readTemperature());
  a[0]=12;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  digitalWrite(13,HIGH);
  else if(sec>=55 && sec<=59){times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
  a[0]=11;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  else{times = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
   if(analogRead(A0)>900){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}// dp
///////// коррекция минут /////////////////
    if(analogRead(A2)>900){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}korr_time();}
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
///////// коррекция часов /////////////////
    if(analogRead(A2)>900){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}korr_time();}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
///////// коррекция дата /////////////////
    if(analogRead(A2)>900){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}korr_time();}
    times=day;
  a[0]=3;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
///////// коррекция месяц /////////////////
  if(menu==4){
    if(analogRead(A2)>900){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}korr_time();}
    times=month;
  a[0]=4;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  } // loop
void to_Timer(){
    case 0: cl();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: cl();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: cl();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: cl();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
    case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);break;// 0
    case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 1
    case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);break;// 2
    case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);break;// 3
    case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 4
    case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 5
    case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 6
    case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 7
    case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 8
    case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 9
    case 10:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// ПУСТО
    case 11:ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// S
    case 12:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// t
void anod(){
  switch(an){
    case 0:ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);break;
    case 1:ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);break;
    case 2:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);break;
    case 3:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);break;
void cl(){
     segm=10; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
  void readTime(){
   year = DateTime.year;
   month = DateTime.month;
   day = DateTime.day;
   hour = DateTime.hour;
   minute = DateTime.minute;
   sec=DateTime.second;
   void korr_time(){clock.setDateTime(year+2000, month, day, hour, minute, 59 );}
161
Попробуйте это скетч:
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
///// BUTTON //////
readTime();
  readTime();
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  a[0]=12;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  a[0]=11;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=day;
  a[0]=3;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  if(menu==4){
    times=month;
  a[0]=4;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  } // loop
void to_Timer(){
    case 0: segm=10; an=0; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: segm=10; an=1; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: segm=10; an=2; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: segm=10; an=3; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
  void readTime(){
   day = DateTime.day;
162
спасибо попробую.
163
liman324 пишет:
Уменьшите сопротивление резистора R28 270...150 Ом
Возможно  понадобится перемотать дроссель более толстым проводом.
Всем привет, с Новым Годом!
Поменял дроссель, вместо гантельки поставил на кольце, намотан проводом 0,6мм, резистор уменьшил до 160 ом, не помогло. Напряжение на холостом ходу почти 40 вольт, при подключении индикаторов или ардуины падает до 7,5 вольт. Соответственно, индикаторы еле-еле светят...
Куда еще можно копать?
164
Вам нужно увеличить индуктивность дросселя
Вот фото моего дросселя
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/5fc04ce4fc443b3856a51ac01b1bb21f.png
165
IRF740 сильно греется?
166
liman324 пишет:
Не греется, еле-еле теплый. А какая индуктивность у вашего дросселя?
167
Точно сейчас не могу сказать, где то 100-150 мкГн
168
Перемотал дроссель 0,5мм проводом на гантельке 12мм. Индуктивность 190 мкГн получилась. Подпаял в схему - все равно под нагрузкой 7,11 вольт, лампы еле светят...
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/25631fb071ab06fa6f8d5fc1ef2524d3.jpg
Ничего не понимаю... sad
169
Резисторы на коллекторах транзисторов 68К и 47К?
Если есть схема по которой Вы собирали часы, то опубликуйте ее.
170 (2022-01-04 15:17:03 отредактировано glasscat)
Собирал по этой вот схеме:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/e678bbfa3a67e73dbddfdb2e81d8463b.jpg
ссылка на источник: https://telegra.ph/IV-6-clock-06-10
только ставил ИВ-11 и выставлял напряжение накала 1,5 вольта
171
Резисторы на коллекторах ключей имеют низкое сопротивление, я использовал 68К и 47К. Так же проверьте напряжение накала, для ИВ-3 оно 0,85 В
172
напряжение накала выставил 1,5 вольта (у меня индикаторы ИВ-11), фото платы выкладывал на предыдущей странице. Попробую поменять резисторы с 22к на 47к. Спасибо.
173
Напряжение 5 В не просело?
174
5 В чётко есть, и под нагрузкой, и в холостом ходу. Заменил все резисторы в коллекторах с 10к на 47к, с 22к на 68к. Напряжение под нагрузкой поднялось до 9,5 В, но это все равно мало, индикаторы еле светят как и прежде...
175
Замкните пинцетом накоротко R28, посмотрите максимум что выдает преобразователь (под нагрузкой)
