51
Re: Часы с календарем
Ключа нет наверное потому что выводится цифры 1 и 2, 0 не выводится, все сегменты погашены погашены, тогда ток анода будет меньше и ключ не нужен, но анод все равно должен идти на отдельный пин контроллера
52
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/4da11f063aca896342838264dfa5298e.jpg
53
Группу катодов с какой стороны подключить?к сек-мин или часы- мин?
54
liman324 пишет:
Там режим 12/24 меняется http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/58b19fc3fe28c3ba8dd1ec3dc034d1a6.jpg
55 (2023-08-26 10:55:52 отредактировано Djonny 2022)
Счёт вести анодов 1-6 с какой стороны? С секунд к часам?
56
12:23:56 - большые цифры > номер индикатора
c часов
57
я так понял в старшем разряде горит только 1 или ничего.
AM PM к каким сегментам (катодам) подключены?
58
liman324 пишет:
12 часовой режим не нужен,в режиме 24 - 1 и 2 цифра горит
59
Так даже лучше.
Что там с анодом десятков часов? Куда он идет?
60 (2023-08-26 11:20:09 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Так даже лучше.
К единицам секунд. 5 ключей анодных
61
Если на единицы секунд я подам 2, а время 10 часов, то будет отображаться 20 часов, и наоборот если 12 секунд, то на часах будет 20 часов вместо 10.
что то не то, или я что то не понял, как эти индикаторы бубут работать в динамическом режиме
62
63
Может за счёт катодов ещё коммутация как то идёт.там же большие индикаторы катодами отдельно на 2 группы расключенны
64
Все увидел, не обратил внимание, думал что катоды одна группа, тогда все будет работать, но нужно еще 7 пинов контроллера под вторую группу катодов
65
liman324 пишет:
Ну вот)) 3 группа катодов уже датой управляет
66
еще и 3 группа катодов?
Тогда надо пины считать, а то может не хватить
67
анодов всего 5 на все часы? Просто 3 группы катодов?
68
Распиновка
//// Катоды 1 группа
#define SEG_A1       28 // 33
#define SEG_B1       29 // 32
#define SEG_C1       30 // 31
#define SEG_D1       31 // 30
#define SEG_E1       23 // 26
#define SEG_F1       22 // 25
#define SEG_G1       21 // 24
//// Катоды 2 группа
#define SEG_A2       11 // 13
#define SEG_B2       12 // 14
#define SEG_C2       13 // 15
#define SEG_D2       14 // 16
#define SEG_E2       15 // 17
#define SEG_F2       18 // 21
#define SEG_G2       19 // 22
//// Катоды 3 группа
#define SEG_A3        1 // 44
#define SEG_B3        2 // 43
#define SEG_C3        3 // 42
#define SEG_D3        4 // 41
#define SEG_E3        5 // 1
#define SEG_F3        6 // 2
#define SEG_G3        7 // 3
//// Аноды
// 51:23:45 == HH:MM:SS большые цифры > номер анода
#define AN_1        27 // 34
#define AN_2        26 // 35
#define AN_3        25 // 36
#define AN_4        24 // 37
#define AN_5        0  // 40
69
liman324 пишет:
Все верно,21 шт катодов,5 шт аноды,под кнопки ещё, температура,часы ds3231
70
Давайте распиновку анодов я буду делать по номеру транзистора, так будет проще
71
liman324 пишет:
на рисунке я подписал
72
// 34:51:23 == HH:MM:SS большые цифры > номер транзистора Q1-Q5
//// Аноды
/ 34:51:23 == HH:MM:SS большие цифры > номер транзистора Q1-Q5
73
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/83787929328f87a534625221138ee39b.jpg  по схеме как обозначить по вашей распиновке группы катодов и аноды?
74
Анодов всего 5 на все часы?
// 34:51:23 == HH:MM:SS большие цифры > номер транзистора Q1-Q5
75
AN1 - это к базе транзистора Q1
и тд
