126
Re: PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
удалите строчку:
if(spek==1 && (ir.value==MENU_DOWN||ir.value==MENU_UP)){cl();menu=0;}
посмотрите что изменилось
127 (2021-10-05 12:41:27 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
удалите строчку:
Тут видимо проблема или в пульте или ИК приемнике , в порте какая то дичь . Всегда разные коды , пробовал другой пульт и все так же.
как бэ вызов нужных меню работает , но коды нужные не идут и по этому вообще не вызывается нужные менюшки.
128
У меня последний код отлично работал, я открыл монитор порта и смотрел чтобы при нажатии на кнопку появлялся только один код (что бы не было двойного нажатия кнопки). Все работало как положено, без вызова меню громкости (при выходе из анализатора).
Датчик ИК очень чувствителен к наводкам, не любит когда близко подносят пульт. На него могут влиять внешние источника света, например светодиодные лампы.
Возможно импульсные помехи по питанию.
129
liman324 пишет:
У меня нет нужного щупа для осциллографа , дабы проверить шум по питанию ЮСБ . Так то я питаю весь набор от 2х18650 в послед (8.2 В).
Так жэ у меня освещение это лампа накала 100 Вт , возможно Сам монитор ПК или лцд наводит , но как бэ ИК привемник отвернут от них . И в комнате темно.
Все прошлые скетчи работали нормально и по порту все хорошо , ну бывали редко мусорные коды в порте. И сама проблема  с Volume. Я нажимал ВЧ+ или ВЧ- , а оно мне вызывало Volume  , а затем ВЧ .
А вот последний скетч стал дубовым на вызовы любых меню и в порте летит мусор .
Вот код который работает , но только проблема с Volume  , что лезет вперед очереди .
#define VOLUME_MAX  0xFF50AF  // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN  0xFF10EF  // громкость убавить
#define BASS_MAX    0xFF8877  // НЧ прибавить
#define BASS_MIN    0xFFA857  // НЧ убавить
#define TREB_MAX    0xFF08F7   // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN    0xFF28D7   // ВЧ убавить
#define BALL_R      0x731A3E02 // баланс вправо
#define BALL_L      0x6825E53E // баланс влево
#define IN1         0xFF20DF  // выбор вход 1
#define IN2         0xFF609F  // выбор вход 2
#define IN3         0xFF30CF  // выбор вход 3
#define LEFT        0xFF6897   // убавить в любом меню
#define RIGHT       0xFF48B7   // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN   0xFFB04F  // навигация по меню
#define MENU_UP     0xFFA05F  // навигация по меню
#define LOUD        0xFF708F   // Loudness
#define POWER       0xFF00FF   // POWER
#define MUTE        0xFF40BF   // MUTE
#define VOL_THR 25        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 20       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 85       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  PT2313 audioChip;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
 byte in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
 unsigned long gainTimer;
 float k = 0.1;
 byte gain_sp = DEF_GAIN;
 int i1,yyy,vol_old;
 bool loud,k1,k2,k3,k4,k5,power,mute;
 int menu, a3;
 //lcd.init();lcd.backlight();
 lcd.begin(16, 2);
  audioChip.initialize(0,true);
  pinMode(10,INPUT_PULLUP);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(11,OUTPUT);// OUTPUT MUTE
  pinMode(13,OUTPUT);// OUTPUT STANDBY
  pinMode(A3,INPUT);//  5 BUTTON
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
  gain0 = EEPROM.read(6);
  gain1 = EEPROM.read(7);
  gain2 = EEPROM.read(8);
  loud = EEPROM.read(9);
  switch(in){
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
     case 2: gain = gain2;break;
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;
  if(spek==1&&ir.value!=POWER&&ir.value!=MUTE&&ir.value!=VOLUME_MAX&&ir.value!=VOLUME_MIN&&ir.value!=BASS_MAX&&ir.value!=BASS_MIN&&ir.value!=TREB_MAX&&ir.value!=TREB_MIN&&ir.value!=BALL_R&&ir.value!=BALL_L&&ir.value!=LOUD){
   menu=0;cl();}}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
/////////////// POWER //////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==POWER&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER OFF"));audio();delay(2000);}
 if(ir.value==POWER&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER  ON"));audio();delay(2000);cl();}
  if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
  if(mute==1){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);}
////////////// MUTE /////////////////////////////////////////////////
if(power==0){
 if(ir.value==MUTE && mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("   MUTE   "));audio();}
 if(ir.value==MUTE && mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=0;cl();myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}
     // a3 = 1023;
      a3 = (analogRead(A3));
      if(a3 < 50){k1=1;}
      if(a3 > 50 && a3 < 150){k2=1;}
      if(a3 > 150 && a3 < 250){k3=1;}
      if(a3 > 250 && a3 < 350){k4=1;}
      if(a3 > 350 && a3 < 500){k5=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
   if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
   if(k5==1){in++;k5=0;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==VOLUME_MAX && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
  if(ir.value==VOLUME_MIN && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
  if(ir.value==BASS_MAX && menu!=1){bass++;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
  if(ir.value==BASS_MIN && menu!=1){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
  if(ir.value==TREB_MAX && menu!=2){treb++;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
  if(ir.value==TREB_MIN && menu!=2){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
  if(ir.value==BALL_R && menu!=3){balans++;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
  if(ir.value==BALL_L && menu!=3){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
  if(ir.value==MENU_DOWN || k1==1){menu++;k1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
  if(ir.value==MENU_UP || k2==1){menu--;k2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0||menu>3){menu=3;}}// menu_up
