Re: ESP32 + PCM5102A Интернет радио
При компиляции посмотрите сколько места осталось, добавьте новую станцию, снова посмотрите сколько осталось места, так Вы поймете примерное количество станций.
Но я думаю несколько сотен влезет.
forum.rcl-radio.ru → ESP8266 → ESP32 + PCM5102A Интернет радио
Понял
Привет! Вот повторил. Отличный проект!
А крякообразы в названиях станций на русском языке это проблема поддержки языка дисплеем? Или как то это можно побороть?
Я не вижу решение этой проблемы, без использования русифицированного дисплея.
Почему при переключении проскакивают каналы?
Добавьте паузу при нажатии кнопок:
if (digitalRead(13)==LOW){ct++;if(ct>CH-1){ct=0;}w=1;times1=millis();w1=1;ch="connection ";lcd.setCursor(0,0);lcd.print(ch);menu=0;e_ct=1;delay(300);}
if (digitalRead(12)==LOW){ct--;if(ct<0){ct=CH-1;}w=1;times1=millis();w1=1;ch="connection ";lcd.setCursor(0,0);lcd.print(ch);menu=0;e_ct=1;Serial.println(ct);delay(300);}
Добавьте паузу...
Спасибо, отлично!
Возможно ли добавить еще одну точку доступа , что бы можно было подключиться к ней в не дома ?
А в ответ тишина . Жаль , что проект не развивается . Очередной одноразовый проект .
Проект не предусматривает веб страницы, в чем необходимость управления радио удаленно?
Я имею ввиду , что бы прописать с скетче имя и пароль двух разных устройств . Одна домашняя , роутер . А вторая например смартфон , что бы слушать на природе . Не хочется тулить одинаковые имя и пароль на разных устройствах .
Можно сделать без точки доступа, например при включении зажать кнопку энкодера, при этом будут применены имя пароль для смартфона, а если не нажимать то для домашней сети.
А для этого скетч править нужно или и так сработает ? Эта идея мне нравится . А вообще отличный приемник получился . Все можно отрегулировать и без веб интерфейса . Один минус , это добавлять станции . Нужно перепрошивать . Но если сделать обновление прошивки по воздуху (ОТА) , то будет вообще бомба .
Вам нужно заменить весь блок setup:
ESP32Encoder::useInternalWeakPullResistors=UP;
encoder.attachHalfQuad(DT, CLK);
encoder.setCount(0);
pinMode(SW,INPUT); // ENCODER SW
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_STA);
if (digitalRead(SW)==LOW){WiFi.begin("login1", "password1");}
else{WiFi.begin("login2", "password2");}
lcd.init();lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ESP32 RADIO ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" PCM5102A ");
delay(2000);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(100);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IP:");lcd.print(WiFi.localIP());
delay(2000);
lcd.clear();
EEPROM.begin(10);
vol = EEPROM.read(0);
ball = EEPROM.read(1)-16;
bass = EEPROM.read(2)-40;
mid = EEPROM.read(3)-40;
treb = EEPROM.read(4)-40;
ct = EEPROM.read(5);
if(vol>21){vol=0;}
if(ball>16){ball=0;}
if(bass>16){bass=0;}
if(mid>16){mid=0;}
if(treb>16){treb=0;}
if(ct>CH-1){ct=0;}
audio.setPinout(I2S_BCLK, I2S_LRC, I2S_DOUT);
delay(2000);
audio.setBalance(ball);//+-16
audio.setVolume(vol); // 0...21
audio.setTone(0,0,0);//-40+16
pinMode(CH_UP, INPUT_PULLUP);
pinMode(CH_DOWN, INPUT_PULLUP);
}в этих строках пропишите логины и пароли
Нажмете кнопку энкодера при подачи питания сработает первый логин и пароль, после надписи на экране
ESP32 RADIO
PCM5102A
кнопку можно отпустить
Есть статья - http://rcl-radio.ru/?p=92610
Ок . Большое спасибо . Домой доберусь , попробую перепрошить .
А здесь править надо что ни будь ?
String ssid = ""; // ssid сети WI-FI
String password = ""; // пароль от сети WI-FI
нет, эти строки сейчас неактивны их можно удалить
Ок. Понял .
Попробовал я обновление по ОТА . Один раз обновляет и все , в следующий раз этот трюк больше не проходит . Может еще в скетче радио нужно какие строки добавлять ?
