51
Re: ESP32 + PCM5102A Интернет радио
Проверил . Работает . А кнопка прочитать для чего ? Просто копируются станции из верхнего окна .
Она читает файл напрямую с сервера, Вам не надо хранить этот текст, просто указали имя файла и прочитали его, потом скопировали в первое окно, изменили адреса и снова сохранили.
52
Теперь понял.
53
Dobrij den,
Nabljudajetsa nekaja problema s korektnim otobrazhenijem BitRate na LCD, kak v tozhe vremja na serial port s komandoi - "void audio_info(const char *info){Serial.print("audio_info: "); Serial.println(info);}" vivoditsa vsjo korektno.
Bole mene pravilno Bitrate nachinajet pokazivat posle prohoda cherez menju, no dlja stanciji s 256k-320k vose neotobrazhajetsa bitrate (http://fm2inet.aliseplus.lv:8000/).
P.S. Izvenjajus za otsutstvije kirilici.
54
Опубликуйте код который Вы используете.
55 (2022-04-06 19:05:06 отредактировано ccc)
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <ESP32Encoder.h>
#include "Audio.h"
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#define I2S_DOUT      25  // DIN connection
#define I2S_BCLK      27  // Bit clock
#define I2S_LRC       26  // Left Right Clock
#define CLK            19  // CLK ENCODER
#define DT             18  // DT ENCODER
#define SW                5  // SW ENCODER
#define CH_UP        13  // CH_UP BUTTON
#define CH_DOWN    12  // CH_DOWN BUTTON
#define CH                  6  // кол-во станций
  Audio audio;
  ESP32Encoder encoder;
  String ssid =          "********";     // ssid сети WI-FI
  String password = "********";     // пароль от сети WI-FI
  String ch = "connection      ";
  String bitr;
  unsigned long oldPosition  = -999,newPosition,times1;
  bool w=1,w1,ball_1,bass_1,mid_1,treb_1,vol_1;
  int ct,old_ct = 1,menu,ball,bass,mid,treb,vol=15;
  bool e_vol,e_ball,e_bass,e_mid,e_treb,e_ct;
  const char *listch[]{
  "[url]http://80.232.162.149:8000/plus96mp3[/url]",
  "[url]http://starfm.live.advailo.com/audio/mp3/icecast.audio[/url]",
  "[url]https://live.xo.fm/xofm128[/url]",
  "[url]http://stream.europeanhitradio.com:8000/ehr.mp3[/url]",
  "[url]http://fm2inet.aliseplus.lv:8000/[/url]",
  "[url]http://online.rockarsenal.ru:8000/rockarsenal_aacplus[/url]",
  ESP32Encoder::useInternalWeakPullResistors=UP;
  encoder.attachHalfQuad(DT, CLK);
  encoder.setCount(0);
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid.c_str(), password.c_str());
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("  Wi-Fi  Radio   ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    PCM-5102A    ");
  delay(2000);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(100);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IP:");lcd.print(WiFi.localIP());
  delay(2000);
  lcd.clear();
  EEPROM.begin(10);
  vol = EEPROM.read(0);
  ball = EEPROM.read(1)-16;
  bass = EEPROM.read(2)-40;
  mid = EEPROM.read(3)-40;
  treb = EEPROM.read(4)-40;
  ct = EEPROM.read(5);
  if(vol>21){vol=0;}
  if(ball>16){ball=0;}
  if(bass>16){bass=0;}
  if(mid>16){mid=0;}
  if(treb>16){treb=0;}
  if(ct>CH-1){ct=0;}
  audio.setPinout(I2S_BCLK, I2S_LRC, I2S_DOUT);
  delay(2000);
  audio.setBalance(ball);//+-16
  audio.setVolume(vol); // 0...21
  audio.setTone(0,0,0);//-40+16
  pinMode(CH_UP, INPUT_PULLUP);
  pinMode(CH_DOWN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW,INPUT);          // ENCODER SW
   newPosition = encoder.getCount()/2;
//// ENCODER VOLUME //////////////////////////////////////////////
 if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol-newPosition;encoder.setCount(0);
    newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(vol>21){vol=21;}if(vol<0){vol=0;}audio.setVolume(vol);vol_1=1;e_vol=1;}
    if(vol_1==1){vol_1=0;lcd.setCursor(10,1);lcd.print("Vol:");lcd.print(vol);lcd.print(" ");}}
///// ENCODER BALANCE ////////////////////////////////////////////
