26
Re: Часы с календарем
liman324 пишет:
атмега 16 в каком корпусе?
в планарке .Есть такая макеткаhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/e6a996df0940b465605de70fec9f62ff.jpg
27
Если у Вас нет attmega16 в Arduino IDE , то добавьте плату - http://rcl-radio.ru/?p=100721
Загрузите тестовый скетч - проверьте что все работает.
Можно кварц не ставить
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/8ac863095e71e3a2f34d07c9f40d8a7a.png
28
Я так делал:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/3af03e411c6e6314bd42f2b512aff96f.png
29
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/56affa29b247201cc3ff49d4124e0302.png
30
Какую версию Ардуино ide скачать?
31
У меня arduino-1.8.15
Совсем новую ставить не надо
32
Пока все подготовлю,напишу как все будет готово
33
Привет. У меня все готовоhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/d024646e969953e2eec76ef7a09bb989.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/a7dc6b72a0ab2222b62df2cddfaba341.jpg
34
Хорошо.
Вы прошивать будете через Arduino IDE?
Пины контроллера использовать для ардуиновской маркировке? Или на как в даташите?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/09869b16920c8beb94cab1fcce678e86.png
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … caled.jpeg
Или
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/21e9b644bbd1a2f93759fa35a2c3c5df.png
Как Вам удобней?
35
У меня мега 16
36
Немного перепутал
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/74028dfb765c3d924620de1855527840.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/5ffebed593e37e7af199228db112ea74.png
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/07/68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f4b3334785a62342e6a7067.jpeg
37
Хорошо.
38 (2023-08-26 03:52:39 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Хорошо.
.Через Ардуино IDE,по распиновке да мне что так и так можно,разберусь)
39
Давайте протестируем что у Вас все работает
  pinMode(27,OUTPUT);
  digitalWrite(27,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(27,LOW);
  delay(1000);
Тест мигания светодиодом.
Подключите светодиод через 200-300 Ом к пину 34 (PA0 | 27)
После загрузки скетча он должен мигать с периодом 2 сек
40
c интервалом 20сек горит и тухнет
41
мега 16 с завода внутренняя тактовая частота
42
Должны быть такие настройки
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/7027413421933734f1931dd4a02b9758.png
Перед загрузкой скетча нажмите "Записать загрузчик" (фьюзы)
43
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/cef91e2407e60906257fe3faade676c8.jpg  это новый http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/b9278f5bd4a152adb086e0e5bc2ca8c5.jpg  это прошил фьюзы, теперь мигает 2 сек
44
Горит 1 сек, 1 сек не горит - все верно?
45
Давайте начинать запускать большие цифры
смотрите define
#define SEG_A       28 // 33
сегмент_A           пин_ARDUINO | пин_микросхемы
//// Катоды
#define SEG_B       29 // 32
#define SEG_C       30 // 31
#define SEG_D       31 // 30
#define SEG_E       23 // 26
#define SEG_F       22 // 25
#define SEG_G       21 // 24
// 20
//// Аноды
// 12:23:56 - большые цифры > номер индикатора
#define AN_1        27 // 34
#define AN_2        26 // 35
#define AN_3        25 // 36
#define AN_4        24 // 37
#define AN_5        0  // 40
#define AN_6        1  // 41
// 2 3 4
  pinMode(27,OUTPUT);
  delay(1000);
  delay(1000);
46 (2023-08-26 04:34:13 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
смотрите define
//// Катоды
// 20
//// Аноды
// 2 3 4
  pinMode(27,OUTPUT);
  delay(1000);
  delay(1000);
там 5 же ключей. десятки часов управляются единицами секунд в паре анодами
47
там 5 же ключей
Тогда я не понял как индикатор работает в динамической индикации
48
Куда идет анод индикатора?
49 (2023-08-26 04:39:32 отредактировано Djonny 2022)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/9ad4232e2bdd688d3934877b714891cd.jpg на верху линия проходит. К тому же 3 разные группы управления катодами
50
По рисунку получается аноды единицы секунд и десятки часов замкнуты? Как тогда оно работает?
