26
Re: Часы на адресной ленте WS2812 (Разработка)
Пин подлючения
#define L_BIT    PORTB &= ~(1<<PB0)
#define H_BIT    PORTB |=  (1<<PB0)
Раделительные точи
  if(((PIND >> PD2) & 1) == 0){data_led(42, BRIG, BRIG, BRIG);data_led(43, BRIG, BRIG, BRIG);data_led(44, BRIG, BRIG, BRIG);data_led(45, BRIG, BRIG, BRIG);}
    else{data_led(42, 0, 0, 0);data_led(43, 0, 0, 0);data_led(44, 0, 0, 0);data_led(45, 0, 0, 0);}
27
При компиляции выдаёт ошибку.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x34
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
28
Это ошибка загрузчика
29
Я уже понял. Свежая ардуинка с новым загрузчиком. Но скетч всё равно не выводит хотелки, хотя грузится без ошибок
30
Пин подлючения
Раделительные точи
С подключением разобрался. Теперь никак не раскурю "лишние" разделительные точки. У меня одинарные торчат. Получается - второй массив циферок весь переписывать надо...
31
да
32
Буду мозговать
33 (2023-01-29 19:28:17 отредактировано www.aleksandrov74)
Здравствуйте ! Собрал с  градусником все четко работает! Спасибо за скетч.Единственно не меняется цвет цифер когда градусник показывает и нет возможности его поменять. А так в целом не плохо все.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/24f92e8584ac8607cb03b8185e3b80b7.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/052815622567068cb88a285162fa3abf.jpg
34
Здравствуйте. собрал часы по схеме. тест 0-9999 работает. как только загружаю прошивку(финальный скетч) часов без датчика температуры ничего не происходит. светодиоды не горят. что может быть подскажите.
35
Проверьте I2C сканером адрес ds3231
36
поменял ds3231. всё заработало. спасибо.
37 (2023-03-22 16:55:41 отредактировано kirilchuk.a)
В скетчах часов без датчика в строке  case 9: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,0);ws(37,1);ws(39,1);break; следует ;ws(37,1); заменить на ;ws(36,1); А как бы использовать  показания температуры от самих часов ? Зачем отдельный датчик? Можно отнять от показаний температуры 2-3 ( сколько надо), чтобы учесть нагрев самого кристалла. Это если не нужна уличная температура.
38
temper = (i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0x11)*100 + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0x12) & 0b11000000) >> 6)*25) ;
надо заменить  i = hour*100+min; на  isecчтобы посмотреть что выведет, скорее всего будет 2700 (27,00 гр)
И вывести запятую.
задать условие вывода температуры по времени
if(sec>50){i=temper;www=1;}
else{i = hour*100+min;www=0;}
Условие вывода запятой при показе температуры
if(www==0){
else{
    data_led(42, 0, 0, 0);data_led(43, 0, 0, 0);data_led(44, 0, 0, 0);data_led(45, BRIG, BRIG, BRIG);}
39
Спасибо! Буду пробовать.
40
Туповатый я для самостоятельного программирования. Так и не сообразил что куда вставлять, ни один мой фокус компилятор не пропустил.:)Можно и с Далласом собрать, а где-то ещё видел,что цвета периодически меняются.Хотел фото своих часов вставить, что-то не пошло.
41
Опубликуйте скетч который вы используете.
