126
Re: Часы+будильник на П543 (ИЛЦ5-4/7М)
liman324 пишет:
Добавлять в меню регулировку времени вывода температуры влажности и даты с месяцем?
да,если можно.
127
Прг светиться., и гаснет при выходе из режима. светиться  так же слабо, как кружок. Видимо это свойственно  индикатору такой.
128
Тест, должно выводиться температура 5 сек, влажность 5 сек, дата и месяц 5 сек, а потом часы, при этом когда выводится температура и влажность двоеточие не горит, а когда дата и месяц горит но не мигает, а когда время мигает.
// Подключение сетки
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
// Подключение сегменты-аноды
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
// Кнопки
#define  PROG   A0  // ПРОГ
#define  UP     A1  // ПЛЮС
#define  DW     A2  // МИНУС
#include <MsTimer2.h>   // // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <DS3231.h> //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
#include <SHT21.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2025/03/SHT21-Arduino-Library-master.zip
DS3231 clock;
RTCDateTime DateTime;
SHT21 sht;
int i,segm,c,segm_dn, ss,mm,hh,dd,mon,gg,wesk,times;
int a[4],s_tic, bud,kolorol, prog, timers;
int fff;
unsigned long times_0, times_1, times_2,times_3;
int temp,humidity;
bool avto,w,dv_stop;
int brig = 500;
int set_time, set_time_prog, gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg;
int times_a=5, times_b=5, times_c=5;
MsTimer2::set(4, to_Timer);MsTimer2::start(); // timer2 period 4 ms
pinMode(C1_SET,OUTPUT); pinMode(C2_SET,OUTPUT);pinMode(C3_SET,OUTPUT);
pinMode(C4_SET,OUTPUT);pinMode(C5_SET,OUTPUT);pinMode(C6_SET,OUTPUT);
pinMode(A_SEG,OUTPUT); pinMode(B_SEG,OUTPUT);pinMode(C_SEG,OUTPUT);
pinMode(D_SEG,OUTPUT);pinMode(E_SEG,OUTPUT);pinMode(F_SEG,OUTPUT);
pinMode(G_SEG,OUTPUT);pinMode(H_SEG,OUTPUT);
pinMode(PROG,INPUT_PULLUP);pinMode(UP,INPUT_PULLUP);pinMode(DW,INPUT_PULLUP);
Wire.begin();clock.begin();
avto = EEPROM.read(0);
  if(set_time==0){ prog = 1;bud = 1;
  // управление режимом авто
  if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==HIGH && digitalRead(DW)==HIGH && avto==0){avto=1;timers=1;EEPROM.update(0,avto);delay(200);}
  if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==HIGH && digitalRead(DW)==HIGH && avto==1){avto=0;timers=0;EEPROM.update(0,avto);delay(200);}
  // основное меню настройки часов, установка времени
  if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==LOW && digitalRead(DW)==HIGH){set_time=1;a[0]=15;a[1]=16;a[2]=17;a[3]=1;delay(2000);}
  ss = DateTime.second;        // секунды
  mm = DateTime.minute;        // минуты
  hh = DateTime.hour;          // часы
  dd = DateTime.day;           // дата
  mon = DateTime.month;        // месяц
  gg = DateTime.year;          // Год
  if(ss<=10 && avto==1){wesk = 12;}
   else{wesk = DateTime.dayOfWeek;}   // День недели (1 - воскресенье, 7 - суббота)
  temp = sht.getTemperature();  // Температура
  humidity = sht.getHumidity(); // Влажность
  gg_reg = gg-2000;
  mon_reg = mon;
  dd_reg = dd;
  hh_reg = hh;
  mm_reg = mm;
  ss_reg = ss;
if(set_time==1){ prog = 0; bud = 1;
    if(digitalRead(PROG)==LOW){set_time_prog++;if(set_time_prog>5){set_time_prog=0;set_time=0;}delay(200);}
    if(set_time_prog==0 && (digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){ss_reg = 0;clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==0){a[0]=18;a[1]=0;a[2]=ss_reg/10;a[3]=ss_reg%10;}
    if(set_time_prog==1 && digitalRead(UP)==LOW){mm_reg ++;if(mm_reg>59){mm_reg=59;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==1 && digitalRead(DW)==LOW){mm_reg --;if(mm_reg<0){mm_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==1){a[0]=18;a[1]=1;a[2]=mm_reg/10;a[3]=mm_reg%10;}
    if(set_time_prog==2 && digitalRead(UP)==LOW){hh_reg ++;if(hh_reg>23){hh_reg=23;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==2 && digitalRead(DW)==LOW){hh_reg --;if(hh_reg<0){hh_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==2){a[0]=18;a[1]=2;a[2]=hh_reg/10;a[3]=hh_reg%10;}
    if(set_time_prog==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd_reg ++;if(dd_reg>31){dd_reg=31;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd_reg --;if(dd_reg<1){dd_reg=1;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==3){a[0]=18;a[1]=3;a[2]=dd_reg/10;a[3]=dd_reg%10;}
    if(set_time_prog==4 && digitalRead(UP)==LOW){mon_reg ++;if(mon_reg>12){mon_reg=12;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==4 && digitalRead(DW)==LOW){mon_reg --;if(mon_reg<1){mon_reg=1;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==4){a[0]=18;a[1]=4;a[2]=mon_reg/10;a[3]=mon_reg%10;}
