126
Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=228#p228
127
O'k. Спасибо. Попробуем разобраться. Под MUTE надо будет библиотеку подшаманить. Сделаю, отпишусь.
128 (2021-02-21 12:02:27 отредактировано VADA)
И снова здравствуйте.
Проблемму с POWER через кнопку энкодера решил, опять же через ж---(тернии к звездам), из за недостатка серого вещества. При отключении с кнопки моргает надпись STANDBY, судя по всему продолжается выполнение
if((digitalRead(15)==HIGH)&&power==0){i=0;}if(i>3){power=1;mute=1;audio();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    STANDBY   ");cl();menu=100;audio();delay(700);}
хотя присутствует &&power==0, а, по идее, power=1;.
Заметил по изменению задержки моргания надписи "    STANDBY   " в зависимости от delay(700);.
С пульта все отрабатывает нормально.
Включение работает
if((digitalRead(15))==LOW&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl);
menu=0;time=millis();w=1;w2=1;i++;myEnc.write(0);delay(500);lcd.clear();}
//http://rcl-radio.ru/?p=58563
#define IR_1 0xFD50AF // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFDCA35 // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFD7887 // Кнопка >
#define IR_4 0xFD4AB5 // Кнопка <
#define IR_5 0xFD18E7 // Кнопка IN
#define IR_6 0xFD629D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0xFD28D7 // Кнопка POWER
#include <MsTimer2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7313 tda;
  Encoder myEnc(3, 2);//CLK, DT подключение энкодера
  LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7 подключение LCD
   unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,loud,in,mute,power,gain,gain1,gain2,gain3,lr,rr,lf,rf;
   Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль I2C,IR
   pinMode(15,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(14,INPUT_PULLUP);// КНОПКА IN
   pinMode(16,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MUTE
   pinMode(12,OUTPUT);//Питание для источника
   pinMode(13,OUTPUT);//Питание STANDBY
    vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
    gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
    lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
    if(in==0){gain=gain1;}
    if(in==1){gain=gain2;}
    if(in==2){gain=gain3;}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TDA7313 IR POWER");
    lcd.setCursor(3,1);lcd.print("  Ver. 1  ");
    delay(2000);audio();
    lcd.clear();}
//KEY
//MENU
   if(digitalRead(15)==LOW&&power==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();
   w=1;w2=1;if(menu>5){menu=0;}}// меню
//INPUT
   if(digitalRead(14)==LOW&&power==0&&mute==0){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();
   w=1;w2=1;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
//MUTE
//   if(digitalRead(6)==LOW&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;audio();}// mute on
//   if(digitalRead(6)==LOW&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
//POWER
//   cl();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    STANDBY   ");cl();menu=100;audio();delay(700);}// power off
   if((digitalRead(15))==LOW&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
   menu=0;time=millis();w=1;w2=1;i++;myEnc.write(0);delay(500);lcd.clear();}// power on
//LED
   if(in==1&&power==0){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // INPUT POWER
   if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} // выход STANDBY
// IR приемник
  if ( irrecv.decode( &ir )){
  Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);
  time1=millis();time=millis();
  w=1;w1=1;irrecv.resume();}
//POWER
     if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    STANDBY   ");w=0;menu=100;delay(700);}// power off
     if(ir.value==IR_7&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
     menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(500);
//     lcd.clear();
     }// power on
//MENU UP/DOWN
     if(ir.value==IR_1&&power==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;
     if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2&&power==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;
     if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
//INPUT
     if(ir.value==IR_5&&power==0){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;
     if(in>2){in=0;}audio();//  кнопка IN
//MUTE
     if(ir.value==IR_6&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;
     if(ir.value==IR_6&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();
//////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ ////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
    if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
   lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,0);
