176
Сейчас повторно перечитываю тему и тихо разговариваю сам с собой.
С поста 81 на 4 стр. и до 126 на 6 стр motoman упорно боролся с помехами и наводками. Попутно были устранены многие баги в скетче, что очень хорошо.
Думаю все таки дело было в "земле", или ее неправельном подключение, а возможно была "земляная петля". Очень похоже на это.
Он брал питаение от магнитолы и в тоже время на эту же магнитолу он подключал сигнальную землю входа и выхода...а это откровенная, 100% двойная земляная петля.
motoman пишет:
Ещё поставил фильтр по питанию магнитолы, соответственно процессор с Ардуино тоже по этому питанию сидят. Странно, что в штатной магнитоле Рено такого фильтра нет.
Практически полностью пропали наводки и помехи от генератора, были очень слышны после установки в магнитолу процессора.
Он по интуиции поставил дроссели по питанию, чем снизил помехи, прущие по питанию.
Думаю, что результат можно было бы еще сильнее улучьшит, если сделать правельную разводку земли. Возможно, на магнитоле для этого  пришлось бы порезать кой какие дорожки.
Интересно было бы посмотреть, как у него было реалезовано это.
Когда я собирал свой активный кроссовел (биамп) к 4-х канальному усилителю, тоже долго боролся с помехами и наводками. Собрал я его быстро, а отлаживал 2-3 месяца, пока не довел его до ума... Это был мой первый серьезный усилитель, который я собрал до конца. Делал все бюджетно.
Когда развел землю по всем правилам, только тогда усилок затих. На это ушло почти 2 месяца экперементов.
1. Пришлось полностью развязать по питанию декодер, кроссовер, сабсоник, усилитель и пиквый индикатор мощности. Декодер, кроссовер, сабсоник и индикатор сейчас имеют каждая свою отдельную обмотку и бп на линейном БП (транс на 15вт) с экранированными обмотками. Сам УМ запитан от мощного импульсного БП с массой защит.
2. Так же полностью разделил входную и выходную землю активного кроссовера. По сути, это тот же самый аудиопроцессор.... Все сигнальные провода в экране и уложены в далеке от силовых проводов и земляной шины. Экранированные провода не связаны в пучек, а свободно висят внутри корпуса. Они не паралельны.
3. Долго прищлось эксперентироватьс взаимным расположением трансформатора, ИБП и активного кроссовера. В итоге я нашел золотую середину!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/5f8581ba7b808f7d1f6a0af88979c4dd.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/6e9ede0d2fac6028e2e00c85f4af181b.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/a549f1e61c0e412ac90db4dfdc26e95d.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/be03b88a08e969c3272917111b6c96b8.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/8198e893cac75cef9c0daf0d0b65597e.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/6282d7b8f860a951f6fa5317b3bf2181.jpg
Сейчас, если включить усилитель на полную катушку (4х40вт), и приложить ухо к НЧ дину то  еле слышно помехи в виде гудения. У меня транс сильнее гудит, хоть и варил его в парафине, воска не нашел тогда.
К предыдущему посту хотел добавить, что входная и выходная земля от точки звезды должна идти каждая отдельно, а не сидеть на одной шине.
Почему я это все пишу... Возможно, моя инфа кому то поможет при сборке аудиоапроцессора
Сейчас хочу дополнить свой усилитель этим аудиопроцессором. От качества его изготовления зависит многое в качестве звука. Поэтому хочу сразу предусмотреть все эти требования.
177
1. Какие входные емкости 1мкф применены на плате, наименование.
Конденсаторы пленочные, они достаточно компактные на 2,2 мкФ
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/d6c7a93a9ef61cd04e27fdc68ba77e5a.png
А точную маркировку не подскажите? Что то таких мелкогабаритных кандеров найти не могу.
178
Я их брал на алиэкспрессе, маркировку не знаю.
179
Вот ссылка - https://aliexpress.ru/item/100500280225 … 74d76i4vOX
180
Спасибо за ссылку.