    if(set_time_prog==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg_reg ++;if(gg_reg>99){mon_reg=99;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg_reg --;if(gg_reg<25){mon_reg=25;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
    if(set_time_prog==5){a[0]=18;a[1]=5;a[2]=gg_reg/10;a[3]=gg_reg%10;}
if(set_time==0){
  kolorol = 1; // значок колокольчик
  if(avto==1){
  if(ss < times_a){dv_stop = 0;s_tic = 1;             a[0]=temp/10;a[1]=temp%10;a[2]=13;a[3]=14;} // вывод темпер.
  if(ss >= times_a && ss <=times_a+times_b){dv_stop = 0;s_tic = 1; a[0]=10;a[1]=11;a[2]=humidity/10;a[3]=humidity%10;} // вывод влажн.
  if(ss > times_a+times_b && ss <=times_a+times_b+times_c){dv_stop = 0;s_tic = 0; a[0]=dd/10;a[1]=dd%10;a[2]=mon/10;a[3]=mon%10;} // вывод дата месяц.
  if(ss > times_a+times_b+times_c){           dv_stop=1;timm();} // вывод время
  }else{                 dv_stop=1;timm();} // если авто = 0, то выводить только время
// мигание двоеточия
 if(dv_stop==1){ mig_dv();}
} // set_time == 0
  delay(100);
void to_Timer(){
    case 0:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm_dn=wesk; c=5;  setka();dn(bud); break;
    case 1:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[0];    c=4;  setka();segment(1); break;
    case 2:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[1];    c=3;  setka();segment(kolorol); break;
    case 3:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=s_tic;   c=2;  setka();tic(); break;
    case 4:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[2];    c=1;  setka();segment(prog); break;
    case 5:  segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[3];    c=0;  setka();segment(timers); break;
  }i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(bool hhh){
  switch(segm){
    case 0: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 0
    case 1: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 1
    case 2: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 2
    case 3: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 3
    case 4: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 4
    case 5: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 5
    case 6: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 6
    case 7: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 7
    case 8: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 8
    case 9: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 9
    case 10: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// Н
    case 11: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// -
    case 12: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// пусто
    case 13: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// * градус
    case 14: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// C
    case 15: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// S
    case 16: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// E
    case 17: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// t
    case 18: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// P
void dn(bool ind_bud){
  switch(segm_dn){
    case 1: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПН
    case 2: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,0);break;// ВТ
    case 3: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// СР
    case 4: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ЧТ
    case 5: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПТ
    case 6: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,1);break;// СБ
    case 7: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ВС
    case 12: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// пусто
void tic(){
  switch(s_tic){
    case 0: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// _
    case 1: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,0);break;// :
void setka(){
  switch(c){
    case 0:ch(C1_SET,0);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 1:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,0);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 2:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,0);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 3:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,0);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
    case 4:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,0);ch(C6_SET,1);break;
    case 5:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,0);break;
void mig_dv(){if(millis()-times_0<=500){s_tic = 0;}if(millis()-times_0>500){s_tic = 1;}if(millis()-times_0>1000){times_0=millis();}}
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;}
129
https://cloud.mail.ru/public/fLQb/LBCWM827o
130
Поправил.
