151
Здравствуйте, liman324! Режим MUTE я так или иначе допилил как хотел, с помощью Всевышнего. Но есть еще одна проблемка, до которой дошел черёд: изначально присутствует постоянный шум на 17 ноге TDA 7419 при работе ардуинки, на частоте ок. 15 кГц. Различимы изменение тона шума при выполнении разных операций ардуиной. На других выходах всё чисто. На прошивке из предыдущей ветки http://rcl-radio.ru/?p=57700 (версия без спектроанализ-ра) шума нет. Печатку проверял, промывал. Подключение TDA стандартное- по даташиту. Что может быть причиной шума и как его устранить?
152
Александр?!
153
Причин шума может быть много, может шуметь шина i2c , попробуйте изменить частоту шины i2C, поставьте:
Wire.setClock(100000L);  // максимум Wire.setClock(400000L);
перед:
Поменяйте частоту от 100000 до 400000 , возможно это поможет.
Для анализатора спектра не рекомендуют использовать подключение экрана через i2c, только параллельное параллельное подключение.
154
Спасибо за ответ. Пробовал изменять частоту шины, ничего не меняется, да и шум лакализован только в одном канале, остальные каналы чистые. С первого взгляда - похоже на дефект аудиопроцессора, но почему тогда на другой прошивке (вар. без спектроанализатора) шум отсутствует, не понятно.
Не может такого быть, что в первом варианте используется пакетная передача данных (т.е пакет передан, шина замолчала до следующего пакета данных), а во втором варианте шина тактируется и данные передаются постоянно?
"Для анализатора спектра не рекомендуют использовать подключение экрана через i2c, только параллельное параллельное подключение." - пробовал физически отключать дисплейный модуль от ардуины, шум такой же.
155
Это не поможет, шина все равно будет постоянно передавать данные
156
Да хз, тут, как вы сказали, причин может быть много. Нужно все проверять, в т.ч. и дисплей с его модулем i2с.
157
Александр, здравствуйте!
Изменение частоты шины эффекта не возымело. А у Вас тоже есть шум в канале аудио? Почитал форумы в интернете, пишут, что это особенность ардуинки шуметь через шину i2c. И возникла идея, что если активировать шину не в постоянном режиме. а временно, в только момент передачи информации, т.с. только при нажатии каких либо кнопок. Что думаете по этому поводу?
PS:  Вы извините, что одолеваю Вас своими сообщениями, просто создавать что то подобное с высоким качеством звучания одолевает меня уже лет тридцать, наверное, а тут еще и на основе цифровой техники, вот и загорелся, и хочу довести это дело до конца.
158
Запустите аудиопроцессор с ардуино, отключите питание только с ардуино, аудиопроцессор должен продолжать работать, проверьте шум. Если шум не исчезнет, значить аудиопроцессор неисправен, если исчезнет, то можно подумать что дальше делать.
159
Попробую еще заменить TDA7419, может он сам по себе с браком и пробивает ВЧ с шины в канал аудио. Вот плата АП и схема.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/9bc691ff53aba1a5d153f0de960c7c5f.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/6ea431b9d6aa8b477b7a81575d245752.jpg Может в них какой косяк?
160
Александр, здравствуйте! Спасибо за ответ!
Может кому то пригодится данная информация, докладываю о результатах:
Удалось частично снизить шум. Причин было две:
первая - дорожки шины i2c под корпусом TDA7419 - обвёл линию i2c за корпусом процессора, дорожки, идущие к выводам 23, 22, 21 разорвал под А/П и соединил с "-". наводки существенно снизились.
и вторая - шумел подключенный ко входу аудиопроцессора блютус модуль. Вероятно в следствии образования земляной петли по питанию от одного источника. - решилось добавлением дополнительного емкостно-индуктивного фильтра по питанию BT модуля, состоящий из малогабаритного дросселя из фильтра питания импульсного БП, с двумя обмотками и электролита на 2200мкф. в параллель.
В данный момент на громкости, близкой к максимальной, высокочастотные писки в диапазоне 8-15 кГц отсутствуют, остался только небольшой шум на макс громкости. Но тут, я так понял, шумит сам А/процессор, поскольку при отключении питания Ардуины и BT шум остается.
Вопрос: имеется ли в данном А/процессоре функция шумопонижения?
PS: темы http://rcl-radio.ru/?p=57700 уже не существует?
161
PS: темы https://rcl-radio.ru/?p=57700 уже не существует?
Шумопонижения в аудипроцессоре нет
162
Спасибо, а то я этой веткой тоже руководствуюсь)
163
добрый день можно убрать анализатор , я что то не так сделал , он все ровно запускается только на экране ничего нет
164
Опубликуйте скетч
165
#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <TDA7419.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7419 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);// A4,A5
  boolean  w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
  int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0;
  unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition;
  unsigned long gainTimer;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  byte i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
  if(spek==0){
    }else{
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume  ");
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble  ");
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("   ");}}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass    ");
   if(w2==1){
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
Serial.println(time);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;}
   if(spek==1){
  analyzeAudio();   // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 1500) {      // каждые 1500 мс
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
void analyzeAudio() {
while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
166 (2022-07-11 11:01:34 отредактировано bobrusev11)
Ещё при регулировании горомкости заполняется экран черточками и зависает,в volume out только FR больше нет выходов
167
  TDA7419 tda;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
     menu=0;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();}
}//loop
168
  TDA7419 tda;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
}//loop
169
170
171
с этим понял, а то что при регулировании громкости, на видео видно
172
Изменил кнопки - нажатие замыкание на gnd
Полосу громкости поправил
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/4bb959d69ed99e6a0b45f6b26383e23c.png
  TDA7419 tda;
     lcd.init();lcd.backlight();
     pinMode(11,INPUT_PULLUP);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
     pinMode(13,INPUT_PULLUP);// КНОПКА SET
  if(digitalRead(11)==LOW&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==LOW&&menu<5){menu=5;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
  if(digitalRead(13)==LOW&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol, 0, 80, 0,48);
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
}//loop
173
Старое подключение кнопок с подтягивающими резисторами
  TDA7419 tda;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
}//loop
174
тоесть подключения кнопок надо поменять замыкание не на + а на - и резисторы убрать?
175
да
но можно ни чего не менять, скетч с Вашим подключением кнопок я опубликовал.
