76 (2023-06-09 15:35:24 отредактировано gidon19880518)
Re: Восстановление MICROLAB FC730 (Управление - замена микроконтроллера)
Получилось следующее. Светодиоды переключаются все как положено. Не понял работу баланса, на индикаторе меняется в работе не заметил. еще одна особенность. Опять звук четкий с 2.0. При нажатии кнопки mode  светодиод переключается, но ничего не меняется (пока не нажму одну из кнопок  CENTER, SURR, SURR, BALL).  Да при переходе на выход. 2.1 звук пропадает с центра и с тыла. (2.0 на 5.1 работает нормально). Вот режим на прямую 5.1 вход и выход работает только фронт и саб.
mute и stby ведут не корректно, музыку не замучивает.
Еще в режиме mute можно менять звук во всех направлениях.
При нажатии stby музыка играет но ни одну кнопку не реагирует
77
При нажатии на MODE должны отключать тыл и центр в режиме OUT2,1 и работать все колонки в режиме OUT5.1
И это не зависит от выбранного входа.
Все верно?
78
Входы переключаются? Звук есть при входе IN5.1 и IN2.0?
79
да , все верно только что бы прошло переключение надо нажать одну из кнопок  CENTER, SURR, SURR, BALL на пульте. само не переключает
80
Сейчас должно заработать правильно
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_G       2   // in51
#define DP          3   // in20
#define SEG_A       4   // out51
#define SEG_F       5   // out20
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define SEG_B       8   // stby
#define SEG_C       9   // mute
#define ENC_CLK     10  // энкодер контакт 1
#define ENC_DT      11  // энкодер контакт 2
#define PIN_IR      12  // вход IR
#define PIN_IN      1  // кнопка INPUT
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
#define VOL_UP_IR      0x33B8D22D
#define VOL_DW_IR      0x33B8F20D
#define CENTER_UP_IR   0x33B8D42B
#define CENTER_DW_IR   0x33B8906F
#define SURR_UP_IR     0x33B854AB
#define SURR_DW_IR     0x33B804FB
#define SUB_UP_IR      0x33B832CD
#define SUB_DW_IR      0x33B8C43B
#define BALL_UP_IR     0x33B8827D
#define BALL_DW_IR     0x33B8847B
#define ST_BY_IR       0x33B800FF
#define MUTE_IR        0x33B8649B
#define MODE_IR        0x33B8A45B
#define INPUT_IR       0x33B844BB
#include <PT2323.h>             // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/PT2323-2.zip
#include <TDA7448.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/08/TDA7448-1.zip
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 IRrecv irrecv(PIN_IR); // указываем вывод модуля IR приемника
 Encoder myEnc(ENC_DT, ENC_CLK);// DT, CLK
 int an, segm,i,menu,input,in_data,vol;
 byte a[4];
 long oldPosition  = -999,newPosition,times;
 bool mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=0;
 bool w,w1,dp_led,gr1,gr2,mut,power;
 int surr,center,subw,ball;
 bool out;
    irrecv.enableIRIn();
   // Serial.begin(9600);
    pinMode(PIN_IN,INPUT); // кнопка INPUT
    pinMode(SEG_A,OUTPUT);
    pinMode(SEG_B,OUTPUT);
    pinMode(SEG_C,OUTPUT);
    pinMode(SEG_D,OUTPUT);
    pinMode(SEG_E,OUTPUT);
    pinMode(SEG_F,OUTPUT);
    pinMode(SEG_G,OUTPUT);
    pinMode(DP,OUTPUT);
    pinMode(GND1,OUTPUT);
    pinMode(GND2,OUTPUT);
    pinMode(GND3,OUTPUT);
    pinMode(GND4,OUTPUT);
    pinMode(GND5,OUTPUT);
    pinMode(MUTE_OUT,OUTPUT);
   // digitalWrite(MUTE_OUT,LOW);
    digitalWrite(MUTE_OUT,HIGH);
    input = EEPROM.read(0);vol = EEPROM.read(1)-79;center = EEPROM.read(2);subw = EEPROM.read(3);surr = EEPROM.read(4);ball = EEPROM.read(5)-5;out = EEPROM.read(6);
    if(out>1){out=1;}
    if(input>4){input=4;}
    if(input==0){in_data=0;}
    if(input==1){in_data=4;}
    delay(300);
    audio_pt();
    audio_tda();
   if ( irrecv.decode( &ir )) {
//   Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);
   irrecv.resume();times=millis();w=1;w1=1;}
//// BUTTON + IR ////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==ST_BY_IR && power==1){power=0;menu=0;mut=0;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==ST_BY_IR && power==0){power=1;menu=100;mut=1;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
  power_led=0;
