51
Попробуйте самое простое решение:
if(ir.value==IR_3){faza++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){faza++;gr2=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){faza--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){faza--;gr1=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <<<<<<
заменить на
или подождите день два, я соберу схему и попытаюсь исправить проблему.
52
Спасибо, попробую! И подожду, если не получится )
53
заменить на
Интересно, может проблема в конкретном пульте?
54
Возникла небольшая проблема - не работает нормально аттенюатор выходов.
Вроде эта часть скетча
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  ");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  ");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  ");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  ");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  ");lcd.print(sab);break;
Порядок действий такой-
1.Нажимаем кнопку MENU 2
2.С помощью кнопки энкодера доходим до пункта Volume OUT
Вращая энкодер можем регулировать уровень RF.
Как переключиться на LF,RT,LT и т.д - непонятно, следующее нажатие на энкодер уже переводит к тембрам.
Иногда происходит хаотическое переключение между RF,LF,RT,LT,SU  и ардуинка виснет .
Только отключение с пульта помогает.
Я не понял , какая кнопка должна переключать RF,LF и т.д
Проект у меня с 1602 - тот что самый первый.
55
кнопка In переключает настройки выходов
56
Да, всё отлично переключает, неоднократно проверял.
57
Спасибо, понятно.
У меня вход на другой ноге ардуино и я забыл в  строке
if(digitalRead(3)==HIGH поменять вход на свой.
К тому же у меня кнопки подключены относительно нуля , подтягивающие резисторы программные.
58
Да , есть ещё один момент.
После подачи питания схема переходит в режим POWER ON.
Как сделать , чтобы после включения питания было POWER OFF ?
А то при любом скачке напряжения устройство само включится -
это неправильно с точки зрения электробезопасности.
59
Найдите переменную power в списке объявленных переменных и напишите
power = 1
60
Попробовал - не получилось.
У меня , правда , скетч изменён, I2C модуль не использовал- подключал напрямую.
Также ввёл две ступени яркости дисплея с 11 и 13 выходов ардуино.
Наверное, где - то я накосячил - буду экспериментировать дальше.
61
konst пишет:
Спасибо, понятно.
Без подтягивающих резисторов устройство может жить своей жизнью - я вначале их не поставил и решил попробовать работу схемы. Были самопроизвольные переключения режимов.
62
Собрал схему, изменил код, все отлично работает, параметры не перескакивают:
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка POWER
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка MENU2
#include <BD37534FV.h>// https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
  BD37534FV tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int gr1,gr2,vol,vol_d,z,z0,z1,w,w2,menu,treb,treb_d,middle,middle_d,bass,bass_d,in,mute,power,menu2=100,www,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,lon_f,lon,lon_d;
  int out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,treb_q,mid_q,bas_q,faza;
   Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn();Serial.begin(9600);
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    POWER ON   ");delay(1000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА
     pinMode(2,INPUT);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
     pinMode(3,INPUT);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
     pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MENU2
     pinMode(5,INPUT);// КНОПКА POWER
     pinMode(6,INPUT);// КНОПКА MUTE
     pinMode(7,OUTPUT);//  STANDBY
     vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;middle = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;in = EEPROM.read(4);
     gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);lon = EEPROM.read(8);lon_f = EEPROM.read(9);
     rf = EEPROM.read(10)-79;lf = EEPROM.read(11)-79;rt = EEPROM.read(12)-79;lt = EEPROM.read(13)-79;sab = EEPROM.read(14)-79;
     treb_c = EEPROM.read(15);mid_c = EEPROM.read(16);bas_c = EEPROM.read(17);sab_f = EEPROM.read(18);treb_q = EEPROM.read(19);
     mid_q = EEPROM.read(20);bas_q = EEPROM.read(21);faza = EEPROM.read(22);
   if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu2==100){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
   if(digitalRead(3)==HIGH&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
   if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on
   if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF   ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  ON   ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on
   if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}if(power==1){digitalWrite(7,LOW);} // выход STANDBY
   if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu<4){menu2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     MENU 2   ");delay(2000);}// menu 2 on
   if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu>3){menu2=100;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off
   if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu>3){menu2++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню 2
    if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu2==100){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu2==100){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// меню кнопка вниз
    if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu==100){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню2 кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu==100){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2<0){menu2=11;}}// меню2 кнопка вниз
    if(ir.value==IR_5&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
    if(ir.value==IR_6&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on
    if(ir.value==IR_6&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
    if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu<4){menu2=0;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     MENU 2   ");delay(2000);}// menu 2 on
    if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu>3){menu2=100;gr1=0;gr2=0;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off
    if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF   ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
    if(ir.value==IR_7&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  ON   ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on
    //Serial.println(vol);
/////////////////////////////// VOLUME -79 ... +15 дБ ////////////////////////////////////////////////
     lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/2+40;
   if(w2==1){
///////////////////////// TREBLE +/-20 dB /////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+20;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print("   ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}
/////////////////////////// MIDDLE +/-20 dB ////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){middle++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){middle--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+20;
   if(w2==1){
/////////////////////// BASS +/-20 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+20;
   if(w2==1){
//////////////////////////  MENU 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if(menu2==0){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;}
 if(menu2==1){
     if(ir.value==IR_3){lon_f++;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){lon_f--;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка <
    lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_f_func();audio();}
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("250Hz ");break;
         case 3: lcd.print("FLAT  ");break;}}
//////////////////////////// loudness gain ////////////////////////////////////////////////
 if(menu2==2){
     if(ir.value==IR_3){lon++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon++;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){lon--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon--;gr1=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <<<<<<
      lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud gain");
   lcd.print(" ");lcd.print(lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
   if(w2==1){
 if(menu2==3){
   if(digitalRead(3)==HIGH){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}} // перебор выходов кнопкой IN
   if(ir.value==IR_5){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
     if(ir.value==IR_3){vol_out++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_out++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol_out--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_out--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_out_func();time=millis();www=1;w=1;w2=1;}// кнопка <<<<<<
      vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_out_func();}
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu2==4){
     if(ir.value==IR_3){treb_c++;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb_c--;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка <
      treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_c_func();audio();}
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
      case 0: lcd.print(" 7.5 kHz");break;
      case 1: lcd.print("10.0 kHz");break;
      case 2: lcd.print("12.5 kHz");break;
      case 3: lcd.print("15.0 kHz");break;}}
 if(menu2==5){
     if(ir.value==IR_3){mid_c++;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){mid_c--;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка <
      mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_c_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu2==6){
     if(ir.value==IR_3){bas_c++;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bas_c--;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка <
      bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_c_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
         case 3: lcd.print("120 Hz");break;}}
 if(menu2==7){
     if(ir.value==IR_3){sab_f++;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){sab_f--;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка <
      sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
         case 1: lcd.print("55 Hz ");break;
         case 2: lcd.print("85 Hz ");break;
         case 4: lcd.print("160 Hz");break;}}
 /////////////////////////////////treble Q//////////////////////////////////////////////////
 if(menu2==8){
     if(ir.value==IR_3){treb_q++;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb_q--;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка <
      treb_q=treb_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_q_func();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble Q ");
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_q){
      case 0: lcd.print("0.75");break;
      case 1: lcd.print("1.25");break;}}
 /////////////////////////////////middle Q//////////////////////////////////////////////////
 if(menu2==9){
     if(ir.value==IR_3){mid_q++;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){mid_q--;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка <
      mid_q=mid_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_q_func();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle Q ");
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_q){
        case 1: lcd.print("1.00");break;
        case 2: lcd.print("1.25");break;
        case 3: lcd.print("1.50");break;}}
 /////////////////////////////////bass Q//////////////////////////////////////////////////
 if(menu2==10){
     if(ir.value==IR_3){bas_q++;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bas_q--;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка <
      bas_q=bas_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_q_func();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass Q ");
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_q){
        case 0: lcd.print("0.5");break;
        case 1: lcd.print("1.0");break;
        case 2: lcd.print("1.5");break;
        case 3: lcd.print("2.0");break;}}
  /////////////////////////////////LPF Phase//////////////////////////////////////////////////
 if(menu2==11){
     if(ir.value==IR_3){faza++;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){faza--;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <
      faza=faza+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;faza_func();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LPF Phase ");
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(faza){
        case 0: lcd.print("  0");break;
        case 1: lcd.print("180");break;}}
  if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0){
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,middle+20);EEPROM.update(3,bass+20);EEPROM.update(4,in);
     EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);EEPROM.update(8,lon);EEPROM.update(9,lon_f);
     EEPROM.update(10,rf+79);EEPROM.update(11,lf+79);EEPROM.update(12,rt+79);EEPROM.update(13,lt+79);EEPROM.update(14,sab+79);
     EEPROM.update(15,treb_c);EEPROM.update(16,mid_c);EEPROM.update(17,bas_c);EEPROM.update(18,sab_f);EEPROM.update(19,treb_q);
     EEPROM.update(20,mid_q);EEPROM.update(21,bas_q);EEPROM.update(22,faza);
     menu2=100;menu=0;w=0;w2=1;cl();}
  }// loop
void bas_q_func(){if(bas_q>3){bas_q=0;}if(bas_q<0){bas_q=3;}}
void sab_f_func(){if(sab_f>4){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=4;}}
void bas_c_func(){if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}}
void mid_c_func(){if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}}
void treb_c_func(){if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}}
void vol_out_func(){if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<-79){vol_out=-79;}}
void lon_func(){if(lon>20){lon=20;}if(lon<0){lon=0;}}
void lon_f_func(){if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}}
void middle_func(){if(middle>20){middle=20;}if(middle<-20){middle=-20;}}
   tda.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
   tda.setSetup_2(sab_f,0,0,faza);
   tda.setLoudness_f(lon_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
   tda.setIn(in); // 0...2
   tda.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
   tda.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setRear_1(rt); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setRear_2(lt); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setSub(sab); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.mix();
   tda.setBass_setup(bas_q,bas_c); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
   tda.setMiddle_setup(mid_q,mid_c); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
   tda.setTreble_setup(treb_q,treb_c); // 0.75 1.25  --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
   tda.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setMiddle_gain(middle); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setLoudness_gain(lon); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
63 (2020-03-17 17:10:14 отредактировано motoman)
Полностью скетч перезаписать?