Попробовал 2 версию радио на олед , дисплей 0.96" работает , попробовал подключить дисплей 1.3 " тоже ssd1306 , уже не работает .
Подождите 1-2 дня я работаю над проектом, делаю чтение адресов каналов из файла.
Вы просто на форуме сохраняете простой текстовый файл с расширением html, где указываете через запятую адреса станций, в скетче просто указываете путь на этот файл и все. Меняете данный файла который находится на форуме, меняются адреса каналов в Вашем радио.
Подожду . Спасибо большое за помощь .
Просьба протестировать скетч с дисплеем 0,96 OLED
Перейдите на страницу
http://forum.rcl-radio.ru/internet_radio_esp32.php
Придумайте уникальное название Вашего файла, далее укажите список 10 станций, запишите файл, проверьте чтение файла.
В скетче поменяйте строку:
const String endpoint = "http://forum.rcl-radio.ru/internet_radio_esp32/data.html"; // это путь к Вашему уникальному файлу
загрузите новый скетч для 10 станций:
#include "Arduino.h"
#include "WiFi.h"
#include "Audio.h" // https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git
#include <SSD1306.h> // https://github.com/LilyGO/ESP32-OLED0.96-ssd1306.git
#include <ESP32Encoder.h> // https://github.com/madhephaestus/ESP32Encoder.git
#include <HTTPClient.h>
#define I2S_DOUT 25 // DIN connection
#define I2S_BCLK 27 // Bit clock
#define I2S_LRC 26 // Left Right Clock
#define CLK 18 // CLK ENCODER
#define DT 19 // DT ENCODER
#define SW 5 // SW ENCODER
#define CH_UP 13 // CH_UP BUTTON
#define CH_DOWN 12 // CH_DOWN BUTTON
#define CH 10 // кол-во станций
Audio audio;
SSD1306 display(0x3c, 21, 22);
ESP32Encoder encoder;
String ssid = "Redmi Note 3"; // ssid сети WI-FI
String password = "32481975"; // пароль от сети WI-FI
String payload;
String ch = "connection ";
String bitr;
String url;
unsigned long oldPosition = -999,newPosition,times1,times_ch;
bool w=1,w1,ball_1,bass_1,mid_1,treb_1,vol_1;
int ct,old_ct = 1,menu,ball,bass,mid,treb,vol=15;
bool e_vol,e_ball,e_bass,e_mid,e_treb,e_ct;
int i_ch,t_ch,tic_ch;
const char *listch[CH];
String xval[CH];
WiFi.disconnect();
WiFi.begin(ssid.c_str(), password.c_str());
Wire.begin();Wire.setClock(400000L);
display.init();
display.flipScreenVertically();
display.setContrast(100);
display.clear();
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.drawString(0, 10, "ESP32 RADIO");
display.drawString(0, 25, "PCM5102A");
display.display();
delay(2000);
display.drawString(0, 40, "IP:" + WiFi.localIP().toString());
display.display();
delay(2000);
EEPROM.begin(10);
if(vol>21){vol=0;}
if(mid>16){mid=0;}
if(ct>CH-1){ct=0;}
delay(2000);
display.clear();
display.display();
HTTPClient http;
http.begin(endpoint);
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {payload = http.getString();}
http.end();
for(int kol_i=0;kol_i<CH;kol_i++){
xval[kol_i] = getValue(payload, ',', kol_i);
Serial.println(xval[kol_i]);
Serial.println();
listch[kol_i] = xval[kol_i].c_str();
String getValue(String data1, char separator, int index){
int found = 0;
int strIndex[] = { 0, -1 };
int maxIndex = data1.length() - 1;
for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
if (data1.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
found++;
strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
return found > index ? data1.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
newPosition = encoder.getCount()/2;
//// ENCODER VOLUME //////////////////////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol-newPosition;encoder.setCount(0);
newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(vol>21){vol=21;}if(vol<0){vol=0;}audio.setVolume(vol);vol_1=1;e_vol=1;times_ch=millis();}
if(vol_1==1){vol_1=0;display.setFont(ArialMT_Plain_16);
display.setColor(BLACK);display.fillRect(0, 40, 128, 19);display.setColor(WHITE);