Дописал изменения времени индикации температуры влажности и дата с месяцем.
Можно время менять от 0 до 10 сек
Новые параметры называются
t1 - температура
t2 - влажность
t3 - дата месяц
все параметры времени должны сохранятся в энергонезависимую память
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
int brig = 500;
int times_a, times_b, times_c;
times_a = EEPROM.read(1);
times_b = EEPROM.read(2);
times_c = EEPROM.read(3);
  gg_reg = gg-2000;
  mon_reg = mon;
  dd_reg = dd;
  hh_reg = hh;
  mm_reg = mm;
  ss_reg = ss;
    if(digitalRead(PROG)==LOW){set_time_prog++;if(set_time_prog>8){set_time_prog=0;set_time=0;}delay(200);}
    if(set_time_prog==6 && digitalRead(UP)==LOW){times_a ++;if(times_a>10){times_a=10;}EEPROM.update(1,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog==6 && digitalRead(DW)==LOW){times_a --;if(times_a<0){times_a=0;};EEPROM.update(1,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog==6){a[0]=17;a[1]=1;a[2]=times_a/10;a[3]=times_a%10;}
    if(set_time_prog==7 && digitalRead(UP)==LOW){times_b ++;if(times_b>10){times_b=10;}EEPROM.update(2,times_b);delay(100);}
    if(set_time_prog==7 && digitalRead(DW)==LOW){times_b --;if(times_b<0){times_b=0;};EEPROM.update(2,times_b);delay(100);}
    if(set_time_prog==7){a[0]=17;a[1]=2;a[2]=times_b/10;a[3]=times_b%10;}
    if(set_time_prog==8 && digitalRead(UP)==LOW){times_c ++;if(times_c>10){times_c=10;}EEPROM.update(3,times_c);delay(100);}
    if(set_time_prog==8 && digitalRead(DW)==LOW){times_c --;if(times_c<0){times_c=0;};EEPROM.update(3,times_c);delay(100);}
    if(set_time_prog==8){a[0]=17;a[1]=3;a[2]=times_c/10;a[3]=times_c%10;}
if(set_time==0){
  if(avto==1){
  if(ss < times_a){dv_stop = 0;s_tic = 0;             a[0]=temp/10;a[1]=temp%10;a[2]=13;a[3]=14;} // вывод темпер.
  if(ss >= times_a && ss <=times_a+times_b){dv_stop = 0;s_tic = 0; a[0]=10;a[1]=11;a[2]=humidity/10;a[3]=humidity%10;} // вывод влажн.
  if(ss > times_a+times_b && ss <=times_a+times_b+times_c){dv_stop = 0;s_tic = 1; a[0]=dd/10;a[1]=dd%10;a[2]=mon/10;a[3]=mon%10;} // вывод дата месяц.
} // set_time == 0
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
131
132
Немного поправил скетч, ВС не должно гореть в режиме настройки часов.
Интервал при котором происходит индикация температуры влажности и даты с месяцем поменять не получится, так как идет привязка к секундам, как только начинается новая минута, то начинается вывод показаний датчика и показ даты и месяца
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
int brig = 500;
  if(ss<=times_a+times_b+times_c && avto==1){wesk = 12;}
   else if(set_time==1){wesk = 12;}
  gg_reg = gg-2000;
  mon_reg = mon;
  dd_reg = dd;
  hh_reg = hh;
  mm_reg = mm;
  ss_reg = ss;
if(set_time==1){ prog = 0; bud = 1;dv_stop = 0;s_tic = 0;
if(set_time==0){
  if(avto==1){
} // set_time == 0
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
133
Отлично. Пока все норма.