 if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ball=ball-newPosition;encoder.setCount(0);
    newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(ball>16){ball=16;}if(ball<-16){ball=-16;}audio.setBalance(ball);ball_1=1;e_ball=1;}
    if(ball_1==1){ball_1=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BALANCE ");lcd.print(ball);lcd.print(" dB  ");}}
///// ENCODER BASS ////////////////////////////////////////////
 if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass-newPosition;encoder.setCount(0);
    newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(bass>16){bass=16;}if(bass<-40){bass=-40;}audio.setTone(bass,mid,treb);bass_1=1;e_bass=1;}
    if(bass_1==1){bass_1=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS ");lcd.print(bass);lcd.print(" dB  ");}}
///// ENCODER MIDDLE ////////////////////////////////////////////
 if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;mid=mid-newPosition;encoder.setCount(0);
    newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(mid>16){mid=16;}if(mid<-40){mid=-40;}audio.setTone(bass,mid,treb);mid_1=1;e_mid=1;}
    if(mid_1==1){mid_1=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE ");lcd.print(mid);lcd.print(" dB  ");}}
///// ENCODER TREBLE ////////////////////////////////////////////
 if(menu==4){
 if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb-newPosition;encoder.setCount(0);
    newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(treb>16){treb=16;}if(treb<-40){treb=-40;}audio.setTone(bass,mid,treb);treb_1=1;e_treb=1;}
    if(treb_1==1){treb_1=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE ");lcd.print(treb);lcd.print(" dB  ");}}
//// BUTTON //////////////////////////////////////////////
 if (digitalRead(13)==LOW){ct++;if(ct>CH-1){ct=0;}w=1;times1=millis();w1=1;ch="connection      ";lcd.setCursor(0,0);lcd.print(ch);menu=0;e_ct=1;delay(300);}
 if (digitalRead(12)==LOW){ct--;if(ct<0){ct=CH-1;}w=1;times1=millis();w1=1;ch="connection      ";lcd.setCursor(0,0);lcd.print(ch);menu=0;e_ct=1;Serial.println(ct);delay(300);}
 if (digitalRead(5)==LOW){menu++;if(menu>4){menu=0;}times1=millis();w1=1;lcd.clear();vol_1=1;ball_1=1;bass_1=1;mid_1=1;treb_1=1;if(menu==0){w=1;}delay(300);}
 if (ct != old_ct) {ch!="connection      ";audio.connecttohost(listch[ct]);Serial.println(ct);old_ct = ct;w=1;}
  if(w==1&&ch!="connection      "){
  lcd.clear();w=0;
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("P:");lcd.print(ct);lcd.print(" ");
  lcd.print(float(bitr.toInt()/1000),0);lcd.print("k ");
  //lcd.print((bitr.toInt()/1000),0);lcd.print("k ");
  audio.loop();
//// EEPROM ///////////////////////////////////
  if(millis()-times1>5000&&w1==1){
  if(e_vol==1){e_vol=0;EEPROM.write(0,vol);}
  if(e_ball==1){e_ball=0;EEPROM.write(1,ball+16);}
  if(e_bass==1){e_bass=0;EEPROM.write(2,bass+40);}
  if(e_mid==1){e_mid=0;EEPROM.write(3,mid+40);}
  if(e_treb==1){e_treb=0;EEPROM.write(4,treb+40);}
  if(e_ct==1){e_ct=0;EEPROM.write(5,ct);}
  EEPROM.commit();}
  if(millis()-times1>10000&&w1==1){
  w1=0;if(menu!=0){w=1;menu=0;}}
} // loop
void audio_showstation(const char *info) {Serial.print("station     "); ch=info; Serial.println(info);}
void audio_showstreamtitle(const char *info) {Serial.print("streamtitle "); Serial.println(info);}
void audio_bitrate(const char *info) {Serial.print("bitrate     ");bitr = info; Serial.println(info);}
//void audio_icyurl(const char *info) {Serial.print("icyurl      "); Serial.println(info);}
//void audio_lasthost(const char *info) {Serial.print("lasthost    "); Serial.println(info);}
56
Я сделал постоянный запрос параметра bitrate каждые 500 мс
Но канал (http://fm2inet.aliseplus.lv:8000/). не передает данные bitrate, а только передает скорость потока в общем информационном потоке audio_info, поэтому вывод bitrate на этом канале в текущем скетче невозможен.
