276
Re: Часы с календарем
Физически
277
Физически
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/259517c149715eaa3698264dd8405369.jpg
278
Дни недели
Полностью проверить можно будет только после добавления кнопок коррекции времени
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
OneWire  ds(4); // Вход датчика 18b20  (PD4 44 пин контр)
long oldPosition  = -999, newPosition, times,times1,times2;
int a[8],segm,i,an, dp1,dp2;
int old_sec,dp,dp_l;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den;
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл.
  max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик.
  max7219(0x0A, 1, 1);// яркость
  max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл.
  max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  pinMode(SEG_A, OUTPUT);
  pinMode(SEG_B, OUTPUT);
  pinMode(SEG_C, OUTPUT);
  pinMode(SEG_D, OUTPUT);
  pinMode(SEG_E, OUTPUT);
  pinMode(SEG_F, OUTPUT);
  pinMode(SEG_G, OUTPUT);
  pinMode(SEG_DP, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q1, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q2, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q3, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q4, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q5, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q6, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q7, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q8, OUTPUT);
 // pinMode (EXIT,INPUT_PULLUP);
  den=DateTime.dayOfWeek;
 if(millis()-times1>10){temp=dsRead(0)*10;times1=millis();}
  switch(den){
   case 1:max7219(1, 0x7e,0x66);max7219(2, 0x7e,0x66);max7219(3, 0x66,0x66);max7219(4, 0x66,0x7e);
          max7219(5, 0x66,0x66);max7219(6, 0x66,0x66);max7219(7, 0x66,0x66);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПH
   case 2:max7219(1, 0x7c,0x7e);max7219(2, 0x66,0x18);max7219(3, 0x66,0x18);max7219(4, 0x66,0x18);
          max7219(5, 0x66,0x18);max7219(6, 0x66,0x18);max7219(7, 0x66,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// BT
   case 3:max7219(1, 0x3c,0x7c);max7219(2, 0x66,0x66);max7219(3, 0xc0,0x66);max7219(4, 0xc0,0x7c);
          max7219(5, 0x66,0x60);max7219(6, 0x66,0x60);max7219(7, 0x66,0x60);max7219(8, 0x00,0x00);break;// CP
   case 4:max7219(1, 0x66,0x7e);max7219(2, 0x66,0x18);max7219(3, 0x66,0x18);max7219(4, 0x3e,0x18);
          max7219(5, 0x6,0x18);max7219(6, 0x6,0x18);max7219(7, 0x6,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;   // ЧТ
   case 5:max7219(1, 0x7e,0x7e);max7219(2, 0x7e,0x18);max7219(3, 0x66,0x18);max7219(4, 0x66,0x18);
          max7219(5, 0x66,0x18);max7219(6, 0x66,0x18);max7219(7, 0x66,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ
   case 6:max7219(1, 0x3c,0x7c);max7219(2, 0x66,0x60);max7219(3, 0xc0,0x60);max7219(4, 0xc0,0x7c);
          max7219(5, 0x66,0x66);max7219(6, 0x66,0x66);max7219(7, 0x66,0x7c);max7219(8, 0x00,0x00);break;// CБ
   case 7:max7219(1, 0x7c,0x3c);max7219(2, 0x66,0x66);max7219(3, 0x66,0x00);max7219(4, 0x66,0x00);
          max7219(5, 0x66,0x00);max7219(6, 0x66,0x66);max7219(7, 0x66,0x3c);max7219(8, 0x00,0x00);break;// BС
  if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;}
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
 if( (secon>=5&&secon<=10) ||  (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0;
  if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;}
  a[5]=data%10;
  if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;}
  a[7]=mon%10;
 else{
  if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }           // _1.3C
  if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }          // 23.5C
  if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C
  if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; }    // -23C
  if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;}
  if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[4];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 0; anod();break;
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[6];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 2; anod();break;
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[0];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 4; anod();break;
    // Q2
    case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 5; anod();break;
    // Q3
    case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 6; anod();break;
    // Q4
    case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[3];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 7; anod();break;
  i++;if (i > 7) {i = 0;}
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
   case 10: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // пусто
   case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1);ch(SEG_DP, 0); break; // *C
   case 12: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // -
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break;
   case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
  digitalWrite(pin, logic);
float dsRead(byte x) {
    kol++;
void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){
  PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS);
     for(char i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD &= ~(1 << CLK);
        PORTD |=(1 << CLK);}
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
279
Здравствуйте. Куда подключить кнопки?
