351
Re: Часы с календарем
есть в сети скетч который позволяет считывать данные i2c:
  Wire.begin();        // join i2c bus (address optional for master)
  Serial.begin(9600);  // start serial for output
  Wire.requestFrom(8, 6);    // request 6 bytes from peripheral device #8
  while (Wire.available()) { // peripheral may send less than requested
    char c = Wire.read(); // receive a byte as character
    Serial.print(c);         // print the character
Можно попробовать считать данные с аудиопроцессора
352 (2023-10-04 14:22:27 отредактировано Djonny 2022)
Здравствуйте. Вот такие часы внутри
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/1110c2d92da8275d17973633a2d99407.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/6bbdad9d98ad6f2482202a36b1c8fcaf.jpg
Драйвера TC5020E 6 шт
353
Часы не рабочие?
354
liman324 пишет:
Часы не рабочие?
Пока  рабочие), температура желательно наружную и  время на ds3231
355
Так Вы хотите их переделать?
356 (2023-10-04 15:17:21 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Пусть пока так остаётся,как сломаются тогда уж. Реально если что запустить?я думал там попроще как в часах с календарем.
357
Примерно такие же проще на адресной ленте собрать.
358
Даташит есть в интернете на TC5020,если что можно ознакомиться
359
Здравствуйте. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/feb1fbe84b80603eccabd4b7f4f838d1.jpg
Вот такие часы с двумя термометрами. Индикаторы все с ОК, маленькие под управлением max7219. Температура внутренняя с ds3231,внешняя с ds18b20.
360
max7219 уже встроен в индикаторы или внешнее подключение?
361 (2023-10-07 05:04:33 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Внешнее подключение согласно даташит
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/a075fbd3ef657e3b8d4b9e2ab03be967.jpg хотя можно же одной 7219 обойтись,на время 4 разряда,на температуру оставить по 2:разряда, только знак минус отдельный светодиод лепить
362
Вот тестовый скетч под max7219 на 6 разрядов:
#define DIN PD4
#define CLK PD2
#define CS  PD3
static unsigned long tic,freq;
bool w=1;
byte fq[8],pd,x;
  _delay_ms(200);
  DDRD |= (1 << DIN) | (1 << CS) | (1 << CLK);
  PORTD |= (1 << CS);
  WriteBit16(0x0F, 0);// тест выкл.
  WriteBit16(0x0C, 1);// вкл. индик.
  WriteBit16(0x0A, 5);// яркость
  WriteBit16(0x09, 0xFF);// дешифраторы вкл.
  WriteBit16(0x0B, 6);// кол-во разрядов
  fq[5]= 1;
  fq[4]= 2;
  fq[3]= 3;
  fq[2]= 4;
  fq[1]= 5;
  fq[0]= 6;
  for(int i=0;i<6;i++){WriteBit16(i+1, fq[i]);}
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){WriteBit16(i, 0);}}
     PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD &= ~(1 << CS);
     for(int i = 7; i >= 0; i--){
        if(((reg >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);}
        PORTD |=(1 << CLK);PORTD &= ~(1 << CLK);
        if(((data >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);}
     PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD &= ~(1 << DIN);PORTD |=(1 << CS);
363
Здравствуйте. Вот такой модуль надыбал max7219. Время, температура улица-дом по 2 разряда.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/5ca28dab364924dfafdb0a578970a25d.jpg
364
Здравствуйте. Я такой модуль много раз запускал.
365
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
#include <DS3231.h>             // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip
#include <OneWire.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … neWire.zip
OneWire  ds(4); // Вход датчика 18b20  (PD4 44 пин контр)
long oldPosition  = -999, newPosition, times,times1,times2;
int a[8],segm,i,an, dp1,dp2;
int old_sec,dp,dp_l;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den;
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
int hh,mm,ss,dd,mes,gg,set;
  clock.begin();
  max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл.
  max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик.
  max7219(0x0A, 1, 1);// яркость
  max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл.
