226
Re: Ретро часы на ИВ-6
Это скетч в который я бы хоте добавить настройку времени.
#include <MsTimer2.h>
#include <DS3231.h>
  int an, segm,i;
  byte a[6];
  #define NUM_LEDS 5
#include "FastLED.h"
#define PIN 13
#define MAX_BRIGHTNESS 164      // Thats full on, watch the power!
#define MIN_BRIGHTNESS 32       // set to a minimum of 25%
int const brightnessInPin = A0; // Вывод аналогового входа, к которому подключен потенциометр управления яркостью.
CRGB leds[NUM_LEDS];
byte counter;
    FastLED.addLeds<WS2812, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness(MAX_BRIGHTNESS);
  pinMode(13, OUTPUT);
   Wire.begin();clock.begin();
  // clock.setDateTime(__DATE__, 00TIME45); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
pinMode(0,OUTPUT); // D0 === A4
pinMode(1,OUTPUT); // D1 === A5
    int mappedValue = map(analogRead(brightnessInPin), 0, 1023, 0, 255);
  FastLED.setBrightness(constrain(mappedValue, MIN_BRIGHTNESS, MAX_BRIGHTNESS));
  int mappedHue;
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {         // от 0 до первой трети
    leds[i] = CHSV(counter + i * 2, 255, 255);  // HSV. Увеличивать HUE (цвет)
    // умножение i уменьшает шаг радуги
  counter++;        // counter меняется от 0 до 255 (тип данных byte)
  FastLED.show();
  delay(9);         // скорость движения радуги
  a[0]=DateTime.hour/10;
  a[1]=DateTime.hour%10;
  a[2]=DateTime.minute/10;
  a[3]=DateTime.minute%10;
  a[4]=DateTime.second/10;
  a[5]=DateTime.second%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    case 4: segm=a[4]; an=4; anod(); segment();break;
    case 5: segm=a[5]; an=5; anod(); segment();break;
    i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
    case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);break;// 0
    case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 1
    case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);break;// 2
    case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);break;// 3
    case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 4
    case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 5
    case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 6
    case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 7
    case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 8
    case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 9
void anod(){
  switch(an){
    case 0:ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 1:ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 2:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 3:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 4:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,0);ch(1,1);break;
    case 5:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,0);break;
227
Должно быть так:
clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
228
Спасибо большое, увидел свою ошибку, надо было убрать "//" перед фразой. а то что там числа были, это я пытался хоть как то время выставить. И всё же подскажите пожалуйста, а получится добавить кнопки настройки времени не задействуя пин D13 и А0
229
Создайте кнопки коррекции времени в setup()
  pinMode(A1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(A2,INPUT_PULLUP);
Далее после строки:
добавить:
hh_reg = DateTime.hour;mm_reg = DateTime.minute;
Новые переменные нужно создать
int hh_reg,mm_reg;
Создаем 2 кнопки коррекции времени для минут и часов
if(digitalRead(A1)==LOW){hh_reg++;if(hh_reg>23){hh_reg=0;}clock.setDateTime(2024, 01, 7, hh_reg, mm_reg, 0);delay(200);}
if(digitalRead(A2)==LOW){mm_reg++;if(mm_reg>59){mm_reg=0;}clock.setDateTime(2024, 01, 7, hh_reg, mm_reg, 0);delay(200);}
230
здравствуйте, спасибо за прекрасный открытый проект. собрал на ИВ-22. все работает. хотелось бы внести небольшое изменение в скетч, но понял что не могу толком разобраться. не программист я. идея заключается в добавлении эффекта переключения цифр. видел это на каких то светодиодных часах.  например цифра уползает наверх.
как я вижу это: к каждой цифре добавляется пара кадров.  например сейчас горит 0. следующий кадр половинка нуля только на верху, нижняя часть уже пустая, а следующий кадр половинка единицы только в нижней части индикатора, ну и третий кадр уже вся единица. эти два промежуточных кадра должны быть короткими по времени. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/72272c165c9a49ba93551b3af6756611.jpeg
я готов даже проспонсировать, например 1000р.
231
Я подумаю над Вашим вопросом.
232
Подскажите что сделать если часы начинают "бежать" при подключении питания. Вчера где-то за 2-2,5 часа побежали на 1,5 минуты, после ночи опять подключил, было опережение все те же 1,5 минуты, но через час работы уже где то 2,5 минуты опережение.
233
Замерьте напряжение на батарейке Ds3231
234
Не очень!
