Re: Часы с календарем
Сегмент А например не подключен?
forum.rcl-radio.ru → Новые идеи для проектов Arduino → Часы с календарем
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 17 Далее
Ну 11 пин можно,он под кнопку EXIT,
Так было бы проще.
Через кнопку меню так же можно выйти из режима коррекции времени
// 19 === SCL
// 20 === SDA
//// Катоды 1 группа
#define SEG_A1 28 // 33
#define SEG_B1 29 // 32
#define SEG_C1 30 // 31
#define SEG_D1 31 // 30
#define SEG_E1 23 // 26
#define SEG_F1 22 // 25
#define SEG_G1 21 // 24
//// Катоды 2 группа
#define SEG_A2 11 // 13
#define SEG_B2 12 // 14
#define SEG_C2 13 // 15
#define SEG_D2 14 // 16
#define SEG_E2 15 // 17
#define SEG_F2 18 // 21
#define SEG_G2 19 // 22
//// Катоды 3 группа
#define SEG_A3 1 // 44
#define SEG_B3 2 // 43
#define SEG_C3 3 // 42
#define SEG_D3 4 // 41
#define SEG_E3 5 // 1
#define SEG_F3 6 // 2
#define SEG_G3 7 // 3
//// Аноды
#define AN_1 27 // 34
#define AN_2 26 // 35
#define AN_3 25 // 36
#define AN_4 24 // 37
#define AN_5 0 // 40
#define MENU 8 // 9
#define UP 9 // 10
//#define EXIT 10 // 11
#define LED_MIN 10 // 11
OneWire ds(20); // Вход датчика 18b20 (PC4 23 пин контр)
long oldPosition = -999, newPosition, times,times1;
int an, segm1, segm2, segm3, i, set;
byte d1, d0, h1, h0, m1, m0, s1, s0, t1, t0, ms1, ms0, g0, g1, dn;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den,temp;
int hh, mm , ss , dd , mes, god;
int brig_g;
int brig = 1500;
clock.begin();
// clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0);
cli();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
// (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz
OCR1A = 300;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
sei();
pinMode(SEG_A1, OUTPUT);
pinMode(SEG_B1, OUTPUT);
pinMode(SEG_C1, OUTPUT);
pinMode(SEG_D1, OUTPUT);
pinMode(SEG_E1, OUTPUT);
pinMode(SEG_F1, OUTPUT);
pinMode(SEG_G1, OUTPUT);
pinMode(AN_1, OUTPUT);
pinMode(AN_2, OUTPUT);
pinMode(AN_3, OUTPUT);
pinMode(AN_4, OUTPUT);
pinMode(AN_5, OUTPUT);
pinMode(SEG_A2, OUTPUT);
pinMode(SEG_B2, OUTPUT);
pinMode(SEG_C2, OUTPUT);
pinMode(SEG_D2, OUTPUT);
pinMode(SEG_E2, OUTPUT);
pinMode(SEG_F2, OUTPUT);
pinMode(SEG_G2, OUTPUT);
pinMode(SEG_A3, OUTPUT);
pinMode(SEG_B3, OUTPUT);
pinMode(SEG_C3, OUTPUT);
pinMode(SEG_D3, OUTPUT);
pinMode(SEG_E3, OUTPUT);
pinMode(SEG_F3, OUTPUT);
pinMode(SEG_G3, OUTPUT);
pinMode (MENU,INPUT_PULLUP);
pinMode (UP,INPUT_PULLUP);
// pinMode (EXIT,INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_MIN, OUTPUT);
data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year;
den=DateTime.dayOfWeek;
if(millis()-times1>10){temp=dsRead(0);times1=millis();}
if(temp<0){temp = abs(temp);digitalWrite(LED_MIN,HIGH);}else{digitalWrite(LED_MIN,LOW);}
// temp=clock.readTemperature();
hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;god=year;
if(hour<7||hour>=22){brig_g=brig;}else{brig_g=200;}
if(digitalRead(MENU)==LOW){set++;if(set>6){set=0;}delay(200);}
// if(digitalRead(EXIT)==LOW){set=0;delay(200);}
if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, secon);delay(200);}
if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){ss=0; clock.setDateTime(year, mon, data, hour, minut, ss);delay(200);}
if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=1;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==6 && digitalRead(UP)==LOW){god++;if(god>2099){god=2023;}clock.setDateTime(god, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==1&&millis()-times<200){h1=10;h0=10;}
else{ if(hour/10%10==0){h1=10;}else{h1 = hour/10%10;}h0 = hour%10; }
if(set==2&&millis()-times<200){m1=10;m0=10;}
else{ m1 = minut/10%10; m0 = minut%10; }
if(set==3&&millis()-times<200){s1=10;s0=10;}
else{ s1 = secon/10%10;s0 = secon%10; }
if(set==4&&millis()-times<200){d1=10;d0=10;}
else{ if(data/10%10==0){d1=10;}else{d1 = data/10%10;}d0 = data%10; }
if(set==5&&millis()-times<200){ms1=10;ms0=10;}
else{ if(mon/10%10==0){ms1=10;}else{ms1 = mon/10%10;}ms0 = mon%10; }
if(set==6&&millis()-times<200){g1=10;g0=10;}
else{ g1 = (year-2000)/10%10; g0 = (year-2000)%10; }
dn = den+10;
// ds > 1пн 2вт 3ср 4чт 5пт 6сб 7вс
// jh > 1вс 2пн 3вт 4ср 5чт 6ст 7сб
t1 = temp/10%10;
t0 = temp%10;
if(millis()-times>400){times=millis();}
delay(100);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
switch (i) {
// Q1
case 0: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(brig_g);
segm2 = m0; segm1 = d0; segm3 = g1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 0; anod();break;
// Q2
case 1: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(brig_g);
segm2 = s1; segm1 = dn; segm3 = g0;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 1; anod();break;
// Q3
case 2: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(brig_g);
segm1 = h1; segm2 = s0; segm3 = ms1;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 2; anod();break;
// Q4
case 3: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(brig_g);
segm1 = h0; segm2 = t1; segm3 = ms0; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 3; anod();break;
// Q5
case 4: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(brig_g);
