226 (2022-04-18 10:22:57 отредактировано Allkor)
Спасибо. Нашел на 7 странице и запаялил. Пока без процессора все работает пучком.
Шлейф около 30 см до 2004, дисплей работает нормально. Возможно что с процессором провода нужны будут короче.
Голый энкодер с б/у с автомагнитолы, отмыл в универсальном очистителе. Сопротивления подтяжки находятся на плате. Срабтывает четко.
ИК- датчик с китайским дешовым пультом подружились. Пульт с дохлой батарейкой стреляет метров 3-4. Срабтывает четко.
Кнопки б/у  работают нормально.
Что неработает или не нравиться.
Одно изменинение параметра на два щелчка энкодера. Читал что уже сталкивались. Буду искать инфу.
Дисплей работает как на двухстрочном дисплее, что не совсем интересно.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/6f3cc7a004b74afb1c97ed90ae16e371.jpeg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/a23352f73a83c6d1682530c93c025e5f.jpeg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/d58b056d0d9f5135f3a19440a48fab95.jpeg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/fcf1a1a9086e07da0ded3d484413320e.jpeg
Я думал что будет так.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/8e8571607c609b92487ecb0e84ad5d5a.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/538453bbc54d98847bae1a404955dc9e.png
Это как то подправить можно?
227
Заменить
На
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/2;}
228
Это другой скетч надо загружать
229
Не подскажите какой?
230
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/2;} сработала.
231 (2022-04-18 10:41:42 отредактировано Allkor)
Если вы имеете в виду BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт то там написано Требуется тестирование!!!
Оно протестировано?
232
Протестировано, но только мной, возможны мелкие недочеты которые могут проявится в процессе эксплуатации. Если что выявите просто напишите на форуме о проблеме, буду устранять.
233
Здравствуйте! Хороший аудиопроцессор, он у меня стоит как ФНЧ для сабвуфера в автомобиле. А можно ли переделать скетч под дисплей Oled 128×64 I2C SSD1306, он и выглядит красивее и меньше размером? В написании скетчей не силён. Заранее спасибо!
234
Я могу написать скетч, но Вам придется полностью протестировать его в железе, так как у меня сейчас нет данного аудиопроцессора.
235
Ок. Спасибо!
236
У Вас все компоненты в наличии?
237
Нет ещё. Экран идёт.
238
Как все компоненты будут у Вас напишите, написание скетча не займет много времени.
239
Ок
240
Привет! Наконец то мне пришли все компоненты. Напишите скетч?
241
Хорошо. В ближайшие 2-3 дня постараюсь написать скетч.
242
привет брат посмотрите эту скетч звука нет когда нажимаю MUTE появляется звук
#define IR_1 0xFF9186B7 // Кнопка вверх
#define IR_2 0x52A3D41F // Кнопка вниз
#define IR_3 0xD7E84B1B // Кнопка >
#define IR_4 0xEE886D7F // Кнопка <
#define IR_5 0x12209C7B // Кнопка IN
#define IR_6 0xF076C13B // Кнопка SET
#define IR_7 0x8AB3679B // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x13549BDF // Кнопка STANDBY (POWER)
#define BRIG_L 50      // Яркость 0...255 POWER OFF
#include <BD37534FV.h>          // https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
#include <DS3231.h>             //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
   BD37534FV bd;
    unsigned long time0,times_in,oldPosition  = -999,newPosition;
    byte in,in_x,w,w1,w2[4],w3,z,z0,z1,q,i,n,www,gr1,gr2,mute,power;
    int menu,menu0,menu1,menu2,vol,bass,treb,mid,vol_d,bass_d,treb_d,mid_d,in_time;
    int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d;
    int bass_f,bass_q,treb_f,treb_q,mid_f,mid_q,loud_f,loud_g;
    int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f,faza,par,hour,minut,secon,date,mont,year,korr;
    const PROGMEM byte mesto[8] ={4,13,4,13,4,13,4,13};
    const PROGMEM byte mesto1[8]={0,0,1,1,2,2,3,3};
    const PROGMEM byte mesto2[7]={0,11,0,11,11,0,11};
    const PROGMEM byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
    char * bass_nam[4] ={"60   Hz", "80   Hz", "100  Hz", "120  Hz"};
    char * treb_nam[4]= {"7.5 kHz", "10  kHz", "12.5kHz", "15  kHz"};
    char * mid_nam[4] ={"500  Hz", "1   kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"};
    char * lon_nam[4] ={"250  Hz", "400  Hz", "800  Hz", "disable"};
    char * sub_nam[5] ={" OFF   ", " 55  Hz", " 85  Hz", " 120 Hz", " 160 Hz"};
    const PROGMEM float bass_nam_1[4]={0.5, 1.0, 1.5, 2.0};
    const PROGMEM float mid_nam_1[4]={0.75, 1.0, 1.25, 1.5};
    const PROGMEM float treb_nam_1[2]={0.75, 1.25};
    bool power_off=1;
    String dn[]={"   ","DUW","SEW","CHO","PAY","JUM","SHA","YAK"};
  pinMode(12,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ Bluetooth
  lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("BD37534FV"); delay(2000);lcd.clear();
  vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;mid = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;
  bass_f = EEPROM.read(8);bass_q = EEPROM.read(9);treb_f = EEPROM.read(10);treb_q = EEPROM.read(11);
  lf = EEPROM.read(16)-79;rf = EEPROM.read(17)-79;lr = EEPROM.read(18)-79;rr = EEPROM.read(19)-79;sub = EEPROM.read(20)-79;sub_f = EEPROM.read(21);
  faza = EEPROM.read(22);
  w2_arr();audio();cl();
  //clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
  // УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
  // clock.setDateTime(2016, 9, 15, 0, 0, 0);// Установка времени вручную (Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда)
date = DateTime.day;mont = DateTime.month;year = DateTime.year;byte wesk = DateTime.dayOfWeek;
    if(mute==1){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu2>6){menu2=0;}}// меню 2
   if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1<0){menu1=7;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu2>6){menu2=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu2<0){menu2=6;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1);
   if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}//  кнопка IN
    } // mute off
   if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
   if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  }// power on
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW||power_off==1)&&power==0){power_off=0;power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
    if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
   if(in==2){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);}
      if(power==1){digitalWrite(7,LOW);digitalWrite(12,LOW);
      byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
        for(int i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
        switch(a[i]){
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10),lcd.print(".");lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);lcd.print(".");lcd.print(year);lcd.print(" ");
  lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print(" ");
  lcd.print(dn[wesk]);
  //lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){korr++;if(korr>6){korr=0;}delay(100);} // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==1){hour++;if(hour>23){hour=23;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==1){hour--;if(hour<0){hour=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}  // MUTE
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==2){minut++;if(minut>59){minut=59;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==2){minut--;if(minut<0){minut=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==4){date++;if(date>31){date=31;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==4){date--;if(date<1){date=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==5){mont++;if(mont>12){mont=12;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==5){mont--;if(mont<1){mont=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==6){year++;if(year>2050){year=2050;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==6){year--;if(year<2022){year=2022;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
     lcd.setCursor(0,2);
     switch(korr){
     case 0 : lcd.print("                ");lcd.print("    ");break;
     case 1 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("HOUR");break;
     case 2 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MIN ");break;
     case 3 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("SEC ");break;
     case 4 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("DATE");break;
     case 5 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MON ");break;
     case 7 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("YEAR");break;
      if(menu0==0){
      switch(menu){
      case 3: temp0 = treb;q=3;break;}
      switch(menu){
   au();
   for(i=0;i<4;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,24);
    for(n=0;n<4;n++){if(w2[n]==1){
    switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);lcd.print(" ");}}
   }}// menu0 = 0
      if(menu0==1){
      switch(menu1){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = bass_q;break;
      case 2: temp0 = mid_f;break;
      case 3: temp0 = mid_q;break;
      case 4: temp0 = treb_f;break;
      case 5: temp0 = treb_q;break;
      case 6: temp0 = loud_f;break;
      switch(menu1){
      case 5: treb_q = temp0;treb_q_func();break;
  au();
  for(i=0;i<8;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&bass_nam_1[bass_q]));
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&mid_nam_1[mid_q]));
  lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&treb_nam_1[treb_q]));
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print("LOUD");lcd.setCursor(5,3);lcd.print(lon_nam[loud_f]);lcd.setCursor(14,3);lcd.print("G ");lcd.print(loud_g/10);lcd.print(loud_g%10);lcd.setCursor(18,3);lcd.print("dB");
  }// menu0 = 1
     if(menu0==2){
     switch(menu2){
     case 0: temp0 = lf;break;
     case 1: temp0 = rf;break;
     case 2: temp0 = lr;break;
     case 3: temp0 = rr;break;
     case 4: temp0 = faza;break;
     case 5: temp0 = sub;break;
     case 6: temp0 = sub_f;break;}
      switch(menu2){
      case 4: faza = temp0;faza_func();break;
      case 5: sub = temp0;sub_func();break;
      case 6: sub_f = temp0;sub_f_func();break;}
  au();