if(ir.value==MUTE_IR && mut==1){mut=0;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==MUTE_IR && mut==0){mut=1;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==1){input=0;in_data=0;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==0){input=1;in_data=4;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input
if(ir.value==VOL_UP_IR && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==VOL_DW_IR && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==MODE_IR && out==1){out=0;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==MODE_IR && out==0){out=1;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==SUB_UP_IR && menu!=1){subw++;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==SUB_DW_IR && menu!=1){subw--;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==CENTER_UP_IR && menu!=2){center++;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==CENTER_DW_IR && menu!=2){center--;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==SURR_UP_IR && menu!=3){surr++;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// surr
if(ir.value==SURR_DW_IR && menu!=3){surr--;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// surr
if(ir.value==BALL_UP_IR && menu!=4){ball++;menu=4;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// ball
if(ir.value==BALL_DW_IR && menu!=4){ball--;menu=4;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// ball
  if(out==0){out5_1_led=1;out2_1_led=0;}
  if(out==1){out5_1_led=0;out2_1_led=1;}
  if(mut==0){mute_led=0;}else{mute_led=1;}
  if(input==0){aux_led=1;in5_1_led=0;}else{in5_1_led=1;aux_led=0;}
else{power_led=1;out5_1_led=0;out2_1_led=0;mute_led=0;aux_led=0;in5_1_led=0;a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;an=5;dp_led=0;}
//// VOLUME ////////////////////////////////////////////////
  if(input==0){a[0]=2;a[1]=0;dp_led=1;}
  if(input==1){a[0]=5;a[1]=1;dp_led=1;}
   if(ir.value==VOL_UP_IR){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==VOL_DW_IR){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<<
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;myEnc.write(0);enc_err();vol=vol+newPosition;
   newPosition=0;w=1;w1=1;times=millis();delay(20);vol_func();audio_tda();}
    a[2]=(79+vol)/10;
    a[3]=(79+vol)%10;
    //a[3]=in_data;
//// ATT SUBW ///////////////////////////////////////////////////////////
   if(ir.value==SUB_UP_IR){subw++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка >
   if(ir.value==SUB_DW_IR){subw--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка <
       a[0]=11;
       a[1]=12;
       a[2]=subw/10%10;
       a[3]=subw%10;
//// ATT CENTER ///////////////////////////////////////////////////////////
   if(ir.value==CENTER_UP_IR){center++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка >
   if(ir.value==CENTER_DW_IR){center--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка <
       a[0]=13;
       a[1]=14;
       a[2]=center/10%10;
       a[3]=center%10;
//// ATT SURR ///////////////////////////////////////////////////////////
   if(ir.value==SURR_UP_IR){surr++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка >
   if(ir.value==SURR_DW_IR){surr--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка <
       a[0]=11;
       a[1]=15;
       a[2]=surr/10%10;
       a[3]=surr%10;
//// BALLANCE SURR ///////////////////////////////////////////////////////////
   if(ir.value==BALL_UP_IR){ball++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка >
   if(ir.value==BALL_DW_IR){ball--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка <
       a[0]=12;
       a[1]=16;
      if(ball>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(ball);}
        else{a[2]=17;a[3]=abs(ball);}
 if(millis()-times>5000 && w1==1 && power==0){
     EEPROM.update(0,input);EEPROM.update(1,vol+79);EEPROM.update(2,center);EEPROM.update(3,subw);EEPROM.update(4,surr);EEPROM.update(5,ball+5);EEPROM.update(6,out);
     menu=0;w1=0;w=1;}
 }// loop
void ball_func(){if(ball<-5){ball=-5;}if(ball>5){ball=5;}}
