76 (2020-02-19 19:18:34 отредактировано eberle)
Модифицированная прошивка TDA7419 TFT3.2 SPI +кнопка питания и IR пульт
делалась под Arduino ProMini
https://drive.google.com/open?id=1tbtPW … ACXsNc-Dlg
Управление по меню одним энкодером проверена на готовом усилителе
77
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/6d553340194149bc61a934064a7692f4.jpg
78
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/2802a838238caaa5e18a3541879e1694.jpg
79
привет. не совсем понял - в скетче первого поста используется две кнопки и энкодер? если так, то volume out  дает регульнуть только RF... или я не  догнал как добраться до LF  и тд... после RF перескакивает на  treble center
80
Вроде надо кнопку IN нажимать для перебора выходов
81
не срабатывает...сейчас проверю, может сама тактовая лажает...
82
проверил,тактовая отрабатывает на ура... и входы переключает четко... но вот между передними и задними громкость как то рандомно срабатывает... то переключается,то нет
83
наладил,перекинул пин IN на 12 и начало четко работать... видимо ардуинка буровит)))
84 (2020-05-16 08:03:54 отредактировано roline)
заметил такую штуку - гейн выхода не сохраняется после выключения... точнее его значение выводится верно, но как таковой гейн на ноле(на экране 10,фактически 0). если поелозить энкодер до значения 11(на экране 11), то уровень резко прыгает до 11(с фактического 0 до 11).
Железо или софт, как думаете?
по ощущениям - i2c дуньки не выводит чип АП на нужный уровень при включении.
85
roline пишет:
Я внес правки в первый пост, должно работать правильно.
86
такс,затестил... фактически 0 (в меню 10 сохраняется)после включения...кнопкой энкодера по менюхе бегу, дохожу до выбора входа и уровня гейна - резко скачек до фактических 10(на экране 10).
87
Код поправил. 1 пост.
88
затестил. теперь все в норме...гоняю дальше, о багах отпишусь. smile
89
Здравствуйте.
Подскажите, как реализовать следующие функции:
- режим работы с одним источником (схема 4.1):
Стереосигнал от источника подается на один из четырех входов и раскладывается посредством специального алгоритма на пять выходных каналов: левый и правый фронт, левый и правый тыл, сабвуфер.
- режим работы с двумя источниками (схема 2.1 + 2.0):
Стереосигнал с одного источника подается на один из четырех входов и выводится на выходы: левый и правый фронт, сабвуфер.
Стереосигнал с другого источника подается на один из оставшихся трех входов и выводится на выходы: левый и правый тыл.
Таким образом можно реализовать режим двухзонового воспроизведения.
90
printa2 пишет:
Здравствуйте.
Если в даташите это заложено, то можно сделать, если нет, то ни как не получится.
91 (2020-05-16 16:15:02 отредактировано printa2)
Заложено, есть реализация, но интересует на Arduino. Например pccar.ru/showthread.php?s=6cc9ae858134cd051aaa31dc67d96ce8&t=27716 и radiokot.ru/circuit/audio/other/46/
92
printa2 пишет:
Для main selector
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/96b18b830019d153be52c5eeeb78f02f.png
В аудиопроцессор передавайте значения с помощью функции:
tda.setInput(int input, int gain, int auto_z);
для Second Source selector
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/eb32a3472e6d821472bcc7ce2919014c.png
tda.setInput2(int input2, int gain2, int auto_z2);
Как удастся запустить то что нужно, можно будет поправить скетч
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/06ed60b8d6170f6bc17239f8e6ec185b.png
93
Спасибо! Попробую.
94
Лучше используйте тестовый скетч, установите нужные параметры и тестируйте
#include <TDA7419.h>
  TDA7419 tda;
tda.setInput(1,0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setAtt_loudness(0,0,0,0);
tda.setSoft(1,0,0,0,0);//mute off (не менять)
tda.setVolume(70,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(70,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(70,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(70,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(70,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(70,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(0,0);   // не использует
tda.setFilter_Treble(0,0,0);
tda.setFilter_Middle(0,0,0);
tda.setFilter_Bass(0,0,0);
tda.setSub_M_B(0,0,0,0,0);
Вот параметры которые можно устанавливать
  /// Main Source Selector ///
        void setInput(int input, int gain, int auto_z); // int (Source Selector, Input Gain, Auto Zero)
        //Source Selector:      0...5 (QD/SE: QD, SE1, SE2, SE3, QD/SE: SE, mute)
        //Input Gain:           0...15 (0...+15 dB)
        //Auto Zero:            0...1 (on, off)
     /// Main Loudness ///
    void setAtt_loudness(int loud_att, int center_f, int h_boost, int loud_step);  // (Attenuation, Center Frequency, High Boost, Loudness Soft Step)
        //Attenuation:          0...15 (0...-15 dB)
        //Center Frequency:     0...3 (Flat, 400 Hz, 800 Hz, 2400 Hz)
        //High Boost:           0...1 (on, off)
        //Loudness Soft Step:   0...1 (on, off)
     ///  Soft Mute / Clock Generator ///
        void setSoft(int s_mute, int pin, int s_m_time, int s_time, int clock); // (Soft Mute, Pin Influence for Mute, Soft Mute Time, Soft Step Time, Clock Fast Mode)
        //Soft Mute:              0...1 (on, off)
        //Pin Influence for Mute: 0...1 (Pin and IIC, IIC)