И пульт нормально переключает?
64
Да, полностью, оставьте только свои коды кнопок.
65
Спасибо, попробую!
66
  BD37534FV tda;
     rf = EEPROM.read(10);lf = EEPROM.read(11);rt = EEPROM.read(12);lt = EEPROM.read(13);sab = EEPROM.read(14);
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(menu2==0){
   if(w2==1){
 if(menu2==1){
      switch(lon_f){
 if(menu2==2){
   if(w2==1){
 if(menu2==3){
   if(digitalRead(3)==HIGH){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
   if(ir.value==IR_5){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
     if(ir.value==IR_3){vol_out++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_out++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol_out--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_out--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка <<<<<<
      vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_out_func();audio();}
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu2==4){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
 if(menu2==5){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu2==6){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
 if(menu2==7){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
 if(menu2==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_q){
 if(menu2==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_q){
 if(menu2==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_q){
 if(menu2==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(faza){
     EEPROM.update(10,rf);EEPROM.update(11,lf);EEPROM.update(12,rt);EEPROM.update(13,lt);EEPROM.update(14,sab);
  }// loop
   tda.mix();
Протестировал, великолепно пульт работает! Все параметры переключаются четко, без сбоев, как с энкодера! Спасибо за доработку скетча!
Как удалось этого добиться, в чем была проблема с пультом?
67
Убрал код удержания кнопки там где он не нужен, оставил одиночное нажатие.
68 (2020-03-17 18:26:38 отредактировано motoman)
Отлично! Сейчас работа устройства радует!
Единственное, я добавил к заставке слово HELLO! Т.к. при включении устройства, а также после прошивки видим одинаковую заставку - POWER ON. Сейчас после прошивки индикация HELLO! POWER ON. После включения просто POWER ON.
Также добавил память тембров на 3 кнопках, как в 19 сообщении темы.
Скоро соберу полностью в железе и протестирую окончательно.
69
Фиксированные настройки тембров в скетче вроде работают , а реально звук никак не меняют.
Надо смотреть , где проблема.
В теме про TDA 7449 был вопрос про запись и чтение параметров - вот там всё работает нормально.
У меня есть полностью собранное устройство , на всех цифрах записаны фиксированные настройки.
70
Опубликуйте скетч.
71
// запись пользовательских настроек 1
   if(ir.value==0x838C7){save=1;gr1=0;gr2=0;cl();}// активация записи
   if(ir.value==0x8C03F&&save==1){ // запись параметров на кнопку 1 если перед этим нажата кнопка save
   EEPROM.update(100,vol);
   EEPROM.update(101,balans+4);
   EEPROM.update(102,bass+7);
   EEPROM.update(103,treb+7);
   cl();
   lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" SAVE 1 ");
   delay(1000);save=0;
   if(ir.value==0x8C03F&&save==0){ // чтение параметров кнопки 1
   vol = EEPROM.read(100);// vol eeprom
   balans = EEPROM.read(101)-4;// balans eeprom
   bass = EEPROM.read(102)-7;// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(103)-7;// treb eeprom
   cl();
   lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MODE 1 ");
   delay(2000);
   // запись пользовательских настроек 2
   if(ir.value==0x820DF&&save==1){ // запись параметров на кнопку 2 если перед этим нажата кнопка save
   EEPROM.update(104,vol);
   EEPROM.update(105,balans+4);
   EEPROM.update(106,bass+7);
   EEPROM.update(107,treb+7);
   cl();
   lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" SAVE 2 ");
   delay(1000);save=0;
   if(ir.value==0x820DF&&save==0){ // чтение параметров кнопки 2
   vol = EEPROM.read(104);// vol eeprom
   balans = EEPROM.read(105)-4;// balans eeprom
   bass = EEPROM.read(106)-7;// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(107)-7;// treb eeprom
   cl();
   lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MODE 2 ");
   delay(2000);
Вот пара ячеек.
Или весь скетч нужен.
72
Все верно.
Значения тембра и громкости изменяются когда запрашиваете сохраненные в кнопке параметры?
 if(ir.value==0x838C7){save=1;cl();}// активация записи
   cl();
   delay(1000);save=0;
   cl();
   cl();
   delay(1000);save=0;
   cl();
73
Меняются - и в звуке изменения тоже слышны.
74
75
Предыдущий ответ был про TDA 7449.
А здесь цифры тембров на дисплее изменяются при нажатии кнопок фиксированных настроек , а никакого
изменения звука не происходит.