134
Теперь остается только будильник.
Кнопками ПЛЮС и МИНУС можно сделать активацию сигнала будильника. ПЛЮС будильник активен и горит значок будильника (колокольчик), МИНУС будильник не активен и значок будильника погашен.
135
Переход с вокресенье на понедельник прошел как надо!!!
136
Вы мне скажите как и  какой транзистор подключить для буззера. наверное буззер нужен активный.
137
Как выглядит Ваш буззер, есть название?
138 (2025-03-30 10:48:33 отредактировано AnArAmo)
Обычный буззер. маленький. активный. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/9a6692813995d89cea3620afc7a31cf0.jpeg
139
Если просто подать 5 В он молчит, а если импульсы то будет пищать? Такие бывают активные, если на них подать питание 5 В то начинают пищать.
140
liman324 пишет:
Он активный. подал 5 в. он пищит.!!!
141
Отлично, это решает многие проблемы, но нужен транзисторный ключ
Вот схема
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/c6ac0859ecfb621bf6b7592f72f07aab.png
142
ключ готов.!
143
Пока буззер не активен, тест установки времени будильника
Кнопками ПЛЮС и МИНУС  в режиме часов активируем сигнала будильника. ПЛЮС будильник активен и горит значок будильника (колокольчик), МИНУС будильник не активен и значок будильника (колокольчик) погашен.
Настройка времени будильника
Надать и удерживать ПРОГ и нажать МИНУС
Попадаете в меню настройки времени будильника
Параметры
А0 - минуты
А1 - часы
Время будильника должно сохраниться в энергонезависимой памяти
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
// Кнопки
// Активный зуммер
#define  BUZZER A3
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w,dv_stop, bud_aktiv;
int brig = 500;
int set_time_prog_alarm,alarm_mm, alarm_hh;
alarm_mm = EEPROM.read(10);
alarm_hh = EEPROM.read(11);
  // основное меню настройки будильника
  if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==HIGH && digitalRead(DW)==LOW){set_time=2;a[0]=15;a[1]=16;a[2]=17;a[3]=2;delay(2000);}
  if(digitalRead(UP)==LOW && digitalRead(PROG)==HIGH && digitalRead(DW)==HIGH){kolorol = 0;bud_aktiv=1;delay(200);}
  if(digitalRead(DW)==LOW && digitalRead(PROG)==HIGH && digitalRead(UP)==HIGH){kolorol = 1;bud_aktiv=0;delay(200);}
  gg_reg = gg-2000;
  mon_reg = mon;
  dd_reg = dd;
  hh_reg = hh;
  mm_reg = mm;
  ss_reg = ss;
if(set_time==2){ prog = 1; bud = 0;dv_stop = 0;s_tic = 1;
    if(digitalRead(PROG)==LOW){set_time_prog_alarm++;if(set_time_prog_alarm>1){set_time_prog_alarm=0;set_time=0;}delay(200);}
    if(set_time_prog==0 && digitalRead(UP)==LOW){alarm_mm ++;if(alarm_mm>59){alarm_mm=59;}EEPROM.update(10,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog==0 && digitalRead(DW)==LOW){alarm_mm --;if(alarm_mm<0){alarm_mm=0;};EEPROM.update(10,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog==0){a[0]=18;a[1]=0;a[2]=alarm_mm/10;a[3]=alarm_mm%10;}
    if(set_time_prog==1 && digitalRead(UP)==LOW){alarm_hh ++;if(alarm_hh>23){alarm_hh=23;}EEPROM.update(11,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog==1 && digitalRead(DW)==LOW){alarm_hh --;if(alarm_hh<0){alarm_hh=0;};EEPROM.update(11,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog==1){a[0]=18;a[1]=1;a[2]=alarm_mm/10;a[3]=alarm_mm%10;}
if(set_time==0){
  if(avto==1){
} // set_time == 0
//if(hh*100+mm == )
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