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(10,0);lcd.print("dB IN");lcd.print(in+1);
   vol_d=vol-15;
//   lcd.setCursor(13,0);lcd.print("IN");lcd.print(in+1);
   if(w2==1){
 /////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
    if(w2==1){
 /////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ////////////////////////////////////////
   if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
   treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
   if(w2==1){
 ///////////////////////////////////// BALANCE //////////////////////////////////////////////
    if(ir.value==IR_3){lf++;lr++;rf--;rr--;cl1();
    lcd.clear();w=1;//кнопка >
    if(lf>10){lf=10;}if(rf<0){rf=0;}if(lr>10){lr=10;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    if(ir.value==IR_4){lf--;lr--;rf++;rr++;cl1();
    lcd.clear();w=1;//кнопка <
    if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}audio();}
    if (newPosition != oldPosition){
    lf=lf+newPosition;lr=lr+newPosition;rf=rf-newPosition;rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;
    lcd.clear();time=millis();w=1;
    if(lf>10){lf=10;}if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(rf<0){rf=0;}
    if(lr>10){lr=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}if(rr<0){rr=0;}
    audio();}
   lcd.setCursor(0,0);
   if(lf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
   lcd.print(abs(rf-5));lcd.print(" dB ");
   lcd.print(" <>  ");
   if(rf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
   if(lf-5<0){lcd.setCursor(lf-5+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(lf-5>0){lcd.setCursor(lf-5+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(lf-5==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);w2=0;}
/////////////////////////////////// LOUDNESS ////////////////////////////////////////
    if(menu==4){
    if(ir.value==IR_3){loud++;cl1();if(loud>1){loud=0;}w=1;w2=1;audio();}
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
    if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");
    if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}}
////////////////////////////////////// INPUT GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu==5){
//     if(ir.value==IR_3);gain++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;// кнопка >
     if(ir.value==IR_3);{gain++;
//     gr1=1;gr2=0;
     cl1();
//     w2=1;// кнопка >
     if(ir.value==IR_4);gain--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;// кнопка <
     if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
     gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");}
   if(millis()-time>5000 && w==1 && power==0){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
//     lcd.clear();
     w=0,w2=1;menu=0;cl();}
 }// loop
  tda.setAttLR(lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
129 (2021-02-21 11:59:24 отредактировано VADA)
С MUTE все еще запущеннее.
В даташите нашел только код для включения MUTE. Как выключить - ХЗ.
Посему есть просьба, если не сильно напряжно, реализовать режим MUTE через включение Speaker Attenuators mute или Volume -78dB, а при отключении просто читать данные Volume из EEPROM.
Можно только с пульта.
130
Есть еще одна просьба, сделать переключение входов по перепаду уровня на кнопке INPUT(не по наличию уровня), т.е. по моменту перехода из состояния нажатой кнопки в состояние отпущенной. Чтобы выключать питание удержанием кнопки INPUT без переключения входов.
Буду безмерно благодарен и счастлив.
131 (2021-02-21 12:31:53 отредактировано VADA)
Видео работы кнопки POWER в моем исполнении
https://drive.google.com/file/d/1n0QEM3 … sp=sharing
132
У Вас есть возможность использовать LCD1602 по шине i2c? Если да, то опубликуйте на форуме базовый скетч без переделок и опишите какие дополнения и изменения надо внести.
133
Скетч свой, или Ваш?
134
Если мой, то он в 128 посте.
135
Под i2c перепишу, скину. Сейчас не дома.
136 (2021-02-21 21:11:04 отредактировано VADA)
Переписал свой под i2c.
  TDA7313 tda;
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
   lcd.begin();lcd.backlight();lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);
   pinMode(15,INPUT_PULLUP);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
    lcd.clear();}
//KEY
//MENU
//INPUT
//MUTE
//POWER
//   cl();
//LED
// IR приемник
//POWER
//     lcd.clear();
     }// power on
//MENU UP/DOWN
//INPUT
     if(in>2){in=0;}audio();}//  кнопка IN
//MUTE
   lcd.print(" ");
   vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
    if(w2==1){
   if(w2==1){
    audio();}
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(" <>  ");
    if(menu==4){
 if(menu==5){
//     gr1=1;gr2=0;
     cl1();
//     w2=1;// кнопка >
//     lcd.clear();
 }// loop
137
P.S. Доступ к видео открыл.