181 (2022-03-30 23:25:18 отредактировано Allkor)
Когда выбирал схему, было несколько вариантов с разным мс. Паралельно рисовал три платы под разные мс, и в какой то момент на печатке прошляпил мс, вставил из библиотеки мс не того типоразмера, и не заметил своего косяка. На лето я ее забросил...
На днях с утра не проверяя печатки, протравил плату, насверлил и спаял... и только потом понял свой пролет...
Вот этот монстер.)))
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/56cd662f0279da18b65f358a6a60aa4d.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/143e484673a6d8645bb90dff23d1cd88.jpg
немного обидно...
Сейчас буду делать двух слойную плату с мелкими кондерами....хватило бы только терпения довести все до ума. )))
Вот думаю, если делать с макетной платой, то плата увеличется в размерах, но гемору меньше. В принципе могу и на плате протравить ножки для BD37534FV, но возни больше...делал дорожки и по 0,3мм...наверно все таки выберу второй вариант. А подкорректировать плату не проблема.
ЗЫ: нет худа без добра. Зато испытал свой самодельный миниатюрный сверлильный станочек с тверлосплавными сверлами. Сверлит на заглядение! Не одного промаха! Все ровненько.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/5ef8c2eb10640ebcc74793436bec10b6.jpg
182
Уважаемый liman324, у меня возник еще один вопрос.
На кнопки сопротивления подтяжки (10 ком) по минусу установил.
Энкодер буду устанавливать обычный, без платы.
На многих сторонних схемах выводы энкодера SW, DT и SLK подтянуты к +5в через сопротивления 10ком.
Обязательно ли их устанпавливать?
Сейчас разрабатываю печатку и есть возможность установить эти сопротивления на плату с прицелом на будущее.
183
Я использую модуль энкодера, резисторы там уже есть, в Вашем случае нужно обязательно их устанавливать.
184
Понял. Спасибо.
185
Кондеры и прочую мелочевку заказал (объединили в одну посылку), плату развел, травить буду в выходные.
Хотел задать вопросы. Возможно его надо было задать где-то в другом месте, что бы не засорять эту тему.
Какой частотный диапазон воспроизводят фронтальные и тыловые каналы?
Какой частотный диапазон воспроизводят сабовые каналы?
Интересует верхняя частота среза сабвуферного канала.
Какая нижняя частота воспроизведения сабвуферного канала?
Если процессор низы воспроизводит, допустим, от 6-16 Гц, то необходимо будет установка фильтра ИНЧ (сабсоник).
Если воспроизводит выше 25-40 Гц, то можно обойтись и без сабсоника.
Ответов на свои вопросы в нете не нашел. Все ссылки ведут на этот сайт.
186
Все параметры указаны в даташите, другой информации у меня нет
187
Похоже, ее нигде нет...смотрел везде, где можно.
Не нашел даже, на каких магнитолах она установлена, что бы посмотреть характеристики.
188
Allkor пишет:
189
jackson, меня интересует, какой частотный диапазон воспроизводит сабвуферный канал в "BD37534FV - Sound Processor with Built-in 3-band Equalizer", а не разделение частот в эквалайзере, или полный частотный диапазон воспроизведения.
Ну или поставим вопрос по другому. Чем отличается сабовый канал от фронтальной и тыловой?
Продолжение темы тут.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic … nt-3637165
190
На канале сабвуфера стоит фильтр LPF: 55Hz 85Hz 120Hz 160Hz
191 (2022-04-08 22:45:27 отредактировано Allkor)
Тогда, вероятнее всего, его верхний предел 200 гц. Это как бэ стандартный диапазон сабового канала не дорогих погремушк.
А вы не подскажите, какой точно нижний предел?
192
Минимальное значение фильтра LPF 55 Гц
193
Посмотрите BD37544 в ней вроде как есть ФЧН и ФВЧ, микросхема по параметрам аналогична BD37534FV
194
Уважаемый liman324,. у меня есть еще один вопрос.
Имеется  самодельная ЦМУ на Ардуино и WS2811. Есть управление пультом.
Пульт выбирал качественный от какого-то рессивера. У него нет ложных или неверных посылок.
Задействованы верхняя часть пульта, кнопки от 0 до 9 и джойстик. Нижняя бездействует
Для процессора нужно всего 4 кнопки.