#include <WiFi.h>
#include "Audio.h"
  Audio audio;
  String ssid =     "Keenetic-9009";     // ssid сети WI-FI
  String password = "32481975";     // пароль от сети WI-FI
  String bitr;
  unsigned long oldPosition  = -999,newPosition,times1,times_ch;
  "http://80.232.162.149:8000/plus96mp3",
  "http://starfm.live.advailo.com/audio/mp3/icecast.audio",
  "https://live.xo.fm/xofm128",
  "http://stream.europeanhitradio.com:8000/ehr.mp3",
  "http://fm2inet.aliseplus.lv:8000/",
  "http://online.rockarsenal.ru:8000/rockarsenal_aacplus",
  WiFi.disconnect();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  EEPROM.begin(10);
  if(vol>21){vol=0;}
  if(mid>16){mid=0;}
  if(ct>CH-1){ct=0;}
  delay(2000);
 if(menu==4){
  lcd.clear();w=0;
  //lcd.print(float(bitr.toInt()/1000),0);lcd.print("k ");
  lcd.setCursor(4,1);lcd.print((bitr.toInt()/1000),0);lcd.print("k ");
  if(millis()-times_ch>500){
  times_ch=millis();
  audio.loop();
  EEPROM.commit();}
} // loop
57 (2022-04-09 13:27:44 отредактировано folks)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/2ff76f6114741465672f86bf4e9810ba.jpg
Можно как то разделить номера каналов и битрейд ? А то все до кучи каша какая то получается .
Номер канала 12 , а битрейт 64 . Но на дисплее такая фигня получается , все до кучи
58
Опубликуйте скетч
59
Так скетч тот который тут опубликован .
60
display.drawString(40,20, String(bitr.toInt()/1000) + "k");
заменить на
display.drawString(60,20, String(bitr.toInt()/1000) + "k");
61
Ок . Буду исправлять .
62 (2022-04-09 13:44:55 отредактировано ccc)
Pozvolil sebe izmenit etu stoku v setup :
na
A to zapis v eeprom stanovitsa lishnei ,
63
Все верно, я поправил скетч на сайте
64
А в версии 2 на ssd1306 нет ограничений на количество станций ? До 64 станции все переключается отлично , но при попытке перейти на 65 станцию радио стопорится и все время перезагружается .
65
Попробуйте поменять 65 станцию на другой поток, если то же самое будет, то наверное это и есть предел.
66
Сейчас попробую.
67
Нет , ни чего не поменялось . Наверное это предел  .
68
Привет! Вот в таком виде у меня получилось, отличный проект. Спасибо!http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/8c6c62c7564dd3d8fee9499fdeb04d5e.jpg
69
Автору привет! Решил поменять дисплей русифицированный. Опять пошли крякообразы. Откорректировал плейлист и радио перестало играть. Все  проверил, перезалил прошивку, в мониторе порта идут одни крякобразы. Проверил ЕСП и РСМ залив КаРадио- все работает. Залил оригинальную прошивку от Вас- не работает! Что можно посмотреть? Спасибо!
