76
Re: Часы с будильником 1602
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как в этих часах отказаться от DS3231, чтобы время было реализовано как здесь
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=455
пост №3
77
Настраиваете таймер
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
// (16000000/((15624+1)x1024))=1 Hz
  OCR1A = 15624;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 1024
  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
В обработчике прерываний получаете секунды, минуты и часы
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  sec++;
  if(sec>59){sec=0;min++;}
  if(min>59){min=0;hour++;}
  if(hour>23){hour=0;}
и выводите их
78
благодарю за ответ.
по аналогии с
пост №3
я догадывался, что делать нужно так, но
и выводите их
вряд ли я осилю sad
79
Опубликуйте скетч который хотите переделать.
80
Прошу извинить меня за свою бестолковость и отнятое у Вас время smile я сам сначала не разобрался в своей хотелке.
В этой теме вряд ли уместно ее рассматривать, т.к. и схема часов  и скетч соответственно тоже будут другие, не имеющие отношения к этой теме.
Поэтому после оформления этой хотелки в понятном виде, я ее опубликую в теме http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=455 и уже там надеюсь получить Вашу помощь.
81
Привет всем помогите залить скейтч не  могу не как буду благодарен
82
Опубликуйте текст ошибок компилятора.
83 (2022-12-14 22:04:26 отредактировано ra4fkv)
Привет спасибо за ответ я сам скетч не найду короче не могу загрузить в Ардуино может подскажите как загрузить и от куда его (скетч) брать пробовал копировать с форума не получается  подскажите буду очень благодарен
84
Приветствую всех, уважаемые не ужели нет кому подсказать где найти библиотеки и как правильно загрузить скетч и где его взять
85
В Arduino IDE много примеров, выбираете плату например Arduino Nano или UNO, контроллер AVRISP mkll (для плат арудино). Нажимаете кнопку "Загрузка" и все.
Вот простые примеры скетчей - http://rcl-radio.ru/?cat=239&paged=36
86
Это все мне понятно  но я не могу загрузить скетч с форума  этих часов в Ардуино что бы прошить  подскажите как это сделать загрузить скетч этих часов или где его взять
87
ra4fkv пишет:
Нашли скетч?
88
Нет вот я его и просил
89
ra4fkv пишет:
Я брал от сюда
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека -  http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
  #include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
      LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Устанавливаем дисплей
90
ra4fkv пишет:
ra4fkv пишет:
Я брал от сюда
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека -http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?
  #include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip// DS3231.zip
Скачивайте библиотеки  и устанавливайте их
91
Так и делаю Ардуино шьет нормально а на дисплее показывает вверху одни квадратики
92
I2c адрес Вашего дисплея может отличатся от указанного в скетче, проверьте адрес i2c - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
Если адрес отличается укажите тот который определил I2c сканер
0х27 - адрес i2c
Так же проверьте правильность подключения i2c, не перепутаны ли провода  SDA SCL
Так же обязательным условием работы скетча является подключенные к I2c часов реального времени, без часов скетч работать не будет.
93
Доброе утро всем может кто объяснит тупому Сейчас объясню я не могу загрузить скетч Arduino IDE с этого форума если просто копирую то при компиляции он выдает ошибку ,, Ошибка компиляции для платы Arduino Nano,, как по другому не знаю подскажите пожалуйста
94
Опубликуйте полный текст ошибки и ссылку на скетч
