Re: Измеритель емкости на LGT8F328
можно ли для опорного использовать 5в?
У меня вот такая ЛГБТ , там нет 3.3в
forum.rcl-radio.ru → Разное → Измеритель емкости на LGT8F328
Скорее всего нет, опорное сравнивается с напряжением выхода ножки порта, напряжение выхода порта может не достичь напряжения опорного, так как они по сути равны. Скетч перейдет в вечный цикл ожидания срабатывания компаратора.
Доброго времени суток. Выявилась проблема не всегда показывает nF вместо них uF.