70
71
liman324 пишет:
Вот
#include "Arduino.h"
#include "WiFi.h"
#include "Audio.h"             // https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git
#include <ESP32Encoder.h>      // https://github.com/madhephaestus/ESP32Encoder.git
#define CH             26  // кол-во станций
  Audio audio;
  String ssid =     "dlink";     // ssid сети WI-FI
  String password = "123asdzxc";     // пароль от сети WI-FI
  String bitr;
  int i_ch,t_ch,tic_ch;
  hw_timer_t * timer = NULL;
  portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
  "https://rusradio.hostingradio.ru/rusradio96.aacp",
  "https://str.pcradio.ru/funradio_sk_80s90s-hi",
  "http://radiomv.hostingradio.ru/radiomv256.mp3",
  "http://online.sputnik107.ru:8000/sputnik107",
  "http://stream1.radiord.ru:8000/live128.mp3",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/europa_eka_64.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/record_eka_64.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/chanson_eka_64.aac",
  "http://online.gkvr.ru/radiola_eka_64.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/retro_eka_64.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/hitfm_eka_64.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/dacha_eka_64.aac",
  "https://c28.radioboss.fm:18441/eural",
  "http://pub0302.101.ru:8000/stream/air/aac/64/101",
  "http://radio.dline-media.com/ppr128.mp3",
  "http://online.radioc.ru:8000/radioc",
  "http://radio.volnafm.ru:8000/ekb",
  "http://icecast-vgtrk.cdnvideo.ru/ural_radio_vesti",
  "http://icecast-vgtrk.cdnvideo.ru/ural_radio_mayak",
  "http://icecast-vgtrk.cdnvideo.ru/ural_radio_rossii",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/s2.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/bfm_eka_64.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/mc_eka_64.aac",
  "http://icecast-piterfm.cdnvideo.ru:8000/piterfm",
  "http://icecast-radiofortwo.cdnvideo.ru:8000/radiofortwo",
  "http://streams.radiosarova.ru/r13radio",
  WiFi.disconnect();
  lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("  ESP32  RADIO   ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    PCM5102A     ");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  EEPROM.begin(10);
  if(vol>21){vol=0;}
  if(mid>16){mid=0;}
  if(ct>CH-1){ct=0;}
  delay(2000);
    if(vol_1==1){vol_1=0;lcd.setCursor(9,1);lcd.print("VOL ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");}}
 if(menu==4){
  lcd.clear();w=0;
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CH");lcd.print(ct);lcd.print(" ");
    times_ch=millis();
    int n_ch = ch.length();
    String s1 = ch.substring(i_ch,n_ch);
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(s1);lcd.print(" ");
    tic_ch++;if(tic_ch>n_ch+4){tic_ch=0;}
    if(tic_ch>3&&n_ch>16){i_ch++;}if(i_ch>n_ch){i_ch=0;}
  audio.loop();
  EEPROM.commit();}
} // loop
72
Со скетчем выше работало на дисплее с латинским шрифтом. А этот скетч пробовал с дисплеем на кириллице. Сеть создается, но ничего не поет
#include "WiFi.h"
  Audio audio;
  String bitr;
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/dacha_chb_64.aac",
  "http://online-1.gkvr.ru:8000/rusradio_eka_64.aac",
  "http://interra.fm:8000/barix",
  "http://online.pilotfm.ru:8000/pilot",
  "http://online.radiojamfm.ru:8000/jam",
  "http://radio.gorodfm.ru:8000/gorodfm",
  "http://icecast.ntrk21.ru:8000/tavan",
  "http://buu.hostingradio.ru:8005/radio",
  "http://83.220.40.233:8000/13_taxi_320",
  "http://ic7.101.ru:8000/v4_1",
  WiFi.disconnect();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  EEPROM.begin(10);
  if(vol>21){vol=0;}
  if(mid>16){mid=0;}
  if(ct>CH-1){ct=0;}
  delay(2000);
 if(menu==4){
  lcd.clear();w=0;
    times_ch=millis();
  audio.loop();
  EEPROM.commit();}
} // loop
73
Разобрался, понизил версию ядра ЕСП- заработало. Только не понятно, почему титры на кириллице идут с пробелами, не понятно что пишет
74
Русифицированного экрана у меня нет, не могу ни чего подсказать.
75
Автору привет! А есть возможность перевернуть изображение не переставляя дисплей?