  max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов
// clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0);
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
// (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz
  OCR1A = 300;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  sei();
  pinMode(SEG_A, OUTPUT);
  pinMode(SEG_B, OUTPUT);
  pinMode(SEG_C, OUTPUT);
  pinMode(SEG_D, OUTPUT);
  pinMode(SEG_E, OUTPUT);
  pinMode(SEG_F, OUTPUT);
  pinMode(SEG_G, OUTPUT);
  pinMode(SEG_DP, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q1, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q2, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q3, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q4, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q5, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q6, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q7, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q8, OUTPUT);
  pinMode (SET,INPUT_PULLUP);
  pinMode (UP,INPUT_PULLUP);
  pinMode (DW,INPUT_PULLUP);
  data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year;
  den=DateTime.dayOfWeek;
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;times1=millis();}
if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>5){set=0;}delay(200);}
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=year;
  if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=0;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==1){a[0] = hour/10%10;a[1] = hour%10;  a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==2){a[2] = minut/10%10;a[3] = minut%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==3){a[4] = data/10%10;a[5] = data%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==4){a[6] = mon/10%10;a[7] = mon%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;}
if(set==5){a[4] = year/1000%10;a[5] = year/100%10;a[6] = year/10%10; a[7] = year%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;}
if(set>0){dp_l=1;dp=1;dp1=1;dp2=1;}
  switch(den){
   case 1:max7219(1, 126,102);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,102);max7219(4, 102,126);
          max7219(5, 102,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 102,102);max7219(8, 0,0);break;// ПH
   case 2:max7219(1, 124,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 124,24);
          max7219(5, 102,24);max7219(6, 102,24);max7219(7, 124,24);max7219(8, 0,0);break;// BT
   case 3:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,102);max7219(3, 192,102);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,96);max7219(6, 102,96);max7219(7, 60,96);max7219(8, 0,0);break;// CP
   case 4:max7219(1, 102,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 62,24);
          max7219(5, 6,24);max7219(6, 6,24);max7219(7, 6,24);max7219(8, 0,0);break;   // ЧТ
   case 5:max7219(1, 126,0x7e);max7219(2, 102,0x18);max7219(3, 102,0x18);max7219(4, 102,0x18);
          max7219(5, 102,0x18);max7219(6, 102,0x18);max7219(7, 102,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ
   case 6:max7219(1, 60,126);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 60,124);max7219(8, 0,0);break;// CБ
   case 7:max7219(1, 124,60);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,192);max7219(4, 124,192);
          max7219(5, 102,192);max7219(6, 102,102);max7219(7, 124,60);max7219(8, 0,0);break;// BС
if(set==0){
  if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;}
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
if( (secon>=5&&secon<=10) ||  (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0;
  if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;}
  a[5]=data%10;
  if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;}
  a[7]=mon%10;
else{
  if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }           // _1.3C
  if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }          // 23.5C
  if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C
  if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; }    // -23C
  if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;}
  if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();}
  delay(100);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[4];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 0; anod();break;
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[6];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 2; anod();break;
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[0];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 4; anod();break;
    // Q2
    case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 5; anod();break;
    // Q3
    case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 6; anod();break;
    // Q4
    case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[3];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 7; anod();break;
  i++;if (i > 7) {i = 0;}
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
    case 0: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // 0
    case 1: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 1
    case 2: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 2
    case 3: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 3
    case 4: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 4
    case 5: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 5
    case 6: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 6
    case 7: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 7
    case 8: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 8
    case 9: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 9
   case 10: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // пусто
   case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1);ch(SEG_DP, 0); break; // *C
   case 12: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // -
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break;
   case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
  digitalWrite(pin, logic);
float dsRead(byte x) {
  while (ds.search(addr[kol])) {  // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
    kol++;
  ds.reset_search();  // Сброс поиска датчика
  ds.reset();         // Инициализация, выполняется сброс шины
  ds.write(0x44, 0);  // Измерение температуры с переносом данных в память
  ds.write(0xBE);     // Обращение памяти
void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){
  PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS);
     for(char i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD |=(1 << CLK);}
        PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD |= (1 << DIN);
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
Здравствуйте! Можно поправить скетч под ATMEGA32 ?
366
Скетч без правок должен работать на ATMEGA32.
367
liman324 пишет:
Не хочет. Atmega16 из Алли пришли с битыми портами,нет точек и G сегмента. Есть в наличии несколько ATMEGA32 вот подумал применить.
368
Тут все просто, переназначаете порты и все:
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
369
Не хочет.
Платформы полностью идентичны, нет причин что бы не работало.
370
Все порты имеют ардуиновскую распиновку
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/02f22a966311e748aa6acc54982fdc77.png
371 (2023-12-02 18:39:11 отредактировано Djonny 2022)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/f2e1a7b02aae54868fa713978721d58c.jpg сверху жёлтые,средние красным,снизу зеленым
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/36e8d12ec7e9541d9af70794c746cd4f.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/9082312b10762ed5fcc4511e556d77d5.jpg
372 (2023-12-13 23:25:27 отредактировано Djonny 2022)
Здравствуйте. Просьба,можно добавить где день недели выводить ещё и температуру?
373
Температуру где дата и месяц убирать?
374 (2023-12-14 00:12:09 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Буквы дня недели добавить температуру.Чередование дни недели, температура
375
Нет времени на это?