42
// Atmega328, Atmega8 16MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define ADDR_DS3231    0b1101000
#define CPU_F   16000000 // Clock Speed
#define SCL_F   100000 // // I2C Speed
#define LED_MAX 88
  byte rr[LED_MAX],gg[LED_MAX],bb[LED_MAX],r,g,b;
  int i,up,down,brig=1,hh,mm;
  byte sec,min,hour,datat,mont,year,day;
  byte r_led=0,g_led=1,b_led=0;
  byte mode;
  bool sett,w,w1;
  unsigned long times,times0;
int main(void){
  TWSR = 0;
  DDRD &= ~(1<<PD2);// INPUT SQW DS3231
  DDRB |= (1<<PB0); // INPUT WS2812B (D8 - ARDUINO)
  DDRD &= ~(1<<PD3);// INPUT BUTTON MODE
  DDRD &= ~(1<<PD4);// INPUT BUTTON UP
  DDRD &= ~(1<<PD5);// INPUT BUTTON DOWN
  DDRD &= ~(1<<PD6);// INPUT BUTTON SET
  PORTD |= (1<<PD3);PORTD |= (1<<PD4);PORTD |= (1<<PD5);PORTD |= (1<<PD6);
  DDRD &= ~(1<<PD2);// BUTTON (D2 - ARDUINO)
  PORTD |=(1<<PD2); // INPUT_PULLUP
  /// TIMER 0 = 1ms
  ADCSRA = 0b10000100;
  TCCR0A = 0;TCCR0B = 0;TCNT0 = 0;
  OCR0A = 249;
  TCCR0A |= (1 << WGM01);
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
  _delay_ms(100);
  i2c_write(ADDR_DS3231,0x0E,0b00000000);
  //set_time(23,3,3,22,9,14,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
  if(EEPROM_read(100)!=0){for(int i1=0;i1<101;i1++){EEPROM_write(i1,1);}}// очистка памяти при первом включении
  mode = EEPROM_read(0);brig = EEPROM_read(1);
while(1){
/////// BUTTON ///////////////////////////////////////////////
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0){mode++;if(mode>7){mode=0;}_delay_ms(300);w=1;times0=times;}
  switch(mode){
    case 0: r_led=1,g_led=1,b_led=1; break;
    case 1: r_led=1,g_led=0,b_led=0; break;
    case 2: r_led=0,g_led=1,b_led=0; break;
    case 3: r_led=0,g_led=0,b_led=1; break;
    case 4: r_led=1,g_led=1,b_led=0; break;
    case 5: r_led=1,g_led=0,b_led=1; break;
    case 6: r_led=0,g_led=1,b_led=1; break;
    case 7: r_led=0,g_led=0,b_led=0; break;
   if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==0){brig++;if(brig>255){brig=255;}_delay_ms(1);w=1;times0=times;}
   if(((PIND >> PD5) & 1) == 0 && sett==0){brig--;if(brig<1){brig=1;}_delay_ms(1);w=1;times0=times;}
   if(((PIND >> PD6) & 1) == 0 && sett==0){sett=1;_delay_ms(300);}
   if(((PIND >> PD6) & 1) == 0 && sett==1){sett=0;_delay_ms(300);}
/////// READ TIME ////////////////////////////////////////////
   sec =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0) & 0x70) >> 4) * 10);
   min =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,1) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,1) & 0x70) >> 4) * 10);
   hour = ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,2) & 0x0F) + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,2) & 0x70) >> 4) * 10);
   i = hour*100+min;
//////////// SET TIME //////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(sett==1){
  hh=hour;
  mm=min;
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0){hh++;if(hh>23){hh=0;}_delay_ms(100);w1=1;}
  if(((PIND >> PD5) & 1) == 0){mm++;if(mm>59){mm=1;}_delay_ms(100);w1=1;}
  if(w1==1){w1=0;set_time(21,1,12,26,hh,mm,0);}
  i = hh*100+mm;
////////// RGB ////////////////////////////////////////////////
  switch(i/1000){
    case 0: ws(0,0);ws(3,0);ws(6,0);ws(9,0);ws(12,0);ws(15,0);ws(18,0);break;
    case 1: ws(0,0);ws(3,0);ws(6,1);ws(9,0);ws(12,0);ws(15,0);ws(18,1);break;
    case 2: ws(0,0);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,1);ws(15,1);ws(18,0);break;
    case 3: ws(0,0);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 4: ws(0,1);ws(3,0);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,0);ws(18,1);break;
    case 5: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,0);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 6: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,0);ws(9,1);ws(12,1);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 7: ws(0,0);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,0);ws(12,0);ws(15,0);ws(18,1);break;
    case 8: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,1);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 9: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,1);ws(18,1);break;
  switch(i/100%10){
    case 0: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,0);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 1: ws(21,0);ws(24,0);ws(27,1);ws(30,0);ws(33,0);ws(36,0);ws(39,1);break;
    case 2: ws(21,0);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,0);break;
    case 3: ws(21,0);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,0);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 4: ws(21,1);ws(24,0);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,0);ws(36,0);ws(39,1);break;