void surr_func(){if(surr<0){surr=0;}if(surr>10){surr=10;}}
void center_func(){if(center<0){center=0;}if(center>10){center=10;}}
void vol_func(){if(vol>=0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}}
void sub_func(){if(subw<0){subw=0;}if(subw>10){subw=10;}}
void enc_err(){if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}}
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;
    case 0: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[0];ch(DP,dp_led); an=0; anod(); segment();break;
    case 1: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    case 4: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(SEG_B,power_led);
       ch(SEG_G,in5_1_led);
       ch(DP,aux_led);
       ch(SEG_A,out5_1_led);
       ch(SEG_F,out2_1_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
   delay(1);
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
    case 0: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);break;// 0
    case 1: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 1
    case 2: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 2
    case 3: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 3
    case 4: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 4
    case 5: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 5
    case 6: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 6
    case 7: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 7
    case 8: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 8
    case 9: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 9
   case 10: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// пусто
   case 11: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// S
   case 12: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// b
   case 13: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// C
   case 14: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// n
   case 15: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// U
   case 16: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// L
   case 17: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// -
void anod(){
  switch(an){
    case 0:ch(GND1,0);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1);  break;
    case 1:ch(GND1,1);ch(GND2,0);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1);  break;
    case 2:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,0);ch(GND4,1);ch(GND5,1);  break;
    case 3:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,0);ch(GND5,1);  break;
    case 4:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,0);  break;
    case 5:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1);  break;
void audio_pt(){
  pt.setInput(in_data); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
  pt.setMute(0,0,0,0,0,0,mut); // MUTE OFF для выходов (0,0,0,0,0,0,0);
                              // MUTE ON  для выходов (1,1,1,1,1,1,1);
                              // fl,  fr,  ct,  sub,  sl,  sr, все  выходы mute
  pt.setFeature(0,0); // дополнительные функции 0...3
void audio_tda(){// 0 макс громк, -79(79) мин громк
  tda.setAtt(1,vol);// FL
  tda.setAtt(2,vol);// FR
 if(out==0){ tda.setAtt(3,vol+center);}else{tda.setAtt(3,-79);}// CT
  tda.setAtt(4,vol+subw);// SUB
 if(out==0){ tda.setAtt(5,vol+surr+5+ball);}else{tda.setAtt(5,-79);}// SL
 if(out==0){ tda.setAtt(6,vol+surr+5-ball);}else{tda.setAtt(6,-79);}// SR
81
Здесь надо подумать как сделать, предлогаю заблокировать энкодер и все кнопки кроме MUTE и POWER, а на дисплей выводить MUtE
82
MUTE не получится вывести, букву M не знаю как написать на индикаторе, может просто вывести ----
83
Это точно работает как надо?
84
5.1 вход и выход все нормально, 2.0 пропал. ну и mode так же ведет себя
85
IN2.0 не работает. По схеме IN2.0 это 1 и 28 вывод PT2323?
MODE так же не работает до момента как нажать CENTER, SURR, SURR, BALL на пульте.
Должен работать я увидел ошибку.
86
IN2.0 не работает. По схеме IN2.0 это 1 и 28 вывод PT2323?    да , проверил дата шит, и прозвонил на плате.