138
Power как активируется? нажатие и удержание кнопки энкодера?
139 (2021-02-21 15:31:15 отредактировано VADA)
Да, про хотелки забыл.
1.Сделать переключение входов по перепаду уровня на кнопке INPUT(не по наличию уровня), т.е. по моменту перехода из состояния нажатой кнопки в состояние отпущенной. Чтобы выключать питание удержанием кнопки INPUT без переключения входов.
Если сложно, просто решить проблемму в моей реализации через кнопку энкодера(пост 128).
2.Реализовать режим MUTE.
Мои задумки - через включение Speaker Attenuators mute или Volume -78dB, а при отключении просто читать данные Volume из EEPROM. Или как то по другому.
140
Может для power сделать отдельную кнопку?
141
Если я правильно Вас понял, power активируется при удержании кнопки IN, но не должен переключать IN при этом? Далее для включения надо также нажать IN, без переключения входа.
142
Хочется как на автомагнитолах, так как Вы описали  в посте 141.
143
Удержание кнопки IN - выключение. Кратковременное нажатии кнопки In когды выключено - срабатывает включение, без изминения IN.
Кратковременное нажатие IN во включенном состоянии меняет IN/
MUTE  сделал, не тестировал, должно работать
  TDA7313 tda;
  //LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,loud,in,mute,power,gain,gain1,gain2,gain3,lr,rr,lf,rf,kkk,vol_old,inp,inp1;
   lcd.init();lcd.backlight();lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);
    lcd.clear();}
//KEY
if(power==0){
//MENU
   if(digitalRead(15)==LOW){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();
//INPUT
   if(digitalRead(14)==LOW){inp1=1;kkk++;delay(200);}
   if(digitalRead(14)==HIGH&&inp1==1&&kkk<5){inp1=2;kkk=0;}
   if(inp1==2&&mute==0){inp1=0;in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();
//MUTE
   if(digitalRead(16)==LOW&&mute==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;vol_old=vol;vol=0;audio();}// mute on
   if(digitalRead(16)==LOW&&mute==1){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}// mute off
//POWER
   if(kkk>5){inp=1;kkk=0;}
   if(inp==1 && power==0){inp=0;power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    STANDBY   ");w=0;menu=100;audio();delay(500);}// power off
   if(digitalRead(14)==LOW && power==1){inp1=0;inp=0;power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(500);}// power on
//LED
// IR приемник
//POWER
//     lcd.clear();
     }// power on
  if(power==0){
//MENU UP/DOWN
//INPUT
//MUTE
   lcd.print(" ");
   vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
    if(w2==1){
   if(w2==1){
    audio();}
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(" <>  ");
    if(menu==4){
 if(menu==5){
//     gr1=1;gr2=0;
     cl1();
//     w2=1;// кнопка >
//     lcd.clear();
 }// loop
144
Сейчас посмотрим.
Кстати, способ, по удержанию кнопки энкодера неплохо бы применить в Ваших проектах для вызова доп меню.
145
POWER работает, огромное спасибо.
146
Разжуйте, пожалуйста, кто такие
и за что они отвечают. Я пытаюсь учиться.
big_smile
147
if(digitalRead(14)==LOW){inp1=1;kkk++;delay(200);} // нажимаем и держим кнопку, идет накопление kkk
если kkk>5, то срабатывает power
Кнопка In нажата и отпущена, то kkk будет < 5
то применяем:
148 (2021-02-21 16:17:35 отредактировано VADA)
Спасибо.
Ученье свет, а неученых тьма.
149 (2021-02-21 17:16:40 отредактировано VADA)
По поводу MUTE.
С кнопки работает. С пульта ноль реакции. Код с кнопки пульта подставлял вместо IR_6. реакции ноль.
Еще хотелось бы добавить режим MUTE при переходе в режим STANDBY для уменьшения переходных процессов в усилителе(хлопков в динамиках).
150
Ошибка с MUTE, скорее всего в моем скетче. Сижу разбираюсь.