  if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness  ON");audio();delay(2000);}// loud_on
  if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){vol++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){vol++;k3=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){vol--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){vol--;k4=0;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Volume  "));
     lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
   if(w2==1){
  ///////////////////  BASS  //////////////
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){bass++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){bass++;k3=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){bass--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){bass--;k4=0;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Bass    "));
   if(w2==1){
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){treb++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){treb++;k3=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){treb--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){treb--;k4=0;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Treble  "));
   if(w2==1){
  //////////////// BALANSE  +\- 4 dB /////////////
     if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT || k4==1){balans++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT || k3==1){balans--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
  if(balans==0){lcd.print(" <>  ");}
  if(balans<0){lcd.print(" <   ");}
  if(balans>0){lcd.print("  >  ");}
 if(menu==4){
        switch(in){
     if(ir.value==RIGHT || k4==1){gain++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==LEFT || k3==1){gain--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     case 2: gain2 = gain;break;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
      switch(gain){
        case 2: lcd.print("   +7.5 dB");break;
        case 1: lcd.print("  +3.75 dB");break;
        case 0: lcd.print("      0 dB");break;
   if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0 && mute==0){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
     EEPROM.update(9,loud);
 if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
  audioChip.source(in);//select your source 1...3  вход 3...1
  audioChip.loudness(loud);//true or false // тонкомпенсация
void analyzeAudio() {
  cli();
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
  sei();
А вот этот проблемный , тут в порте мусор и я жму по 8 раз на кнопку пульта .
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
if(power==0){
     // a3 = 1023;
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){vol++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){vol++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){vol--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){vol--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){bass++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){bass++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){bass--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){bass--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){treb++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){treb++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){treb--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){treb--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
     if(ir.value==RIGHT || k4==1){gain++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==LEFT || k3==1){gain--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
void cl1(){ir.value=0;delay(300);spek=0;}
  cli();
    }i1=0;
  sei();
130
Загрузите этот скетч:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;delay(200);
if(power==0){
     // a3 = 1023;
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
131
liman324 пишет:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
if(power==0){
     // a3 = 1023;
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
В порте мусор
132
Не могу понять в чем причина, у меня отлично определяется код кнопок:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/10/e7a90e925a7d894cadb322502de2f1d5.png
133
У Вас ИК датчик в виде модуля?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/10/748a64a843c0fe108e586657bcbd8a01.png
134
liman324 пишет:
У меня ИК датчик на проводах к плате через разъём подключен , на плате разводка выполнена .
Может надо подтяжку сделать на D12 ? Как на энкодере , по 10к Ом стоят сопротивления .
135
Да, подтягивающий резистор нужен.
136
liman324 пишет:
поставил на 3.3к и впаял провода ИК на плату ардуино , добавил на 100 Ом в разрыв GND . В порте мусор
137
Загрузите тестовый скетч ИК
int RECV_PIN = 12;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  // In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue
  // to the user what's going on.
  Serial.println("Enabling IRin");
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  Serial.println("Enabled IRin");
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(100);
Так же проверьте установлена ли верная библиотека ИК, библиотека должна быть установлена с этого источника - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
138
liman324 пишет:
int RECV_PIN = 12;
void setup()
  delay(100);
Проскакивает мусор , библиотека установлена эта .
139
Что не то с датчиком или пульты не поддерживают протокол NEC (стартовые импульсы у разных протоков разные, данные передаются с другой частотой следования импульсов, протокол NEC это самый распространенный протокол который используется в бытовой аппаратуре)
Тестовый скетч 100 % рабочий (он расположен в библиотеке как пример).
Возможно что то по питанию не то, Вы подключали через транзисторные ключи реле?
140
Возможно вход d12 немного подпален, перенесите его на d11 в тестовом скетче
int RECV_PIN = 11;
141
liman324 пишет:
Я ужэ убрал пин с реле , запитал от лбп . Повторил обвязку как на картинке . Но в порт показывает
0x3FD0
0xFFFFFFFF
0xFFA05
0xFFFFFFFF
0xFFA05F
0xFFFFFFFF
Правильное предпоследнее.