segm1 = m1; segm2 = t0; segm3 = d1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 4; anod();break;
i++;if (i > 4) {i = 0;}
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // 0
case 1: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 1
case 2: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 2
case 3: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 3
case 4: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 4
case 5: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 5
case 6: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 6
case 7: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 7
case 8: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 8
case 9: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 9
case 10: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
case 17: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВС
case 11: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ПН
case 12: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВТ
case 13: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // СР
case 14: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ЧТ
case 15: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // ПТ
case 16: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // СБ
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 1); break; // 0
case 1: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 1
case 2: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 2
case 3: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 3
case 4: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 4
case 5: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 5
case 6: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 6
case 7: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 7
case 8: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 8
case 9: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 9
case 10: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // пусто
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 1); break; // 0
case 1: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 1
case 2: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 2
case 3: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 3
case 4: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 4
case 5: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 5
case 6: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 6
case 7: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 7
case 8: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 8
case 9: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 9
case 10: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // пусто
void anod() {
switch (an) {
case 0: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
case 1: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
case 2: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
case 3: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 1); break;
case 4: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 0); break;
case 5: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
void ch(int pin, int logic) {
digitalWrite(pin, logic);
float dsRead(byte x) {
while (ds.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
kol++;
ds.reset_search(); // Сброс поиска датчика
ds.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины
ds.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память
ds.write(0xBE); // Обращение памяти
}В индикаторе под десятки месяцев есть же неиспользуемые выводы
Там же надо анод светодиода к ключу
Q4 подключить ,а катод к пину,так же?11 только если освободить под кнопку exit. Выход из настроек кнопкой Menu получается выйти. А так все пины заняты.
Я скетч подготовил, убрать кнопку EXIT, подключить светодиод - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8432#p8432
liman324 пишет:Я скетч подготовил, убрать кнопку EXIT, подключить светодиод - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8432#p8432
анод светодиода к какому ключу подключить?или от пина 11 это анод,а катод через резистор на GND?
11 вывод анод
11 вывод анод
катод на минус через резистор?
Не имеет значения, можно и анод через резистор а катод GND
Спасибо.Насчет того проекта часов,я подготовил макет осталось с подключением
У Вас два индикатора по 4-е разряда. Как делаем динамическую индикацию? 7*2 сегменты + 4 анода или 7 сегментов + 8 анодов?
7 сегментов+8 анодов+точки получается 8 сегментов+8 анодов. Ключи анодные будут n-p-n
То есть один канал и 8 анодов. Яркость будет немного ниже, но выходов надо меньше.
Я подготовлю схему и в ней укажу пины подключения.
2-й младший разряд больших цифр перевернут - какое будет подключение в этом индикаторе?
Да так же как и все,физически я распаяю. В дате где будет ещё температуру показывать в 4 разряде тоже поверну цифру. По вашей картинке 1
ОК. К вечеру постараюсь нарисовать схему
Ещё пины для max 7219
Индикаторы с общим катодом?
Общий анод
Есть варианты сделать 23*С или 23.5С без поворота индикатора
23*С так и задумано было
Вот так
Вот так
Все верно
Вот так можно сделать, без поворота индикатора
А минус как будет показывать?