[видео]
235
liman324 пишет:
Не очень!
да. выглядит не так как хотелось..
щас тоже попробовал сделать, остановился на таком эффекте
// сегменты
ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(10,0);ch(11,0);ch(9,0);ch(8,1); delay (900);  // 0
ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(10,0);ch(11,0);ch(9,1);ch(8,0); delay (100);      /// 2
ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(9,1);ch(8,1); delay (900);  // 1
ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(10,0);ch(11,1);ch(9,1);ch(8,0); delay (100);     /// 3
ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(10,0);ch(11,0);ch(9,1);ch(8,0); delay (900);  // 2
ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(9,0);ch(8,0); delay (100);     /// 4
ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(10,0);ch(11,1);ch(9,1);ch(8,0); delay (900);  // 3
ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(10,0);ch(11,1);ch(9,0);ch(8,0); delay (100);     /// 5
ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(9,0);ch(8,0); delay (900);  // 4
ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(10,0);ch(11,0);ch(9,0);ch(8,0); delay (100);     /// 6
ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(10,0);ch(11,1);ch(9,0);ch(8,0); delay (900);  // 5
смысл что между основными цифрами, проскакивает будующая.
только не разобрался пока как это включить в общую программу с таймером.
236
Это сложно, у меня нет этих часов чтобы было возможность проверить работу кода, поэтому я не смогу Вам помочь.
237
Замерил напряжение на батарейке 3,1 вольта. на самой DS 3231 выпаивал маленький диод, тк в инете написано мол что данный модуль рассчитан на питание от аккумулятора формата 2032 и когда вставляешь батарейку чтоб она не заряжалась надо выпаять диод. Напряжение нигде не просажено.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/2f92073b295e578b0a1d00bd187d3156.jpg
238
Возможно я туплю, но вроде всё туда подставил. После загрузки скетча часы и минуты начинают просто бегать быстро, секунды просто горят, не идут. На кнопки реакция есть - цифры начинают бежать ещё быстрее
#include <DS3231.h>
int hh_reg,mm_reg;
  int an, segm,i ;
  byte a[6];
  #define NUM_LEDS 5
#define PIN 13
byte counter;
   //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
  int mappedHue;
  FastLED.show();
}// loop
void to_Timer(){
    i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
239
Не определены входы кнопок, нажатие кнопки = замыкание на GND
240
Добавил, ничего не поменялось, цифры по прежнему бегут
241
[видео]
#include <DS3231.h>
int hh_reg,mm_reg;
  int an, segm,i ;
  byte a[6];
  #define NUM_LEDS 5
#define PIN 13
byte counter;
  int mappedHue;
  FastLED.show();
}// loop
void to_Timer(){
    i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
242
Кнопки подключены? Без резисторов? При нажатии замыкание на GND?
243
Кнопки подключены по вот такой схемеhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/0d7580761e9698b551d4866624658c1c.png
244
Не верно.
Должно быть при нажатии замыкание на GND.
245
Но можете оставить как есть
убрать
заменить
на
if(digitalRead(A1)==HIGH){hh_reg++;if(hh_reg>23){hh_reg=0;}clock.setDateTime(2024, 01, 7, hh_reg, mm_reg, 0);delay(200);}
if(digitalRead(A2)==HIGH){mm_reg++;if(mm_reg>59){mm_reg=0;}clock.setDateTime(2024, 01, 7, hh_reg, mm_reg, 0);delay(200);}
246
Спасибо, попробую
247
Всё заработало. Но часы по прежнему сильно бегут. За час на 1 минуту, и всё больше и больше. Может ds3231 неисправна? Заметил что часы начинают бежать лишь при подключении питания, на них по 5 вольтовой линии подходит 5,1 вольт через dcdc преобразователь mt3608, преобразователь питается 3,9-4,1 вольт от лбп, в последующем планировал питать от 18650
248
Возможно ds3231 не исправна
249 (2024-01-26 22:54:57 отредактировано g.mikashavidze)
сдраствуите друзя. я хочы собрать часи на ив-6 лампах. на jlcpcb я нашол для меня самую не сложную схему и заказал платы. просто я не знал что там нету скетч для ардуино. я добавлю схему сдесь, может бить ктонибудь собрали такую же часов. спасибо для внимание за ранее.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/5655d6c981497c76b40c1abf0fa87066.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/0763b815945e6225ac0c59ecf3d96a8c.png
250
Вот похожее на Ваши часы решение, в скетче поменяете пины управления и должно все заработать - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3312#p3312