280
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/8727f673952b7f93c3564e9b72a4e30b.gif
281
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
int hh,mm,ss,dd,mes,gg,set;
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=hour;
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=1;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
 if(set==1){a[0] = hour/10%10;a[1] = hour%10;  a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==2){a[2] = minut/10%10;a[3] = minut%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==3){a[4] = data/10%10;a[5] = data%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==4){a[6] = mon/10%10;a[7] = mon%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;}
 if(set==5){a[4] = year/1000%10;a[5] = year/100%10;a[6] = year/10%10; a[7] = year%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;}
 if(set>0){dp_l=1;dp=1;dp1=1;dp2=1;}
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
282
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
Не работает.цифры бегают в режиме бегущего огня
283
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  pinMode (SET,INPUT_PULLUP);
  pinMode (UP,INPUT_PULLUP);
  pinMode (DW,INPUT_PULLUP);
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
284
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
Время,дата устанавливается но год либо 2023 или 2071 не меняется.День недели ПТ стоит
285
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=year;
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
286 (2023-09-05 16:10:41 отредактировано Djonny 2022)
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/61d15e53bb23d1d7dfda6446a44116a5.jpg
5 число
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/6c07d609731788486161730798da612f.jpg
6 число
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/ce70b1ba31717416af436ad296fd1f72.jpg
9 число
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/364745c28f207c5d7bd0507d2b134fdc.jpg
10 число
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/da6ea6797e9ff9b847e7431f14be163d.jpg
11 число
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/702fc3f90041da252d6d1e90a2faaee5.jpg
12 число
Время после 23 часа в 00 кнопкой назад не работает, работает только вперёд
287
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  switch(den){
   case 1:max7219(1, 126,102);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,102);max7219(4, 102,126);
          max7219(5, 102,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 102,102);max7219(8, 0,0);break;// ПH
   case 2:max7219(1, 124,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 124,24);
          max7219(5, 102,24);max7219(6, 102,24);max7219(7, 124,24);max7219(8, 0,0);break;// BT
   case 3:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,102);max7219(3, 192,102);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,96);max7219(6, 102,96);max7219(7, 60,96);max7219(8, 0,0);break;// CP
   case 4:max7219(1, 102,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 62,24);
          max7219(5, 6,24);max7219(6, 6,24);max7219(7, 6,24);max7219(8, 0,0);break;   // ЧТ
   case 5:max7219(1, 126,0x7e);max7219(2, 102,0x18);max7219(3, 102,0x18);max7219(4, 102,0x18);
          max7219(5, 102,0x18);max7219(6, 102,0x18);max7219(7, 102,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ
   case 6:max7219(1, 60,127);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 60,124);max7219(8, 0,0);break;// CБ
   case 7:max7219(1, 124,60);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,192);max7219(4, 124,192);
          max7219(5, 102,192);max7219(6, 102,102);max7219(7, 124,60);max7219(8, 0,0);break;// BС
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
288
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
По дням недели все работает. Время выше 23 часа не увеличивается, только уменьшать
289
Время что минуты часы дата месяц в плюс достигает придела и все, в минус аналогично, достигает минимум и все
Если надо по другому напишите, что будет при превышении предела в минус и плюс
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
290 (2023-09-05 16:44:59 отредактировано Djonny 2022)
Я думал по кругу ,достигает предела затем начинается с минимума.С минимума до максимума
291
Могу так сделать
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=0;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
292 (2023-09-05 17:03:33 отредактировано Djonny 2022)
Могу так сделать
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  switch(den){
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
Вроде пока все хорошо,буду в корпус монтировать и тестировать. Ночной режим ещё думаю нужен,хотя как в реале будут светить цифры покажет после сборки.Спасибо за терпение)))
293 (2023-09-07 07:53:57 отредактировано Djonny 2022)
Здравствуйте! С модулем Р10 на бегущей строке приводилось сталкиватся?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/de8f2a371b8972f943b84e03aae9a177.jpg
http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?p=615
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/cea25b3369116646ac118902ff735225.jpg
294
Нет, не приходилось сталкиваться.
295
Здравствуйте. Подскажите где в скетче поправить сегменты под ОК,циферки большие оказалось у меня с ОК((
296
Там много правок надо делать, добавлять дополнительный код. Сегодня - завтра постараюсь сделать.
297
В ключах пусть будет n-p-n транзисторы
298
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/29f6147d880ac547849d2e7acb40b396.gif
299 (2023-09-08 14:38:18 отредактировано Djonny 2022)
Да сразу все под ОК пусть будет
300
Маленькие цифры тоже под ОК?