MODE так же не работает до момента как нажать CENTER, SURR, SURR, BALL на пульте. все верно
87
mute должно работать
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 byte a[4];
 bool out;
    pinMode(DP,OUTPUT);
    if(out>1){out=1;}
    delay(300);
    audio_pt();
    audio_tda();
  power_led=0;
if(ir.value==MUTE_IR && mut==1){mut=0;menu=0;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==MUTE_IR && mut==0){mut=1;menu=100;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(mut==0){
    a[2]=(79+vol)/10;
    a[3]=(79+vol)%10;
    //a[3]=in_data;
       a[0]=11;
       a[1]=12;
       a[2]=subw/10%10;
       a[3]=subw%10;
       a[0]=13;
       a[1]=14;
       a[2]=center/10%10;
       a[3]=center%10;
       a[0]=11;
       a[1]=15;
       a[2]=surr/10%10;
       a[3]=surr%10;
       a[0]=12;
       a[1]=16;
if(mut==1 && power==0){a[0]=17;a[1]=17;a[2]=17;a[3]=17;}
     menu=0;w1=0;w=1;}
 }// loop
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(DP,aux_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
   delay(1);
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
  pt.setMute(0,0,0,0,0,0,0); // MUTE OFF для выходов (0,0,0,0,0,0,0);
if(mut==0){
else{
  tda.setAtt(1,-79);// FL
  tda.setAtt(2,-79);// FR
  tda.setAtt(3,-79);// CT
  tda.setAtt(4,-79);// SUB
  tda.setAtt(5,-79);// SL
  tda.setAtt(6,-79);// SR
88 (2023-06-09 16:14:00 отредактировано gidon19880518)
Mute  не работает.
при включении mute  вот такая картинка
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/c54a5639c6dd70eae783b1e1d783c929.jpg
через секунд 3-4 вот такая картинка
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/30de024763a587c6b14c74d27198a8da.jpg
и все это дело мигает)
89
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 byte a[4];
 bool out;
    pinMode(DP,OUTPUT);
    if(out>1){out=1;}
    delay(300);
    audio_pt();
    audio_tda();
if(ir.value==ST_BY_IR && power==1){power=0;menu=0;mut=0;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// power
if(ir.value==ST_BY_IR && power==0){power=1;menu=100;mut=1;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// power
  power_led=0;
if(ir.value==MUTE_IR && mut==1){mut=0;menu=0;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// mute
if(ir.value==MUTE_IR && mut==0){mut=1;menu=100;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// mute
if(mut==0){
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==1){input=0;in_data=0;audio_pt();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==0){input=1;in_data=4;audio_pt();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input
if(ir.value==MODE_IR && out==1){out=0;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==MODE_IR && out==0){out=1;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
    a[2]=(79+vol)/10;
    a[3]=(79+vol)%10;
    //a[3]=out;
       a[0]=11;
       a[1]=12;
       a[2]=subw/10%10;
       a[3]=subw%10;
       a[0]=13;
       a[1]=14;
       a[2]=center/10%10;
       a[3]=center%10;
       a[0]=11;
       a[1]=15;
       a[2]=surr/10%10;
       a[3]=surr%10;
       a[0]=12;
       a[1]=16;
 if(millis()-times>5000 && w1==1 && power==0 && mut==0){
     menu=0;w1=0;w=1;}
 }// loop
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(DP,aux_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
   delay(1);
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
if(mut==0){
else{
90
Чуть позже проверю
91
все переключает нормально. все режимы работают.
stby выключает звук.