Можно ли нижнюю часть кнопок пульта привязать к процессору? Они не будут конфликтовать между собой? Коды нужно подбирать так же в мониторе?
Хотел сделать один универсальный пульт с дежурным питанием, но есть одна проблема. В моем самопальном усилителе стоит МП3 декодер с дешовым пультом и этот пульт к нему ни как не привязать.
Была мысля купить универсальный пульт и привязать его сразу к усилителю, процессору и цму. Только вот не знаю, проглотит ли этот пульт коды декодера. Этот пульт состыкуется с процессором?
Вы с этим не сталкивались?
Может кому пригодится. Разработал печатки под ЛУТ в нескольких вариантах под мелкие кондеры
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/d173709730d3e4309d1d8b5b8c426b1e.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/ae401d396c4e3cdc6f6cf06869df2498.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/56b49b2237cdee928e9a55004d1cb475.png
На плате Ардино предусмотрены площадки под смд сопротивления подтяжки по + энкодера на случай применения обычного энкодера.
Размеры плат 7х10см и по 2 7х5см: односторонние на 6 и 9 кондеров под смд мс, двухсторонние на 6 и 9 кондеров под смд мс, односторонние на 6 и 9 кондеров под монтажную плату, двухсторонние на 6 и 9 кондеров под монтажную плату, отдельные двухсторонние платы под ардуино и процессор плату под 9 кондеров. Эти платы можно подкорректировать в Sprint-Layout по своему усмотрению.  Могу поделиться.
Себе сделал  такие
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/257575c181ba6cfadb07d73be7347f89.jpeg
Дорожки под микру 0,4 мм, остальные 1 мм и 1,4 мм.
Обратная сторона платы играет роль экрана и земли.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/5bcce8b64c31fcc0f8a739d984d916ca.jpeg
Жду посылку  с китаю.
ЗЫ Если эта погремушка запустится без всякого гемороя , это буде просто чудо. )))
195
Да, можно, конфликтовать не должны.
Подойдет любой универсальный пульт который будет работать с ИК датчиком для ардуино.
196
Allkor пишет:
Залил в новенькое Ардуино Нано скетч с шапки http://rcl-radio.ru/?p=66914 .
Компиляцию прошел и записал.
При подаче питания кратковремено загарается дисплей, гаснет, потом через секунду опять загорается. Дисплей пуст.
Залил скетч с 95 поста. Эфект тот же.
Вот этот скетч.
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка POWER
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка MENU2
#include <BD37534FV.h>// https://github.com/liman324/BD37534FV/a … master.zip
#include <Encoder.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ncoder.zip
#include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека -  http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
  BD37534FV tda;
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Устанавливаем дисплей
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition;
  int gr1,gr2,vol,vol_d,z,z0,z1,w,w2,menu,treb,treb_d,middle,middle_d,bass,bass_d,in,in_dif,mute,power,menu2=100,www,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,lon_f,lon,lon_d;
  int out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,treb_q,mid_q,bas_q,faza;
   Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn();Serial.begin(9600);
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    POWER ON   ");delay(1000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА
     pinMode(2,INPUT);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
     pinMode(3,INPUT);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
     pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MENU2
     pinMode(5,INPUT);// КНОПКА POWER
     pinMode(6,INPUT);// КНОПКА MUTE
     pinMode(7,OUTPUT);//  STANDBY
     vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;middle = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;in = EEPROM.read(4);
     gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);lon = EEPROM.read(8);lon_f = EEPROM.read(9);
     rf = EEPROM.read(10)-79;lf = EEPROM.read(11)-79;rt = EEPROM.read(12)-79;lt = EEPROM.read(13)-79;sab = EEPROM.read(14)-79;
     treb_c = EEPROM.read(15);mid_c = EEPROM.read(16);bas_c = EEPROM.read(17);sab_f = EEPROM.read(18);treb_q = EEPROM.read(19);
     mid_q = EEPROM.read(20);bas_q = EEPROM.read(21);faza = EEPROM.read(22);
   if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu2==100){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(3)==HIGH&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");
case 0: lcd.print("aux        ");break;
case 1: lcd.print("rca         ");break;
case 2: lcd.print("bluetooth");break;
audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
   if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on
   if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF   ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  ON   ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on
   if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}if(power==1){digitalWrite(7,LOW);} // выход STANDBY
   if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu<4){menu2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     MENU 2   ");delay(2000);}// menu 2 on
   if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu>3){menu2=100;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off
   if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu>3){menu2++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню 2
    if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu2==100){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu2==100){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// меню кнопка вниз
    if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu==100){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню2 кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu==100){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2<0){menu2=11;}}// меню2 кнопка вниз