    case 5: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,0);ws(30,1);ws(33,0);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 6: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,0);ws(30,1);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 7: ws(21,0);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,0);ws(33,0);ws(36,0);ws(39,1);break;
    case 8: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 9: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,0);ws(36,1);ws(39,1);break;
    if(((PIND >> PD2) & 1) == 0 && sett==0){data_led(42, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(43, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);
    data_led(44, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(45, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);}
    if(sett==1){data_led(42, 0, brig, 0);data_led(43, brig, 0, 0);data_led(44, 0, brig, 0);data_led(45, brig, 0, 0);}
  switch(i/10%10){
    case 0: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,0);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 1: ws(46,0);ws(49,0);ws(52,1);ws(55,0);ws(58,0);ws(61,0);ws(64,1);break;
    case 2: ws(46,0);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,0);break;
    case 3: ws(46,0);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 4: ws(46,1);ws(49,0);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,0);ws(64,1);break;
    case 5: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,0);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 6: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,0);ws(55,1);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 7: ws(46,0);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,0);ws(58,0);ws(61,0);ws(64,1);break;
    case 8: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 9: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,1);ws(64,1);break;
  switch(i%10){
    case 0: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,0);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 1: ws(67,0);ws(70,0);ws(73,1);ws(76,0);ws(79,0);ws(82,0);ws(85,1);break;
    case 2: ws(67,0);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,0);break;
    case 3: ws(67,0);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 4: ws(67,1);ws(70,0);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,0);ws(85,1);break;
    case 5: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,0);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 6: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,0);ws(76,1);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 7: ws(67,0);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,0);ws(79,0);ws(82,0);ws(85,1);break;
    case 8: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 9: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,1);ws(85,1);break;
    led_rgb();res();
    _delay_ms(100);
////// EEPROM ///////////////////
if(times-times0>10000&&w==1){EEPROM_write(0,mode);EEPROM_write(1,brig);w=0;}
}} // end loop
void ws(int ind, bool datt){
  if(datt==1){data_led(ind, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(ind+1, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(ind+2, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);}
  if(datt==0){data_led(ind, 0, 0, 0);data_led(ind+1, 0, 0, 0);data_led(ind+2, 0, 0, 0);}}
void bit_0(){H_BIT;asm("nop");asm("nop");   L_BIT;asm("nop");asm("nop");asm("nop");   asm("nop");}
void bit_1(){H_BIT;asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");   L_BIT;}
void res(){_delay_us(100);}
void data_led(int num, byte rrr, byte ggg, byte bbb){bb[num]=bbb;rr[num]=rrr;gg[num]=ggg;}
void led_rgb(){
  for(int num_i=0;num_i<LED_MAX;num_i++){
bit_w((bb[num_i] & 0x80)>>7);
bit_w((bb[num_i] & 0x40)>>6);
bit_w((bb[num_i] & 0x20)>>5);
bit_w((bb[num_i] & 0x10)>>4);
bit_w((bb[num_i] & 0x08)>>3);
bit_w((bb[num_i] & 0x04)>>2);
bit_w((bb[num_i] & 0x02)>>1);
bit_w((bb[num_i] & 0x01)>>0);
bit_w((rr[num_i] & 0x80)>>7);
bit_w((rr[num_i] & 0x40)>>6);
bit_w((rr[num_i] & 0x20)>>5);
bit_w((rr[num_i] & 0x10)>>4);
bit_w((rr[num_i] & 0x08)>>3);
bit_w((rr[num_i] & 0x04)>>2);
bit_w((rr[num_i] & 0x02)>>1);
bit_w((rr[num_i] & 0x01)>>0);
bit_w((gg[num_i] & 0x80)>>7);
bit_w((gg[num_i] & 0x40)>>6);
bit_w((gg[num_i] & 0x20)>>5);
bit_w((gg[num_i] & 0x10)>>4);
bit_w((gg[num_i] & 0x08)>>3);
bit_w((gg[num_i] & 0x04)>>2);
bit_w((gg[num_i] & 0x02)>>1);
bit_w((gg[num_i] & 0x01)>>0);
    if(second < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minute < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
    if(hours < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x03,days);}
    if(datas < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  // START
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
  while(~TWCR&(1<<TWINT));
    byte i2c_data = TWDR;