        //Soft Mute Time:         0...2 (0.48ms, 0.96ms, 123ms)
        //Soft Step Time:         0...7 (0.160ms, 0.321ms, 0.642ms, 1.28ms, 2.26ms, 5.12ms, 10.24ms, 20.48ms)
        //Clock Fast Mode:        0...1 (on, off)
     /// Volume (Gain/Attenuation, Soft Step) ///
        void setVolume(int volume, int soft0);     // Volume
        void setAtt_LF(int left_f, int soft1);     // Volume   LF
        void setAtt_RF(int right_f, int soft2);    // Volume   RF
        void setAtt_LT(int left_t, int soft3);     // Volume   LT
        void setAtt_RT(int right_t, int soft4);    // Volume   RT
        void setAtt_SUB(int subwoofer, int soft5); // Volume   SUBWOOFER
        void setAtt_Mix(int mixing, int soft6);    // Volume   MIXING
        //Gain/Attenuation:       0...80 (80...0) 0 - mute
        //Soft Step:              0...1 (on, off)
     /// Filter ///
        void setFilter_Treble(int treble_g, int treble_c, int treble_ref);
            //  (-15...15, 0...3, 0...1) (-15 dB....15 dB, 10kHz 12.5kHz 15 kHz 17.5 kHz , Vref = 4V Vref = 3.3V )
            //(Gain/Attenuation, Treble Center Frequency, Reference Output Select)
        void setFilter_Middle(int middle_g, int middle_q, int middle_s );
            // (-15...15, 0...3, 0...1) (-15 dB....15 dB, 0.5 0.75 1 1.25, on off)
            // (Gain/Attenuation, Middle Q Factor, Middle Soft Step)
        void setFilter_Bass(int bass_g, int bass_q, int bass_s);
        //Gain/Attenuation: -15...15 db (int -15...15)
        //Bass Q Factor: 1.0 1.25 1.5 2.0 (int 0...3)
        // Bass Soft Step: on/off (int 0...1)
      ///  Second Source Selector ///
        void setInput2(int input2, int gain2, int auto_z2); // int (Source Selector, Input Gain, Auto Zero)
      /// Subwoofer /Middle / Bass ///
        void setSub_M_B(int sub, int mid, int bas, int bas_d, int s_filter); // (0...3, 0...3, 0...1, 0...1)
        //  (int sub) Subwoofer Cut-off Frequency:  flat, 80Hz, 120Hz, 160Hz
        //  (int mid) Middle Center Frequency:  500Hz, 1000Hz, 1500Hz, 2500Hz
        //  (int bas) Bass Center Frequency:  60Hz, 80Hz, 100Hz, 200Hz
        //  (int bas_d)  Bass DC Mode: on, off
        //  (int s_filter)  Smoothing Filter:  on, off (bypass)
        void setMix_Gain_Eff(int mix_l, int mix_r, int mix_en, int sub_en, int gain_eff); //(on/off, on/off, on/off, on/off, 0...10 = 0...22 dB)
        void setSpektor(int spek_q, int spek_res, int spek_an_s, int spek_an_r, int spek_reset, int spek_cl, int spek_mode);
        // on/off, on/off, on/off, on/off, on/off, on/off, 0...3
95
ок
96 (2020-05-29 05:49:31 отредактировано roline)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/0a94cc39264f4605af2d6e9de497e267.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/10ccdcfb302ca4245776d72643f32a64.jpg
Привет. в процессе тестирования выявилось:
после уровня громкости - 48дБ экран заполняют полоски. и так до перезагрузки дуньки. после  релоуда уровень громкости посоедний записанный в ееппомке до падения.
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7419 tda;
  Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
  boolean  w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
  int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0;
  unsigned long gainTimer;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  byte i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
  if(spek==0){
    }else{
      byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011};
      byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011};
      byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>10){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
   if(w2==1){
 if(menu==5){
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
 if(menu==6){
   if(w2==1){
 if(menu==7){
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
 if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
 if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
Serial.println(time);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;}
   if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
void analyzeAudio() {
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
97 (2020-05-29 05:59:12 отредактировано roline)
совет из поста 6 не спасает
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/76cc364f54ad3797f5abb963a32333d4.jpg
98
я увеличил скорость опроса энкодера, бывает что он плохо работает и выдает отрицательное значение, которое  преобразуется в byte в число 255
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  TDA7419 tda;
  float k = 0.1;
  byte i1,yyy;
     MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); // АКТИВИРУЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ДЛЯ ЭНКОДЕРА
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 if(menu==5){
      switch(lon_f){
 if(menu==6){
   if(w2==1){
 if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
 if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
 if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
   if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}//loop
  //cli();
    }i1=0;
 // sei();
99 (2020-05-29 06:22:31 отредактировано roline)
без изменений. сыпит полосками.
в других менюшках норм. только громкость
100
раньше этого не было? сейчас постоянно? не могу понят причину.