    case 19: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// A
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
144
Поправил код
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
// Кнопки
// Активный зуммер
#define  BUZZER A3
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
int brig = 500;
  gg_reg = gg-2000;
  mon_reg = mon;
  dd_reg = dd;
  hh_reg = hh;
  mm_reg = mm;
  ss_reg = ss;
    if(set_time_prog_alarm==0 && digitalRead(UP)==LOW){alarm_mm ++;if(alarm_mm>59){alarm_mm=59;}EEPROM.update(10,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog_alarm==0 && digitalRead(DW)==LOW){alarm_mm --;if(alarm_mm<0){alarm_mm=0;};EEPROM.update(10,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog_alarm==0){a[0]=18;a[1]=0;a[2]=alarm_mm/10;a[3]=alarm_mm%10;}
    if(set_time_prog_alarm==1 && digitalRead(UP)==LOW){alarm_hh ++;if(alarm_hh>23){alarm_hh=23;}EEPROM.update(11,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog_alarm==1 && digitalRead(DW)==LOW){alarm_hh --;if(alarm_hh<0){alarm_hh=0;};EEPROM.update(11,times_a);delay(100);}
    if(set_time_prog_alarm==1){a[0]=18;a[1]=1;a[2]=alarm_mm/10;a[3]=alarm_mm%10;}
if(set_time==0){
  if(avto==1){
} // set_time == 0
//if(hh*100+mm == )
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
145
146
Можно вот такой сигнал будтльника сделать?
147
Не уверен что у меня такое получится
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
// Кнопки
// Активный зуммер
#define  BUZZER A3
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
int brig = 500;
bool zumm, zumm_off;
pinMode(G_SEG,OUTPUT);pinMode(H_SEG,OUTPUT);pinMode(BUZZER,OUTPUT);
  if(set_time==0 && zumm == 0){ prog = 1;bud = 1;
  gg_reg = gg-2000;
  mon_reg = mon;
  dd_reg = dd;
  hh_reg = hh;
  mm_reg = mm;
  ss_reg = ss;
    if(set_time_prog_alarm==0){a[0]=19;a[1]=0;a[2]=alarm_mm/10;a[3]=alarm_mm%10;}
    if(set_time_prog_alarm==1){a[0]=19;a[1]=1;a[2]=alarm_hh/10;a[3]=alarm_hh%10;}
if(set_time==0){
  if(avto==1){
} // set_time == 0
  if( (hh*100+mm == alarm_hh*100+alarm_mm) &&  bud_aktiv==1 && zumm_off==0){zumm = 1;}else{zumm_off=0;}
  if(zumm==1 && (digitalRead(UP) || digitalRead(DW))){zumm=0;zumm_off=1;delay(200);}
  if(zumm==1 && zumm_off==0){digitalWrite(BUZZER,LOW);}
  if(zumm==0){digitalWrite(BUZZER,HIGH);}
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
148
Когда пищит будильник и нажать на одну из кнопок ПЛЮС или МИНУС сигнал должен прекратится.
149
проверил.. При включении постоянно пищит!! ))
150
#define  C1_SET  0
#define  C2_SET  1
#define  C3_SET  2
#define  C4_SET  3
#define  C5_SET  4
#define  C6_SET  5
#define  A_SEG   6
#define  B_SEG   7
#define  C_SEG   8
#define  D_SEG   9
#define  E_SEG  10
#define  F_SEG  11
#define  G_SEG  12
#define  H_SEG  13
// Кнопки
// Активный зуммер
#define  BUZZER A3
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
int brig = 500;
  gg_reg = gg-2000;
  mon_reg = mon;
  dd_reg = dd;
  hh_reg = hh;
  mm_reg = mm;
  ss_reg = ss;
if(set_time==0){
  if(avto==1){
} // set_time == 0
  if(zumm==1 && zumm_off==0){digitalWrite(BUZZER,HIGH);}
  if(zumm==0){digitalWrite(BUZZER,LOW);}
  delay(100);
void to_Timer(){
  }i++;if(i>5){i=0;}}
  switch(segm){
  switch(segm_dn){
void tic(){
  switch(s_tic){
void setka(){
  switch(c){