display.drawString(0, 40, "Volume " + String(vol) + " ");display.display();
///// ENCODER BALANCE ////////////////////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ball=ball-newPosition;encoder.setCount(0);
newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(ball>16){ball=16;}if(ball<-16){ball=-16;}audio.setBalance(ball);ball_1=1;e_ball=1;times_ch=millis();}
if(ball_1==1){ball_1=0;display.setFont(ArialMT_Plain_16);
display.drawString(0, 40, "Balance " + String(ball) + " dB ");display.display();
///// ENCODER BASS ////////////////////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass-newPosition;encoder.setCount(0);
newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(bass>16){bass=16;}if(bass<-40){bass=-40;}audio.setTone(bass,mid,treb);bass_1=1;e_bass=1;times_ch=millis();}
if(bass_1==1){bass_1=0;display.setFont(ArialMT_Plain_16);
display.drawString(0, 40, "Bass " + String(bass) + " dB ");display.display();
///// ENCODER MIDDLE ////////////////////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;mid=mid-newPosition;encoder.setCount(0);
newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(mid>16){mid=16;}if(mid<-40){mid=-40;}audio.setTone(bass,mid,treb);mid_1=1;e_mid=1;times_ch=millis();}
if(mid_1==1){mid_1=0;display.setFont(ArialMT_Plain_16);
display.drawString(0, 40, "Middle " + String(mid) + " dB ");display.display();
///// ENCODER TREBLE ////////////////////////////////////////////
if(menu==4){
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb-newPosition;encoder.setCount(0);
newPosition=0;times1=millis();w1=1;if(treb>16){treb=16;}if(treb<-40){treb=-40;}audio.setTone(bass,mid,treb);treb_1=1;e_treb=1;times_ch=millis();}
if(treb_1==1){treb_1=0;display.setFont(ArialMT_Plain_16);
display.drawString(0, 40, "Treble " + String(treb) + " dB ");display.display();
//// BUTTON //////////////////////////////////////////////
delay(300);w=1;w1=1;times_ch=millis();display.clear();menu=0;vol_1=1;e_ct=1;Serial.println(ct);}
if (digitalRead(5)==LOW){menu++;if(menu>4){menu=0;}times1=millis();w=1;w1=1;display.clear();vol_1=1;ball_1=1;bass_1=1;mid_1=1;treb_1=1;if(menu==0){w=1;}delay(300);}
if (ct != old_ct) {ch!="connection ";audio.connecttohost(listch[ct]);Serial.println(ct);old_ct = ct;w=1;}
if(w==1&&ch!="connection "){
w=0;
display.drawString(0, 20, "CH" + String(ct));
display.drawString(40,20, String(bitr.toInt()/1000) + "k");
display.display();
if(millis()-times_ch>500){
display.fillRect(0, 0, 128, 19);
times_ch=millis();
int n_ch = ch.length();
String s1 = ch.substring(i_ch,n_ch);
display.drawString(0, 0, s1);
display.display();
tic_ch++;if(tic_ch>n_ch+5){tic_ch=0;}
if(tic_ch>4){i_ch++;}if(i_ch>n_ch){i_ch=0;}
audio.loop();
//// EEPROM ///////////////////////////////////
if(millis()-times1>5000&&w1==1){
if(e_vol==1){e_vol=0;EEPROM.write(0,vol);}
if(e_ball==1){e_ball=0;EEPROM.write(1,ball+16);}
if(e_bass==1){e_bass=0;EEPROM.write(2,bass+40);}
if(e_mid==1){e_mid=0;EEPROM.write(3,mid+40);}
if(e_treb==1){e_treb=0;EEPROM.write(4,treb+40);}
if(e_ct==1){e_ct=0;EEPROM.write(5,ct);}
EEPROM.commit();}
if(millis()-times1>10000&&w1==1){
w1=0;if(menu!=0){w=1;menu=0;}}
} // loop
void audio_showstation(const char *info) {Serial.print("station "); ch=info; Serial.println(info);}
void audio_showstreamtitle(const char *info) {Serial.print("streamtitle ");url=info; Serial.println(info);}
void audio_bitrate(const char *info) {Serial.print("bitrate ");bitr = info; Serial.println(info);}
void audio_icyurl(const char *info) {Serial.print("icyurl ");Serial.println(info);}
void audio_lasthost(const char *info) {Serial.print("lasthost "); Serial.println(info);}Проверил . Работает . А кнопка прочитать для чего ? Просто копируются станции из верхнего окна .
Большое спасибо, буду публиковать изменения и дорабатывать с lcd1602