    if(ir.value==IR_5&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
    if(ir.value==IR_6&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on
    if(ir.value==IR_6&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
    if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu<4){menu2=0;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     MENU 2   ");delay(2000);}// menu 2 on
    if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu>3){menu2=100;gr1=0;gr2=0;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off
    if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF   ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
    if(ir.value==IR_7&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  ON   ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on
    //Serial.println(vol);
/////////////////////////////// VOLUME -79 ... +15 дБ ////////////////////////////////////////////////
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME  ");
     lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/2+40;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
///////////////////////// TREBLE +/-20 dB /////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+20;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print("   ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}
/////////////////////////// MIDDLE +/-20 dB ////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){middle++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){middle--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+20;
   if(w2==1){
/////////////////////// BASS +/-20 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS    ");
   lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+20;
   if(w2==1){
//////////////////////////  MENU 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if(menu2==0){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;}
if(menu2==1){
     if(ir.value==IR_3){lon_f++;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){lon_f--;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка <
    lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_f_func();audio();}
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("250Hz ");break;
         case 3: lcd.print("FLAT  ");break;}}
//////////////////////////// loudness gain ////////////////////////////////////////////////
if(menu2==2){
     if(ir.value==IR_3){lon++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon++;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){lon--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon--;gr1=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <<<<<<
      lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud gain");
   lcd.print(" ");lcd.print(lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
   if(w2==1){
/////////////////////////// out /////////////////////////////////////////////////
if(menu2==3){
   if(digitalRead(3)==HIGH){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}} // перебор выходов кнопкой IN
   if(ir.value==IR_5){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
     if(ir.value==IR_3){vol_out++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_out++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol_out--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_out--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка <<<<<<
      vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_out_func();}
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  ");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  ");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  ");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  ");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  ");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu2==4){
     if(ir.value==IR_3){treb_c++;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb_c--;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка <
      treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_c_func();audio();}
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
      case 0: lcd.print(" 7.5 kHz");break;
      case 1: lcd.print("10.0 kHz");break;
      case 2: lcd.print("12.5 kHz");break;
      case 3: lcd.print("15.0 kHz");break;}}
if(menu2==5){
     if(ir.value==IR_3){mid_c++;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){mid_c--;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка <
      mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_c_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu2==6){
     if(ir.value==IR_3){bas_c++;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bas_c--;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка <
      bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_c_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
         case 3: lcd.print("120 Hz");break;}}
if(menu2==7){
     if(ir.value==IR_3){sab_f++;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){sab_f--;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка <
      sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
         case 1: lcd.print("55 Hz ");break;
         case 2: lcd.print("85 Hz ");break;
         case 4: lcd.print("160 Hz");break;}}
/////////////////////////////////treble Q//////////////////////////////////////////////////
if(menu2==8){
     if(ir.value==IR_3){treb_q++;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb_q--;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка <
      treb_q=treb_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_q_func();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble Q ");