mute  не работает пишет тире на сигментах, звук не отключает
надо еще несколько дней на тесты
92
Сейчас MUTE будет отключать звук
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 byte a[4];
 bool out;
    pinMode(DP,OUTPUT);
    if(out>1){out=1;}
    delay(300);
    audio_pt();
    audio_tda();
  power_led=0;
if(ir.value==MUTE_IR && mut==1){mut=0;menu=0;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// mute
if(ir.value==MUTE_IR && mut==0){mut=1;menu=100;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// mute
if(mut==0){
   newPosition=0;w=1;w1=1;times=millis();vol_func();audio_tda();}
    a[2]=(79+vol)/10;
    a[3]=(79+vol)%10;
    //a[3]=out;
       a[0]=11;
       a[1]=12;
       a[2]=subw/10%10;
       a[3]=subw%10;
       a[0]=13;
       a[1]=14;
       a[2]=center/10%10;
       a[3]=center%10;
       a[0]=11;
       a[1]=15;
       a[2]=surr/10%10;
       a[3]=surr%10;
       a[0]=12;
       a[1]=16;
     menu=0;w1=0;w=1;}
 }// loop
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(DP,aux_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
   delay(1);
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
if(mut==0){
else{
93
Все работает, буду тестировать
94
Все работает замечательно. Пришел другой пульт сегодня коды пропишу.
подсмотрел как реализовано mute на другой системе microlab.  Можно ли сделать при нажатии на mute что бы индикаторы мигали (с последним значением ) с светодиодом mute. surr добавляет звук на тыловых колонках. только не понял работу баланса, что -то меняется но еле заметно.
и еще можно ли реализовать Cn, SU, Sb, значения менялись не от 0 до 9 от от -5 до 5.
95
Изменил индикацию MUTE, увеличил регулировку баланса до +-10дБ
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 byte a[4];
 long oldPosition  = -999,newPosition,times,tim_mut;
 bool out;
    pinMode(DP,OUTPUT);
    input = EEPROM.read(0);vol = EEPROM.read(1)-79;center = EEPROM.read(2);subw = EEPROM.read(3);surr = EEPROM.read(4);ball = EEPROM.read(5)-10;out = EEPROM.read(6);
    if(out>1){out=1;}
    delay(300);
    audio_pt();
    audio_tda();
  power_led=0;
if(mut==0){
    a[2]=(79+vol)/10;
    a[3]=(79+vol)%10;
    //a[3]=out;
       a[0]=11;
       a[1]=12;
       a[2]=(subw-5)/10%10;
       a[3]=(subw-5)%10;
      if(subw-5>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(subw-5);}
        else{a[2]=17;a[3]=abs(subw-5);}
       a[0]=13;
       a[1]=14;
       a[2]=(center-5)/10%10;
       a[3]=(center-5)%10;
      if(center-5>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(center-5);}
        else{a[2]=17;a[3]=abs(center-5);}
       a[0]=11;
       a[1]=15;
       a[2]=(surr-5)/10%10;
       a[3]=(surr-5)%10;
      if(surr-5>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(surr-5);}
        else{a[2]=17;a[3]=abs(surr-5);}
       a[0]=12;
       a[1]=16;
      if(ball>=0) {a[2]=abs(ball/10);;a[3]=abs(ball%10);}
      else if(ball==-10){a[2]=18;a[3]=0;}
  if(millis()-tim_mut>500){tim_mut=millis();}
  if(millis()-tim_mut<250){a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;dp_led=0;mute_led=0;}
  if(millis()-tim_mut>250){
          a[2]=(79+vol)/10;a[3]=(79+vol)%10;
            mute_led=1;
     EEPROM.update(0,input);EEPROM.update(1,vol+79);EEPROM.update(2,center);EEPROM.update(3,subw);EEPROM.update(4,surr);EEPROM.update(5,ball+10);EEPROM.update(6,out);
     menu=0;w1=0;w=1;}
 }// loop
void ball_func(){if(ball<-10){ball=-10;}if(ball>10){ball=10;}}
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(DP,aux_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
   delay(1);
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
   case 18: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// -1
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
if(mut==0){
 if(out==0){ tda.setAtt(5,vol+surr+10+ball);}else{tda.setAtt(5,-79);}// SL
 if(out==0){ tda.setAtt(6,vol+surr+10-ball);}else{tda.setAtt(6,-79);}// SR
else{
96
Все работает, как от производителя. Можно сказать проект закончен. Осталось все собрать, проводо укоротить.
97
http://rcl-radio.ru/?p=130724