  return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {times++;}// millis = 1 ms
  while(EECR & (1<<EEPE));  // проверка готовности EEPROM
43 (2023-03-23 10:41:04 отредактировано kirilchuk.a)
03:15:41.    Когда же Вы отдыхаете?! smile
Вот такая хотелка:   Формат вывода температуры - ХХ*С. Данные - с модуля часов, вывод раз в минуту с 40 по 50 секунду,
                           далее с 50  до 30 секунды следующей минуты время, с 31 по 39 - дата в формате ДД:ММ
44
#include <avr/io.h>
#define LED_MAX 88
  int i,up,down,brig=1,hh,mm,mn,dd,temper;
  byte mode;
  bool w,w1;
  unsigned long times,times0,times1,times2;
  byte ind[4],www,sett;
int main(void){
  TWSR = 0;
  /// TIMER 0 = 1ms
  OCR0A = 249;
  _delay_ms(100);
  if(EEPROM_read(100)!=0){for(int i1=0;i1<101;i1++){EEPROM_write(i1,0);}}// очистка памяти при первом включении
while(1){
  switch(mode){
   if(((PIND >> PD6) & 1) == 0){sett++;if(sett>2){sett=0;}_delay_ms(300);}
/////// READ TIME + TEMPER ////////////////////////////////////////////
   datat = ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,4) & 0x0F) + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,4) & 0x70) >> 4) * 10);
   mont = ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,5) & 0x0F) + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,5) & 0x70) >> 4) * 10);
   if(times-times1>5000){times1=times;
   temper = (i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0x11)*100 + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0x12) & 0b11000000) >> 6)*25) ;}
   if(sec>=40 && sec<=50){i = temper;www=1;}
   else if(sec>=31 && sec<=39){i = datat*100+mont;www=2;}
   else{i = hour*100+min;www=3;}
if(sett==1){
  mn=mont;
  dd=datat;
  hh=hour;
  mm=min;
  if(w1==1){w1=0;set_time(22,1,mn,dd,hh,mm,0);}
  i = hh*100+mm;
if(sett==2){
  mn=mont;
  dd=datat;
  hh=hour;
  mm=min;
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0){dd++;if(dd>31){dd=1;}_delay_ms(100);w1=1;}
  if(((PIND >> PD5) & 1) == 0){mn++;if(mn>12){mn=1;}_delay_ms(100);w1=1;}
  i = dd*100+mn;
  ind[0]=i/1000%10;
  ind[1]=i/100%10;
  ind[2]=i/10%10;
  ind[3]=i/1%10;
  if(www==1){ind[2]=10;ind[3]=11;}
  switch(ind[0]){
  switch(ind[1]){
    if(sett==0){
    if(www==1){data_led(42, 0, 0, 0);data_led(43, 0, 0, 0);data_led(44, 0, 0, 0);data_led(45, 0, 0, 0);}
    if(www==2){data_led(42, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(43, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);
    if(www==3){
    else{data_led(42, 0, 0, 0);data_led(43, 0, 0, 0);data_led(44, 0, 0, 0);data_led(45, 0, 0, 0);}}
    if(sett==2){data_led(42, brig, 0, 0);data_led(43, 0, 0, brig);data_led(44, brig, 0, 0);data_led(45, 0, 0, brig);}
  switch(ind[2]){
    case 10: ws(46,0);ws(49,0);ws(52,0);ws(55,0);ws(58,0);ws(61,0);ws(64,0);break;// пусто
  switch(ind[3]){
    case 11: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,0);ws(76,0);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,0);break;// C
    led_rgb();res();
    _delay_ms(100);
}} // end loop
void led_rgb(){
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
45 (2023-03-23 18:50:02 отредактировано kirilchuk.a)
Спасибо!!! Работает как часы! smile Дорисовал знак градуса и опытным путем подкорректировал на 5 градусов температуру. Ну ещё изменил под себя время индикации t и data. Всё! Я доволен, спасибо ещё раз.
46
Здравствуйте! Можно такие режимы замутить чтоб сегменты разными цветами горели?http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/02/29d1dfa8b2ef117ce4daa4369de83c17.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/02/3a8bb22fb69516b142c8b1c239bc311b.jpg
https://www.ozon.ru/product/oribi-naste … 392333422/ там видео есть как они работают
47
kirilchuk.a пишет:
Или я тупой, или платы у меня такие.
Все работает хорошо, но есть одно но..
При выключении питания, и последующем вкл. яркость на минимуме.
Если нажать кнопку сброса яркость так же падает до минимальной.
Как подправить скетч что бы при прошивке яркость была на максимуме.???
Или это невозможно?
Говорила мама учись, а то будешь дебилом коробочки клеить.
48
заменить на
brig = 255;
49
заменить на
brig = 255;
Спасибо огромное.
Теперь все ОК.
50
День добрый.
Большое спасибо за разработку.
Часы собрал (7 сегментов x  4 LED) x 4 цифры + 2 LED на точки = 114 диодов, WS2813).
Внес поправки на  4 диода в сегменте. Все работает.
Но есть вопрос.
В программировании, мягко говоря, слаб.
Как я понял, вот этот фрагмент
switch(mode){
переключает цвета при нажатии соответствующей кнопки.
Вопрос: что означают значения 1 и 0 для  r_red, g_led b b_led ?
Экспериментально я выяснил, что при включении питания диоды загораются с цветом, соответствующим сase 1.
Какими должны быть значения r_red, g_led b b_led, чтобы исходным был зеленый цвет? красный цвет? синий цвет?