  for(i=0;i<7;i++){if(menu2==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("LF");lcd.setCursor(4,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" dB");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("RF");lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,0);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(4,1);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print(" dB");lcd.setCursor(12,1);lcd.print("RR");lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,1);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("Subwoofer");lcd.setCursor(12,2);lcd.print("Faza ");if(faza==0){lcd.print("  0");}else{lcd.print("180");}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("G ");lcd.setCursor(4,3);lcd.print(sub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,3);lcd.print(" dB");lcd.setCursor(12,3);lcd.print(sub_nam[sub_f]);
 } // menu0 = 2
     if(in_x==1){ menu0=100;
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;}
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;}
  au();
  lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w3==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+7,2);lcd.print("   ");}}
   if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();menu0=0;w2_arr();}}
     if(millis()-time0>10000 && w==1){
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,mid+20);EEPROM.update(3,bass+20);
     EEPROM.update(8,bass_f);EEPROM.update(9,bass_q);EEPROM.update(10,treb_f);EEPROM.update(11,treb_q),
     EEPROM.update(16,lf+79);EEPROM.update(17,rf+79);EEPROM.update(18,lr+79);EEPROM.update(19,rr+79);EEPROM.update(20,sub+79);EEPROM.update(21,sub_f);
     EEPROM.update(22,faza);
     menu=0;menu1=0;menu2=0;w=0;w2_arr();}
  }// loop
void sub_f_func(){if(sub_f>4){sub_f=0;}if(sub_f<0){sub_f=4;}}
void lf_func(){if(lf<-79){lf=-79;}if(lf>15){lf=15;}};
void rf_func(){if(rf<-79){rf=-79;}if(rf>15){rf=15;}};
void lr_func(){if(lr<-79){lr=-79;}if(lr>15){lr=15;}};
void rr_func(){if(rr<-79){rr=-79;}if(rr>15){rr=15;}};
void sub_func(){if(sub<-79){sub=-79;}if(sub>15){sub=15;}};
void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=0;}if(loud_f<0){loud_f=3;}}
void loud_g_func(){if(loud_g>20){loud_g=20;}if(loud_g<0){loud_g=0;}}
void bass_q_func(){if(bass_q>3){bass_q=0;}if(bass_q<0){bass_q=3;}}
void mid_f_func(){if(mid_f>3){mid_f=0;}if(mid_f<0){mid_f=3;}}
void treb_f_func(){if(treb_f>3){treb_f=0;}if(treb_f<0){treb_f=3;}}
void bass_f_func(){if(bass_f>3){bass_f=0;}if(bass_f<0){bass_f=3;}}
void mid_func(){if(mid>20){mid=20;}if(mid<-20){mid=-20;}}
   bd.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
   bd.setSetup_2(sub_f,1,0,faza);
   bd.setLoudness_f(loud_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
   bd.setIn(in); // 0...2
   bd.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
   bd.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_1(rr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_2(lr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setSub(sub); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.mix();
   bd.setBass_setup(bass_q,bass_f); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
   bd.setMiddle_setup(mid_q,mid_f); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
   bd.setTreble_setup(treb_q,treb_f); // 0.75 1.25  --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
   bd.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setMiddle_gain(mid); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setLoudness_gain(loud_g); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
243
  }// power on
заменить на:
   if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;in_x=0;mute=1;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
   if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  }// power on
244
брат не помог только из библиотеки заменил
BD37534FV::setIn_gain(int in_gain, int mute){
            switch(mute){
               case 0: mute = 0b00000000;break;
               case 1: mute = 0b10000000;break;
               case 1: mute = 0b00000000;break;
               case 0: mute = 0b10000000;break;
брат еще функция сабвуфера не работает помогите пожалуйста
245
Опишите подробнее
246
у меня выхода FL,FR и SL,SR оба одинаковы функция фильтр не работает
247
заменить на
bd.setSetup_2(sub_f,0,0,faza);
248
спасибо заработала
249
Протестируйте аудиопроцессор
BD37534FV tda;
void loop(){}
   tda.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
   tda.setSetup_2(0,0,0,0);
   tda.setLoudness_f(0); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
   tda.setIn(0); // 0...2
   tda.setIn_gain(0,0); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
   tda.setVol(0); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setFront_1(0); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setFront_2(0); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setRear_1(0); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setRear_2(0); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.setSub(0); // -79...+15 dB = int -79...15
   tda.mix();
   tda.setBass_setup(0,0); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
   tda.setMiddle_setup(0,0); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
   tda.setTreble_setup(0,0); // 0.75 1.25  --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
   tda.setBass_gain(0); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setMiddle_gain(0); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setTreble_gain(0); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   tda.setLoudness_gain(0); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
250
Протестировал, все функции есть, проверял на экране lcd 16×2