142
А если пульт использовать на расстоянии 2 метра от датчика?
143 (2021-10-05 17:51:46 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
Видимо подпален , на 11 пине работает без мусора , но как ? Ведь на другом скетче работал на 12
144
Скорее всего в коде опроса было несколько операций чтения ИК датчика, что вызывало временную задержку при которой вход более менее нормально работал.
Перенесите датчик на вход датчика на D16, это вход A2, вроде он не занят
IRrecv irrecv(16); // указываем вывод модуля IR приемника
или
IRrecv irrecv(A2);
145
liman324 пишет:
или
IRrecv irrecv(A2);
0xFF
0xFFFFFFFF
0xFD04F
0xFFFFFFFF
0xFFB07
0xEE02AEEC
0xFF
0xFFFFFFFF
0xFFB04
0x8E3A8FA
0xF0C41643
Все получено когда на дисплее анализатор . Когда в меню то мусорный код редко проскакивает
146
замените код
  cli();
    }i1=0;
  sei();
на
    }i1=0;
147
liman324 пишет:
замените код
  cli();
    }i1=0;
  sei();
на
    }i1=0;
Вполне хорошо работает , срабатывает нажатие и все нужное вызывает сразу.
После заливки скетча впорте был мусор 0xFAE26E38
0xFFFFFFFF
0xFF40BF
0xFFFFFFFF
0xFF8877
0xA3C8EDDB
0xFF
0xFFFFFFFF
0xFFA857
0xFFA857
0xA3C8EDDB
0xFFFFFFFF
0xFFA857
Но потом все стабилизировалось , возможно не прямой угол был между ИК .
0xFF08F7
0xFFFFFFFF
0xFF28D7
0xFFFFFFFF
0xFFA05F
0xF0C41643
0xFFFFFFFF
0xFFB04F
0xFFFFFFFF
0xFF08F7
0xFF
0xFFFFFFFF
0xFF08F7
0x13549BDF
0xFFFFFFFF
0xFF28D7
0xFFFFFFFF
0xFF8877
0xFFFFFFFF
0xFFA857
0xFFFFFFFF
На D11 еще проверю , возможно лучше будет .
Выхода можно и переназначить , это не сложно . Вместо 11 сделать 12 , если он подпален то для вывода 1 он же сгодится ?
148 (2021-10-06 13:56:40 отредактировано Radioman)
На 11 пине работает аналогично А2 , мусор возникает только если нет прямой видимости , изменяя угол можно это обнаружить.
Использовать реле плохая идея , от включения\выключения щелчёк в одном канале . Лучше мощный полевик .
Если нажать IN 1 с пульта , потом LOUDLESS есть баг отображения. После автоматической перехода в меню IN  останется ss OFF
Еще вот что заметил , микросхема пропускает звук когда POWER OFF , в этом случае лучше использовать еще и MUTE или выдавать лог. 1 с выхода D11 . За счет ключей происходит замыкание GND на OUT микросхемы . По Факту там вход УНЧ замыкает на землю и это создает тишину.
У вас анализатор работает ?
149
В режиме MUTE и POWER OFF звук должен устанавливать на 0. У Вас происходит в этих режимах снижение уровня громкости?
Исправил
#define BALL_R      0xFF40BF // баланс вправо
#define BALL_L      0xFF807F // баланс влево
#define MUTE        0xFF906F  // MUTE
#define MUTE        0x33B8946B  // MUTE
#define POWER       0x33B800FF  // STANDBY
#define VOLUME_MAX  0x33B85AA5 // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN  0x33B8D42B // громкость убавить
#define BASS_MAX    0x33B87A85 // НЧ прибавить
#define BASS_MIN    0x33B854AB // НЧ убавить
#define TREB_MAX    0x33B8BA45 // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN    0x33B832CD // ВЧ убавить
#define BALL_R      0x33B83AC5 // баланс вправо
#define BALL_L      0x33B8827D // баланс влево
#define IN1         0x33B88877  // выбор вход 1
#define IN2         0x33B848B7  // выбор вход 2
#define IN3         0x33B8C837  // выбор вход 3
#define LEFT        0x33B8E01F  // убавить в любом меню
#define RIGHT       0x33B810EF  // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN   0x33B8609F  // навигация по меню
#define MENU_UP     0x33B8A05F  // навигация по меню
#define LOUD        0x33B844BB  // Loudness
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
if(power==0){
    //  a3 = 1023;
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
  if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness  ON");audio();delay(2000);cl();}// loud_on
  if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);cl();}// loud_off
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
    }i1=0;
150
Работает, но звук я на вход анализатора не подаю, просто шум и видны полосы