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_q){
      case 0: lcd.print("0.75");break;
      case 1: lcd.print("1.25");break;}}
/////////////////////////////////middle Q//////////////////////////////////////////////////
if(menu2==9){
     if(ir.value==IR_3){mid_q++;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){mid_q--;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка <
      mid_q=mid_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_q_func();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle Q ");
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_q){
        case 1: lcd.print("1.00");break;
        case 2: lcd.print("1.25");break;
        case 3: lcd.print("1.50");break;}}
/////////////////////////////////bass Q//////////////////////////////////////////////////
if(menu2==10){
     if(ir.value==IR_3){bas_q++;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bas_q--;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка <
      bas_q=bas_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_q_func();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass Q ");
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_q){
        case 0: lcd.print("0.5");break;
        case 1: lcd.print("1.0");break;
        case 2: lcd.print("1.5");break;
        case 3: lcd.print("2.0");break;}}
  /////////////////////////////////LPF Phase//////////////////////////////////////////////////
if(menu2==11){
     if(ir.value==IR_3){faza++;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){faza--;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <
      faza=faza+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;faza_func();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LPF Phase ");
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(faza){
        case 0: lcd.print("  0");break;
        case 1: lcd.print("180");break;}}
  if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0){
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,middle+20);EEPROM.update(3,bass+20);EEPROM.update(4,in);
     EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);EEPROM.update(8,lon);EEPROM.update(9,lon_f);
     EEPROM.update(10,rf+79);EEPROM.update(11,lf+79);EEPROM.update(12,rt+79);EEPROM.update(13,lt+79);EEPROM.update(14,sab+79);
     EEPROM.update(15,treb_c);EEPROM.update(16,mid_c);EEPROM.update(17,bas_c);EEPROM.update(18,sab_f);EEPROM.update(19,treb_q);
     EEPROM.update(20,mid_q);EEPROM.update(21,bas_q);EEPROM.update(22,faza);
     menu2=100;menu=0;w=0;w2=1;cl();}
  }// loop
void bas_q_func(){if(bas_q>3){bas_q=0;}if(bas_q<0){bas_q=3;}}
void sab_f_func(){if(sab_f>4){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=4;}}
void bas_c_func(){if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}}
void mid_c_func(){if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}}
void treb_c_func(){if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}}
void vol_out_func(){if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<-79){vol_out=-79;}}
void lon_func(){if(lon>20){lon=20;}if(lon<0){lon=0;}}
void lon_f_func(){if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}}
void middle_func(){if(middle>20){middle=20;}if(middle<-20){middle=-20;}}
    case 2: in_dif = 0b00000110;break;
    case 1: in_dif = 0b00010000;break;
    case 0: in_dif = 0b00001111;break;
   tda.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
   tda.setSetup_2(sab_f,0,0,faza);
   tda.setLoudness_f(lon_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
   tda.setIn(in_dif); // 0...2
   tda.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
   tda.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setRear_1(rt); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setRear_2(lt); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setSub(sab); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.mix();
   tda.setBass_setup(bas_q,bas_c); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
   tda.setMiddle_setup(mid_q,mid_c); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
   tda.setTreble_setup(treb_q,treb_c); // 0.75 1.25  --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
   tda.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setMiddle_gain(middle); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setLoudness_gain(lon); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
На кнопки не реагирует.
Потребляемый ток 70ма при 12в. Помоему это мало для 2004.
Питание +5в на дисплей, кнопки, энкодер и ик датчик брал отдельно с 7805, минус с ардуиной общий. Это может влиять?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/5d224853e3215d814445ccfd019d57d2.jpg
Вот печатка.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/052601f0e45e040a6a5730ff7362e63c.jpg
Проверил распиновку, вроде ошибок нет. Питание и SDA, SCL не перепутаны. Звонятся от пинов дисплея до пинов на арпдуино. Сопротивления подтяжки по минусу кнопок установлены. Ничено не греется.
  Энкодер и ИК порт не пробовал, пульт забыл дома.
Сканер  i2c сканер показал вот это.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/e3cd52c9d11eafa6a0f093428d76a35f.jpg
Подскажите, что я делаю не так?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/aff1a548e717fb1265e0be5ae793988d.jpeg
197
i2c сканер не видит аудиопроцессор
198 (2022-04-17 17:46:45 отредактировано Allkor)
Спасибо за быстрый ответ.
У меня пока еще не пришел проц. Это из-за отсутствия микросхемы так? Думал без микры будет работать.
А i2c сканер что должен показать, когда будет установлен проц?
Схема подключения 7805 верная?
199
Без аудиопроцессора должен экран работать
200
экран пустой
