Re: BD37534FV - Sound Processor with Built-in 3-band Equalizer
Поменяте
на
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → BD37534FV - Sound Processor with Built-in 3-band Equalizer
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 12 Далее
Поменяте
на
там не одного знака нет...даже точки
Схема подключения 7805 верная?
Загрузите тестовый скетч
Просто померьте напряжение питания которое приходит на ардуино и на LCD
напряжение на ардуинке и 2004 4,96в.
сейчас только заметил. Песле прошивки, снизу идут еще надписи.
Глобальные переменные используют 1349 байт (65%) динамической памяти, оставляя 699 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Program Files\arduino-1.8.15\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\arduino-1.8.15\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\02EC~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_81746/BD37534FV_-_Sound_Processor_with_Built-in_3-band_Equalizer.ino.hex:iavrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg WunschSystem wide configuration file is "C:\Program Files\arduino-1.8.15\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 usavrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\02EC~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_81746/BD37534FV_-_Sound_Processor_with_Built-in_3-band_Equalizer.ino.hex"
avrdude: writing flash (27736 bytes):Writing | ################################################## | 100% 4.59s
avrdude: 27736 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\02EC~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_81746/BD37534FV_-_Sound_Processor_with_Built-in_3-band_Equalizer.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\02EC~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_81746/BD37534FV_-_Sound_Processor_with_Built-in_3-band_Equalizer.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\02EC~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_81746/BD37534FV_-_Sound_Processor_with_Built-in_3-band_Equalizer.ino.hex contains 27736 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:Reading | ################################################## | 100% 3.66s
avrdude: verifying ...
avrdude: 27736 bytes of flash verifiedavrdude done. Thank you.
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\BD37534FV-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\BD37534FV-master
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\Encoder: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\Encoder
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\ffft: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\ffft
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\Libraries: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\Libraries
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\liquidcrystali2c: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\liquidcrystali2c
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\MsTimer2: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\MsTimer2
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Раиль\Documents\Arduino\libraries\FastLED: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Раиль\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Раиль\Documents\Arduino\libraries\IRLremote: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Раиль\Documents\Arduino\libraries\IRLremote
Сейчас посмотркел, они в папках притсутствуют.
Переименуйте папку библиотеки в BD37534FV
Как Вы устанавливали библиотеку? Через ZIP архив?
Как правельно снести библиотеки и установить их по новой.
Я эти библиотеки скачивал с сылок со скетча.
Просто удалить папку библиотеки
Да , в проге указывал на ZIP архив, но он находился не в корне, а на рабочем столе в папке.
Установите через:
Скетч >> Подключить библиотеку >> Добавить ZIP библиотеку
Шас поудаляю все папки и зип, скачаю по новой и запущу их с корня.
Установите через:
так и делал...(((
Переустанавливаю
переустанавливаю библиотеки, а она пишет : Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\Libraries: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.15\libraries\Libraries
хм...
у меня стоит arduino-1.8.15
Что интересно, в библиотеке появляется папка, а в окне пишет что "нет заголовочных файлов (.h)", хотя эти файлы имеются в папках.
Наверно, завтра полностью переустановлю Ардуину ide с чисткой реестров, сейчас уже поздно, домой надо ехать.
Какую версию Ардуину ide порекомендуете поставить?
Установите библиотеку с источника который я указал ранее в сообщении
Похоже, что я уже делаю что-то не так... Переименовал папку библиотеки на bd37534fv. Половина библиотек пропало.
Выскрчили такие ошибки.
Это при компиляции.
это после прошивки
Все... оставляю на завтра.
Почему то библиотеки устанавливаются на Локальный диск С-Пользователи-Раиль-Мои документы-Arduino-libraries
Устанавливаются туда с ошибками,тк этого файла нет в корне софта. Они находятся в Моих документах.
Этих папок не видно в корне програмы, но в библиотеках они есть.
Я удаляю эту папку Arduino , а она опять появляется.
Глюкнула программа?
Как с этим бороться? Полностью переустановить Arduino IDE с чисткой реестров?
Лучше переустановите Arduino IDE.
понял... щаз попробум.
Домой я похоже приду очень пздно...
ОТПИСУЮСЬ!!!! Нашел причину!!! )))))))))
Ларчик открывался очень просто тоненькой отверточкой. )))) И дело было не в моих кривых руках и скетчах от liman324, а в желторылых китайцах. На дисплее выкрутили контрастность до такой степени, что даже квадративов не видно было. Скоты!!! Сколько времени из-за них убил. Раз 10 перепроверил печатку и монтаж. Перепробовал три версии Ардуино IDE и целую пачку разных библиотек. Укоротил до минимума шлеф до 2004. За сутки выкурил три пачки сигарет, выпил 0,25, спал часа три.
Седни утром сунулся на SDA и SCL осцилографом проверить шлеф, сигнал вроде проходит... и тут только я догодался о причине... Как я зол...
liman324, большое вам человечесукое спасибо за терпение и поддержку! Мы вчера искали черную кошку в черной комнате, когда ее там небыло...сразу об этом и не догадаешься....может мои грабли кому то помогут...
Почему то я думал что LCD2004 I2C должны быть настроенны изначвально....про ручную настрйку крнтрастности ни где не описано.
Ну да ладно...Появилась немного другая проблема. В первом и втором меню,очень быстро сами по себе перелистываются страницы меню.
Где то уже видел, что кто то сталкивался с такой проблеммой, щаззз бум искать...
Если не трудно, может подскажите? )
Проверьте наличие на плате энкодера трех резисторов по 10 кОм.
