76
Re: управление драйвером жк lc75823
Давайте попробуем протестировать скетч, должны гореть все сегменты первой цифры, все остальное погашено.
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  pinMode(CE, OUTPUT);
  pinMode(CL, OUTPUT);
  pinMode(DI, OUTPUT);
  digitalWrite(CE,LOW);
  digitalWrite(CL,LOW);
  delay(200);
  write_byte(0x41, 0b0, 0b1111111111111111,     0b0000);
  // put your main code here, to run repeatedly:
void write_byte(byte addr, unsigned long b0, unsigned long b1,  byte contr){
  /// addr 8 bit
   for(int i = 0; i <= 7; i++){
     digitalWrite(CL,LOW);delayMicroseconds(10);
     digitalWrite(DI, (addr >> i) & 1);
     //Serial.print((addr >> i) & 1);
     digitalWrite(CL,HIGH);delayMicroseconds(10);
     digitalWrite(CE,HIGH);
// data 156 bit
  // 1-24 seg
     for(int i = 0;i <= 23; i++){
     digitalWrite(DI, (b0 >> i) & 1);
   //  Serial.print((b0 >> i) & 1);
// 25 26 27 28 29 30 31 32_ 33_ 34 35 36_ 37 38 39 40
     for(int i = 0;i <= 15; i++){
     digitalWrite(DI, (b1 >> i) & 1);
     for(int i = 0;i <= 31; i++){
     digitalWrite(DI, (0 >> i) & 1);
     for(int i = 0;i <= 20; i++){
// control data 4 bit
for(int i = 3; i >= 0; i--){
     digitalWrite(DI, (contr >> i) & 1);
  //   Serial.print((contr >> i) & 1);
     delay(10);
77
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/ed80cd2ad098802759331043fcbec690.jpeg
Забыл сказать, в цифрах горизонтальный, тентральный значёк он один
78
Почему горит 20 сегмент, по коду он не должен гореть
79
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/7d045ae6007d737e93ba4ac6e7641abb.png  я имел в виду сигменты L и сигмент M
80 (2024-03-19 20:38:50 отредактировано vladbuharkin20)
они совмещены в один. о то что загорелось лишнее, горит не 20 а 17
81
Ну да 17, но он не должен гореть
82
Ну с этим можно разобраться потом.
По рисунку видно что все сегменты цифр подключены хаотично, все по разному, поэтому придется что-то придумать что бы не писать код цифр для каждого разряда отдельно.
Ну давайте еще один эксперимент , выведем цифру 7
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  write_byte(0x41, 0b0, 0b1000000001100000  ,     0b0000);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
  // 1-24 seg
// 1  0   0  0  0  0  0  0   0   1  1  0   0  0  0  0
     delay(10);
83 (2024-03-19 20:49:45 отредактировано vladbuharkin20)
мне меня удалось потушить этот сигмент
     for(int i = 0;i <= 14; i++){// ------ вот здесь поставил 14
я 15 поменял на 14
84
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
  // 1-24 seg
     delay(10);
этот вообще фигню выводит
85
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/b5d947e5f6c0e3127fc3a5bb85d534b0.jpeg
Вот такую
86
Ну так то верно, я три сегмента зажог, просто не те
87
Путаница с сегментами, придется по новой проверять
Вот строка
замените на
write_byte(0x41, 0b0, 0b100000000000000  ,     0b0000);
потом на
write_byte(0x41, 0b0, 0b010000000000000  ,     0b0000);
потом на
write_byte(0x41, 0b0, 0b001000000000000  ,     0b0000);
и так далее
каждый раз записывайте какой бит относится к какому сегменту
другого решения я не вижу, у Вас получается 17 сегмент вдруг оказался 40
Давайте установим такой порядок сегментов
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/fc24b23280fa4e143e81c798ebd78cc7.png
88
да нет, я отправляю 40 и загорается сигмент из таблицы под номером 40, так же и с 17
89
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/2b09a5a77eb4bbe933cd638792caeefb.jpeg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/ffa6338f705279444174e58d57219e9f.jpeg
Вот отправил 40
90
а в общем, что щас от меня требуется сделать?
91
Давайте еще попробуем зажечь цифру 7
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  write_byte(0x41, 0b0, 0b0100000001100000  ,     0b0000);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
  // 1-24 seg
     for(int i = 23;i >= 0; i--){
// 0  1   0  0  0  0  0  0   0   1  1  0   0  0  0  0
     for(int i = 15;i >= 0; i--){
     for(int i = 0;i <= 21; i++){
     delay(10);
92
загорелись 40,17,25
93
Я зажигал 26 34 35
17 вообще относится к первому байту, я начинаю с 25 по 40, с 1 по 24 одни нули
94
значит где-то есть ошибка
95
Вот я передаю 24 бита, а потом 16 для цифры
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/9153aa541370d075b57e1553c2ef3623.png
96
1 байт это сегменты с 1 по 24
2 байт это сегменты с 25 по 40
97
я кажется понял, он не может принимать данные по отдельности, а только единым битом состоящим из 156 байт
98
необходимо всё в месте передавать
99
Я передаю все вместе, просто байт 156 разделяю на несколько байт поменьше, но сигнал идет непрерывно.
Вот скетч тестирования первых 32 сегментов, каждые 3 секунды будет загораться один сегмент, запишите его положение, номер сегмента в мониторе порта, если 3 сек мало то увеличте это значение
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
unsigned long www=1;
  delay(200);
  write_byte(0x41, 0b0, 0b0  ,     0b0000);
  write_byte(0x41, 0b10000000000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("1");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b01000000000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("2");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00100000000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("3");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00010000000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("4");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00001000000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("5");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000100000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("6");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000010000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("7");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000001000000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("8");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000100000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("9");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000010000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("10");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000001000000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("11");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000100000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("12");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000010000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("13");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000001000000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("14");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000100000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("15");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000010000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("16");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000001000000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("17");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000100000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("18");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000010000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("19");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000001000000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("20");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000100000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("21");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000010000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("22");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000001000000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("23");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000100000000, 0b0  ,     0b0000);
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000010000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("25");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000001000000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("26");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000000100000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("27");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000000010000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("28");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000000001000, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("29");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000000000100, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("30");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000000000010, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("31");
  delay(3000);
  write_byte(0x41, 0b00000000000000000000000000000001, 0b0  ,     0b0000);
  Serial.println("32");
  delay(3000);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
  // 1-24 seg
     for(int i = 31;i >= 0; i--){
     for(int i = 27;i >= 0; i--){
     delay(10);
100
1 смещается побайтно, в ардуино максимальное число это unsignrd long , а это 32 бита, больше 32 передать за раз нельзя.
